  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @dp20eic
    ja, das war verständlich.
    Bisher dachte ich, VM ist besser, weil:
    • da muss man nix durchreichen, etc.
    • läuft eigenständig in einem "abgeschlossenen Raum"
    Und bei lxc gab es hier im forum ja auch immer mal probleme.
    Wenn ich nun dieses Speicherthema nehmen, dann würde das doch dann eher für lxc sprechen.
    Oder ist dies zu einfach gedacht ?
    Danke.
    ? Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @dp20eic
      @bahnuhr
      es hat alles seine Vor- und Nachteile, kommt drauf an, was du da alles connecten magst und wieviel Ressourcen du wirklich hast..
      https://forum.proxmox.com/threads/container-vs-vm.47780/
      • bahnuhrB bahnuhr
        @dp20eic
        @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
        Das ist halt die übliche Abwägung zwischen den Möglichkeiten. Alles hat Vor- und Nachteile. Muss man für sich selber herausfinden, welche Kröte man ggfls. schlucken kann/muss.
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @ilovegym
          @Thomas-Braun
          Danke euch beiden,
          ich lass es jetzt mal so.
          Mal schauen wie nun die 10 GB hoch gehen.
          Noch ne Frage:
          Brauche ich in einer VM swap.
          Und wenn ja wie einrichten ?
          Danke.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @ilovegym
            @Thomas-Braun
            Danke euch beiden,
            Noch ne Frage:
            Danke.
            Eine VM ist ein vollständiges System, mit allem Zipp und Zapp. Da wird auch ein Swap empfohlen.
            • bahnuhrB bahnuhr
              ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass iob abstürzt und dann neu startet.
              Gefühlt so 1 x täglich.
              Heute Nacht um ca. 00:17 wieder, log hab ich mal dazu gelegt.
              (log gekürzt, weil länger als 10.000 Zeichen)
              2023-10-23 00:17:08.837  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 vis.0
              2023-10-23 00:17:09.046  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
              2023-10-23 00:17:09.056  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_9718. New secret 1698013028211_1856
              2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_7633. New secret 1698013028540_3060
              2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] reconnected. Old secret 1698012111414_7033. New secret 1698013028540_8286
              2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] connection closed: closed
              2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] connection closed: closed
              2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] connection closed: closed
              2023-10-23 00:17:50.526  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
              2023-10-23 00:17:09.120  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.109 vis.0
              2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 vis.0
              2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.122 vis.0
              2023-10-23 00:41:19.302  - error: influxdb.0 (718) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:19.580  - warn: javascript.0 (602) script.js.Scripte.Geraete.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
              2023-10-23 00:41:19.943  - error: sql.0 (613) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:20.051  - error: contact.0 (1107) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:19.317  - error: imap.0 (1575) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:20.876  - error: musiccast.0 (1207) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:21.546  - error: web.0 (1427) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:21.595  - error: admin.0 (564) States database error: write EPIPE
              2023-10-23 00:41:21.922  - error: wled.0 (50353) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:21.921  - error: mihome-vacuum.0 (833) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:22.018  - error: zigbee.0 (977) Objects database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:22.557  - error: zigbee.0 (977) States database error: write EPIPE
              2023-10-23 00:41:22.730  - error: octoprint.0 (1260) States database error: write EPIPE
              2023-10-23 00:41:20.397  - error: telegram.1 (647) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:21.074  - error: vis-inventwo.0 (1397) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:22.834  - error: octoprint.0 (1260) Objects database error: read ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:20.671  - error: asterisk.0 (1019) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:20.296  - error: telegram.0 (632) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:21.458  - error: proxmox.0 (1600) States database error: write EPIPE
              2023-10-23 00:41:20.827  - error: simple-api.0 (1334) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:21.778  - error: rssfeed.0 (1457) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:21.895  - error: tankerkoenig.0 (1351) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:20.999  - error: openligadb.0 (1281) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:23.404  - error: fritzbox.0 (736) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:23.804  - error: sourceanalytix.0 (1474) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:23.944  - info: sourceanalytix.0 (1474) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
              2023-10-23 00:41:23.952  - error: tuya.0 (50983) States database error: write EPIPE
              2023-10-23 00:41:23.496  - error: bmw.0 (1046) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.168  - error: hm-rega.0 (751) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.205  - error: hm-rega.0 (751) Objects database error: read ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:23.283  - error: parser.0 (1299) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.021  - error: ws.0 (1442) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:23.856  - error: sql.1 (681) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:23.726  - error: logparser.0 (1179) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:23.695  - error: mqtt.0 (871) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.487  - info: mqtt.0 (871) Client [ROBONECT081603] connection closed: timeout
              2023-10-23 00:41:23.804  - error: libre.0 (1166) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.620  - error: modbus.0 (856) Objects database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.173  - error: bosch-ebike.0 (1073) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.078  - error: email.0 (571) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.379  - error: ping.0 (901) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.913  - error: mqtt.2 (886) Objects database error: write EPIPE
              2023-10-23 00:41:24.215  - error: hm-rpc.2 (796) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.635  - warn: modbus.0 (856) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
              2023-10-23 00:41:24.939  - error: modbus.0 (856) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.944  - error: modbus.0 (856) Socket Error
              2023-10-23 00:41:24.945  - error: modbus.0 (856) Client in error state.
              2023-10-23 00:41:24.945  - warn: modbus.0 (856) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
              2023-10-23 00:41:23.781  - error: fritzdect.0 (1160) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.745  - error: javascript.1 (666) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:25.097  - error: mqtt.2 (886) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.443  - error: tr-064.0 (923) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:25.060  - error: hm-rpc.0 (766) Objects database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:25.428  - error: hm-rpc.0 (766) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:25.193  - error: backitup.0 (990) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:25.720  - error: pollenflug.0 (1316) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:25.746  - error: sayit.4 (1557) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:24.326  - error: yamaha.0 (959) Objects database error: write EPIPE
              2023-10-23 00:41:25.808  - error: yamaha.0 (959) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:20.872  - error: viessmann.0 (1366) Timeout connection error!
              2023-10-23 00:41:25.286  - warn: viessmann.0 (1366) Reconnect time is wrong
              2023-10-23 00:41:25.824  - error: viessmann.0 (1366) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:25.834  - error: sayit.3 (1535) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:21.917  - info: cloud.0 (1092) Connection changed: disconnect
              2023-10-23 00:41:26.527  - error: cloud.0 (1092) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:27.752  - error: sayit.2 (1492) States database error: write ECONNRESET
              2023-10-23 00:41:38.401  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.18.2
              2023-10-23 00:41:38.404  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.243.15 2a03:93e0:200:b70:8891:b1ff:fea3:66d8 fe80::8891:b1ff:fea3:66d8
              2023-10-23 00:41:46.928  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2023-10-23 00:41:46.985  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2023-10-23 00:41:48.061  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
              2023-10-23 00:41:48.062  - info: host.iobroker 88 instances found
              2023-10-23 00:41:48.208  - info: host.iobroker starting 72 instances
              2023-10-23 00:41:48.370  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
              2023-10-23 00:41:48.378  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
              2023-10-23 00:41:48.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 143921
              2023-10-23 00:41:48.441  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
              2023-10-23 00:41:48.487  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
              2023-10-23 00:41:48.531  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
              2023-10-23 00:41:48.575  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
              2023-10-23 00:41:52.274  - error: admin.0 (143921) admin.0 already running
              2023-10-23 00:41:52.276  - warn: admin.0 (143921) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:41:52.294  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 143932
              2023-10-23 00:41:52.955  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:41:52.955  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2023-10-23 00:41:53.097  - error: email.0 (143932) email.0 already running
              2023-10-23 00:41:53.098  - warn: email.0 (143932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:41:53.663  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:41:53.663  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
              2023-10-23 00:41:56.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 143943
              2023-10-23 00:42:00.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 143950
              2023-10-23 00:42:02.610  - error: javascript.0 (143943) javascript.0 already running
              2023-10-23 00:42:02.611  - warn: javascript.0 (143943) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:03.105  - error: sql.0 (143950) sql.0 already running
              2023-10-23 00:42:03.106  - warn: sql.0 (143950) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:03.181  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:03.181  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2023-10-23 00:42:03.674  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:03.674  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
              2023-10-23 00:42:04.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 143965
              2023-10-23 00:42:08.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 143972
              2023-10-23 00:42:09.140  - error: telegram.0 (143965) telegram.0 already running
              2023-10-23 00:42:09.142  - warn: telegram.0 (143965) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:09.277  - error: telegram.1 (143972) telegram.1 already running
              2023-10-23 00:42:09.279  - warn: telegram.1 (143972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:09.711  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:09.711  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2023-10-23 00:42:09.847  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:09.848  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
              2023-10-23 00:42:12.279  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 143987
              2023-10-23 00:42:13.378  - error: javascript.1 (143987) javascript.1 already running
              2023-10-23 00:42:13.379  - warn: javascript.1 (143987) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:13.951  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:13.951  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
              2023-10-23 00:42:16.281  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 143998
              2023-10-23 00:42:17.045  - error: sql.1 (143998) sql.1 already running
              2023-10-23 00:42:17.046  - warn: sql.1 (143998) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:17.620  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:17.620  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.1 because enabled
              2023-10-23 00:42:20.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144009
              2023-10-23 00:42:21.854  - error: influxdb.0 (144009) influxdb.0 already running
              2023-10-23 00:42:21.856  - warn: influxdb.0 (144009) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:22.430  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:22.431  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
              2023-10-23 00:42:23.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144020
              2023-10-23 00:42:23.773  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 144031
              2023-10-23 00:42:24.382  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 144042
              2023-10-23 00:42:24.603  - info: admin.0 (144020) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-23 00:42:24.625  - info: admin.0 (144020) requesting all objects
              2023-10-23 00:42:24.789  - info: email.0 (144031) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-23 00:42:25.823  - info: admin.0 (144020) received all objects
              2023-10-23 00:42:26.778  - error: fritzbox.0 (144042) fritzbox.0 already running
              2023-10-23 00:42:26.779  - warn: fritzbox.0 (144042) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:26.903  - info: admin.0 (144020) Request actual repository...
              2023-10-23 00:42:26.912  - info: admin.0 (144020) socket.io server listening on port 8081
              2023-10-23 00:42:26.913  - info: admin.0 (144020) http server listening on port 8081
              2023-10-23 00:42:26.914  - info: admin.0 (144020) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2023-10-23 00:42:27.169  - error: admin.0 (144020) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
              2023-10-23 00:42:27.218  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
              2023-10-23 00:42:29.462  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:29.463  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
              2023-10-23 00:42:29.486  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144069
              2023-10-23 00:42:29.995  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-10-23 00:42:30.835  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
              2023-10-23 00:42:31.603  - error: hm-rega.0 (144069) hm-rega.0 already running
              2023-10-23 00:42:31.605  - warn: hm-rega.0 (144069) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:31.860  - info: admin.0 (144020) Repository received successfully.
              2023-10-23 00:42:32.179  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:32.179  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              2023-10-23 00:42:32.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144084
              2023-10-23 00:42:33.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144096
              2023-10-23 00:42:33.541  - error: hm-rpc.0 (144084) hm-rpc.0 already running
              2023-10-23 00:42:33.542  - warn: hm-rpc.0 (144084) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:33.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 144103
              2023-10-23 00:42:34.153  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:34.153  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2023-10-23 00:42:35.024  - info: javascript.0 (144096) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-23 00:42:35.086  - info: sql.0 (144103) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-23 00:42:36.289  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 144126
              2023-10-23 00:42:37.002  - error: hm-rpc.1 (144126) hm-rpc.1 already running
              2023-10-23 00:42:37.003  - warn: hm-rpc.1 (144126) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:37.584  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:37.585  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              ... hier zahlreiche sql Einträge ...
              2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Meter_eingespeist, Alias=false, 354 points now activated
              2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Haus_Verbrauch, Alias=false, 355 points now activated
              2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt, Alias=false, 356 points now activated
              2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_neu, Alias=false, 357 points now activated
              2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt_neu, Alias=false, 358 points now activated
              2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_bezogen, Alias=false, 359 points now activated
              2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_eingespeist, Alias=false, 360 points now activated
              2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Haus_Verbrauch, Alias=false, 361 points now activated
              2023-10-23 00:42:38.855  - info: javascript.0 (144096) requesting all states
              2023-10-23 00:42:38.856  - info: javascript.0 (144096) requesting all objects
              2023-10-23 00:42:39.791  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 144137
              2023-10-23 00:42:40.063  - info: javascript.0 (144096) received all objects
              2023-10-23 00:42:40.079  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 144144
              2023-10-23 00:42:40.608  - info: javascript.0 (144096) received all states
              2023-10-23 00:42:40.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 144155
              2023-10-23 00:42:41.765  - error: hm-rpc.2 (144155) hm-rpc.2 already running
              2023-10-23 00:42:41.767  - warn: hm-rpc.2 (144155) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-23 00:42:41.850  - info: telegram.0 (144137) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-23 00:42:42.739  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-23 00:42:42.739  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
              2023-10-23 00:42:42.903  - info: telegram.1 (144144) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-23 00:42:44.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 144178
              2023-10-23 00:42:44.328  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,15,30,45 * * * *
              2023-10-23 00:42:44.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 144185
              2023-10-23 00:42:45.762  - info: javascript.1 (144178) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-23 00:42:46.177  - info: ical.0 (144185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-23 00:42:46.424  - info: javascript.1 (144178) requesting all states
              2023-10-23 00:42:46.425  - info: javascript.1 (144178) requesting all objects
              2023-10-23 00:42:46.938  - info: ical.0 (144185) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
              2023-10-23 00:42:47.310  - info: javascript.0 (144096) Start javascript script.js.Scripte.Countdown.Countdown_-_Boost-Arbeitszimmer
              2023-10-23 00:42:47.524  - info: ical.0 (144185) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
              2023-10-23 00:42:47.641  - info: javascript.1 (144178) received all objects
              2023-10-23 00:42:47.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 144208
              2023-10-23 00:42:48.031  - info: javascript.1 (144178) received all states
              2023-10-23 00:42:48.074  - info: ical.0 (144185) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
              2023-10-23 00:42:48.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.komoot.0 started with pid 144215
              2023-10-23 00:42:49.421  - info: sql.1 (144208) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-23 00:42:49.669  - info: sql.1 (144208) Connected to sqlite
              2023-10-23 00:42:52.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 144230
              2023-10-23 00:42:52.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144244
              ca. 00:17, es kommt dann "disconnect system.user.admin"
              von 00:17 bis 00:41 keine Einträge im log
              ab 00:41; jede Menge error von den versch. Adaptern
              dann werden die Instanzen neu gestartet (wo aber immer steht: already running)
              ab 00:42 die ganzen sql Einträge, zigbee, etc.
              dann läuft es wieder.
              Anbei auch mal ein iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: iobroker
              Icon name: computer-vm
              Chassis: vm
              Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
              Architecture: x86-64
              model name : Common KVM processor
              Docker : false
              Virtualization : kvm
              Kernel : x86_64
              Userland : amd64
              Systemuptime and Load:
              08:18:12 up 2 days, 5:07, 1 user, load average: 2.33, 2.25, 2.17
              CPU threads: 8
              *** Time and Time Zones ***
              Local time: Mon 2023-10-23 08:18:12 CEST
              Universal time: Mon 2023-10-23 06:18:12 UTC
              RTC time: Mon 2023-10-23 06:18:13
              NTP service: active
              RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              dieter
              /home/dieter
              dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: false
              Desktop:
              Terminal: tty
              Boot Target: graphical.target
              *** MEMORY ***
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 5.9G 4.7G 556M 0.0K 632M 956M
              Swap: 974M 36M 938M
              Total: 6.9G 4.8G 1.5G
                   5928 M total memory
                   4740 M used memory
                    262 M active memory
                   4805 M inactive memory
                    556 M free memory
                     89 M buffer memory
                    542 M swap cache
                    974 M total swap
                     36 M used swap
                    938 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
              udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev
              tmpfs tmpfs 593M 524K 593M 1% /run
              /dev/sda1 ext4 31G 14G 16G 46% /
              tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm
              tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
              //192.168.243.100/1_Sound cifs 238G 124G 115G 52% /mnt
              tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000
              [Sat Oct 21 03:10:38 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sat Oct 21 03:10:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              [Mon Oct 23 00:41:14 2023] ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
              TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
              / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
              /var:
              1.5G /var/
              874M /var/log
              857M /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
              443M /var/cache
              Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.9G /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              3.3G /opt/iobroker/iobroker-data/
              2.5G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
              624M /opt/iobroker/iobroker-data/files
              303M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              248M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
              1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
              948M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
              235M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
              201M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
              154M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs v18.18.2
              /usr/bin/node v18.18.2
              /usr/bin/npm 9.8.1
              /usr/bin/npx 9.8.1
              /usr/bin/corepack 0.19.0
              nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
              *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              18.18.1-1nodesource1 1001
              18.18.0-1nodesource1 1001
              18.17.1-1nodesource1 1001
              18.17.0-1nodesource1 1001
              18.16.1-1nodesource1 1001
              18.16.0-1nodesource1 1001
              18.15.0-1nodesource1 1001
              18.14.2-1nodesource1 1001
              18.14.1-1nodesource1 1001
              18.14.0-1nodesource1 1001
              18.13.0-1nodesource1 1001
              18.12.0-1nodesource1 1001
              18.11.0-1nodesource1 1001
              18.10.0-1nodesource1 1001
              18.9.1-1nodesource1 1001
              18.9.0-1nodesource1 1001
              18.8.0-1nodesource1 1001
              18.7.0-1nodesource1 1001
              18.6.0-1nodesource1 1001
              18.5.0-1nodesource1 1001
              18.4.0-1nodesource1 1001
              18.3.0-1nodesource1 1001
              18.2.0-1nodesource1 1001
              18.1.0-1nodesource1 1001
              18.0.0-1nodesource1 1001
              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Core adapters versions
              admin: 6.10.1
              javascript: 7.1.4
              Adapters from github: 13
              Adapter State
              • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled
              • system.adapter.asterisk.0 : asterisk : iobroker - enabled, port: 5038
              • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
              • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
              • system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker - enabled
              • system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled
              • system.adapter.contact.0 : contact : iobroker - enabled, port: 8096
                system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
                system.adapter.doorio.0 : doorio : iobroker - disabled, port: 4444
                system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
              • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - disabled
                system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
                system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
              • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
              • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
              • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
              • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
              • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
              • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
                system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
              • system.adapter.imap.0 : imap : iobroker - enabled
              • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
              • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
              • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
              • system.adapter.komoot.0 : komoot : iobroker - enabled
              • system.adapter.libre.0 : libre : iobroker - enabled
                system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - disabled
              • system.adapter.logparser.0 : logparser : iobroker - enabled
              • system.adapter.mbus.0 : mbus : Pi-Strom-Wasser - enabled, port: 3493
              • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321
                system.adapter.mihome.0 : mihome : iobroker - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
              • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled
              • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - enabled
              • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
              • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobroker - enabled
              • system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled
              • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
              • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - enabled
              • system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006
                system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : iobroker - enabled
              • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
              • system.adapter.sayit.3 : sayit : iobroker - enabled
              • system.adapter.sayit.4 : sayit : iobroker - enabled
                system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
              • system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
              • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
              • system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306
              • system.adapter.sql.1 : sql : iobroker - enabled
              • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
              • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
              • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled
              • system.adapter.viessmann.0 : viessmann : iobroker - enabled, port: 3002
                system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled
              • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled
                system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - enabled
                system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - disabled, port: 5000
              • system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled
              • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
              • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
              • instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1
              Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
              Adapter "asterisk" : 1.0.6 , installed 1.0.6
              Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1
              Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.1
              Adapter "bosch-ebike" : 0.0.3 , installed 0.0.3
              Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
              Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10
              Adapter "doorio" : 2.1.4 , installed 2.1.4
              Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
              Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
              Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4
              Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
              Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
              Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
              Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
              Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
              Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
              Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter "imap" : 0.1.1 , installed 0.1.1
              Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
              Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
              Adapter "libre" : 0.0.4 , installed 0.0.5
              Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
              Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0
              Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0
              Adapter "mihome-vacuum": 4.0.0 , installed 4.0.0
              Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
              Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
              Adapter "musiccast" : 1.1.3 , installed 1.1.3
              Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 4.0.0
              Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4
              Adapter "parser" : 1.3.2 , installed 1.3.2
              Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
              Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
              Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5
              Adapter "rest-api" : 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "rssfeed" : 2.6.1 , installed 2.6.1
              Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
              Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
              Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
              Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
              Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
              Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
              Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
              Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
              Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
              Adapter "viessmann" : 1.4.4 , installed 1.4.4
              Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
              Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
              Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
              Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
              Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
              Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
              Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
              Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
              Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
              Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
              Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
              Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
              Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
              Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6
              Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.10
              Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2
              Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1
              Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.8
              Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
              Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23
              Objects and States
              Objects: 24077
              States: 19957
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
              tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12649 428/sshd: /usr/sbin
              tcp 0 0 192.168.243.15:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957748 144381/io.hm-rpc.2
              tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957903 144489/io.mqtt.0
              tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2958840 144522/io.mqtt.2
              tcp 0 0 192.168.243.15:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957707 144348/io.hm-rpc.1
              tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952129 143903/iobroker.js-
              tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952108 143903/iobroker.js-
              tcp 0 0 0.0.0.0:5038 0.0.0.0:* LISTEN 108 11887 404/asterisk
              tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2992 1/init
              tcp 0 0 192.168.243.15:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957697 144322/io.hm-rpc.0
              tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 2961066 145385/io.ws.0
              tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12651 428/sshd: /usr/sbin
              tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 2962915 145245/io.simple-ap
              tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12368 1/init
              tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2957336 144020/io.admin.0
              tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2961012 145364/io.web.0
              udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11706 356/dhclient
              udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11535 1/init
              udp 0 0 0.0.0.0:41100 0.0.0.0:* 1001 2962835 145013/io.musiccast
              udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 2957823 144429/io.mihome-va
              udp 0 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:* 108 11896 404/asterisk
              udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* 108 11897 404/asterisk
              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 2963619 145563/io.wled.0
              udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 2956072 144612/io.tuya.0
              udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 2956073 144612/io.tuya.0
              udp 0 0 0.0.0.0:57049 0.0.0.0:* 108 14033 404/asterisk
              udp6 0 0 :::111 :::* 0 230 1/init
              udp6 0 0 :::55284 :::* 108 14034 404/asterisk
              2023-10-23 08:18:51.849 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
              2023-10-23 08:19:05.002 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
              2023-10-23 08:19:05.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
              2023-10-23 08:19:05.515 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Leistung aktuell= 53 W // Tagesleistung= 0.01 kWh // Leistung alt gesamt= 56011 kWh // Leistung Strang 1= 36 W // Leistung Strang 2= 17 W
              2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Leistung: alt = 53 W ; neu = 98 W ; alt+neu = 151 W
              2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Batterie: 113 W ; Netz: -912 W ; Haus-Verbrauch: -950 W
              2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Tagesleistung Heute: alt = 0.01 kWh ; neu = 0.04 kWh ; alt+neu = 0.05 kWh
              2023-10-23 08:19:09.294 - warn: modbus.0 (144459) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
              2023-10-23 08:19:15.479 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
              2023-10-23 08:19:15.551 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
              2023-10-23 08:19:15.560 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
              2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
              2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 javascript
              2023-10-23 08:19:15.724 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
              2023-10-23 08:19:17.576 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
              2023-10-23 08:19:18.177 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
              2023-10-23 08:19:18.178 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
              2023-10-23 08:19:18.195 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
              2023-10-23 08:19:20.348 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Flur1_EG: Helligkeit = 34; Dimmer Flur 1 EG auf 40% eingeschaltet.
              2023-10-23 08:19:20.468 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Kueche_Vorratsraum: Helligkeit = 34; Licht Küche Vorratsraum eingeschaltet.
              2023-10-23 08:19:21.160 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: SV Homeduino Barometer Tränke geändert
              2023-10-23 08:19:32.286 - info: octoprint.0 (145079) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
              2023-10-23 08:19:41.084 - info: mihome-vacuum.0 (144429) trigger cleaning segment 17
              2023-10-23 08:19:41.512 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.
              2023-10-23 08:19:44.163 - info: octoprint.0 (145079) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
              [/s]
              und summary
              [s=]
              v.2023-10-10
              Chassis: vm
              Virtualization: kvm
              Installation: kvm
              Kernel: x86_64
              Userland: amd64
              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              Pending OS-Updates: 0
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
              /usr/bin/npm 9.8.1
              /usr/bin/npx 9.8.1
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem: 5.9G 4.8G 588M 0.0K 543M 881M
              Swap: 974M 202M 772M
              Total: 6.9G 5.0G 1.4G
              Active iob-Instances: 56
              ioBroker Core: js-controller 5.0.12
              admin 6.10.1
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Objects: 24077
              States: 19957
              Size of iob-Database:
              51M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              28M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              [/s]
              Hat jemand ne Idee ?
              mfg
              Dieter
              @bahnuhr
              Swap wird unter Proxmox wenn du auf der Gui ne VM anlegst, automatisch angelegt, checken kannst du das in der Konsole der VM mit sudo swapon --show und free -h zeigt ob es in use ist.. :
              ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ sudo swapon --show
              NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
              /dev/sda5 partition 975M   0B   -2
              ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ free -h
              Mem:            30Gi        13Gi        17Gi       600Ki       968Mi        17Gi
              Swap:          974Mi          0B       974Mi
              • bahnuhrB bahnuhr
                @dp20eic
                Moin,
                Glaubensfrage, ich habe nur LXC und eine VM mit Home Assistant, zum Spielen, da mir die Einrichtung von HA unter Arch Linux etwas zu aufwändig war, nur um zu spielen.
                Ich habe VMs immer nur dann genutzt, wenn ich mal eine neue Distribution ausprobieren wollte, also den ganzen Desktop Kram und so.
                Wenn es um einzelne Serverdienste geht, nutze ich LX Container oder Docker, also immer alles getrennt, bloß nichts zusammen betreiben, ich bin ein Spielkalb, und verwurste da auch mal gern was :)
                Ja, durchreichen in eine VM, goes easy, aber ich habe auch keine Probleme gehabt meine drei USB Geräte 2 * Zigbee und ZWave an die LX Container durchzureichen, einzig habe ich jetzt zweimal miterlebt, dass es schwierig ist, war, den Conbee II im LXC mit Dconz zum Laufen zu bringen, wobei ich nicht sagen kann ob das nicht auch Deconz geschuldet ist.
                Da ich das nicht nutze, tangiert mich das nur peripher, ich setzte einmal auf den Zigbee Adapter und im anderen auf zigbee2mqtt und beides läuft gut.
                Das ist im LX Container auch so, da achtet Proxmox, besser der Kernel schon drauf, dass sich da nichts in die Quere kommt.
                VMs haben dann einen Vorteil, wenn Du z. B. nicht den Kernel des Hostsystems nutzen kannst, sondern, Du musst Dir einen eigenen backen, mit speziellen Treibern, oder Geräten, das geht unter LXC nicht, da wird der genommen den das Hostsystem verwendet.
                Wie oben schon geschrieben, Glaubensfrage :)
                Das Gute an Proxmox ist ja, dass man da auch mal experimentieren kann, ohne etwas kaputtzumachen, setz Dir doch einfach mal ein ioBroker im LXC auf, tut ja nicht weh.
                Einzig beim Einspielen des Backups, sollte man darauf achten, dass der Adapter, der das USB Device nutzt, nicht gestartet ist, denn das hängt ja schon an der VM, aber durchreichen kann man das schon.
                Bernd
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @ilovegym
                  dieter@iobroker:~$ sudo swapon --show
                  [sudo] Passwort für dieter:
                  dieter@iobroker:~$ free -h
                                gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                  Speicher:      9,7Gi       4,3Gi       4,9Gi       0,0Ki       581Mi       5,2Gi
                  Scheint als hätte ich so ein swap.
                  Danke.
                    Moin,
                    Bernd
                    @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                    Bitte noch beachten, wenn man auf einem Testsystem das Backup einspielt, man aber Redis auf einem Host im Netzwerk nutzt, das Testsystem VORHER vom Netzwerk zu nehmen oder aus dem Netzwerk des Produktivsystems...
                    Ist mir einmal passiert, dass ich auf dem Testsystem ein Restore vom aktuellen iobroker gemacht habe, und mir beim zusehen des Restores bei "alle Datenpunkte in Redis werden geloescht... " etwas warm geworden ist...
                    Die Zeitgleiche Fehlerausgabe des Produktivsystems, dass jetzt Redis nicht mehr da ist.. hatte damals den Plan etwas geaendert.. :-)
                    Wie immer: gut, wenn ein Backup da ist... besser, man hat 2, naemlich von Redis und iobroker.. :-)
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @ilovegym
                      @bahnuhr
                      ja, der Swap ist das, was beim Raspi gerne die SD-Karte killt.. schalte das auf den Kisten gerne aus, wenn moeglich..
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        sieht man diesen swap in proxmox nur bei lxc
                        mariadb als container
                        Bei iob in vm sieht man in der Übersicht nix.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          genauso isses!
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                            Hab ja nuc, dann ist keine SD zum killen ;-)
                            Danke.
                              genauso isses!
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              genauso isses!
                              is ja blöd.
                              Aber wenn mans weiß, dann isses halt so.
                              Danke.
                              ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                genauso isses!
                                is ja blöd.
                                @bahnuhr
                                wie jetzt @Thomas-Braun sagen wuerde:
                                halt Gui-Gedoehns... :-)
                                echte Infos bekommt man in der Console.. das Web-Interface ist meist traege.. oder zeigt sowieso nicht alles an..
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @ilovegym
                                  Schade, dass der proxmox Adapter diesen swap nicht abgreift. Könnte man dann problemlos mit loggen.
                                  Danke.
                                  ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    genauso isses!
                                    is ja blöd.
                                    is ja blöd.
                                    Moin,
                                    das hängt auch damit zusammen, dass LXC vom Proxmox (Kernel) verwaltet werden, auch der Plattenplatz, usw., daher kennt Proxmox da alle Information zu und kann sie auch ausgeben / Anzeigen :)
                                    In der VM ist dafür die VM verantwortlich und die reicht das nicht an Proxmox weiter, oder andersherum, Proxmox kann da nicht drauf zugreifen ;)
                                    Wer das alles gern überwachen will, müsste sich in jeden LX Container und jeder VM einen Monitoring-Agenten installieren, z. B.
                                    • Zabbix,
                                    • Telegraf,
                                    • checkmk
                                    • nagios
                                    • prometheus
                                    • icinga
                                    • Grafana-Agent
                                    Bernd
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @ilovegym
                                      Moin,
                                      das kann der Adapter nicht, denn dann müsste er ja einen Zugang zur VM haben und nicht zum Proxmox.
                                      Bernd
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @ilovegym
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @bahnuhr hast mal geschaut.. ich hab da die Tage paar sachen in den proxmox adapter eingebaut.. ich meine sowas gesehen zu haben
                                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @arteck
                                          Habe mal von git geladen.
                                          Die ganze Zeit waren doch für die einzelnen lxc und vm Ordner vorhanden.
                                          So konnte ich genau ablesen wie der used ram für meine vm iob ist.
                                          Diese einzelnen Ordner gibt es jetzt nicht mehr.
                                          Richtig ?
                                          Fand ich aber ganz gut.
                                          Oder überseh ich was.
                                          Danke.
