  4. neuer Adapter webCal
306 Beiträge 27 Kommentatoren 104.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dirkhe
    @liv-in-sky das löschen könnte man schon hinzufügen, denke ich, aber im prinzip würde das dann nur per sendto gehen, weil ich nicht wüsste, wie man sowas in datenpunkte reinbringen sollte, oder man müsste die als flache lixte machen, also pro event ein datenpunkt... aber ob das so schön ist.
    man könnte einen dp machen "deleteById" oder so. Muss ich mir mal anschauen.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #161
    @dirkhe
    könntest du dann die eventid auch bei der abfrage der google einträge mit ausgeben - dann hat man im script einen "anker"
    da ich froh wäre, sowas zu haben, würde mir auch ein sendto reichen. ein dp wie deleteById wäre ein traum :-)
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkhe
      Smilie108S
      Smilie108S
      Smilie108
      #162
      @dirkhe Hi gibt es eigentlich auch eine möglichkeit die ganzen events auch in einem dp zusammenzufassen oder soll man das mit einem script dann selber machen?
      Habe ja mehrer Kalender und filtere aus den verschiedenen Kalendern das raus was ich bauche würde das aber gerne in einer Liste anzeigen lassen ? ;)
      • D
        D
        dirkhe
        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
        #163
        @iobnordlicht sagte in Test neuer Adapter webCal:
        @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
        @iobnordlicht so sieht es bei mir aus
        Yep, Prinzip verstanden :)
        Habe gerade mal mit dem Widget rumprobiert -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
        Das Widget kann ja mit dem json von dir "angefüttert" werden, hat aber leider Verdauungsprobleme ;)
        Hi, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, kein eigenes JSON für das vis zu machen, habe aber ein Script mit in die Readme gehangen https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/vis-material-design.js
        Bitte testet das mal, weil ich das leider nicht installiert habe. Es wir kein mehrtägiges Ereignis geben, weil das intern immer auf Tage runter gerechnet ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wen start ein Datum + zeit ist und end nur ein Datum.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @dirkhe
          D
          D
          dirkhe
          #164
          @liv-in-sky die id ist jetzt schon mal mit drin, im aktuellen master
          • Smilie108S Smilie108
            D
            D
            dirkhe
            #165
            @smilie108 sagte in Test neuer Adapter webCal:
            du kanst einfach ein event anlegen und dann als regEx .* angeben
              @dirkhe
              D
              D
              dirkhe
              #166
              @liv-in-sky Lösch funktion per sendTo ist auch drin. Im Nextcloud calendar klappt das, google konnte ich noch nicht testen. In der readme steht, wie es geht, bitte mal testen
              • D dirkhe
                Aktuelle Version 1.4.0
                Veröffentlichungsdatum 28.01.2023
                ioBroker repro 07.12.2023
                Github Link https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal
                Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                Ich habe mal einen neuen Adapter gebaut, mit dem sich, ähnlich dem ical Adapter, Ereignisse aus dem Filter auslesen lassen. Allerdings ist die Struktur etwas anderes. Hier wird pro Event ein eigener Datenpunktbaum erstellt, indem je nach Einstellung für n Tage in die Vergangenheit und n Tage in die Zukunft je ein Datenpunkt erstellt wird. Diese ist nicht true/false, sondern entweder leer oder es stehen die Zeiten, wann das Event stattfindet Komma separiert darin. Diese Informationen bleiben also den ganzen Tag gleich.
                Zusätzlich gibt es noch ein "now" Datenpunkt, der nur aktiv ist, wenn auch das Ereignisses aktiv ist, also abhängig von der Uhrzeit.
                Mit dem Datenpunkt "Ereignis hinzufügen" kann einem Kalender das aktuelle Ereignis als neuer Eintrag hinzugefügt werden.
                Dazu entweder eine Zahl eintragen (0= heute 1 = morgen ...), dann wird ein ganztägiger Eintrag geschrieben, oder ein Datum oder eine Datum + Zeit und wenn gewünscht auch eine Enddatum/Zeit.
                Aktuell habe ich es nur mit Nextcloud und Google getestet, aber es sollten auch andere gehen, dazu mal hier lesen:
                https://tsdav.vercel.app/docs/intro
                Es gibt jetzt die Möglichkeit, am Event iQontrol zu aktivieren, dann kann man sowas mit machen:
                Es wurder ein neuer readonly client hinzugefügt, damit können analgog zu ical einfache Kalenderfreigaben eingebunden werden, allerdings keine events hinzugefügt werden.
                Über sendTo können jetzt auch (sogar mehrere) Events hinzugefügt werden
                changelog
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #167
                wow - du warst aber schnell :-)
                und das testergebnis:
                08:52:24.259	info	javascript.0 (488) script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: [{'id':'6ua193s04p2tvdfuagarfho1vc','status':'successfully deleted'},{'id':'70d03hq46hpoj0oqik89fuhah2','status':'successfully deleted'}]
                tausend dank - funktioniert !!!!
                  D
                  D
                  dirkhe
                  #168
                  @liv-in-sky könntest du noch mal als id irgendein mist übergeben, um den fehlerfall zu testen, bitte?
                  • D dirkhe
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #169
                    @dirkhe
                    das script:
                    sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
                        calendar: "alarme",
                        events: [
                      },function(events){
                        /* callback function
                    	   object events will be repeat from input,
                    	   with additional status or error field,
                    	log(events);
                    das ist das log
                    ebcal.0
                    	2023-10-23 19:56:59.396	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
                    anschliessend gibt er noch alle daten im log aus (debug mode)
                    also das alles kommt, wenn ich ds script ausführe
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'termine' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'Special' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'All' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event EHCKK 2. Liga Training from IOB Script
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T17:15:00.000Z","end":"2023-10-23T18:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}}
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U17 Training from IOB Script
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T16:00:00.000Z","end":"2023-10-23T17:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'termine' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'Special' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'All' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U15 Training from IOB Script
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T14:30:00.000Z","end":"2023-10-23T15:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}}
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event KREC Training from IOB Script
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T13:15:00.000Z","end":"2023-10-23T14:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'termine' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'Special' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'All' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event NET Training from IOB Script
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T10:15:00.000Z","end":"2023-10-23T11:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}}
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'All' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(eislaufhalle) event Julia Weingardt Training PATCH-Eis from IOB Script
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-04T06:30:00.000Z","end":"2023-11-04T06:45:00.000Z"}): {"12":{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'termine' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'Special' in calendar event
                    webcal.0
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event BIOMÜLL
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-01T09:00:00.000Z","end":"2023-11-01T09:30:00.000Z"}): {"9":{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}}
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event StromAblesen und Eingeben
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:30:00.000Z","end":"2023-10-31T07:30:00.000Z"}): {"8":{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'termine' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'Special' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'All' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	check calendar(alarme) event GELBER SACK
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:15:00.000Z","end":"2023-10-31T06:45:00.000Z"}): {"8":{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'termine' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'Special' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'All' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event RESTMÜLL
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-27T07:00:00.000Z","end":"2023-10-27T07:30:00.000Z"}): {"4":{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}}
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event Termin Impfen Zecke
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-26T06:00:00.000Z","end":"2023-10-26T06:15:00.000Z"}): {"3":{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'termine' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'Special' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'All' in calendar event
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event PAPIER TONNE
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-24T06:00:00.000Z","end":"2023-10-24T06:30:00.000Z"}): {"1":{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}}
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event Sr. Peller
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.364	info	found 6 calendar objects
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:28.125	info	found 7 calendar objects
                    javascript.0
                       2023-10-23 20:00:27.939	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: [{'id':'6gootimes2tvdfuagarfho1vc','error':'Not Found'},{'id':'aadd ff','error':'Not Found'}]
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:27.646	debug	delete Events from alarme
                    webcal.0
                       2023-10-23 20:00:27.646	debug	{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"id":6906,"ack":false,"time":1698084027645},"_id":78019668}
                    javascript.0
                       2023-10-23 20:00:27.645	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                       2023-10-23 20:00:27.637	info	Start javascript script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
                    javascript.0
                       2023-10-23 20:00:27.024	info	Stop script script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @dirkhe
                      das script:
                      sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
                          calendar: "alarme",
                          events: [
                        },function(events){
                          /* callback function
                      	   object events will be repeat from input,
                      	   with additional status or error field,
                      	log(events);
                      das ist das log
                      ebcal.0
                      	2023-10-23 19:56:59.396	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
                      anschliessend gibt er noch alle daten im log aus (debug mode)
                      also das alles kommt, wenn ich ds script ausführe
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'termine' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'Special' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'All' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event EHCKK 2. Liga Training from IOB Script
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T17:15:00.000Z","end":"2023-10-23T18:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}}
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U17 Training from IOB Script
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T16:00:00.000Z","end":"2023-10-23T17:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'termine' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'Special' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'All' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.370	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U15 Training from IOB Script
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T14:30:00.000Z","end":"2023-10-23T15:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}}
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event KREC Training from IOB Script
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T13:15:00.000Z","end":"2023-10-23T14:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'termine' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'Special' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'All' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event NET Training from IOB Script
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T10:15:00.000Z","end":"2023-10-23T11:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}}
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'All' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(eislaufhalle) event Julia Weingardt Training PATCH-Eis from IOB Script
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-04T06:30:00.000Z","end":"2023-11-04T06:45:00.000Z"}): {"12":{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'termine' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'Special' in calendar event
                      webcal.0
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event BIOMÜLL
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-01T09:00:00.000Z","end":"2023-11-01T09:30:00.000Z"}): {"9":{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}}
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event StromAblesen und Eingeben
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:30:00.000Z","end":"2023-10-31T07:30:00.000Z"}): {"8":{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'termine' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'Special' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'All' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.367	debug	check calendar(alarme) event GELBER SACK
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:15:00.000Z","end":"2023-10-31T06:45:00.000Z"}): {"8":{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'termine' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'Special' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'All' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event RESTMÜLL
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-27T07:00:00.000Z","end":"2023-10-27T07:30:00.000Z"}): {"4":{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}}
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event Termin Impfen Zecke
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-26T06:00:00.000Z","end":"2023-10-26T06:15:00.000Z"}): {"3":{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'termine' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'Special' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'All' in calendar event
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event PAPIER TONNE
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-24T06:00:00.000Z","end":"2023-10-24T06:30:00.000Z"}): {"1":{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}}
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event Sr. Peller
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.364	info	found 6 calendar objects
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:28.125	info	found 7 calendar objects
                      javascript.0
                         2023-10-23 20:00:27.939	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: [{'id':'6gootimes2tvdfuagarfho1vc','error':'Not Found'},{'id':'aadd ff','error':'Not Found'}]
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:27.646	debug	delete Events from alarme
                      webcal.0
                         2023-10-23 20:00:27.646	debug	{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"id":6906,"ack":false,"time":1698084027645},"_id":78019668}
                      javascript.0
                         2023-10-23 20:00:27.645	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0
                         2023-10-23 20:00:27.637	info	Start javascript script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
                      javascript.0
                         2023-10-23 20:00:27.024	info	Stop script script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #170
                      @liv-in-sky alles klar, sieht doch gut aus, die entscheidende Zeile ist ja
                      Das andere ist normal, denn wenn du Events löscht (oder hinzufügst), holt er alle Daten neu..
                      D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #171
                        Das Script für vis-material-design habe ich auch nochmal geupdatet, jetzt sind auch immer endZeiten drin und mehrtägige Events werden jetzt zusammengefasst
                        • D dirkhe
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #172
                          @dirkhe
                          Eine Frage dazu
                          Ich lösche im Script teilweise bis zu 15 Einträge bzw 3 mal 5 Einträge hintereinander
                          Ist das ein Problem
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @dirkhe
                            Eine Frage dazu
                            Ist das ein Problem
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #173
                            @liv-in-sky für den adapter nicht, die events werden allerdings einzeln gelöscht. Wenn es aber geht, würde ich die 15 in einem rutsch achen, eeil , wie ja geschrieben, nach jedem Aufruf alle daten neu geladen werden
                            • stolly82S
                              stolly82S
                              stolly82
                              #174
                              Hey zusammen,
                              ich hatte mir den Adapter heute installiert und wollte Einträge im Google Kalender hinzufügen (Info für die ganze Familie,... Kind gewickelt etc. )
                              Die Anleitung habe ich durchgearbeitet und meiner Meinung nach wirft der Adapter auch keine Fehler beim Start (Credentials wrong oder etwas ähnliches).
                              Leider bekomme ich weder die Test- Einträge aus dem Kalender test in die Objekte, noch kann ich einen Eintrag hinzufügen, da Fehlermeldung:
                              Meine google Kalender aus dem Account:
                              Settings:
                              Ereignisse:
                              Logs Start Adapter:
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:13:04.854	debug	update addEvent-states
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:13:02.855	info	fetch calendar data all 10 minutes
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:13:02.852	info	init events
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:13:02.844	silly	States system redis pmessage system.adapter.webcal.0.logLevel/system.adapter.webcal.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1698181982836,"q":0,"from":"system.adapter.webcal.0","lc":1698175721981}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:13:02.805	info	starting. Version 1.2.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#dcbf8717b837093a5a18fe255941c30708219ecc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v16.20.0, js-controller: 5.0.12
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:12:56.099	info	terminating
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:12:55.597	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:12:55.596	info	terminating
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:12:55.593	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:12:55.591	silly	States system redis pmessage system.adapter.webcal.0.sigKill/system.adapter.webcal.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1698181975588,"q":0,"from":"system.host.orangepi5","lc":1698181975588}
                              Logs öffnen der Ereignisse:
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:47.218	silly	sendTo "getCalendars" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.webcal.0
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:47.217	debug	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":188,"ack":false,"time":1698182327201},"_id":89520010}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:47.215	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":188,"ack":false,"time":1698182327201},"_id":89520010}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:47.208	silly	sendTo "getCalendars" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.webcal.0
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:47.206	debug	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":187,"ack":false,"time":1698182327199},"_id":89520009}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:47.203	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":187,"ack":false,"time":1698182327199},"_id":89520009}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:46.912	silly	sendTo "getCalendars" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.webcal.0
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:46.912	debug	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":186,"ack":false,"time":1698182326902},"_id":89520008}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:46.911	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":186,"ack":false,"time":1698182326902},"_id":89520008}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:46.908	silly	sendTo "getCalendars" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.webcal.0
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:46.906	debug	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":185,"ack":false,"time":1698182326901},"_id":89520007}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:18:46.903	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":null,"id":185,"ack":false,"time":1698182326901},"_id":89520007}
                              Objekte:
                              Kalender Einträge im google Kalender test:
                              Wenn ich eine 1 in addEvent eintrage:
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:23:02.970	silly	States user redis pmessage webcal.0.events.*.addEvent/webcal.0.events.test.addEvent:{"val":"","ack":true,"ts":1698182582966,"q":0,"from":"system.adapter.webcal.0","user":"system.user.admin","lc":1698182582966}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:22:03.041	silly	States user redis pmessage webcal.0.events.*.addEvent/webcal.0.events.test.addEvent:{"val":"Kalender konnte nicht gefunden werden für test 1","ack":true,"ts":1698182523038,"q":0,"from":"system.adapter.webcal.0","user":"system.user.admin","lc":1698182523038}
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:22:02.881	debug	add event to calender: 1
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:22:02.874	info	state webcal.0.events.test.addEvent changed: 1
                              webcal.0
                              2023-10-24 23:22:02.871	silly	States user redis pmessage webcal.0.events.*.addEvent/webcal.0.events.test.addEvent:{"val":"1","ack":false,"ts":1698182522866,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1698182522866}
                              Hat hier jemand eine Idee, woran es scheitert?
                              Vielen Dank
                              Jan
                              • stolly82S stolly82
                                Hey zusammen,
                                Settings:
                                Ereignisse:
                                Logs Start Adapter:
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                Objekte:
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                webcal.0
                                Vielen Dank
                                Jan
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #175
                                @stolly82 du hast deinen kalender auf inaktiv gesetzt, vorne die checkbox
                                stolly82S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dirkhe
                                  stolly82S
                                  stolly82S
                                  stolly82
                                  #176
                                  @dirkhe
                                  Ich glaube es nicht,....
                                  Gestern hatte ich die Checkbox an/aus/an/aus gemacht da ich dann immer diverse Fehler erhalten hatte wenn aus, hatte ich sie wieder an gemacht.
                                  Jetzt geht es 😁
                                  Danke für die Hilfe :)
                                  • D dirkhe
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #177
                                    @dirkhe
                                    wollte mich nochmal bedanken und mal das ergebnis zeigen - webseite wird periodisch ausgelesen, der "grüne" teil davon (also ein ganzer tag) soll in den google kalender eingetragen werden und zusätzlich mit alarmen zu den einzelnen einträgen
                                    falls die seite eine änderung hat - also termine verschoben oder hinzugefügt werden, werden die kalender einträge gelöscht und neu angelegt
                                    D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dirkhe
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #178
                                      @liv-in-sky schön, dass der Adapter dir weiter geholfen hat. Ich denke so macht die Zusammenarbeit Spaß
                                      • G
                                        G
                                        grazer2500
                                        #179
                                        Ich habe den Adapter Installiert und wollte ihn Konfigurieren. Aber leider erhalte ich eine Eintrage bei den events. Also bei Objects->webcal->0->events sind keine Einträge vorhanden, da Sich dies nicht aufklappen lässt.
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:15.810	info	update addEvent-states
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:14.869	info	found 20 calendar objects
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:14.613	info	use google primary calendar xxx@xxx.xx
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:14.011	info	fetch calendar data all 60 minutes
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:13.792	info	init events
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:13.677	info	starting. Version 1.3.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:08.337	info	terminating
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:07.829	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:07.821	info	terminating
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        2023-11-26 15:03:07.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        webcal.0
                                        Danke für die Hilfe
                                        • G grazer2500
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          webcal.0
                                          Danke für die Hilfe
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #180
                                          @grazer2500 also erstmal ist komisch, dass du alles 4x hast, normalerweise sollte das nur einmal vorkommen. Dann wäre es mal gut zu schreiben, nach was du suchst, also wie deine event einstellungen sind
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
