  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
    @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
    Kann aber doch eigentlich nicht sein, dass backitup das System zum Absturz bringt, oder doch ?
    Hängt halt davon ab, wieviele Ressourcen da zur Verfügung stehen und wie fett das Backup ist.
    proxmox VM
    32 GB bootdisk-Größe
    6 GB Ram zugewiesen.
    Müsste doch eigentlich reichen, oder ?
    nee, beim Ram ist Viel = hilft Viel ! Zuviel gibts nicht!
    Wenn dem das Ram ausgeht, dann nimmt er Swap, hast du wie gross, oder aus?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
    Ich dachte bei VM ist der aus!
    Soll ich diesen mal einschalten.
    Aber auch hier; dachte das mit dem Speicher macht proxmox und linux von selber.
    Danke.
      proxmox VM
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      ok,
      bin jetzt mal von 6 GB auf 10 GB gegangen.
      (sind ja 24 GB eingebaut)
      Mal schauen ob sich die VM jetzt auch bis fast 10 GB hoch schaukelt.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
        standen nur ~650 MB freier Speicher zur Verfügung,
        Ich logge mit den genutzen Speicher immer mit.
        Heute nacht um 00:15 war er bei 5,8 GB
        Aber ich dachte (wurde doch immer so genannt) dass proxmox und linux die Speicherverwaltung von selber erledigt.
        Objekte und States mal komprimieren lassen iob fix
        Hab ich gemacht (siehe 2-3 Beiträge oben)
        sind jetzt erheblich kleiner.
        Ja, aber nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Zaubern kann das halt auch nicht .
        • bahnuhrB bahnuhr
          proxmox und linux
          Moin,
          Proxmox und LXC ja, bei der VM ist das anders, denn da vergibst Du wirklich das RAM, sagen wir mal 6 GB, das ist für die VM reserviert, wird beim Start markiert, sodass nach dem Start der VM kein anderer Prozess in diesen Speicherbereich schreiben kann, denn der gehört ja zur VM1
          Beispiel, bei Nutzung von VM
          0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132 Memory
          [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwaltetet
          [][][][][][]                                                     von Proxmox der VM1 zugesprochener Speicher
          [][][][]                                                         VM1 nach dem Start verbrauchter Speicher
                  [][]                                                     VM1 zum Atmen verfügbarer Speicher
                      [][][][][][]                                         von Proxmox der VM2 zugesprochener Speicher
                      [][][][][][]                                         VM2 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                  [][][][][][]                             von Proxmox der VM3 zugesprochener Speicher
                                  [][]                                     VM3 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                      [][][][]                             VM3 zum Atmen verfügbarer Speicher
                                              [][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwalteter freier Speicher, den die VMs nicht sehen
          Bei VMs kann ich noch ~14 GB - das was Proxmox braucht ~ 4 GB, also nosch x VM bauen, die insgesamt
          ~ 10 GB an Memory verbrauchen dürfen.
          Beispiel, bei Nutzung von LXC
          [][][][][][]                                                     von Proxmox der LXC1 zugesprochener Speicher
          [][][][]                                                         LXC1 nach dem Start verbrauchter Speicher
                  [][]                                                     LXC1 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
                  [][][][][][]                                             von Proxmox der LXC2 zugesprochener Speicher
                  [][][][][][]                                             LXC2 nach dem Start verbrauchter Speicher
                              [][][][][][]                                 von Proxmox der LXC3 zugesprochener Speicher
                              [][]                                         LXC3 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                  [][][][]                                 LXC3 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
                  [][]            [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Freier Speicher in Proxmox
          Durch den zurückgegebenen Speicher 2 GB + 4 GB und dem noch freien Speicher 20 GB sind insgesamt 26 GB Speicher frei, daher kann man noch LX Container Bauen, die in etwa in die 15-20 GB passen, denn es muss in etwa soviel freier Speicher zur verfügung stehen, sodass einem LXC sein zugesprochener Speich kurzfristig zur Verfügung steht, das regelt dann Proxmox intern
          Hoffe, die Darstellung ist verständlich f14b96e0-da76-4670-9a7a-a48b40e8c8ec-grafik.png
          Bernd
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @dp20eic
            ja, das war verständlich.
            Bisher dachte ich, VM ist besser, weil:
            • da muss man nix durchreichen, etc.
            • läuft eigenständig in einem "abgeschlossenen Raum"
            Und bei lxc gab es hier im forum ja auch immer mal probleme.
            Wenn ich nun dieses Speicherthema nehmen, dann würde das doch dann eher für lxc sprechen.
            Oder ist dies zu einfach gedacht ?
            Danke.
            ? Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @dp20eic
              @bahnuhr
              es hat alles seine Vor- und Nachteile, kommt drauf an, was du da alles connecten magst und wieviel Ressourcen du wirklich hast..
              https://forum.proxmox.com/threads/container-vs-vm.47780/
              • bahnuhrB bahnuhr
                @dp20eic
                Das ist halt die übliche Abwägung zwischen den Möglichkeiten. Alles hat Vor- und Nachteile. Muss man für sich selber herausfinden, welche Kröte man ggfls. schlucken kann/muss.
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @ilovegym
                  @Thomas-Braun
                  Danke euch beiden,
                  ich lass es jetzt mal so.
                  Mal schauen wie nun die 10 GB hoch gehen.
                  Noch ne Frage:
                  Brauche ich in einer VM swap.
                  Und wenn ja wie einrichten ?
                  Danke.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @ilovegym
                    @Thomas-Braun
                    Danke euch beiden,
                    Noch ne Frage:
                    Danke.
                    Eine VM ist ein vollständiges System, mit allem Zipp und Zapp. Da wird auch ein Swap empfohlen.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass iob abstürzt und dann neu startet.
                      Gefühlt so 1 x täglich.
                      Heute Nacht um ca. 00:17 wieder, log hab ich mal dazu gelegt.
                      (log gekürzt, weil länger als 10.000 Zeichen)
                      2023-10-23 00:17:08.837  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 vis.0
                      2023-10-23 00:17:09.046  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
                      2023-10-23 00:17:09.056  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_9718. New secret 1698013028211_1856
                      2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_7633. New secret 1698013028540_3060
                      2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] reconnected. Old secret 1698012111414_7033. New secret 1698013028540_8286
                      2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] connection closed: closed
                      2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] connection closed: closed
                      2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] connection closed: closed
                      2023-10-23 00:17:50.526  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
                      2023-10-23 00:17:09.120  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.109 vis.0
                      2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 vis.0
                      2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.122 vis.0
                      2023-10-23 00:41:19.302  - error: influxdb.0 (718) States database error: read ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:19.580  - warn: javascript.0 (602) script.js.Scripte.Geraete.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      2023-10-23 00:41:19.943  - error: sql.0 (613) States database error: read ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:20.051  - error: contact.0 (1107) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:19.317  - error: imap.0 (1575) States database error: read ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:20.876  - error: musiccast.0 (1207) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:21.546  - error: web.0 (1427) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:21.595  - error: admin.0 (564) States database error: write EPIPE
                      2023-10-23 00:41:21.922  - error: wled.0 (50353) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:21.921  - error: mihome-vacuum.0 (833) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:22.018  - error: zigbee.0 (977) Objects database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:22.557  - error: zigbee.0 (977) States database error: write EPIPE
                      2023-10-23 00:41:22.730  - error: octoprint.0 (1260) States database error: write EPIPE
                      2023-10-23 00:41:20.397  - error: telegram.1 (647) States database error: read ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:21.074  - error: vis-inventwo.0 (1397) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:22.834  - error: octoprint.0 (1260) Objects database error: read ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:20.671  - error: asterisk.0 (1019) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:20.296  - error: telegram.0 (632) States database error: read ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:21.458  - error: proxmox.0 (1600) States database error: write EPIPE
                      2023-10-23 00:41:20.827  - error: simple-api.0 (1334) States database error: read ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:21.778  - error: rssfeed.0 (1457) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:21.895  - error: tankerkoenig.0 (1351) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:20.999  - error: openligadb.0 (1281) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:23.404  - error: fritzbox.0 (736) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:23.804  - error: sourceanalytix.0 (1474) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:23.944  - info: sourceanalytix.0 (1474) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                      2023-10-23 00:41:23.952  - error: tuya.0 (50983) States database error: write EPIPE
                      2023-10-23 00:41:23.496  - error: bmw.0 (1046) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.168  - error: hm-rega.0 (751) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.205  - error: hm-rega.0 (751) Objects database error: read ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:23.283  - error: parser.0 (1299) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.021  - error: ws.0 (1442) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:23.856  - error: sql.1 (681) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:23.726  - error: logparser.0 (1179) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:23.695  - error: mqtt.0 (871) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.487  - info: mqtt.0 (871) Client [ROBONECT081603] connection closed: timeout
                      2023-10-23 00:41:23.804  - error: libre.0 (1166) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.620  - error: modbus.0 (856) Objects database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.173  - error: bosch-ebike.0 (1073) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.078  - error: email.0 (571) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.379  - error: ping.0 (901) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.913  - error: mqtt.2 (886) Objects database error: write EPIPE
                      2023-10-23 00:41:24.215  - error: hm-rpc.2 (796) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.635  - warn: modbus.0 (856) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      2023-10-23 00:41:24.939  - error: modbus.0 (856) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.944  - error: modbus.0 (856) Socket Error
                      2023-10-23 00:41:24.945  - error: modbus.0 (856) Client in error state.
                      2023-10-23 00:41:24.945  - warn: modbus.0 (856) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                      2023-10-23 00:41:23.781  - error: fritzdect.0 (1160) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.745  - error: javascript.1 (666) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:25.097  - error: mqtt.2 (886) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.443  - error: tr-064.0 (923) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:25.060  - error: hm-rpc.0 (766) Objects database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:25.428  - error: hm-rpc.0 (766) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:25.193  - error: backitup.0 (990) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:25.720  - error: pollenflug.0 (1316) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:25.746  - error: sayit.4 (1557) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:24.326  - error: yamaha.0 (959) Objects database error: write EPIPE
                      2023-10-23 00:41:25.808  - error: yamaha.0 (959) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:20.872  - error: viessmann.0 (1366) Timeout connection error!
                      2023-10-23 00:41:25.286  - warn: viessmann.0 (1366) Reconnect time is wrong
                      2023-10-23 00:41:25.824  - error: viessmann.0 (1366) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:25.834  - error: sayit.3 (1535) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:21.917  - info: cloud.0 (1092) Connection changed: disconnect
                      2023-10-23 00:41:26.527  - error: cloud.0 (1092) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:27.752  - error: sayit.2 (1492) States database error: write ECONNRESET
                      2023-10-23 00:41:38.401  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                      2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.18.2
                      2023-10-23 00:41:38.404  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.243.15 2a03:93e0:200:b70:8891:b1ff:fea3:66d8 fe80::8891:b1ff:fea3:66d8
                      2023-10-23 00:41:46.928  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2023-10-23 00:41:46.985  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2023-10-23 00:41:48.061  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                      2023-10-23 00:41:48.062  - info: host.iobroker 88 instances found
                      2023-10-23 00:41:48.208  - info: host.iobroker starting 72 instances
                      2023-10-23 00:41:48.370  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                      2023-10-23 00:41:48.378  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                      2023-10-23 00:41:48.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 143921
                      2023-10-23 00:41:48.441  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                      2023-10-23 00:41:48.487  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                      2023-10-23 00:41:48.531  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                      2023-10-23 00:41:48.575  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                      2023-10-23 00:41:52.274  - error: admin.0 (143921) admin.0 already running
                      2023-10-23 00:41:52.276  - warn: admin.0 (143921) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:41:52.294  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 143932
                      2023-10-23 00:41:52.955  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:41:52.955  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2023-10-23 00:41:53.097  - error: email.0 (143932) email.0 already running
                      2023-10-23 00:41:53.098  - warn: email.0 (143932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:41:53.663  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:41:53.663  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                      2023-10-23 00:41:56.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 143943
                      2023-10-23 00:42:00.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 143950
                      2023-10-23 00:42:02.610  - error: javascript.0 (143943) javascript.0 already running
                      2023-10-23 00:42:02.611  - warn: javascript.0 (143943) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:03.105  - error: sql.0 (143950) sql.0 already running
                      2023-10-23 00:42:03.106  - warn: sql.0 (143950) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:03.181  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:03.181  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2023-10-23 00:42:03.674  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:03.674  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                      2023-10-23 00:42:04.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 143965
                      2023-10-23 00:42:08.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 143972
                      2023-10-23 00:42:09.140  - error: telegram.0 (143965) telegram.0 already running
                      2023-10-23 00:42:09.142  - warn: telegram.0 (143965) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:09.277  - error: telegram.1 (143972) telegram.1 already running
                      2023-10-23 00:42:09.279  - warn: telegram.1 (143972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:09.711  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:09.711  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                      2023-10-23 00:42:09.847  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:09.848  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
                      2023-10-23 00:42:12.279  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 143987
                      2023-10-23 00:42:13.378  - error: javascript.1 (143987) javascript.1 already running
                      2023-10-23 00:42:13.379  - warn: javascript.1 (143987) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:13.951  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:13.951  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                      2023-10-23 00:42:16.281  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 143998
                      2023-10-23 00:42:17.045  - error: sql.1 (143998) sql.1 already running
                      2023-10-23 00:42:17.046  - warn: sql.1 (143998) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:17.620  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:17.620  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.1 because enabled
                      2023-10-23 00:42:20.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144009
                      2023-10-23 00:42:21.854  - error: influxdb.0 (144009) influxdb.0 already running
                      2023-10-23 00:42:21.856  - warn: influxdb.0 (144009) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:22.430  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:22.431  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                      2023-10-23 00:42:23.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144020
                      2023-10-23 00:42:23.773  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 144031
                      2023-10-23 00:42:24.382  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 144042
                      2023-10-23 00:42:24.603  - info: admin.0 (144020) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-23 00:42:24.625  - info: admin.0 (144020) requesting all objects
                      2023-10-23 00:42:24.789  - info: email.0 (144031) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-23 00:42:25.823  - info: admin.0 (144020) received all objects
                      2023-10-23 00:42:26.778  - error: fritzbox.0 (144042) fritzbox.0 already running
                      2023-10-23 00:42:26.779  - warn: fritzbox.0 (144042) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:26.903  - info: admin.0 (144020) Request actual repository...
                      2023-10-23 00:42:26.912  - info: admin.0 (144020) socket.io server listening on port 8081
                      2023-10-23 00:42:26.913  - info: admin.0 (144020) http server listening on port 8081
                      2023-10-23 00:42:26.914  - info: admin.0 (144020) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2023-10-23 00:42:27.169  - error: admin.0 (144020) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                      2023-10-23 00:42:27.218  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
                      2023-10-23 00:42:29.462  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:29.463  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                      2023-10-23 00:42:29.486  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144069
                      2023-10-23 00:42:29.995  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2023-10-23 00:42:30.835  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                      2023-10-23 00:42:31.603  - error: hm-rega.0 (144069) hm-rega.0 already running
                      2023-10-23 00:42:31.605  - warn: hm-rega.0 (144069) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:31.860  - info: admin.0 (144020) Repository received successfully.
                      2023-10-23 00:42:32.179  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:32.179  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                      2023-10-23 00:42:32.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144084
                      2023-10-23 00:42:33.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144096
                      2023-10-23 00:42:33.541  - error: hm-rpc.0 (144084) hm-rpc.0 already running
                      2023-10-23 00:42:33.542  - warn: hm-rpc.0 (144084) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:33.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 144103
                      2023-10-23 00:42:34.153  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:34.153  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      2023-10-23 00:42:35.024  - info: javascript.0 (144096) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-23 00:42:35.086  - info: sql.0 (144103) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-23 00:42:36.289  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 144126
                      2023-10-23 00:42:37.002  - error: hm-rpc.1 (144126) hm-rpc.1 already running
                      2023-10-23 00:42:37.003  - warn: hm-rpc.1 (144126) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:37.584  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:37.585  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                      ... hier zahlreiche sql Einträge ...
                      2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Meter_eingespeist, Alias=false, 354 points now activated
                      2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Haus_Verbrauch, Alias=false, 355 points now activated
                      2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt, Alias=false, 356 points now activated
                      2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_neu, Alias=false, 357 points now activated
                      2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt_neu, Alias=false, 358 points now activated
                      2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_bezogen, Alias=false, 359 points now activated
                      2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_eingespeist, Alias=false, 360 points now activated
                      2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Haus_Verbrauch, Alias=false, 361 points now activated
                      2023-10-23 00:42:38.855  - info: javascript.0 (144096) requesting all states
                      2023-10-23 00:42:38.856  - info: javascript.0 (144096) requesting all objects
                      2023-10-23 00:42:39.791  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 144137
                      2023-10-23 00:42:40.063  - info: javascript.0 (144096) received all objects
                      2023-10-23 00:42:40.079  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 144144
                      2023-10-23 00:42:40.608  - info: javascript.0 (144096) received all states
                      2023-10-23 00:42:40.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 144155
                      2023-10-23 00:42:41.765  - error: hm-rpc.2 (144155) hm-rpc.2 already running
                      2023-10-23 00:42:41.767  - warn: hm-rpc.2 (144155) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-10-23 00:42:41.850  - info: telegram.0 (144137) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-23 00:42:42.739  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-10-23 00:42:42.739  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                      2023-10-23 00:42:42.903  - info: telegram.1 (144144) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-23 00:42:44.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 144178
                      2023-10-23 00:42:44.328  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,15,30,45 * * * *
                      2023-10-23 00:42:44.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 144185
                      2023-10-23 00:42:45.762  - info: javascript.1 (144178) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-23 00:42:46.177  - info: ical.0 (144185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-23 00:42:46.424  - info: javascript.1 (144178) requesting all states
                      2023-10-23 00:42:46.425  - info: javascript.1 (144178) requesting all objects
                      2023-10-23 00:42:46.938  - info: ical.0 (144185) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
                      2023-10-23 00:42:47.310  - info: javascript.0 (144096) Start javascript script.js.Scripte.Countdown.Countdown_-_Boost-Arbeitszimmer
                      2023-10-23 00:42:47.524  - info: ical.0 (144185) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
                      2023-10-23 00:42:47.641  - info: javascript.1 (144178) received all objects
                      2023-10-23 00:42:47.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 144208
                      2023-10-23 00:42:48.031  - info: javascript.1 (144178) received all states
                      2023-10-23 00:42:48.074  - info: ical.0 (144185) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
                      2023-10-23 00:42:48.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.komoot.0 started with pid 144215
                      2023-10-23 00:42:49.421  - info: sql.1 (144208) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-23 00:42:49.669  - info: sql.1 (144208) Connected to sqlite
                      2023-10-23 00:42:52.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 144230
                      2023-10-23 00:42:52.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144244
                      ca. 00:17, es kommt dann "disconnect system.user.admin"
                      von 00:17 bis 00:41 keine Einträge im log
                      ab 00:41; jede Menge error von den versch. Adaptern
                      dann werden die Instanzen neu gestartet (wo aber immer steht: already running)
                      ab 00:42 die ganzen sql Einträge, zigbee, etc.
                      dann läuft es wieder.
                      Anbei auch mal ein iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Static hostname: iobroker
                      Icon name: computer-vm
                      Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                      Architecture: x86-64
                      model name : Common KVM processor
                      Docker : false
                      Virtualization : kvm
                      Kernel : x86_64
                      Userland : amd64
                      Systemuptime and Load:
                      08:18:12 up 2 days, 5:07, 1 user, load average: 2.33, 2.25, 2.17
                      CPU threads: 8
                      *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Mon 2023-10-23 08:18:12 CEST
                      Universal time: Mon 2023-10-23 06:18:12 UTC
                      RTC time: Mon 2023-10-23 06:18:13
                      NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      dieter
                      /home/dieter
                      dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal: tty
                      Boot Target: graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 5.9G 4.7G 556M 0.0K 632M 956M
                      Swap: 974M 36M 938M
                      Total: 6.9G 4.8G 1.5G
                           5928 M total memory
                           4740 M used memory
                            262 M active memory
                           4805 M inactive memory
                            556 M free memory
                             89 M buffer memory
                            542 M swap cache
                            974 M total swap
                             36 M used swap
                            938 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                      udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev
                      tmpfs tmpfs 593M 524K 593M 1% /run
                      /dev/sda1 ext4 31G 14G 16G 46% /
                      tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm
                      tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                      //192.168.243.100/1_Sound cifs 238G 124G 115G 52% /mnt
                      tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000
                      [Sat Oct 21 03:10:38 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sat Oct 21 03:10:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      [Mon Oct 23 00:41:14 2023] ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                      TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                      / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro
                      `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                      /var:
                      1.5G /var/
                      874M /var/log
                      857M /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                      443M /var/cache
                      Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.9G /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      3.3G /opt/iobroker/iobroker-data/
                      2.5G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                      624M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      303M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      248M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
                      1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
                      948M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
                      235M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                      201M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
                      154M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs v18.18.2
                      /usr/bin/node v18.18.2
                      /usr/bin/npm 9.8.1
                      /usr/bin/npx 9.8.1
                      /usr/bin/corepack 0.19.0
                      nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      18.18.1-1nodesource1 1001
                      18.18.0-1nodesource1 1001
                      18.17.1-1nodesource1 1001
                      18.17.0-1nodesource1 1001
                      18.16.1-1nodesource1 1001
                      18.16.0-1nodesource1 1001
                      18.15.0-1nodesource1 1001
                      18.14.2-1nodesource1 1001
                      18.14.1-1nodesource1 1001
                      18.14.0-1nodesource1 1001
                      18.13.0-1nodesource1 1001
                      18.12.0-1nodesource1 1001
                      18.11.0-1nodesource1 1001
                      18.10.0-1nodesource1 1001
                      18.9.1-1nodesource1 1001
                      18.9.0-1nodesource1 1001
                      18.8.0-1nodesource1 1001
                      18.7.0-1nodesource1 1001
                      18.6.0-1nodesource1 1001
                      18.5.0-1nodesource1 1001
                      18.4.0-1nodesource1 1001
                      18.3.0-1nodesource1 1001
                      18.2.0-1nodesource1 1001
                      18.1.0-1nodesource1 1001
                      18.0.0-1nodesource1 1001
                      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Core adapters versions
                      admin: 6.10.1
                      javascript: 7.1.4
                      Adapters from github: 13
                      Adapter State
                      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled
                      • system.adapter.asterisk.0 : asterisk : iobroker - enabled, port: 5038
                      • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                      • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
                      • system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker - enabled
                      • system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled
                      • system.adapter.contact.0 : contact : iobroker - enabled, port: 8096
                        system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
                        system.adapter.doorio.0 : doorio : iobroker - disabled, port: 4444
                        system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
                      • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
                        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - disabled
                        system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
                        system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
                      • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                      • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                      • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
                      • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                      • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                      • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
                      • system.adapter.imap.0 : imap : iobroker - enabled
                      • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                      • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                      • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
                      • system.adapter.komoot.0 : komoot : iobroker - enabled
                      • system.adapter.libre.0 : libre : iobroker - enabled
                        system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - disabled
                      • system.adapter.logparser.0 : logparser : iobroker - enabled
                      • system.adapter.mbus.0 : mbus : Pi-Strom-Wasser - enabled, port: 3493
                      • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321
                        system.adapter.mihome.0 : mihome : iobroker - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                      • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                        system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled
                      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - enabled
                      • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
                      • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobroker - enabled
                      • system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled
                      • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                      • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - enabled
                      • system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006
                        system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : iobroker - enabled
                      • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
                      • system.adapter.sayit.3 : sayit : iobroker - enabled
                      • system.adapter.sayit.4 : sayit : iobroker - enabled
                        system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
                      • system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
                      • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
                      • system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306
                      • system.adapter.sql.1 : sql : iobroker - enabled
                      • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                      • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
                      • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled
                      • system.adapter.viessmann.0 : viessmann : iobroker - enabled, port: 3002
                        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled
                      • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - enabled
                        system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                      • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - disabled, port: 5000
                      • system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled
                      • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
                      • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
                      • instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1
                      Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
                      Adapter "asterisk" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                      Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1
                      Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.1
                      Adapter "bosch-ebike" : 0.0.3 , installed 0.0.3
                      Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                      Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10
                      Adapter "doorio" : 2.1.4 , installed 2.1.4
                      Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                      Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                      Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4
                      Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                      Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                      Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                      Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
                      Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
                      Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                      Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
                      Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter "imap" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                      Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                      Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                      Adapter "libre" : 0.0.4 , installed 0.0.5
                      Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
                      Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                      Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0
                      Adapter "mihome-vacuum": 4.0.0 , installed 4.0.0
                      Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                      Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
                      Adapter "musiccast" : 1.1.3 , installed 1.1.3
                      Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 4.0.0
                      Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4
                      Adapter "parser" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                      Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                      Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                      Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5
                      Adapter "rest-api" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                      Adapter "rssfeed" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                      Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                      Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
                      Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                      Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                      Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                      Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                      Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                      Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                      Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
                      Adapter "viessmann" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                      Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                      Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                      Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                      Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
                      Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                      Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                      Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                      Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                      Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                      Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                      Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                      Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                      Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                      Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                      Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                      Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                      Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6
                      Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.10
                      Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2
                      Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1
                      Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.8
                      Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
                      Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23
                      Objects and States
                      Objects: 24077
                      States: 19957
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12649 428/sshd: /usr/sbin
                      tcp 0 0 192.168.243.15:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957748 144381/io.hm-rpc.2
                      tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957903 144489/io.mqtt.0
                      tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2958840 144522/io.mqtt.2
                      tcp 0 0 192.168.243.15:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957707 144348/io.hm-rpc.1
                      tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952129 143903/iobroker.js-
                      tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952108 143903/iobroker.js-
                      tcp 0 0 0.0.0.0:5038 0.0.0.0:* LISTEN 108 11887 404/asterisk
                      tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2992 1/init
                      tcp 0 0 192.168.243.15:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957697 144322/io.hm-rpc.0
                      tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 2961066 145385/io.ws.0
                      tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12651 428/sshd: /usr/sbin
                      tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 2962915 145245/io.simple-ap
                      tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12368 1/init
                      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2957336 144020/io.admin.0
                      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2961012 145364/io.web.0
                      udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11706 356/dhclient
                      udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11535 1/init
                      udp 0 0 0.0.0.0:41100 0.0.0.0:* 1001 2962835 145013/io.musiccast
                      udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 2957823 144429/io.mihome-va
                      udp 0 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:* 108 11896 404/asterisk
                      udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* 108 11897 404/asterisk
                      udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 2963619 145563/io.wled.0
                      udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 2956072 144612/io.tuya.0
                      udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 2956073 144612/io.tuya.0
                      udp 0 0 0.0.0.0:57049 0.0.0.0:* 108 14033 404/asterisk
                      udp6 0 0 :::111 :::* 0 230 1/init
                      udp6 0 0 :::55284 :::* 108 14034 404/asterisk
                      2023-10-23 08:18:51.849 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
                      2023-10-23 08:19:05.002 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                      2023-10-23 08:19:05.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                      2023-10-23 08:19:05.515 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Leistung aktuell= 53 W // Tagesleistung= 0.01 kWh // Leistung alt gesamt= 56011 kWh // Leistung Strang 1= 36 W // Leistung Strang 2= 17 W
                      2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Leistung: alt = 53 W ; neu = 98 W ; alt+neu = 151 W
                      2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Batterie: 113 W ; Netz: -912 W ; Haus-Verbrauch: -950 W
                      2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Tagesleistung Heute: alt = 0.01 kWh ; neu = 0.04 kWh ; alt+neu = 0.05 kWh
                      2023-10-23 08:19:09.294 - warn: modbus.0 (144459) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      2023-10-23 08:19:15.479 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
                      2023-10-23 08:19:15.551 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
                      2023-10-23 08:19:15.560 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
                      2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
                      2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 javascript
                      2023-10-23 08:19:15.724 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                      2023-10-23 08:19:17.576 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                      2023-10-23 08:19:18.177 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                      2023-10-23 08:19:18.178 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
                      2023-10-23 08:19:18.195 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
                      2023-10-23 08:19:20.348 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Flur1_EG: Helligkeit = 34; Dimmer Flur 1 EG auf 40% eingeschaltet.
                      2023-10-23 08:19:20.468 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Kueche_Vorratsraum: Helligkeit = 34; Licht Küche Vorratsraum eingeschaltet.
                      2023-10-23 08:19:21.160 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: SV Homeduino Barometer Tränke geändert
                      2023-10-23 08:19:32.286 - info: octoprint.0 (145079) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
                      2023-10-23 08:19:41.084 - info: mihome-vacuum.0 (144429) trigger cleaning segment 17
                      2023-10-23 08:19:41.512 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.
                      2023-10-23 08:19:44.163 - info: octoprint.0 (145079) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                      [/s]
                      und summary
                      [s=]
                      v.2023-10-10
                      Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                      Installation: kvm
                      Kernel: x86_64
                      Userland: amd64
                      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 1000
                      X-Server: false
                      Pending OS-Updates: 0
                      Pending iob updates: 0
                      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
                      /usr/bin/npm 9.8.1
                      /usr/bin/npx 9.8.1
                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem: 5.9G 4.8G 588M 0.0K 543M 881M
                      Swap: 974M 202M 772M
                      Total: 6.9G 5.0G 1.4G
                      Active iob-Instances: 56
                      ioBroker Core: js-controller 5.0.12
                      admin 6.10.1
                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 24077
                      States: 19957
                      Size of iob-Database:
                      51M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      28M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      [/s]
                      Hat jemand ne Idee ?
                      mfg
                      Dieter
                      @bahnuhr
                      Swap wird unter Proxmox wenn du auf der Gui ne VM anlegst, automatisch angelegt, checken kannst du das in der Konsole der VM mit sudo swapon --show und free -h zeigt ob es in use ist.. :
                      ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ sudo swapon --show
                      NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
                      /dev/sda5 partition 975M   0B   -2
                      ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ free -h
                      Mem:            30Gi        13Gi        17Gi       600Ki       968Mi        17Gi
                      Swap:          974Mi          0B       974Mi
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @dp20eic
                        Moin,
                        Glaubensfrage, ich habe nur LXC und eine VM mit Home Assistant, zum Spielen, da mir die Einrichtung von HA unter Arch Linux etwas zu aufwändig war, nur um zu spielen.
                        Ich habe VMs immer nur dann genutzt, wenn ich mal eine neue Distribution ausprobieren wollte, also den ganzen Desktop Kram und so.
                        Wenn es um einzelne Serverdienste geht, nutze ich LX Container oder Docker, also immer alles getrennt, bloß nichts zusammen betreiben, ich bin ein Spielkalb, und verwurste da auch mal gern was :)
                        Ja, durchreichen in eine VM, goes easy, aber ich habe auch keine Probleme gehabt meine drei USB Geräte 2 * Zigbee und ZWave an die LX Container durchzureichen, einzig habe ich jetzt zweimal miterlebt, dass es schwierig ist, war, den Conbee II im LXC mit Dconz zum Laufen zu bringen, wobei ich nicht sagen kann ob das nicht auch Deconz geschuldet ist.
                        Da ich das nicht nutze, tangiert mich das nur peripher, ich setzte einmal auf den Zigbee Adapter und im anderen auf zigbee2mqtt und beides läuft gut.
                        Das ist im LX Container auch so, da achtet Proxmox, besser der Kernel schon drauf, dass sich da nichts in die Quere kommt.
                        VMs haben dann einen Vorteil, wenn Du z. B. nicht den Kernel des Hostsystems nutzen kannst, sondern, Du musst Dir einen eigenen backen, mit speziellen Treibern, oder Geräten, das geht unter LXC nicht, da wird der genommen den das Hostsystem verwendet.
                        Wie oben schon geschrieben, Glaubensfrage :)
                        Das Gute an Proxmox ist ja, dass man da auch mal experimentieren kann, ohne etwas kaputtzumachen, setz Dir doch einfach mal ein ioBroker im LXC auf, tut ja nicht weh.
                        Einzig beim Einspielen des Backups, sollte man darauf achten, dass der Adapter, der das USB Device nutzt, nicht gestartet ist, denn das hängt ja schon an der VM, aber durchreichen kann man das schon.
                        Bernd
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @ilovegym
                          dieter@iobroker:~$ sudo swapon --show
                          [sudo] Passwort für dieter:
                          dieter@iobroker:~$ free -h
                                        gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                          Speicher:      9,7Gi       4,3Gi       4,9Gi       0,0Ki       581Mi       5,2Gi
                          Scheint als hätte ich so ein swap.
                          Danke.
                            Moin,
                            Bernd
                            Bitte noch beachten, wenn man auf einem Testsystem das Backup einspielt, man aber Redis auf einem Host im Netzwerk nutzt, das Testsystem VORHER vom Netzwerk zu nehmen oder aus dem Netzwerk des Produktivsystems...
                            Ist mir einmal passiert, dass ich auf dem Testsystem ein Restore vom aktuellen iobroker gemacht habe, und mir beim zusehen des Restores bei "alle Datenpunkte in Redis werden geloescht... " etwas warm geworden ist...
                            Die Zeitgleiche Fehlerausgabe des Produktivsystems, dass jetzt Redis nicht mehr da ist.. hatte damals den Plan etwas geaendert.. :-)
                            Wie immer: gut, wenn ein Backup da ist... besser, man hat 2, naemlich von Redis und iobroker.. :-)
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @ilovegym
                              @bahnuhr
                              ja, der Swap ist das, was beim Raspi gerne die SD-Karte killt.. schalte das auf den Kisten gerne aus, wenn moeglich..
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                sieht man diesen swap in proxmox nur bei lxc
                                mariadb als container
                                Bei iob in vm sieht man in der Übersicht nix.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  genauso isses!
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Hab ja nuc, dann ist keine SD zum killen ;-)
                                    Danke.
                                      genauso isses!
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      genauso isses!
                                      is ja blöd.
                                      Aber wenn mans weiß, dann isses halt so.
                                      Danke.
                                      ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        genauso isses!
                                        is ja blöd.
                                        @bahnuhr
                                        wie jetzt @Thomas-Braun sagen wuerde:
                                        halt Gui-Gedoehns... :-)
                                        echte Infos bekommt man in der Console.. das Web-Interface ist meist traege.. oder zeigt sowieso nicht alles an..
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @ilovegym
                                          Schade, dass der proxmox Adapter diesen swap nicht abgreift. Könnte man dann problemlos mit loggen.
                                          Danke.
                                          ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
