  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
    Mem: 5.9G 4.7G 556M 0.0K 632M 956M
    Moin,
    zu dem Zeitpunkt, an dem Du das iob diag durchgeführt hast, standen nur ~650 MB freier Speicher zur Verfügung, wenn das auch zu den Zeiten des Backups passiert, kann es sein, dass alle Dateien, die das Backup einsammelt, nicht in den freien Speicher passen und etwas geht krachen, dass der kernel etwas aus dem Speicher kickt.
    Wenn Du ein Monitoring am Laufen hast, dann beobachte mal den Speicherverbrauch zu den Zeiten des Backups und wie @arteck schon anmerkte, die Objekte und States mal komprimieren lassen iob fix
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
    Bernd
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
    Ich logge mit den genutzen Speicher immer mit.
    Heute nacht um 00:15 war er bei 5,8 GB
    Aber ich dachte (wurde doch immer so genannt) dass proxmox und linux die Speicherverwaltung von selber erledigt.
    Hab ich gemacht (siehe 2-3 Beiträge oben)
    sind jetzt erheblich kleiner.
    Danke.
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
      Kann aber doch eigentlich nicht sein, dass backitup das System zum Absturz bringt, oder doch ?
      Hängt halt davon ab, wieviele Ressourcen da zur Verfügung stehen und wie fett das Backup ist.
      proxmox VM
      32 GB bootdisk-Größe
      6 GB Ram zugewiesen.
      Müsste doch eigentlich reichen, oder ?
      nee, beim Ram ist Viel = hilft Viel ! Zuviel gibts nicht!
      Wenn dem das Ram ausgeht, dann nimmt er Swap, hast du wie gross, oder aus?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
      Ich dachte bei VM ist der aus!
      Soll ich diesen mal einschalten.
      Aber auch hier; dachte das mit dem Speicher macht proxmox und linux von selber.
      Danke.
        proxmox VM
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        ok,
        bin jetzt mal von 6 GB auf 10 GB gegangen.
        (sind ja 24 GB eingebaut)
        Mal schauen ob sich die VM jetzt auch bis fast 10 GB hoch schaukelt.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Ja, aber nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Zaubern kann das halt auch nicht .
          • bahnuhrB bahnuhr
            proxmox und linux
            Moin,
            Proxmox und LXC ja, bei der VM ist das anders, denn da vergibst Du wirklich das RAM, sagen wir mal 6 GB, das ist für die VM reserviert, wird beim Start markiert, sodass nach dem Start der VM kein anderer Prozess in diesen Speicherbereich schreiben kann, denn der gehört ja zur VM1
            Beispiel, bei Nutzung von VM
            0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132 Memory
            [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwaltetet
            [][][][][][]                                                     von Proxmox der VM1 zugesprochener Speicher
            [][][][]                                                         VM1 nach dem Start verbrauchter Speicher
                    [][]                                                     VM1 zum Atmen verfügbarer Speicher
                        [][][][][][]                                         von Proxmox der VM2 zugesprochener Speicher
                        [][][][][][]                                         VM2 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                    [][][][][][]                             von Proxmox der VM3 zugesprochener Speicher
                                    [][]                                     VM3 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                        [][][][]                             VM3 zum Atmen verfügbarer Speicher
                                                [][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwalteter freier Speicher, den die VMs nicht sehen
            Bei VMs kann ich noch ~14 GB - das was Proxmox braucht ~ 4 GB, also nosch x VM bauen, die insgesamt
            ~ 10 GB an Memory verbrauchen dürfen.
            Beispiel, bei Nutzung von LXC
            [][][][][][]                                                     von Proxmox der LXC1 zugesprochener Speicher
            [][][][]                                                         LXC1 nach dem Start verbrauchter Speicher
                    [][]                                                     LXC1 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
                    [][][][][][]                                             von Proxmox der LXC2 zugesprochener Speicher
                    [][][][][][]                                             LXC2 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                [][][][][][]                                 von Proxmox der LXC3 zugesprochener Speicher
                                [][]                                         LXC3 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                    [][][][]                                 LXC3 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
                    [][]            [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Freier Speicher in Proxmox
            Durch den zurückgegebenen Speicher 2 GB + 4 GB und dem noch freien Speicher 20 GB sind insgesamt 26 GB Speicher frei, daher kann man noch LX Container Bauen, die in etwa in die 15-20 GB passen, denn es muss in etwa soviel freier Speicher zur verfügung stehen, sodass einem LXC sein zugesprochener Speich kurzfristig zur Verfügung steht, das regelt dann Proxmox intern
            Hoffe, die Darstellung ist verständlich f14b96e0-da76-4670-9a7a-a48b40e8c8ec-grafik.png
            Bernd
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @dp20eic
              ja, das war verständlich.
              Bisher dachte ich, VM ist besser, weil:
              • da muss man nix durchreichen, etc.
              • läuft eigenständig in einem "abgeschlossenen Raum"
              Und bei lxc gab es hier im forum ja auch immer mal probleme.
              Wenn ich nun dieses Speicherthema nehmen, dann würde das doch dann eher für lxc sprechen.
              Oder ist dies zu einfach gedacht ?
              Danke.
              ? Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @dp20eic
                @bahnuhr
                es hat alles seine Vor- und Nachteile, kommt drauf an, was du da alles connecten magst und wieviel Ressourcen du wirklich hast..
                https://forum.proxmox.com/threads/container-vs-vm.47780/
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @dp20eic
                  Das ist halt die übliche Abwägung zwischen den Möglichkeiten. Alles hat Vor- und Nachteile. Muss man für sich selber herausfinden, welche Kröte man ggfls. schlucken kann/muss.
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @ilovegym
                    @Thomas-Braun
                    Danke euch beiden,
                    ich lass es jetzt mal so.
                    Mal schauen wie nun die 10 GB hoch gehen.
                    Noch ne Frage:
                    Brauche ich in einer VM swap.
                    Und wenn ja wie einrichten ?
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @ilovegym
                      @Thomas-Braun
                      Danke euch beiden,
                      Noch ne Frage:
                      Danke.
                      Eine VM ist ein vollständiges System, mit allem Zipp und Zapp. Da wird auch ein Swap empfohlen.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass iob abstürzt und dann neu startet.
                        Gefühlt so 1 x täglich.
                        Heute Nacht um ca. 00:17 wieder, log hab ich mal dazu gelegt.
                        (log gekürzt, weil länger als 10.000 Zeichen)
                        2023-10-23 00:17:08.837  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 vis.0
                        2023-10-23 00:17:09.046  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
                        2023-10-23 00:17:09.056  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_9718. New secret 1698013028211_1856
                        2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_7633. New secret 1698013028540_3060
                        2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] reconnected. Old secret 1698012111414_7033. New secret 1698013028540_8286
                        2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] connection closed: closed
                        2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] connection closed: closed
                        2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] connection closed: closed
                        2023-10-23 00:17:50.526  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
                        2023-10-23 00:17:09.120  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.109 vis.0
                        2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 vis.0
                        2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.122 vis.0
                        2023-10-23 00:41:19.302  - error: influxdb.0 (718) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:19.580  - warn: javascript.0 (602) script.js.Scripte.Geraete.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        2023-10-23 00:41:19.943  - error: sql.0 (613) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:20.051  - error: contact.0 (1107) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:19.317  - error: imap.0 (1575) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:20.876  - error: musiccast.0 (1207) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:21.546  - error: web.0 (1427) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:21.595  - error: admin.0 (564) States database error: write EPIPE
                        2023-10-23 00:41:21.922  - error: wled.0 (50353) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:21.921  - error: mihome-vacuum.0 (833) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:22.018  - error: zigbee.0 (977) Objects database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:22.557  - error: zigbee.0 (977) States database error: write EPIPE
                        2023-10-23 00:41:22.730  - error: octoprint.0 (1260) States database error: write EPIPE
                        2023-10-23 00:41:20.397  - error: telegram.1 (647) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:21.074  - error: vis-inventwo.0 (1397) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:22.834  - error: octoprint.0 (1260) Objects database error: read ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:20.671  - error: asterisk.0 (1019) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:20.296  - error: telegram.0 (632) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:21.458  - error: proxmox.0 (1600) States database error: write EPIPE
                        2023-10-23 00:41:20.827  - error: simple-api.0 (1334) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:21.778  - error: rssfeed.0 (1457) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:21.895  - error: tankerkoenig.0 (1351) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:20.999  - error: openligadb.0 (1281) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:23.404  - error: fritzbox.0 (736) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:23.804  - error: sourceanalytix.0 (1474) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:23.944  - info: sourceanalytix.0 (1474) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                        2023-10-23 00:41:23.952  - error: tuya.0 (50983) States database error: write EPIPE
                        2023-10-23 00:41:23.496  - error: bmw.0 (1046) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.168  - error: hm-rega.0 (751) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.205  - error: hm-rega.0 (751) Objects database error: read ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:23.283  - error: parser.0 (1299) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.021  - error: ws.0 (1442) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:23.856  - error: sql.1 (681) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:23.726  - error: logparser.0 (1179) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:23.695  - error: mqtt.0 (871) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.487  - info: mqtt.0 (871) Client [ROBONECT081603] connection closed: timeout
                        2023-10-23 00:41:23.804  - error: libre.0 (1166) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.620  - error: modbus.0 (856) Objects database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.173  - error: bosch-ebike.0 (1073) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.078  - error: email.0 (571) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.379  - error: ping.0 (901) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.913  - error: mqtt.2 (886) Objects database error: write EPIPE
                        2023-10-23 00:41:24.215  - error: hm-rpc.2 (796) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.635  - warn: modbus.0 (856) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        2023-10-23 00:41:24.939  - error: modbus.0 (856) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.944  - error: modbus.0 (856) Socket Error
                        2023-10-23 00:41:24.945  - error: modbus.0 (856) Client in error state.
                        2023-10-23 00:41:24.945  - warn: modbus.0 (856) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                        2023-10-23 00:41:23.781  - error: fritzdect.0 (1160) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.745  - error: javascript.1 (666) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:25.097  - error: mqtt.2 (886) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.443  - error: tr-064.0 (923) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:25.060  - error: hm-rpc.0 (766) Objects database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:25.428  - error: hm-rpc.0 (766) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:25.193  - error: backitup.0 (990) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:25.720  - error: pollenflug.0 (1316) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:25.746  - error: sayit.4 (1557) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:24.326  - error: yamaha.0 (959) Objects database error: write EPIPE
                        2023-10-23 00:41:25.808  - error: yamaha.0 (959) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:20.872  - error: viessmann.0 (1366) Timeout connection error!
                        2023-10-23 00:41:25.286  - warn: viessmann.0 (1366) Reconnect time is wrong
                        2023-10-23 00:41:25.824  - error: viessmann.0 (1366) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:25.834  - error: sayit.3 (1535) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:21.917  - info: cloud.0 (1092) Connection changed: disconnect
                        2023-10-23 00:41:26.527  - error: cloud.0 (1092) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:27.752  - error: sayit.2 (1492) States database error: write ECONNRESET
                        2023-10-23 00:41:38.401  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                        2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.18.2
                        2023-10-23 00:41:38.404  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.243.15 2a03:93e0:200:b70:8891:b1ff:fea3:66d8 fe80::8891:b1ff:fea3:66d8
                        2023-10-23 00:41:46.928  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                        2023-10-23 00:41:46.985  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                        2023-10-23 00:41:48.061  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                        2023-10-23 00:41:48.062  - info: host.iobroker 88 instances found
                        2023-10-23 00:41:48.208  - info: host.iobroker starting 72 instances
                        2023-10-23 00:41:48.370  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                        2023-10-23 00:41:48.378  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                        2023-10-23 00:41:48.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 143921
                        2023-10-23 00:41:48.441  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                        2023-10-23 00:41:48.487  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                        2023-10-23 00:41:48.531  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                        2023-10-23 00:41:48.575  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                        2023-10-23 00:41:52.274  - error: admin.0 (143921) admin.0 already running
                        2023-10-23 00:41:52.276  - warn: admin.0 (143921) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:41:52.294  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 143932
                        2023-10-23 00:41:52.955  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:41:52.955  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2023-10-23 00:41:53.097  - error: email.0 (143932) email.0 already running
                        2023-10-23 00:41:53.098  - warn: email.0 (143932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:41:53.663  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:41:53.663  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                        2023-10-23 00:41:56.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 143943
                        2023-10-23 00:42:00.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 143950
                        2023-10-23 00:42:02.610  - error: javascript.0 (143943) javascript.0 already running
                        2023-10-23 00:42:02.611  - warn: javascript.0 (143943) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:03.105  - error: sql.0 (143950) sql.0 already running
                        2023-10-23 00:42:03.106  - warn: sql.0 (143950) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:03.181  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:03.181  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2023-10-23 00:42:03.674  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:03.674  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                        2023-10-23 00:42:04.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 143965
                        2023-10-23 00:42:08.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 143972
                        2023-10-23 00:42:09.140  - error: telegram.0 (143965) telegram.0 already running
                        2023-10-23 00:42:09.142  - warn: telegram.0 (143965) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:09.277  - error: telegram.1 (143972) telegram.1 already running
                        2023-10-23 00:42:09.279  - warn: telegram.1 (143972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:09.711  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:09.711  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                        2023-10-23 00:42:09.847  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:09.848  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
                        2023-10-23 00:42:12.279  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 143987
                        2023-10-23 00:42:13.378  - error: javascript.1 (143987) javascript.1 already running
                        2023-10-23 00:42:13.379  - warn: javascript.1 (143987) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:13.951  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:13.951  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                        2023-10-23 00:42:16.281  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 143998
                        2023-10-23 00:42:17.045  - error: sql.1 (143998) sql.1 already running
                        2023-10-23 00:42:17.046  - warn: sql.1 (143998) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:17.620  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:17.620  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.1 because enabled
                        2023-10-23 00:42:20.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144009
                        2023-10-23 00:42:21.854  - error: influxdb.0 (144009) influxdb.0 already running
                        2023-10-23 00:42:21.856  - warn: influxdb.0 (144009) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:22.430  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:22.431  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                        2023-10-23 00:42:23.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144020
                        2023-10-23 00:42:23.773  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 144031
                        2023-10-23 00:42:24.382  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 144042
                        2023-10-23 00:42:24.603  - info: admin.0 (144020) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 00:42:24.625  - info: admin.0 (144020) requesting all objects
                        2023-10-23 00:42:24.789  - info: email.0 (144031) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 00:42:25.823  - info: admin.0 (144020) received all objects
                        2023-10-23 00:42:26.778  - error: fritzbox.0 (144042) fritzbox.0 already running
                        2023-10-23 00:42:26.779  - warn: fritzbox.0 (144042) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:26.903  - info: admin.0 (144020) Request actual repository...
                        2023-10-23 00:42:26.912  - info: admin.0 (144020) socket.io server listening on port 8081
                        2023-10-23 00:42:26.913  - info: admin.0 (144020) http server listening on port 8081
                        2023-10-23 00:42:26.914  - info: admin.0 (144020) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2023-10-23 00:42:27.169  - error: admin.0 (144020) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                        2023-10-23 00:42:27.218  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
                        2023-10-23 00:42:29.462  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:29.463  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                        2023-10-23 00:42:29.486  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144069
                        2023-10-23 00:42:29.995  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-10-23 00:42:30.835  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                        2023-10-23 00:42:31.603  - error: hm-rega.0 (144069) hm-rega.0 already running
                        2023-10-23 00:42:31.605  - warn: hm-rega.0 (144069) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:31.860  - info: admin.0 (144020) Repository received successfully.
                        2023-10-23 00:42:32.179  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:32.179  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                        2023-10-23 00:42:32.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144084
                        2023-10-23 00:42:33.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144096
                        2023-10-23 00:42:33.541  - error: hm-rpc.0 (144084) hm-rpc.0 already running
                        2023-10-23 00:42:33.542  - warn: hm-rpc.0 (144084) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:33.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 144103
                        2023-10-23 00:42:34.153  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:34.153  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        2023-10-23 00:42:35.024  - info: javascript.0 (144096) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 00:42:35.086  - info: sql.0 (144103) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 00:42:36.289  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 144126
                        2023-10-23 00:42:37.002  - error: hm-rpc.1 (144126) hm-rpc.1 already running
                        2023-10-23 00:42:37.003  - warn: hm-rpc.1 (144126) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:37.584  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:37.585  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                        ... hier zahlreiche sql Einträge ...
                        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Meter_eingespeist, Alias=false, 354 points now activated
                        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Haus_Verbrauch, Alias=false, 355 points now activated
                        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt, Alias=false, 356 points now activated
                        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_neu, Alias=false, 357 points now activated
                        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt_neu, Alias=false, 358 points now activated
                        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_bezogen, Alias=false, 359 points now activated
                        2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_eingespeist, Alias=false, 360 points now activated
                        2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Haus_Verbrauch, Alias=false, 361 points now activated
                        2023-10-23 00:42:38.855  - info: javascript.0 (144096) requesting all states
                        2023-10-23 00:42:38.856  - info: javascript.0 (144096) requesting all objects
                        2023-10-23 00:42:39.791  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 144137
                        2023-10-23 00:42:40.063  - info: javascript.0 (144096) received all objects
                        2023-10-23 00:42:40.079  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 144144
                        2023-10-23 00:42:40.608  - info: javascript.0 (144096) received all states
                        2023-10-23 00:42:40.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 144155
                        2023-10-23 00:42:41.765  - error: hm-rpc.2 (144155) hm-rpc.2 already running
                        2023-10-23 00:42:41.767  - warn: hm-rpc.2 (144155) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-23 00:42:41.850  - info: telegram.0 (144137) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 00:42:42.739  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-23 00:42:42.739  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                        2023-10-23 00:42:42.903  - info: telegram.1 (144144) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 00:42:44.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 144178
                        2023-10-23 00:42:44.328  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,15,30,45 * * * *
                        2023-10-23 00:42:44.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 144185
                        2023-10-23 00:42:45.762  - info: javascript.1 (144178) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 00:42:46.177  - info: ical.0 (144185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 00:42:46.424  - info: javascript.1 (144178) requesting all states
                        2023-10-23 00:42:46.425  - info: javascript.1 (144178) requesting all objects
                        2023-10-23 00:42:46.938  - info: ical.0 (144185) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
                        2023-10-23 00:42:47.310  - info: javascript.0 (144096) Start javascript script.js.Scripte.Countdown.Countdown_-_Boost-Arbeitszimmer
                        2023-10-23 00:42:47.524  - info: ical.0 (144185) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
                        2023-10-23 00:42:47.641  - info: javascript.1 (144178) received all objects
                        2023-10-23 00:42:47.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 144208
                        2023-10-23 00:42:48.031  - info: javascript.1 (144178) received all states
                        2023-10-23 00:42:48.074  - info: ical.0 (144185) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
                        2023-10-23 00:42:48.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.komoot.0 started with pid 144215
                        2023-10-23 00:42:49.421  - info: sql.1 (144208) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-23 00:42:49.669  - info: sql.1 (144208) Connected to sqlite
                        2023-10-23 00:42:52.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 144230
                        2023-10-23 00:42:52.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144244
                        ca. 00:17, es kommt dann "disconnect system.user.admin"
                        von 00:17 bis 00:41 keine Einträge im log
                        ab 00:41; jede Menge error von den versch. Adaptern
                        dann werden die Instanzen neu gestartet (wo aber immer steht: already running)
                        ab 00:42 die ganzen sql Einträge, zigbee, etc.
                        dann läuft es wieder.
                        Anbei auch mal ein iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Static hostname: iobroker
                        Icon name: computer-vm
                        Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                        Architecture: x86-64
                        model name : Common KVM processor
                        Docker : false
                        Virtualization : kvm
                        Kernel : x86_64
                        Userland : amd64
                        Systemuptime and Load:
                        08:18:12 up 2 days, 5:07, 1 user, load average: 2.33, 2.25, 2.17
                        CPU threads: 8
                        *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Mon 2023-10-23 08:18:12 CEST
                        Universal time: Mon 2023-10-23 06:18:12 UTC
                        RTC time: Mon 2023-10-23 06:18:13
                        NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        dieter
                        /home/dieter
                        dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal: tty
                        Boot Target: graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        total used free shared buff/cache available
                        Swap: 974M 36M 938M
                        Total: 6.9G 4.8G 1.5G
                             5928 M total memory
                             4740 M used memory
                              262 M active memory
                             4805 M inactive memory
                              556 M free memory
                               89 M buffer memory
                              542 M swap cache
                              974 M total swap
                               36 M used swap
                              938 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                        udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev
                        tmpfs tmpfs 593M 524K 593M 1% /run
                        /dev/sda1 ext4 31G 14G 16G 46% /
                        tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm
                        tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                        //192.168.243.100/1_Sound cifs 238G 124G 115G 52% /mnt
                        tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000
                        [Sat Oct 21 03:10:38 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Oct 21 03:10:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        [Mon Oct 23 00:41:14 2023] ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                        TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                        / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro
                        `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                        /var:
                        1.5G /var/
                        874M /var/log
                        857M /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                        443M /var/cache
                        Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.9G /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        3.3G /opt/iobroker/iobroker-data/
                        2.5G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                        624M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        303M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        248M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
                        1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
                        948M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
                        235M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                        201M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
                        154M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs v18.18.2
                        /usr/bin/node v18.18.2
                        /usr/bin/npm 9.8.1
                        /usr/bin/npx 9.8.1
                        /usr/bin/corepack 0.19.0
                        nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                        *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        18.18.1-1nodesource1 1001
                        18.18.0-1nodesource1 1001
                        18.17.1-1nodesource1 1001
                        18.17.0-1nodesource1 1001
                        18.16.1-1nodesource1 1001
                        18.16.0-1nodesource1 1001
                        18.15.0-1nodesource1 1001
                        18.14.2-1nodesource1 1001
                        18.14.1-1nodesource1 1001
                        18.14.0-1nodesource1 1001
                        18.13.0-1nodesource1 1001
                        18.12.0-1nodesource1 1001
                        18.11.0-1nodesource1 1001
                        18.10.0-1nodesource1 1001
                        18.9.1-1nodesource1 1001
                        18.9.0-1nodesource1 1001
                        18.8.0-1nodesource1 1001
                        18.7.0-1nodesource1 1001
                        18.6.0-1nodesource1 1001
                        18.5.0-1nodesource1 1001
                        18.4.0-1nodesource1 1001
                        18.3.0-1nodesource1 1001
                        18.2.0-1nodesource1 1001
                        18.1.0-1nodesource1 1001
                        18.0.0-1nodesource1 1001
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        Core adapters versions
                        admin: 6.10.1
                        javascript: 7.1.4
                        Adapters from github: 13
                        Adapter State
                        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled
                        • system.adapter.asterisk.0 : asterisk : iobroker - enabled, port: 5038
                        • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                        • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
                        • system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker - enabled
                        • system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled
                        • system.adapter.contact.0 : contact : iobroker - enabled, port: 8096
                          system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
                          system.adapter.doorio.0 : doorio : iobroker - disabled, port: 4444
                          system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
                        • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
                          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - disabled
                          system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
                          system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
                        • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                        • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                        • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
                        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
                        • system.adapter.imap.0 : imap : iobroker - enabled
                        • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                        • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                        • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
                        • system.adapter.komoot.0 : komoot : iobroker - enabled
                        • system.adapter.libre.0 : libre : iobroker - enabled
                          system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - disabled
                        • system.adapter.logparser.0 : logparser : iobroker - enabled
                        • system.adapter.mbus.0 : mbus : Pi-Strom-Wasser - enabled, port: 3493
                        • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321
                          system.adapter.mihome.0 : mihome : iobroker - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                        • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                          system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled
                        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        • system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - enabled
                        • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
                        • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobroker - enabled
                        • system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled
                        • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                        • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - enabled
                        • system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006
                          system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : iobroker - enabled
                        • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
                        • system.adapter.sayit.3 : sayit : iobroker - enabled
                        • system.adapter.sayit.4 : sayit : iobroker - enabled
                          system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
                        • system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
                        • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
                        • system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306
                        • system.adapter.sql.1 : sql : iobroker - enabled
                        • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                        • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        • system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
                        • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled
                        • system.adapter.viessmann.0 : viessmann : iobroker - enabled, port: 3002
                          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled
                        • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - disabled, port: 5000
                        • system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled
                        • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
                        • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
                        • instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1
                        Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
                        Adapter "asterisk" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                        Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1
                        Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.1
                        Adapter "bosch-ebike" : 0.0.3 , installed 0.0.3
                        Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                        Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10
                        Adapter "doorio" : 2.1.4 , installed 2.1.4
                        Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                        Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                        Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4
                        Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                        Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                        Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                        Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
                        Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
                        Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                        Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
                        Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter "imap" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                        Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                        Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                        Adapter "libre" : 0.0.4 , installed 0.0.5
                        Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
                        Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                        Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0
                        Adapter "mihome-vacuum": 4.0.0 , installed 4.0.0
                        Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                        Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
                        Adapter "musiccast" : 1.1.3 , installed 1.1.3
                        Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 4.0.0
                        Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4
                        Adapter "parser" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                        Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                        Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                        Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5
                        Adapter "rest-api" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                        Adapter "rssfeed" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                        Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                        Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
                        Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                        Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                        Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                        Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                        Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                        Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                        Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
                        Adapter "viessmann" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                        Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                        Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                        Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
                        Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                        Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                        Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                        Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                        Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                        Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                        Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                        Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                        Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                        Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                        Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6
                        Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.10
                        Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2
                        Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1
                        Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.8
                        Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
                        Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects: 24077
                        States: 19957
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12649 428/sshd: /usr/sbin
                        tcp 0 0 192.168.243.15:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957748 144381/io.hm-rpc.2
                        tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957903 144489/io.mqtt.0
                        tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2958840 144522/io.mqtt.2
                        tcp 0 0 192.168.243.15:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957707 144348/io.hm-rpc.1
                        tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952129 143903/iobroker.js-
                        tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952108 143903/iobroker.js-
                        tcp 0 0 0.0.0.0:5038 0.0.0.0:* LISTEN 108 11887 404/asterisk
                        tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2992 1/init
                        tcp 0 0 192.168.243.15:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957697 144322/io.hm-rpc.0
                        tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 2961066 145385/io.ws.0
                        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12651 428/sshd: /usr/sbin
                        tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 2962915 145245/io.simple-ap
                        tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12368 1/init
                        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2957336 144020/io.admin.0
                        tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2961012 145364/io.web.0
                        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11706 356/dhclient
                        udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11535 1/init
                        udp 0 0 0.0.0.0:41100 0.0.0.0:* 1001 2962835 145013/io.musiccast
                        udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 2957823 144429/io.mihome-va
                        udp 0 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:* 108 11896 404/asterisk
                        udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* 108 11897 404/asterisk
                        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 2963619 145563/io.wled.0
                        udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 2956072 144612/io.tuya.0
                        udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 2956073 144612/io.tuya.0
                        udp 0 0 0.0.0.0:57049 0.0.0.0:* 108 14033 404/asterisk
                        udp6 0 0 :::111 :::* 0 230 1/init
                        udp6 0 0 :::55284 :::* 108 14034 404/asterisk
                        2023-10-23 08:18:51.849 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
                        2023-10-23 08:19:05.002 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                        2023-10-23 08:19:05.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                        2023-10-23 08:19:05.515 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Leistung aktuell= 53 W // Tagesleistung= 0.01 kWh // Leistung alt gesamt= 56011 kWh // Leistung Strang 1= 36 W // Leistung Strang 2= 17 W
                        2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Leistung: alt = 53 W ; neu = 98 W ; alt+neu = 151 W
                        2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Batterie: 113 W ; Netz: -912 W ; Haus-Verbrauch: -950 W
                        2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Tagesleistung Heute: alt = 0.01 kWh ; neu = 0.04 kWh ; alt+neu = 0.05 kWh
                        2023-10-23 08:19:09.294 - warn: modbus.0 (144459) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        2023-10-23 08:19:15.479 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
                        2023-10-23 08:19:15.551 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
                        2023-10-23 08:19:15.560 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
                        2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
                        2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 javascript
                        2023-10-23 08:19:15.724 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                        2023-10-23 08:19:17.576 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                        2023-10-23 08:19:18.177 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                        2023-10-23 08:19:18.178 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
                        2023-10-23 08:19:18.195 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                        2023-10-23 08:19:20.348 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Flur1_EG: Helligkeit = 34; Dimmer Flur 1 EG auf 40% eingeschaltet.
                        2023-10-23 08:19:20.468 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Kueche_Vorratsraum: Helligkeit = 34; Licht Küche Vorratsraum eingeschaltet.
                        2023-10-23 08:19:21.160 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: SV Homeduino Barometer Tränke geändert
                        2023-10-23 08:19:32.286 - info: octoprint.0 (145079) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
                        2023-10-23 08:19:41.084 - info: mihome-vacuum.0 (144429) trigger cleaning segment 17
                        2023-10-23 08:19:41.512 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.
                        2023-10-23 08:19:44.163 - info: octoprint.0 (145079) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                        [/s]
                        und summary
                        [s=]
                        v.2023-10-10
                        Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                        Installation: kvm
                        Kernel: x86_64
                        Userland: amd64
                        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 1000
                        X-Server: false
                        Pending OS-Updates: 0
                        Pending iob updates: 0
                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
                        /usr/bin/npm 9.8.1
                        /usr/bin/npx 9.8.1
                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem: 5.9G 4.8G 588M 0.0K 543M 881M
                        Swap: 974M 202M 772M
                        Total: 6.9G 5.0G 1.4G
                        Active iob-Instances: 56
                        ioBroker Core: js-controller 5.0.12
                        admin 6.10.1
                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        Objects: 24077
                        States: 19957
                        Size of iob-Database:
                        51M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        28M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        [/s]
                        Hat jemand ne Idee ?
                        mfg
                        Dieter
                        @bahnuhr
                        Swap wird unter Proxmox wenn du auf der Gui ne VM anlegst, automatisch angelegt, checken kannst du das in der Konsole der VM mit sudo swapon --show und free -h zeigt ob es in use ist.. :
                        ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ sudo swapon --show
                        NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
                        /dev/sda5 partition 975M   0B   -2
                        ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ free -h
                        Mem:            30Gi        13Gi        17Gi       600Ki       968Mi        17Gi
                        Swap:          974Mi          0B       974Mi
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @dp20eic
                          Moin,
                          Glaubensfrage, ich habe nur LXC und eine VM mit Home Assistant, zum Spielen, da mir die Einrichtung von HA unter Arch Linux etwas zu aufwändig war, nur um zu spielen.
                          Ich habe VMs immer nur dann genutzt, wenn ich mal eine neue Distribution ausprobieren wollte, also den ganzen Desktop Kram und so.
                          Wenn es um einzelne Serverdienste geht, nutze ich LX Container oder Docker, also immer alles getrennt, bloß nichts zusammen betreiben, ich bin ein Spielkalb, und verwurste da auch mal gern was :)
                          Ja, durchreichen in eine VM, goes easy, aber ich habe auch keine Probleme gehabt meine drei USB Geräte 2 * Zigbee und ZWave an die LX Container durchzureichen, einzig habe ich jetzt zweimal miterlebt, dass es schwierig ist, war, den Conbee II im LXC mit Dconz zum Laufen zu bringen, wobei ich nicht sagen kann ob das nicht auch Deconz geschuldet ist.
                          Da ich das nicht nutze, tangiert mich das nur peripher, ich setzte einmal auf den Zigbee Adapter und im anderen auf zigbee2mqtt und beides läuft gut.
                          Das ist im LX Container auch so, da achtet Proxmox, besser der Kernel schon drauf, dass sich da nichts in die Quere kommt.
                          VMs haben dann einen Vorteil, wenn Du z. B. nicht den Kernel des Hostsystems nutzen kannst, sondern, Du musst Dir einen eigenen backen, mit speziellen Treibern, oder Geräten, das geht unter LXC nicht, da wird der genommen den das Hostsystem verwendet.
                          Wie oben schon geschrieben, Glaubensfrage :)
                          Das Gute an Proxmox ist ja, dass man da auch mal experimentieren kann, ohne etwas kaputtzumachen, setz Dir doch einfach mal ein ioBroker im LXC auf, tut ja nicht weh.
                          Einzig beim Einspielen des Backups, sollte man darauf achten, dass der Adapter, der das USB Device nutzt, nicht gestartet ist, denn das hängt ja schon an der VM, aber durchreichen kann man das schon.
                          Bernd
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @ilovegym
                            dieter@iobroker:~$ sudo swapon --show
                            [sudo] Passwort für dieter:
                            dieter@iobroker:~$ free -h
                                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                            Speicher:      9,7Gi       4,3Gi       4,9Gi       0,0Ki       581Mi       5,2Gi
                            Scheint als hätte ich so ein swap.
                            Danke.
                              Moin,
                              Bernd
                              Bitte noch beachten, wenn man auf einem Testsystem das Backup einspielt, man aber Redis auf einem Host im Netzwerk nutzt, das Testsystem VORHER vom Netzwerk zu nehmen oder aus dem Netzwerk des Produktivsystems...
                              Ist mir einmal passiert, dass ich auf dem Testsystem ein Restore vom aktuellen iobroker gemacht habe, und mir beim zusehen des Restores bei "alle Datenpunkte in Redis werden geloescht... " etwas warm geworden ist...
                              Die Zeitgleiche Fehlerausgabe des Produktivsystems, dass jetzt Redis nicht mehr da ist.. hatte damals den Plan etwas geaendert.. :-)
                              Wie immer: gut, wenn ein Backup da ist... besser, man hat 2, naemlich von Redis und iobroker.. :-)
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @ilovegym
                                @bahnuhr
                                ja, der Swap ist das, was beim Raspi gerne die SD-Karte killt.. schalte das auf den Kisten gerne aus, wenn moeglich..
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  sieht man diesen swap in proxmox nur bei lxc
                                  mariadb als container
                                  Bei iob in vm sieht man in der Übersicht nix.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    genauso isses!
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Hab ja nuc, dann ist keine SD zum killen ;-)
                                      Danke.
                                        genauso isses!
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        genauso isses!
                                        is ja blöd.
                                        Aber wenn mans weiß, dann isses halt so.
                                        Danke.
                                        ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          genauso isses!
                                          is ja blöd.
                                          @bahnuhr
                                          wie jetzt @Thomas-Braun sagen wuerde:
                                          halt Gui-Gedoehns... :-)
                                          echte Infos bekommt man in der Console.. das Web-Interface ist meist traege.. oder zeigt sowieso nicht alles an..
