  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    1.0k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 118.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • F flotux
    Ich habe jetzt die Version 2.1.2 aus GitHub installiert. Davor habe ich natürlich die vorherige Version vollständig entfernt.
    Ich kann die Geräte anlegen und auch die Telegram Benachrichtigung. Die Änderungen lassen sich speichern und damit auch wieder aufrufen. Allerdings bleibt der Adapter jetzt bei mir gelb. Im Log sehe ich die folgenden Meldungen:
    So sieht aktuell die Konfiguration bei mir aus:
    So 100%ig schlüssig ist die Konfiguration Telegram immer noch nicht. Vielleicht habe ich da ja auch einen Fehler gemacht?
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    @flotux wieso wählst du Gruppe an, wenn du an einen einzelnen User senden willst?
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @xenon Ich habe den Adpter auch eben frisch installiert. Beim Hinzufügen von Geräten kann ich nur "custom1 - 6" auswählen, nicht die Standardgeräte.
      Was ich sehr vermisse ist die Export-/Import-Möglichkeit der Konfiguration. Ist bei anderen Adaptern Standard. Geht das bei html nicht? Dann wäre auch das Löschen und neu installieren nicht so aufwändig.
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        @rene55 stimmt, jetzt wo du es sagst seh ich es auch, dass die Buttons dafür fehlen.
        Du kannst nur custom 1-6 auswählen? Scrollen funktioniert nicht? Aber es werden in den jeweiligen Tabellen Werte angezeigt (custom und default types)?
        • XenonX Xenon
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @xenon Mein fauxpas. Klar scrollen geht.
          • Rene55R Rene55
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @rene55 sagte in Test Adapter device-reminder V 2.x:
            Wären Probleme nur immer so leicht zu lösen
            • XenonX Xenon
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @xenon Was denkst du zu der Export-/Import-Funktion. Machbar?
              • Rene55R Rene55
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                Ja klar, die gehört da natürlich rein. Da ich alles per Javascript aufbauen, denke ich, dass irgendwo eine Zeile falsch ausgeführt wird. Ich setz mich heute Abend ran sobald die kleine im Bett ist
                • XenonX Xenon
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @xenon Ja, alles gut und keine Hetze. (und schone deine Zehen).
                  Ich habe gerade noch (nachdem ich die Standardgeräte gefunden habe) ein drittes Gerät eingerichtet. In 'Verknüpfte Geräte' ist das vorhanden, aber nicht im Objektbaum.
                  • XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    @mcm57 vielen Dank! Und wann kommt die Warnung? Wenn man auf Update klickt?
                    • Rene55R Rene55
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                      @rene55 unter System -> Adapter -> device-reminder-> Instanz und dann auf den Stift findest du deine Config (um diese Anzeige zu erhalten muss die Expertenansicht aktiv sein)
                      Magst du mir alles von "linked-devices" hier reinstellen? Auch bei mir sieht man, dass oben 6 Geräter unter ids stehen, unter final aber nur 5 auftauchen (der Trockner fehlt). Ich möchte mal sehen, ob es bei dir genauso ist
                      "linkedDevice": {
                            "ids": [
                                "enabled": true,
                                "name": "Waschmaschine",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "0"
                                "enabled": true,
                                "name": "Trockner",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": 6
                                "enabled": true,
                                "name": "Geschirrspueler",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "1"
                                "enabled": true,
                                "name": "Kuehlschrank",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "2"
                                "enabled": true,
                                "name": "Netzwerk Dachboden",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "3"
                                "enabled": true,
                                "name": "Heizung Dachboden",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "4"
                                "enabled": true,
                                "name": "Homeserver",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "5"
                            "finalIds": {
                              "0": {
                                "type": "washing-machine",
                                "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter1.Power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Waschmaschine started",
                                "endText": "Waschmaschine finished",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "0"
                              "1": {
                                "type": "dishwasher",
                                "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter2.Power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Geschirrspueler started",
                                "endText": "Geschirrspueler finished",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "1"
                              "2": {
                                "type": "custom1",
                                "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385d452e7cb0.load_power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Kuehlschrank started",
                                "endText": "Kuehlschrank finished",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "2"
                              "3": {
                                "type": "custom2",
                                "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1387e45a340bf.load_power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Netzwerk Dachboden started",
                                "endText": "Netzwerk Dachboden ausgeschaltet",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "3"
                              "4": {
                                "type": "custom3",
                                "pathConsumption": "zigbee.0.a4c138084249cc8f.load_power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Heizung Dachboden started",
                                "endText": "Heizung Dachboden ausgeschaltet",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "4"
                              "5": {
                                "type": "custom4",
                                "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385ab3cc00ea.load_power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Homeserver started",
                                "endText": "Homeserver ausgeschaltet",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "5"
                      Rene55R Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XenonX Xenon
                        "linkedDevice": {
                              "ids": [
                                  "enabled": true,
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "autoOff": false,
                                  "timer": "0",
                                  "abort": false,
                                  "id": "0"
                                  "enabled": true,
                                  "name": "Trockner",
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "autoOff": false,
                                  "timer": "0",
                                  "abort": false,
                                  "id": 6
                                  "enabled": true,
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "autoOff": false,
                                  "timer": "0",
                                  "abort": false,
                                  "id": "1"
                                  "enabled": true,
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "autoOff": false,
                                  "timer": "0",
                                  "abort": false,
                                  "id": "2"
                                  "enabled": true,
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "autoOff": false,
                                  "timer": "0",
                                  "abort": false,
                                  "id": "3"
                                  "enabled": true,
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "autoOff": false,
                                  "timer": "0",
                                  "abort": false,
                                  "id": "4"
                                  "enabled": true,
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "autoOff": false,
                                  "timer": "0",
                                  "abort": false,
                                  "id": "5"
                              "finalIds": {
                                "0": {
                                  "pathSwitch": "",
                                  "enabled": true,
                                  "alexa": [],
                                  "sayit": [],
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "pushover": [],
                                  "signal": [],
                                  "email": [],
                                  "matrix": [],
                                  "timer": "0",
                                  "autoOff": false,
                                  "abort": false,
                                  "id": "0"
                                "1": {
                                  "pathSwitch": "",
                                  "enabled": true,
                                  "alexa": [],
                                  "sayit": [],
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "pushover": [],
                                  "signal": [],
                                  "email": [],
                                  "matrix": [],
                                  "timer": "0",
                                  "autoOff": false,
                                  "abort": false,
                                  "id": "1"
                                "2": {
                                  "type": "custom1",
                                  "pathSwitch": "",
                                  "enabled": true,
                                  "alexa": [],
                                  "sayit": [],
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "pushover": [],
                                  "signal": [],
                                  "email": [],
                                  "matrix": [],
                                  "timer": "0",
                                  "autoOff": false,
                                  "abort": false,
                                  "id": "2"
                                "3": {
                                  "type": "custom2",
                                  "pathSwitch": "",
                                  "enabled": true,
                                  "alexa": [],
                                  "sayit": [],
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "pushover": [],
                                  "signal": [],
                                  "email": [],
                                  "matrix": [],
                                  "timer": "0",
                                  "autoOff": false,
                                  "abort": false,
                                  "id": "3"
                                "4": {
                                  "type": "custom3",
                                  "pathSwitch": "",
                                  "enabled": true,
                                  "alexa": [],
                                  "sayit": [],
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "pushover": [],
                                  "signal": [],
                                  "email": [],
                                  "matrix": [],
                                  "timer": "0",
                                  "autoOff": false,
                                  "abort": false,
                                  "id": "4"
                                "5": {
                                  "type": "custom4",
                                  "pathSwitch": "",
                                  "enabled": true,
                                  "alexa": [],
                                  "sayit": [],
                                  "telegram": [
                                    "0"
                                  "whatsapp": [
                                    "0",
                                    "1"
                                  "pushover": [],
                                  "signal": [],
                                  "email": [],
                                  "matrix": [],
                                  "timer": "0",
                                  "autoOff": false,
                                  "abort": false,
                                  "id": "5"
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        @xenon Ja natürlich gern:
                          "linkedDevice": {
                             "ids": [
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Trockner",
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "autoOff": false,
                                 "timer": "0",
                                 "abort": false,
                                 "id": "1"
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Waschen",
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "autoOff": false,
                                 "timer": "0",
                                 "abort": false,
                                 "id": "2"
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Geschirr",
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "autoOff": false,
                                 "timer": "0",
                                 "abort": false,
                                 "id": "3"
                             "finalIds": {
                               "1": {
                                 "type": "custom1",
                                 "pathConsumption": "sonoff.0.DVES_DE4DE7.ENERGY_Power",
                                 "pathSwitch": "sonoff.0.DVES_DE4DE7.POWER",
                                 "startText": "Trockner läuft",
                                 "endText": "Trockner ist fertig",
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Trockner",
                                 "alexa": [],
                                 "sayit": [],
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "whatsapp": [],
                                 "pushover": [],
                                 "signal": [],
                                 "email": [],
                                 "matrix": [],
                                 "timer": "0",
                                 "autoOff": false,
                                 "abort": false,
                                 "id": "1"
                               "2": {
                                 "type": "custom2",
                                 "pathConsumption": "sonoff.0.DVES_DE6C60.ENERGY_Power",
                                 "pathSwitch": "sonoff.0.DVES_DE6C60.POWER",
                                 "startText": "Waschmaschine läuft",
                                 "endText": "Waschmaschine ist fertig",
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Waschen",
                                 "alexa": [],
                                 "sayit": [],
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "whatsapp": [],
                                 "pushover": [],
                                 "signal": [],
                                 "email": [],
                                 "matrix": [],
                                 "timer": "0",
                                 "autoOff": false,
                                 "abort": false,
                                 "id": "2"
                        • Rene55R Rene55
                            "linkedDevice": {
                               "ids": [
                                   "enabled": true,
                                   "name": "Trockner",
                                   "telegram": [
                                     "1"
                                   "autoOff": false,
                                   "timer": "0",
                                   "abort": false,
                                   "id": "1"
                                   "enabled": true,
                                   "name": "Waschen",
                                   "telegram": [
                                     "1"
                                   "autoOff": false,
                                   "timer": "0",
                                   "abort": false,
                                   "id": "2"
                                   "enabled": true,
                                   "name": "Geschirr",
                                   "telegram": [
                                     "1"
                                   "autoOff": false,
                                   "timer": "0",
                                   "abort": false,
                                   "id": "3"
                               "finalIds": {
                                 "1": {
                                   "type": "custom1",
                                   "enabled": true,
                                   "name": "Trockner",
                                   "alexa": [],
                                   "sayit": [],
                                   "telegram": [
                                     "1"
                                   "whatsapp": [],
                                   "pushover": [],
                                   "signal": [],
                                   "email": [],
                                   "matrix": [],
                                   "timer": "0",
                                   "autoOff": false,
                                   "abort": false,
                                   "id": "1"
                                 "2": {
                                   "type": "custom2",
                                   "enabled": true,
                                   "name": "Waschen",
                                   "alexa": [],
                                   "sayit": [],
                                   "telegram": [
                                     "1"
                                   "whatsapp": [],
                                   "pushover": [],
                                   "signal": [],
                                   "email": [],
                                   "matrix": [],
                                   "timer": "0",
                                   "autoOff": false,
                                   "abort": false,
                                   "id": "2"
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          @rene55 danke, ich schaue heute Abend mal danach :)
                          • XenonX Xenon
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @xenon Ich hatte jetzt nur "linkedDevice" geschickt. Brauchst du noch die "devices"?
                            Und wie krieg ich das in den schwarzen Kasten?
                            • Rene55R Rene55
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              @rene55
                              nein, dass reicht ;)
                              code_text
                              • XenonX Xenon
                                @rene55
                                code_text
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @xenon Danke. Jetzt hats funktioniert. Habe ich eben auch so gemacht - hat aber nicht geklappt. So siehts schön aus.
                                • Rene55R Rene55
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  @rene55 habe im Admin nochmals einfach auf Speichern geklickt, aufmal ist auch der Trockner angelegt worden. Merkwürdiges Verhalten, ich versuche es mal irgendwie zu reproduzieren :/
                                  • XenonX Xenon
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @xenon Um nochmal speichern zu können muss man erstmal was verändern. Ich hab einfach ein 4. Gerät hinzugefügt und schon ist das dritte Gerät im Objektbaum. Was ich auch festgestellt habe, der Neustart danach dauert (nach meinem Gefühl) recht lang.
                                    • Rene55R Rene55
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      Aber das neue wurde nicht angelegt? Das wäre ein Ansatz....
                                      • XenonX Xenon
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @xenon So ist es.
                                        ERGÄNZUNG: In der Config ist es drin. Womöglich ein Darstellungsproblem, dass irgendwo ein Index nicht sauber mitläuft.
                                        • Rene55R Rene55
                                          @xenon So ist es.
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          @xenon So ist es.
                                          Aber unter "finalIds" wirds fehlen. Und genau da stehen die Daten, aus denen der Adapter das Objekt erstellt. Aber immerhin habe ich dann nachher eine Möglichkeit, das Ganze zu reproduzieren. Danke dir !
