  4. neuer Adapter webCal
306 Beiträge 27 Kommentatoren 104.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @dirkhe Hi gibt es eigentlich auch eine möglichkeit die ganzen events auch in einem dp zusammenzufassen oder soll man das mit einem script dann selber machen?
    Habe ja mehrer Kalender und filtere aus den verschiedenen Kalendern das raus was ich bauche würde das aber gerne in einer Liste anzeigen lassen ? ;)
    D
    D
    dirkhe
    #165
    @smilie108 sagte in Test neuer Adapter webCal:
    du kanst einfach ein event anlegen und dann als regEx .* angeben
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dirkhe
      könntest du dann die eventid auch bei der abfrage der google einträge mit ausgeben - dann hat man im script einen "anker"
      da ich froh wäre, sowas zu haben, würde mir auch ein sendto reichen. ein dp wie deleteById wäre ein traum :-)
      D
      D
      dirkhe
      #166
      @liv-in-sky Lösch funktion per sendTo ist auch drin. Im Nextcloud calendar klappt das, google konnte ich noch nicht testen. In der readme steht, wie es geht, bitte mal testen
      • D dirkhe
        Aktuelle Version 1.4.0
        Veröffentlichungsdatum 28.01.2023
        ioBroker repro 07.12.2023
        Github Link https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        Ich habe mal einen neuen Adapter gebaut, mit dem sich, ähnlich dem ical Adapter, Ereignisse aus dem Filter auslesen lassen. Allerdings ist die Struktur etwas anderes. Hier wird pro Event ein eigener Datenpunktbaum erstellt, indem je nach Einstellung für n Tage in die Vergangenheit und n Tage in die Zukunft je ein Datenpunkt erstellt wird. Diese ist nicht true/false, sondern entweder leer oder es stehen die Zeiten, wann das Event stattfindet Komma separiert darin. Diese Informationen bleiben also den ganzen Tag gleich.
        Zusätzlich gibt es noch ein "now" Datenpunkt, der nur aktiv ist, wenn auch das Ereignisses aktiv ist, also abhängig von der Uhrzeit.
        Mit dem Datenpunkt "Ereignis hinzufügen" kann einem Kalender das aktuelle Ereignis als neuer Eintrag hinzugefügt werden.
        Dazu entweder eine Zahl eintragen (0= heute 1 = morgen ...), dann wird ein ganztägiger Eintrag geschrieben, oder ein Datum oder eine Datum + Zeit und wenn gewünscht auch eine Enddatum/Zeit.
        Aktuell habe ich es nur mit Nextcloud und Google getestet, aber es sollten auch andere gehen, dazu mal hier lesen:
        https://tsdav.vercel.app/docs/intro
        Es gibt jetzt die Möglichkeit, am Event iQontrol zu aktivieren, dann kann man sowas mit machen:
        Es wurder ein neuer readonly client hinzugefügt, damit können analgog zu ical einfache Kalenderfreigaben eingebunden werden, allerdings keine events hinzugefügt werden.
        Über sendTo können jetzt auch (sogar mehrere) Events hinzugefügt werden
        changelog
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #167
        @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
        wow - du warst aber schnell :-)
        und das testergebnis:
        08:52:24.259	info	javascript.0 (488) script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: [{'id':'6ua193s04p2tvdfuagarfho1vc','status':'successfully deleted'},{'id':'70d03hq46hpoj0oqik89fuhah2','status':'successfully deleted'}]
        tausend dank - funktioniert !!!!
          D
          D
          dirkhe
          #168
          @liv-in-sky könntest du noch mal als id irgendein mist übergeben, um den fehlerfall zu testen, bitte?
          • D dirkhe
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #169
            @dirkhe
            das script:
            sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
                calendar: "alarme",
                events: [
              },function(events){
                /* callback function
            	   object events will be repeat from input,
            	   with additional status or error field,
            	log(events);
            das ist das log
            ebcal.0
            	2023-10-23 19:56:59.396	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
            anschliessend gibt er noch alle daten im log aus (debug mode)
            also das alles kommt, wenn ich ds script ausführe
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'termine' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'Special' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'All' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event EHCKK 2. Liga Training from IOB Script
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T17:15:00.000Z","end":"2023-10-23T18:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}}
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U17 Training from IOB Script
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T16:00:00.000Z","end":"2023-10-23T17:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'termine' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'Special' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'All' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.370	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U15 Training from IOB Script
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T14:30:00.000Z","end":"2023-10-23T15:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}}
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event KREC Training from IOB Script
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T13:15:00.000Z","end":"2023-10-23T14:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'termine' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'Special' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'All' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event NET Training from IOB Script
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T10:15:00.000Z","end":"2023-10-23T11:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}}
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'All' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(eislaufhalle) event Julia Weingardt Training PATCH-Eis from IOB Script
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-04T06:30:00.000Z","end":"2023-11-04T06:45:00.000Z"}): {"12":{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'termine' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'Special' in calendar event
            webcal.0
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event BIOMÜLL
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-01T09:00:00.000Z","end":"2023-11-01T09:30:00.000Z"}): {"9":{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}}
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event StromAblesen und Eingeben
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:30:00.000Z","end":"2023-10-31T07:30:00.000Z"}): {"8":{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'termine' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'Special' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'All' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.367	debug	check calendar(alarme) event GELBER SACK
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:15:00.000Z","end":"2023-10-31T06:45:00.000Z"}): {"8":{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'termine' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'Special' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'All' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event RESTMÜLL
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-27T07:00:00.000Z","end":"2023-10-27T07:30:00.000Z"}): {"4":{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}}
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event Termin Impfen Zecke
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-26T06:00:00.000Z","end":"2023-10-26T06:15:00.000Z"}): {"3":{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'termine' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'Special' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'All' in calendar event
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event PAPIER TONNE
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-24T06:00:00.000Z","end":"2023-10-24T06:30:00.000Z"}): {"1":{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}}
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event Sr. Peller
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.364	info	found 6 calendar objects
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:28.125	info	found 7 calendar objects
            javascript.0
               2023-10-23 20:00:27.939	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: [{'id':'6gootimes2tvdfuagarfho1vc','error':'Not Found'},{'id':'aadd ff','error':'Not Found'}]
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:27.646	debug	delete Events from alarme
            webcal.0
               2023-10-23 20:00:27.646	debug	{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"id":6906,"ack":false,"time":1698084027645},"_id":78019668}
            javascript.0
               2023-10-23 20:00:27.645	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
               2023-10-23 20:00:27.637	info	Start javascript script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
            javascript.0
               2023-10-23 20:00:27.024	info	Stop script script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @dirkhe
              das script:
              sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
                  calendar: "alarme",
                  events: [
                },function(events){
                  /* callback function
              	   object events will be repeat from input,
              	   with additional status or error field,
              	log(events);
              das ist das log
              ebcal.0
              	2023-10-23 19:56:59.396	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
              anschliessend gibt er noch alle daten im log aus (debug mode)
              also das alles kommt, wenn ich ds script ausführe
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'termine' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'Special' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'All' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event EHCKK 2. Liga Training from IOB Script
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T17:15:00.000Z","end":"2023-10-23T18:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}}
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U17 Training from IOB Script
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T16:00:00.000Z","end":"2023-10-23T17:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'termine' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'Special' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'All' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.370	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U15 Training from IOB Script
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T14:30:00.000Z","end":"2023-10-23T15:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}}
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event KREC Training from IOB Script
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T13:15:00.000Z","end":"2023-10-23T14:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'termine' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'Special' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'All' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event NET Training from IOB Script
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T10:15:00.000Z","end":"2023-10-23T11:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}}
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'All' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(eislaufhalle) event Julia Weingardt Training PATCH-Eis from IOB Script
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-04T06:30:00.000Z","end":"2023-11-04T06:45:00.000Z"}): {"12":{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'termine' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'Special' in calendar event
              webcal.0
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event BIOMÜLL
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-01T09:00:00.000Z","end":"2023-11-01T09:30:00.000Z"}): {"9":{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}}
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event StromAblesen und Eingeben
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:30:00.000Z","end":"2023-10-31T07:30:00.000Z"}): {"8":{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'termine' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'Special' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'All' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.367	debug	check calendar(alarme) event GELBER SACK
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:15:00.000Z","end":"2023-10-31T06:45:00.000Z"}): {"8":{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'termine' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'Special' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'All' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event RESTMÜLL
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-27T07:00:00.000Z","end":"2023-10-27T07:30:00.000Z"}): {"4":{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}}
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event Termin Impfen Zecke
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-26T06:00:00.000Z","end":"2023-10-26T06:15:00.000Z"}): {"3":{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'termine' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'Special' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'All' in calendar event
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event PAPIER TONNE
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-24T06:00:00.000Z","end":"2023-10-24T06:30:00.000Z"}): {"1":{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}}
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event Sr. Peller
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.364	info	found 6 calendar objects
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:28.125	info	found 7 calendar objects
              javascript.0
                 2023-10-23 20:00:27.939	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: [{'id':'6gootimes2tvdfuagarfho1vc','error':'Not Found'},{'id':'aadd ff','error':'Not Found'}]
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:27.646	debug	delete Events from alarme
              webcal.0
                 2023-10-23 20:00:27.646	debug	{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"id":6906,"ack":false,"time":1698084027645},"_id":78019668}
              javascript.0
                 2023-10-23 20:00:27.645	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
                 2023-10-23 20:00:27.637	info	Start javascript script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
              javascript.0
                 2023-10-23 20:00:27.024	info	Stop script script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
              D
              D
              dirkhe
              #170
              @liv-in-sky alles klar, sieht doch gut aus, die entscheidende Zeile ist ja
              Das andere ist normal, denn wenn du Events löscht (oder hinzufügst), holt er alle Daten neu..
              D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dirkhe
                D
                D
                dirkhe
                #171
                Das Script für vis-material-design habe ich auch nochmal geupdatet, jetzt sind auch immer endZeiten drin und mehrtägige Events werden jetzt zusammengefasst
                • D dirkhe
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #172
                  @dirkhe
                  Eine Frage dazu
                  Ich lösche im Script teilweise bis zu 15 Einträge bzw 3 mal 5 Einträge hintereinander
                  Ist das ein Problem
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @dirkhe
                    Eine Frage dazu
                    Ist das ein Problem
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #173
                    @liv-in-sky für den adapter nicht, die events werden allerdings einzeln gelöscht. Wenn es aber geht, würde ich die 15 in einem rutsch achen, eeil , wie ja geschrieben, nach jedem Aufruf alle daten neu geladen werden
                    • stolly82S
                      stolly82S
                      stolly82
                      #174
                      Hey zusammen,
                      ich hatte mir den Adapter heute installiert und wollte Einträge im Google Kalender hinzufügen (Info für die ganze Familie,... Kind gewickelt etc. )
                      Die Anleitung habe ich durchgearbeitet und meiner Meinung nach wirft der Adapter auch keine Fehler beim Start (Credentials wrong oder etwas ähnliches).
                      Leider bekomme ich weder die Test- Einträge aus dem Kalender test in die Objekte, noch kann ich einen Eintrag hinzufügen, da Fehlermeldung:
                      Meine google Kalender aus dem Account:
                      Settings:
                      Ereignisse:
                      Logs Start Adapter:
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:13:04.854	debug	update addEvent-states
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:13:02.855	info	fetch calendar data all 10 minutes
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:13:02.852	info	init events
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:13:02.844	silly	States system redis pmessage system.adapter.webcal.0.logLevel/system.adapter.webcal.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1698181982836,"q":0,"from":"system.adapter.webcal.0","lc":1698175721981}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:13:02.805	info	starting. Version 1.2.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#dcbf8717b837093a5a18fe255941c30708219ecc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v16.20.0, js-controller: 5.0.12
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:12:56.099	info	terminating
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:12:55.597	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:12:55.596	info	terminating
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:12:55.593	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:12:55.591	silly	States system redis pmessage system.adapter.webcal.0.sigKill/system.adapter.webcal.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1698181975588,"q":0,"from":"system.host.orangepi5","lc":1698181975588}
                      Logs öffnen der Ereignisse:
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:47.218	silly	sendTo "getCalendars" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.webcal.0
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:47.217	debug	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":188,"ack":false,"time":1698182327201},"_id":89520010}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:47.215	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":188,"ack":false,"time":1698182327201},"_id":89520010}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:47.208	silly	sendTo "getCalendars" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.webcal.0
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:47.206	debug	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":187,"ack":false,"time":1698182327199},"_id":89520009}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:47.203	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":187,"ack":false,"time":1698182327199},"_id":89520009}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:46.912	silly	sendTo "getCalendars" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.webcal.0
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:46.912	debug	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":186,"ack":false,"time":1698182326902},"_id":89520008}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:46.911	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":186,"ack":false,"time":1698182326902},"_id":89520008}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:46.908	silly	sendTo "getCalendars" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.webcal.0
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:46.906	debug	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":185,"ack":false,"time":1698182326901},"_id":89520007}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:18:46.903	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":185,"ack":false,"time":1698182326901},"_id":89520007}
                      Objekte:
                      Kalender Einträge im google Kalender test:
                      Wenn ich eine 1 in addEvent eintrage:
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:23:02.970	silly	States user redis pmessage webcal.0.events.*.addEvent/webcal.0.events.test.addEvent:{"val":"","ack":true,"ts":1698182582966,"q":0,"from":"system.adapter.webcal.0","user":"system.user.admin","lc":1698182582966}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:22:03.041	silly	States user redis pmessage webcal.0.events.*.addEvent/webcal.0.events.test.addEvent:{"val":"Kalender konnte nicht gefunden werden für test 1","ack":true,"ts":1698182523038,"q":0,"from":"system.adapter.webcal.0","user":"system.user.admin","lc":1698182523038}
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:22:02.881	debug	add event to calender: 1
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:22:02.874	info	state webcal.0.events.test.addEvent changed: 1
                      webcal.0
                      2023-10-24 23:22:02.871	silly	States user redis pmessage webcal.0.events.*.addEvent/webcal.0.events.test.addEvent:{"val":"1","ack":false,"ts":1698182522866,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1698182522866}
                      Hat hier jemand eine Idee, woran es scheitert?
                      Vielen Dank
                      Jan
                      • stolly82S stolly82
                        Hey zusammen,
                        Settings:
                        Ereignisse:
                        Logs Start Adapter:
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        Objekte:
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        webcal.0
                        Vielen Dank
                        Jan
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #175
                        @stolly82 du hast deinen kalender auf inaktiv gesetzt, vorne die checkbox
                        stolly82S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dirkhe
                          stolly82S
                          stolly82S
                          stolly82
                          #176
                          @dirkhe
                          Ich glaube es nicht,....
                          Gestern hatte ich die Checkbox an/aus/an/aus gemacht da ich dann immer diverse Fehler erhalten hatte wenn aus, hatte ich sie wieder an gemacht.
                          Jetzt geht es 😁
                          Danke für die Hilfe :)
                          • D dirkhe
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #177
                            @dirkhe
                            wollte mich nochmal bedanken und mal das ergebnis zeigen - webseite wird periodisch ausgelesen, der "grüne" teil davon (also ein ganzer tag) soll in den google kalender eingetragen werden und zusätzlich mit alarmen zu den einzelnen einträgen
                            falls die seite eine änderung hat - also termine verschoben oder hinzugefügt werden, werden die kalender einträge gelöscht und neu angelegt
                            D T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dirkhe
                              D
                              D
                              dirkhe
                              #178
                              @liv-in-sky schön, dass der Adapter dir weiter geholfen hat. Ich denke so macht die Zusammenarbeit Spaß
                              • G
                                G
                                grazer2500
                                #179
                                Ich habe den Adapter Installiert und wollte ihn Konfigurieren. Aber leider erhalte ich eine Eintrage bei den events. Also bei Objects->webcal->0->events sind keine Einträge vorhanden, da Sich dies nicht aufklappen lässt.
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:15.810	info	update addEvent-states
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:14.869	info	found 20 calendar objects
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:14.613	info	use google primary calendar xxx@xxx.xx
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:14.011	info	fetch calendar data all 60 minutes
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:13.792	info	init events
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:13.677	info	starting. Version 1.3.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:08.337	info	terminating
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:07.829	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:07.821	info	terminating
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                2023-11-26 15:03:07.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                Danke für die Hilfe
                                • G grazer2500
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  webcal.0
                                  Danke für die Hilfe
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  #180
                                  @grazer2500 also erstmal ist komisch, dass du alles 4x hast, normalerweise sollte das nur einmal vorkommen. Dann wäre es mal gut zu schreiben, nach was du suchst, also wie deine event einstellungen sind
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    G
                                    G
                                    grazer2500
                                    #181
                                    @dirkhe Fürs Erste möchte ich mal das die Vorhanden Einträge aus dem GoogleCalender und als Datenpunkt abgespeichert werden.
                                    Bei Event habe ich nicht eingestellt. Da ich dacht das dies dafür da ist um im IObroker neue Einträge zu erstellen, welche dann neu Syncronisiert werden. War dies dann eine falsche Annahme von mir?
                                    • G grazer2500
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #182
                                      @grazer2500 du legst events an, zb. Honeoffice oder urlaub. Die Kalender werden dann durchsucht, ob so ein event gefunden wird. Wenn ja,werden dann die entsprechenden dp gefüllt. du kannst dann so ein event auch per iobroker anlegen.
                                      G 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        G
                                        G
                                        grazer2500
                                        schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
                                        #183
                                        @dirkhe habe ich das richtig verstanden ?
                                        Ich muss in den Events Eintragungen erstellen. Damit wird der Kalender dann durchsucht. Und wenn das Event im Kalender gefunden wird, wird in den objects ein Eintrag erstellt. Und dann kann ich den Eintrag in der vis anzeigen lassen.
                                        Aber dann muss ich ja für jeden Kalender eintrag ein Event erstellen. Aber wie mache ich das wenn ich nicht weiß was eingetragen wird. Oder reicht es wenn ich den Kalendername als Event nehme?
                                        EDIT: ich glaube, ich habe jetzt die einstellungen von events herausen, so daß der ganze kalender ausgelesen wird.
                                        • D dirkhe
                                          G
                                          G
                                          grazer2500
                                          #184
                                          @dirkhe
                                          83.8k
