  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @dp20eic
    ja, das war verständlich.
    Bisher dachte ich, VM ist besser, weil:
    • da muss man nix durchreichen, etc.
    • läuft eigenständig in einem "abgeschlossenen Raum"
    Und bei lxc gab es hier im forum ja auch immer mal probleme.
    Wenn ich nun dieses Speicherthema nehmen, dann würde das doch dann eher für lxc sprechen.
    Oder ist dies zu einfach gedacht ?
    @bahnuhr
    es hat alles seine Vor- und Nachteile, kommt drauf an, was du da alles connecten magst und wieviel Ressourcen du wirklich hast..
    https://forum.proxmox.com/threads/container-vs-vm.47780/
    • bahnuhrB bahnuhr
      @dp20eic
      @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
      Das ist halt die übliche Abwägung zwischen den Möglichkeiten. Alles hat Vor- und Nachteile. Muss man für sich selber herausfinden, welche Kröte man ggfls. schlucken kann/muss.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @ilovegym
        @Thomas-Braun
        Danke euch beiden,
        ich lass es jetzt mal so.
        Mal schauen wie nun die 10 GB hoch gehen.
        Noch ne Frage:
        Brauche ich in einer VM swap.
        Und wenn ja wie einrichten ?
        Danke.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @ilovegym
          @Thomas-Braun
          Danke euch beiden,
          Noch ne Frage:
          Danke.
          Eine VM ist ein vollständiges System, mit allem Zipp und Zapp. Da wird auch ein Swap empfohlen.
          • bahnuhrB bahnuhr
            ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass iob abstürzt und dann neu startet.
            Gefühlt so 1 x täglich.
            Heute Nacht um ca. 00:17 wieder, log hab ich mal dazu gelegt.
            (log gekürzt, weil länger als 10.000 Zeichen)
            2023-10-23 00:17:08.837  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 vis.0
            2023-10-23 00:17:09.046  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
            2023-10-23 00:17:09.056  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_9718. New secret 1698013028211_1856
            2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_7633. New secret 1698013028540_3060
            2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] reconnected. Old secret 1698012111414_7033. New secret 1698013028540_8286
            2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] connection closed: closed
            2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] connection closed: closed
            2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] connection closed: closed
            2023-10-23 00:17:50.526  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
            2023-10-23 00:17:09.120  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.109 vis.0
            2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 vis.0
            2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.122 vis.0
            2023-10-23 00:41:19.302  - error: influxdb.0 (718) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:19.580  - warn: javascript.0 (602) script.js.Scripte.Geraete.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
            2023-10-23 00:41:19.943  - error: sql.0 (613) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:20.051  - error: contact.0 (1107) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:19.317  - error: imap.0 (1575) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:20.876  - error: musiccast.0 (1207) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:21.546  - error: web.0 (1427) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:21.595  - error: admin.0 (564) States database error: write EPIPE
            2023-10-23 00:41:21.922  - error: wled.0 (50353) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:21.921  - error: mihome-vacuum.0 (833) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:22.018  - error: zigbee.0 (977) Objects database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:22.557  - error: zigbee.0 (977) States database error: write EPIPE
            2023-10-23 00:41:22.730  - error: octoprint.0 (1260) States database error: write EPIPE
            2023-10-23 00:41:20.397  - error: telegram.1 (647) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:21.074  - error: vis-inventwo.0 (1397) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:22.834  - error: octoprint.0 (1260) Objects database error: read ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:20.671  - error: asterisk.0 (1019) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:20.296  - error: telegram.0 (632) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:21.458  - error: proxmox.0 (1600) States database error: write EPIPE
            2023-10-23 00:41:20.827  - error: simple-api.0 (1334) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:21.778  - error: rssfeed.0 (1457) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:21.895  - error: tankerkoenig.0 (1351) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:20.999  - error: openligadb.0 (1281) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:23.404  - error: fritzbox.0 (736) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:23.804  - error: sourceanalytix.0 (1474) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:23.944  - info: sourceanalytix.0 (1474) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
            2023-10-23 00:41:23.952  - error: tuya.0 (50983) States database error: write EPIPE
            2023-10-23 00:41:23.496  - error: bmw.0 (1046) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.168  - error: hm-rega.0 (751) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.205  - error: hm-rega.0 (751) Objects database error: read ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:23.283  - error: parser.0 (1299) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.021  - error: ws.0 (1442) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:23.856  - error: sql.1 (681) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:23.726  - error: logparser.0 (1179) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:23.695  - error: mqtt.0 (871) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.487  - info: mqtt.0 (871) Client [ROBONECT081603] connection closed: timeout
            2023-10-23 00:41:23.804  - error: libre.0 (1166) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.620  - error: modbus.0 (856) Objects database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.173  - error: bosch-ebike.0 (1073) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.078  - error: email.0 (571) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.379  - error: ping.0 (901) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.913  - error: mqtt.2 (886) Objects database error: write EPIPE
            2023-10-23 00:41:24.215  - error: hm-rpc.2 (796) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.635  - warn: modbus.0 (856) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            2023-10-23 00:41:24.939  - error: modbus.0 (856) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.944  - error: modbus.0 (856) Socket Error
            2023-10-23 00:41:24.945  - error: modbus.0 (856) Client in error state.
            2023-10-23 00:41:24.945  - warn: modbus.0 (856) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
            2023-10-23 00:41:23.781  - error: fritzdect.0 (1160) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.745  - error: javascript.1 (666) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:25.097  - error: mqtt.2 (886) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.443  - error: tr-064.0 (923) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:25.060  - error: hm-rpc.0 (766) Objects database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:25.428  - error: hm-rpc.0 (766) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:25.193  - error: backitup.0 (990) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:25.720  - error: pollenflug.0 (1316) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:25.746  - error: sayit.4 (1557) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:24.326  - error: yamaha.0 (959) Objects database error: write EPIPE
            2023-10-23 00:41:25.808  - error: yamaha.0 (959) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:20.872  - error: viessmann.0 (1366) Timeout connection error!
            2023-10-23 00:41:25.286  - warn: viessmann.0 (1366) Reconnect time is wrong
            2023-10-23 00:41:25.824  - error: viessmann.0 (1366) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:25.834  - error: sayit.3 (1535) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:21.917  - info: cloud.0 (1092) Connection changed: disconnect
            2023-10-23 00:41:26.527  - error: cloud.0 (1092) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:27.752  - error: sayit.2 (1492) States database error: write ECONNRESET
            2023-10-23 00:41:38.401  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.18.2
            2023-10-23 00:41:38.404  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.243.15 2a03:93e0:200:b70:8891:b1ff:fea3:66d8 fe80::8891:b1ff:fea3:66d8
            2023-10-23 00:41:46.928  - info: host.iobroker connected to Objects and States
            2023-10-23 00:41:46.985  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
            2023-10-23 00:41:48.061  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
            2023-10-23 00:41:48.062  - info: host.iobroker 88 instances found
            2023-10-23 00:41:48.208  - info: host.iobroker starting 72 instances
            2023-10-23 00:41:48.370  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
            2023-10-23 00:41:48.378  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
            2023-10-23 00:41:48.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 143921
            2023-10-23 00:41:48.441  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
            2023-10-23 00:41:48.487  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
            2023-10-23 00:41:48.531  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
            2023-10-23 00:41:48.575  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
            2023-10-23 00:41:52.274  - error: admin.0 (143921) admin.0 already running
            2023-10-23 00:41:52.276  - warn: admin.0 (143921) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:41:52.294  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 143932
            2023-10-23 00:41:52.955  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:41:52.955  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2023-10-23 00:41:53.097  - error: email.0 (143932) email.0 already running
            2023-10-23 00:41:53.098  - warn: email.0 (143932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:41:53.663  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:41:53.663  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
            2023-10-23 00:41:56.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 143943
            2023-10-23 00:42:00.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 143950
            2023-10-23 00:42:02.610  - error: javascript.0 (143943) javascript.0 already running
            2023-10-23 00:42:02.611  - warn: javascript.0 (143943) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:03.105  - error: sql.0 (143950) sql.0 already running
            2023-10-23 00:42:03.106  - warn: sql.0 (143950) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:03.181  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:03.181  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2023-10-23 00:42:03.674  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:03.674  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
            2023-10-23 00:42:04.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 143965
            2023-10-23 00:42:08.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 143972
            2023-10-23 00:42:09.140  - error: telegram.0 (143965) telegram.0 already running
            2023-10-23 00:42:09.142  - warn: telegram.0 (143965) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:09.277  - error: telegram.1 (143972) telegram.1 already running
            2023-10-23 00:42:09.279  - warn: telegram.1 (143972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:09.711  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:09.711  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2023-10-23 00:42:09.847  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:09.848  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
            2023-10-23 00:42:12.279  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 143987
            2023-10-23 00:42:13.378  - error: javascript.1 (143987) javascript.1 already running
            2023-10-23 00:42:13.379  - warn: javascript.1 (143987) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:13.951  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:13.951  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
            2023-10-23 00:42:16.281  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 143998
            2023-10-23 00:42:17.045  - error: sql.1 (143998) sql.1 already running
            2023-10-23 00:42:17.046  - warn: sql.1 (143998) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:17.620  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:17.620  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.1 because enabled
            2023-10-23 00:42:20.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144009
            2023-10-23 00:42:21.854  - error: influxdb.0 (144009) influxdb.0 already running
            2023-10-23 00:42:21.856  - warn: influxdb.0 (144009) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:22.430  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:22.431  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
            2023-10-23 00:42:23.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144020
            2023-10-23 00:42:23.773  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 144031
            2023-10-23 00:42:24.382  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 144042
            2023-10-23 00:42:24.603  - info: admin.0 (144020) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-23 00:42:24.625  - info: admin.0 (144020) requesting all objects
            2023-10-23 00:42:24.789  - info: email.0 (144031) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-23 00:42:25.823  - info: admin.0 (144020) received all objects
            2023-10-23 00:42:26.778  - error: fritzbox.0 (144042) fritzbox.0 already running
            2023-10-23 00:42:26.779  - warn: fritzbox.0 (144042) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:26.903  - info: admin.0 (144020) Request actual repository...
            2023-10-23 00:42:26.912  - info: admin.0 (144020) socket.io server listening on port 8081
            2023-10-23 00:42:26.913  - info: admin.0 (144020) http server listening on port 8081
            2023-10-23 00:42:26.914  - info: admin.0 (144020) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2023-10-23 00:42:27.169  - error: admin.0 (144020) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
            2023-10-23 00:42:27.218  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
            2023-10-23 00:42:29.462  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:29.463  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
            2023-10-23 00:42:29.486  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144069
            2023-10-23 00:42:29.995  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-10-23 00:42:30.835  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
            2023-10-23 00:42:31.603  - error: hm-rega.0 (144069) hm-rega.0 already running
            2023-10-23 00:42:31.605  - warn: hm-rega.0 (144069) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:31.860  - info: admin.0 (144020) Repository received successfully.
            2023-10-23 00:42:32.179  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:32.179  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
            2023-10-23 00:42:32.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144084
            2023-10-23 00:42:33.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144096
            2023-10-23 00:42:33.541  - error: hm-rpc.0 (144084) hm-rpc.0 already running
            2023-10-23 00:42:33.542  - warn: hm-rpc.0 (144084) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:33.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 144103
            2023-10-23 00:42:34.153  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:34.153  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2023-10-23 00:42:35.024  - info: javascript.0 (144096) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-23 00:42:35.086  - info: sql.0 (144103) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-23 00:42:36.289  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 144126
            2023-10-23 00:42:37.002  - error: hm-rpc.1 (144126) hm-rpc.1 already running
            2023-10-23 00:42:37.003  - warn: hm-rpc.1 (144126) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:37.584  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:37.585  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            ... hier zahlreiche sql Einträge ...
            2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Meter_eingespeist, Alias=false, 354 points now activated
            2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Haus_Verbrauch, Alias=false, 355 points now activated
            2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt, Alias=false, 356 points now activated
            2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_neu, Alias=false, 357 points now activated
            2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt_neu, Alias=false, 358 points now activated
            2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_bezogen, Alias=false, 359 points now activated
            2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_eingespeist, Alias=false, 360 points now activated
            2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Haus_Verbrauch, Alias=false, 361 points now activated
            2023-10-23 00:42:38.855  - info: javascript.0 (144096) requesting all states
            2023-10-23 00:42:38.856  - info: javascript.0 (144096) requesting all objects
            2023-10-23 00:42:39.791  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 144137
            2023-10-23 00:42:40.063  - info: javascript.0 (144096) received all objects
            2023-10-23 00:42:40.079  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 144144
            2023-10-23 00:42:40.608  - info: javascript.0 (144096) received all states
            2023-10-23 00:42:40.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 144155
            2023-10-23 00:42:41.765  - error: hm-rpc.2 (144155) hm-rpc.2 already running
            2023-10-23 00:42:41.767  - warn: hm-rpc.2 (144155) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-23 00:42:41.850  - info: telegram.0 (144137) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-23 00:42:42.739  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-23 00:42:42.739  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
            2023-10-23 00:42:42.903  - info: telegram.1 (144144) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-23 00:42:44.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 144178
            2023-10-23 00:42:44.328  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,15,30,45 * * * *
            2023-10-23 00:42:44.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 144185
            2023-10-23 00:42:45.762  - info: javascript.1 (144178) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-23 00:42:46.177  - info: ical.0 (144185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-23 00:42:46.424  - info: javascript.1 (144178) requesting all states
            2023-10-23 00:42:46.425  - info: javascript.1 (144178) requesting all objects
            2023-10-23 00:42:46.938  - info: ical.0 (144185) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
            2023-10-23 00:42:47.310  - info: javascript.0 (144096) Start javascript script.js.Scripte.Countdown.Countdown_-_Boost-Arbeitszimmer
            2023-10-23 00:42:47.524  - info: ical.0 (144185) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
            2023-10-23 00:42:47.641  - info: javascript.1 (144178) received all objects
            2023-10-23 00:42:47.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 144208
            2023-10-23 00:42:48.031  - info: javascript.1 (144178) received all states
            2023-10-23 00:42:48.074  - info: ical.0 (144185) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
            2023-10-23 00:42:48.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.komoot.0 started with pid 144215
            2023-10-23 00:42:49.421  - info: sql.1 (144208) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-23 00:42:49.669  - info: sql.1 (144208) Connected to sqlite
            2023-10-23 00:42:52.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 144230
            2023-10-23 00:42:52.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144244
            ca. 00:17, es kommt dann "disconnect system.user.admin"
            von 00:17 bis 00:41 keine Einträge im log
            ab 00:41; jede Menge error von den versch. Adaptern
            dann werden die Instanzen neu gestartet (wo aber immer steht: already running)
            ab 00:42 die ganzen sql Einträge, zigbee, etc.
            dann läuft es wieder.
            Anbei auch mal ein iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: iobroker
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
            Architecture: x86-64
            model name : Common KVM processor
            Docker : false
            Virtualization : kvm
            Kernel : x86_64
            Userland : amd64
            Systemuptime and Load:
            08:18:12 up 2 days, 5:07, 1 user, load average: 2.33, 2.25, 2.17
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
            Local time: Mon 2023-10-23 08:18:12 CEST
            Universal time: Mon 2023-10-23 06:18:12 UTC
            RTC time: Mon 2023-10-23 06:18:13
            NTP service: active
            RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            dieter
            /home/dieter
            dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal: tty
            Boot Target: graphical.target
            *** MEMORY ***
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 5.9G 4.7G 556M 0.0K 632M 956M
            Swap: 974M 36M 938M
            Total: 6.9G 4.8G 1.5G
                 5928 M total memory
                 4740 M used memory
                  262 M active memory
                 4805 M inactive memory
                  556 M free memory
                   89 M buffer memory
                  542 M swap cache
                  974 M total swap
                   36 M used swap
                  938 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
            udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev
            tmpfs tmpfs 593M 524K 593M 1% /run
            /dev/sda1 ext4 31G 14G 16G 46% /
            tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm
            tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
            //192.168.243.100/1_Sound cifs 238G 124G 115G 52% /mnt
            tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000
            [Sat Oct 21 03:10:38 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sat Oct 21 03:10:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            [Mon Oct 23 00:41:14 2023] ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
            TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
            / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            /var:
            1.5G /var/
            874M /var/log
            857M /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
            443M /var/cache
            Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.9G /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            3.3G /opt/iobroker/iobroker-data/
            2.5G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
            624M /opt/iobroker/iobroker-data/files
            303M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            248M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
            1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
            948M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
            235M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
            201M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
            154M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs v18.18.2
            /usr/bin/node v18.18.2
            /usr/bin/npm 9.8.1
            /usr/bin/npx 9.8.1
            /usr/bin/corepack 0.19.0
            nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
            *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            18.18.1-1nodesource1 1001
            18.18.0-1nodesource1 1001
            18.17.1-1nodesource1 1001
            18.17.0-1nodesource1 1001
            18.16.1-1nodesource1 1001
            18.16.0-1nodesource1 1001
            18.15.0-1nodesource1 1001
            18.14.2-1nodesource1 1001
            18.14.1-1nodesource1 1001
            18.14.0-1nodesource1 1001
            18.13.0-1nodesource1 1001
            18.12.0-1nodesource1 1001
            18.11.0-1nodesource1 1001
            18.10.0-1nodesource1 1001
            18.9.1-1nodesource1 1001
            18.9.0-1nodesource1 1001
            18.8.0-1nodesource1 1001
            18.7.0-1nodesource1 1001
            18.6.0-1nodesource1 1001
            18.5.0-1nodesource1 1001
            18.4.0-1nodesource1 1001
            18.3.0-1nodesource1 1001
            18.2.0-1nodesource1 1001
            18.1.0-1nodesource1 1001
            18.0.0-1nodesource1 1001
            12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Core adapters versions
            admin: 6.10.1
            javascript: 7.1.4
            Adapters from github: 13
            Adapter State
            • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled
            • system.adapter.asterisk.0 : asterisk : iobroker - enabled, port: 5038
            • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
            • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
            • system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker - enabled
            • system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled
            • system.adapter.contact.0 : contact : iobroker - enabled, port: 8096
              system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
              system.adapter.doorio.0 : doorio : iobroker - disabled, port: 4444
              system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
            • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - disabled
              system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
              system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
            • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
            • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
            • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
            • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
            • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
            • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
              system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
            • system.adapter.imap.0 : imap : iobroker - enabled
            • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
            • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
            • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
            • system.adapter.komoot.0 : komoot : iobroker - enabled
            • system.adapter.libre.0 : libre : iobroker - enabled
              system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - disabled
            • system.adapter.logparser.0 : logparser : iobroker - enabled
            • system.adapter.mbus.0 : mbus : Pi-Strom-Wasser - enabled, port: 3493
            • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321
              system.adapter.mihome.0 : mihome : iobroker - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
            • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
              system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled
            • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - enabled
            • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
            • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobroker - enabled
            • system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled
            • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
            • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - enabled
            • system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006
              system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : iobroker - enabled
            • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
            • system.adapter.sayit.3 : sayit : iobroker - enabled
            • system.adapter.sayit.4 : sayit : iobroker - enabled
              system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
            • system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
            • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
            • system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306
            • system.adapter.sql.1 : sql : iobroker - enabled
            • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
            • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
            • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled
            • system.adapter.viessmann.0 : viessmann : iobroker - enabled, port: 3002
              system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled
            • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - enabled
              system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
            • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - disabled, port: 5000
            • system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled
            • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
            • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
            • instance is alive
            ioBroker-Repositories
            stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1
            Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
            Adapter "asterisk" : 1.0.6 , installed 1.0.6
            Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1
            Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.1
            Adapter "bosch-ebike" : 0.0.3 , installed 0.0.3
            Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
            Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10
            Adapter "doorio" : 2.1.4 , installed 2.1.4
            Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
            Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
            Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4
            Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
            Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
            Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
            Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
            Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
            Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
            Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter "imap" : 0.1.1 , installed 0.1.1
            Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
            Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
            Adapter "libre" : 0.0.4 , installed 0.0.5
            Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
            Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0
            Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0
            Adapter "mihome-vacuum": 4.0.0 , installed 4.0.0
            Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
            Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
            Adapter "musiccast" : 1.1.3 , installed 1.1.3
            Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 4.0.0
            Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4
            Adapter "parser" : 1.3.2 , installed 1.3.2
            Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
            Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
            Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5
            Adapter "rest-api" : 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "rssfeed" : 2.6.1 , installed 2.6.1
            Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
            Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
            Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
            Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
            Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
            Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
            Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
            Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
            Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
            Adapter "viessmann" : 1.4.4 , installed 1.4.4
            Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
            Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
            Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
            Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
            Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
            Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
            Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
            Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
            Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
            Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
            Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
            Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
            Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
            Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6
            Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.10
            Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2
            Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1
            Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.8
            Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
            Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects: 24077
            States: 19957
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12649 428/sshd: /usr/sbin
            tcp 0 0 192.168.243.15:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957748 144381/io.hm-rpc.2
            tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957903 144489/io.mqtt.0
            tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2958840 144522/io.mqtt.2
            tcp 0 0 192.168.243.15:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957707 144348/io.hm-rpc.1
            tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952129 143903/iobroker.js-
            tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952108 143903/iobroker.js-
            tcp 0 0 0.0.0.0:5038 0.0.0.0:* LISTEN 108 11887 404/asterisk
            tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2992 1/init
            tcp 0 0 192.168.243.15:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957697 144322/io.hm-rpc.0
            tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 2961066 145385/io.ws.0
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12651 428/sshd: /usr/sbin
            tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 2962915 145245/io.simple-ap
            tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12368 1/init
            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2957336 144020/io.admin.0
            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2961012 145364/io.web.0
            udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11706 356/dhclient
            udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11535 1/init
            udp 0 0 0.0.0.0:41100 0.0.0.0:* 1001 2962835 145013/io.musiccast
            udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 2957823 144429/io.mihome-va
            udp 0 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:* 108 11896 404/asterisk
            udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* 108 11897 404/asterisk
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 2963619 145563/io.wled.0
            udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 2956072 144612/io.tuya.0
            udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 2956073 144612/io.tuya.0
            udp 0 0 0.0.0.0:57049 0.0.0.0:* 108 14033 404/asterisk
            udp6 0 0 :::111 :::* 0 230 1/init
            udp6 0 0 :::55284 :::* 108 14034 404/asterisk
            2023-10-23 08:18:51.849 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
            2023-10-23 08:19:05.002 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
            2023-10-23 08:19:05.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
            2023-10-23 08:19:05.515 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Leistung aktuell= 53 W // Tagesleistung= 0.01 kWh // Leistung alt gesamt= 56011 kWh // Leistung Strang 1= 36 W // Leistung Strang 2= 17 W
            2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Leistung: alt = 53 W ; neu = 98 W ; alt+neu = 151 W
            2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Batterie: 113 W ; Netz: -912 W ; Haus-Verbrauch: -950 W
            2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Tagesleistung Heute: alt = 0.01 kWh ; neu = 0.04 kWh ; alt+neu = 0.05 kWh
            2023-10-23 08:19:09.294 - warn: modbus.0 (144459) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            2023-10-23 08:19:15.479 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
            2023-10-23 08:19:15.551 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
            2023-10-23 08:19:15.560 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
            2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
            2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 javascript
            2023-10-23 08:19:15.724 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
            2023-10-23 08:19:17.576 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
            2023-10-23 08:19:18.177 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
            2023-10-23 08:19:18.178 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
            2023-10-23 08:19:18.195 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
            2023-10-23 08:19:20.348 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Flur1_EG: Helligkeit = 34; Dimmer Flur 1 EG auf 40% eingeschaltet.
            2023-10-23 08:19:20.468 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Kueche_Vorratsraum: Helligkeit = 34; Licht Küche Vorratsraum eingeschaltet.
            2023-10-23 08:19:21.160 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: SV Homeduino Barometer Tränke geändert
            2023-10-23 08:19:32.286 - info: octoprint.0 (145079) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
            2023-10-23 08:19:41.084 - info: mihome-vacuum.0 (144429) trigger cleaning segment 17
            2023-10-23 08:19:41.512 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.
            2023-10-23 08:19:44.163 - info: octoprint.0 (145079) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
            [/s]
            und summary
            [s=]
            v.2023-10-10
            Chassis: vm
            Virtualization: kvm
            Installation: kvm
            Kernel: x86_64
            Userland: amd64
            Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            Pending OS-Updates: 0
            Pending iob updates: 0
            Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
            /usr/bin/npm 9.8.1
            /usr/bin/npx 9.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem: 5.9G 4.8G 588M 0.0K 543M 881M
            Swap: 974M 202M 772M
            Total: 6.9G 5.0G 1.4G
            Active iob-Instances: 56
            ioBroker Core: js-controller 5.0.12
            admin 6.10.1
            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Objects: 24077
            States: 19957
            Size of iob-Database:
            51M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            28M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            [/s]
            Hat jemand ne Idee ?
            mfg
            Dieter
            @bahnuhr
            Swap wird unter Proxmox wenn du auf der Gui ne VM anlegst, automatisch angelegt, checken kannst du das in der Konsole der VM mit sudo swapon --show und free -h zeigt ob es in use ist.. :
            ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ sudo swapon --show
            NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
            /dev/sda5 partition 975M   0B   -2
            ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ free -h
            Mem:            30Gi        13Gi        17Gi       600Ki       968Mi        17Gi
            Swap:          974Mi          0B       974Mi
            • bahnuhrB bahnuhr
              @dp20eic
              Moin,
              Glaubensfrage, ich habe nur LXC und eine VM mit Home Assistant, zum Spielen, da mir die Einrichtung von HA unter Arch Linux etwas zu aufwändig war, nur um zu spielen.
              Ich habe VMs immer nur dann genutzt, wenn ich mal eine neue Distribution ausprobieren wollte, also den ganzen Desktop Kram und so.
              Wenn es um einzelne Serverdienste geht, nutze ich LX Container oder Docker, also immer alles getrennt, bloß nichts zusammen betreiben, ich bin ein Spielkalb, und verwurste da auch mal gern was :)
              Ja, durchreichen in eine VM, goes easy, aber ich habe auch keine Probleme gehabt meine drei USB Geräte 2 * Zigbee und ZWave an die LX Container durchzureichen, einzig habe ich jetzt zweimal miterlebt, dass es schwierig ist, war, den Conbee II im LXC mit Dconz zum Laufen zu bringen, wobei ich nicht sagen kann ob das nicht auch Deconz geschuldet ist.
              Da ich das nicht nutze, tangiert mich das nur peripher, ich setzte einmal auf den Zigbee Adapter und im anderen auf zigbee2mqtt und beides läuft gut.
              Das ist im LX Container auch so, da achtet Proxmox, besser der Kernel schon drauf, dass sich da nichts in die Quere kommt.
              VMs haben dann einen Vorteil, wenn Du z. B. nicht den Kernel des Hostsystems nutzen kannst, sondern, Du musst Dir einen eigenen backen, mit speziellen Treibern, oder Geräten, das geht unter LXC nicht, da wird der genommen den das Hostsystem verwendet.
              Wie oben schon geschrieben, Glaubensfrage :)
              Das Gute an Proxmox ist ja, dass man da auch mal experimentieren kann, ohne etwas kaputtzumachen, setz Dir doch einfach mal ein ioBroker im LXC auf, tut ja nicht weh.
              Einzig beim Einspielen des Backups, sollte man darauf achten, dass der Adapter, der das USB Device nutzt, nicht gestartet ist, denn das hängt ja schon an der VM, aber durchreichen kann man das schon.
              Bernd
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @ilovegym
                dieter@iobroker:~$ sudo swapon --show
                [sudo] Passwort für dieter:
                dieter@iobroker:~$ free -h
                              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                Speicher:      9,7Gi       4,3Gi       4,9Gi       0,0Ki       581Mi       5,2Gi
                Scheint als hätte ich so ein swap.
                Danke.
                  Moin,
                  Bernd
                  @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                  Bitte noch beachten, wenn man auf einem Testsystem das Backup einspielt, man aber Redis auf einem Host im Netzwerk nutzt, das Testsystem VORHER vom Netzwerk zu nehmen oder aus dem Netzwerk des Produktivsystems...
                  Ist mir einmal passiert, dass ich auf dem Testsystem ein Restore vom aktuellen iobroker gemacht habe, und mir beim zusehen des Restores bei "alle Datenpunkte in Redis werden geloescht... " etwas warm geworden ist...
                  Die Zeitgleiche Fehlerausgabe des Produktivsystems, dass jetzt Redis nicht mehr da ist.. hatte damals den Plan etwas geaendert.. :-)
                  Wie immer: gut, wenn ein Backup da ist... besser, man hat 2, naemlich von Redis und iobroker.. :-)
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @ilovegym
                    @bahnuhr
                    ja, der Swap ist das, was beim Raspi gerne die SD-Karte killt.. schalte das auf den Kisten gerne aus, wenn moeglich..
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      sieht man diesen swap in proxmox nur bei lxc
                      mariadb als container
                      Bei iob in vm sieht man in der Übersicht nix.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        genauso isses!
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                          Hab ja nuc, dann ist keine SD zum killen ;-)
                          Danke.
                            genauso isses!
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            genauso isses!
                            is ja blöd.
                            Aber wenn mans weiß, dann isses halt so.
                            Danke.
                            ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              genauso isses!
                              is ja blöd.
                              @bahnuhr
                              wie jetzt @Thomas-Braun sagen wuerde:
                              halt Gui-Gedoehns... :-)
                              echte Infos bekommt man in der Console.. das Web-Interface ist meist traege.. oder zeigt sowieso nicht alles an..
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @ilovegym
                                Schade, dass der proxmox Adapter diesen swap nicht abgreift. Könnte man dann problemlos mit loggen.
                                Danke.
                                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  genauso isses!
                                  is ja blöd.
                                  is ja blöd.
                                  Moin,
                                  das hängt auch damit zusammen, dass LXC vom Proxmox (Kernel) verwaltet werden, auch der Plattenplatz, usw., daher kennt Proxmox da alle Information zu und kann sie auch ausgeben / Anzeigen :)
                                  In der VM ist dafür die VM verantwortlich und die reicht das nicht an Proxmox weiter, oder andersherum, Proxmox kann da nicht drauf zugreifen ;)
                                  Wer das alles gern überwachen will, müsste sich in jeden LX Container und jeder VM einen Monitoring-Agenten installieren, z. B.
                                  • Zabbix,
                                  • Telegraf,
                                  • checkmk
                                  • nagios
                                  • prometheus
                                  • icinga
                                  • Grafana-Agent
                                  Bernd
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @ilovegym
                                    Moin,
                                    das kann der Adapter nicht, denn dann müsste er ja einen Zugang zur VM haben und nicht zum Proxmox.
                                    Bernd
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @ilovegym
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @bahnuhr hast mal geschaut.. ich hab da die Tage paar sachen in den proxmox adapter eingebaut.. ich meine sowas gesehen zu haben
                                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @arteck
                                        Habe mal von git geladen.
                                        Die ganze Zeit waren doch für die einzelnen lxc und vm Ordner vorhanden.
                                        So konnte ich genau ablesen wie der used ram für meine vm iob ist.
                                        Diese einzelnen Ordner gibt es jetzt nicht mehr.
                                        Richtig ?
                                        Fand ich aber ganz gut.
                                        Oder überseh ich was.
                                        Danke.
                                        • arteckA arteck
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @arteck
                                          So, bin wieder auf 1.3.5. zurück.
                                          Da sind die Ordner wieder.
                                          Danke.
