  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @flotux wieso wählst du Gruppe an, wenn du an einen einzelnen User senden willst?
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @xenon Ich habe den Adpter auch eben frisch installiert. Beim Hinzufügen von Geräten kann ich nur "custom1 - 6" auswählen, nicht die Standardgeräte.
    Was ich sehr vermisse ist die Export-/Import-Möglichkeit der Konfiguration. Ist bei anderen Adaptern Standard. Geht das bei html nicht? Dann wäre auch das Löschen und neu installieren nicht so aufwändig.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      @rene55 stimmt, jetzt wo du es sagst seh ich es auch, dass die Buttons dafür fehlen.
      Du kannst nur custom 1-6 auswählen? Scrollen funktioniert nicht? Aber es werden in den jeweiligen Tabellen Werte angezeigt (custom und default types)?
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @xenon Mein fauxpas. Klar scrollen geht.
        • Rene55R Rene55
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          @rene55 sagte in Test Adapter device-reminder V 2.x:
          Wären Probleme nur immer so leicht zu lösen
          • XenonX Xenon
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @xenon Was denkst du zu der Export-/Import-Funktion. Machbar?
            • Rene55R Rene55
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              Ja klar, die gehört da natürlich rein. Da ich alles per Javascript aufbauen, denke ich, dass irgendwo eine Zeile falsch ausgeführt wird. Ich setz mich heute Abend ran sobald die kleine im Bett ist
              • XenonX Xenon
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @xenon Ja, alles gut und keine Hetze. (und schone deine Zehen).
                Ich habe gerade noch (nachdem ich die Standardgeräte gefunden habe) ein drittes Gerät eingerichtet. In 'Verknüpfte Geräte' ist das vorhanden, aber nicht im Objektbaum.
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  @mcm57 vielen Dank! Und wann kommt die Warnung? Wenn man auf Update klickt?
                  • Rene55R Rene55
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                    @rene55 unter System -> Adapter -> device-reminder-> Instanz und dann auf den Stift findest du deine Config (um diese Anzeige zu erhalten muss die Expertenansicht aktiv sein)
                    Magst du mir alles von "linked-devices" hier reinstellen? Auch bei mir sieht man, dass oben 6 Geräter unter ids stehen, unter final aber nur 5 auftauchen (der Trockner fehlt). Ich möchte mal sehen, ob es bei dir genauso ist
                    "linkedDevice": {
                          "ids": [
                              "enabled": true,
                              "name": "Waschmaschine",
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "autoOff": false,
                              "timer": "0",
                              "abort": false,
                              "id": "0"
                              "enabled": true,
                              "name": "Trockner",
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "autoOff": false,
                              "timer": "0",
                              "abort": false,
                              "id": 6
                              "enabled": true,
                              "name": "Geschirrspueler",
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "autoOff": false,
                              "timer": "0",
                              "abort": false,
                              "id": "1"
                              "enabled": true,
                              "name": "Kuehlschrank",
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "autoOff": false,
                              "timer": "0",
                              "abort": false,
                              "id": "2"
                              "enabled": true,
                              "name": "Netzwerk Dachboden",
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "autoOff": false,
                              "timer": "0",
                              "abort": false,
                              "id": "3"
                              "enabled": true,
                              "name": "Heizung Dachboden",
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "autoOff": false,
                              "timer": "0",
                              "abort": false,
                              "id": "4"
                              "enabled": true,
                              "name": "Homeserver",
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "autoOff": false,
                              "timer": "0",
                              "abort": false,
                              "id": "5"
                          "finalIds": {
                            "0": {
                              "type": "washing-machine",
                              "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter1.Power",
                              "pathSwitch": "",
                              "startText": "Waschmaschine started",
                              "endText": "Waschmaschine finished",
                              "enabled": true,
                              "alexa": [],
                              "sayit": [],
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "pushover": [],
                              "signal": [],
                              "email": [],
                              "matrix": [],
                              "timer": "0",
                              "autoOff": false,
                              "abort": false,
                              "id": "0"
                            "1": {
                              "type": "dishwasher",
                              "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter2.Power",
                              "pathSwitch": "",
                              "startText": "Geschirrspueler started",
                              "endText": "Geschirrspueler finished",
                              "enabled": true,
                              "alexa": [],
                              "sayit": [],
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "pushover": [],
                              "signal": [],
                              "email": [],
                              "matrix": [],
                              "timer": "0",
                              "autoOff": false,
                              "abort": false,
                              "id": "1"
                            "2": {
                              "type": "custom1",
                              "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385d452e7cb0.load_power",
                              "pathSwitch": "",
                              "startText": "Kuehlschrank started",
                              "endText": "Kuehlschrank finished",
                              "enabled": true,
                              "alexa": [],
                              "sayit": [],
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "pushover": [],
                              "signal": [],
                              "email": [],
                              "matrix": [],
                              "timer": "0",
                              "autoOff": false,
                              "abort": false,
                              "id": "2"
                            "3": {
                              "type": "custom2",
                              "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1387e45a340bf.load_power",
                              "pathSwitch": "",
                              "startText": "Netzwerk Dachboden started",
                              "endText": "Netzwerk Dachboden ausgeschaltet",
                              "enabled": true,
                              "alexa": [],
                              "sayit": [],
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "pushover": [],
                              "signal": [],
                              "email": [],
                              "matrix": [],
                              "timer": "0",
                              "autoOff": false,
                              "abort": false,
                              "id": "3"
                            "4": {
                              "type": "custom3",
                              "pathConsumption": "zigbee.0.a4c138084249cc8f.load_power",
                              "pathSwitch": "",
                              "startText": "Heizung Dachboden started",
                              "endText": "Heizung Dachboden ausgeschaltet",
                              "enabled": true,
                              "alexa": [],
                              "sayit": [],
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "pushover": [],
                              "signal": [],
                              "email": [],
                              "matrix": [],
                              "timer": "0",
                              "autoOff": false,
                              "abort": false,
                              "id": "4"
                            "5": {
                              "type": "custom4",
                              "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385ab3cc00ea.load_power",
                              "pathSwitch": "",
                              "startText": "Homeserver started",
                              "endText": "Homeserver ausgeschaltet",
                              "enabled": true,
                              "alexa": [],
                              "sayit": [],
                              "telegram": [
                                "0"
                              "whatsapp": [
                                "0",
                                "1"
                              "pushover": [],
                              "signal": [],
                              "email": [],
                              "matrix": [],
                              "timer": "0",
                              "autoOff": false,
                              "abort": false,
                              "id": "5"
                    Rene55R Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • XenonX Xenon
                      "linkedDevice": {
                            "ids": [
                                "enabled": true,
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "0"
                                "enabled": true,
                                "name": "Trockner",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": 6
                                "enabled": true,
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "1"
                                "enabled": true,
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "2"
                                "enabled": true,
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "3"
                                "enabled": true,
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "4"
                                "enabled": true,
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "5"
                            "finalIds": {
                              "0": {
                                "pathSwitch": "",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "0"
                              "1": {
                                "pathSwitch": "",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "1"
                              "2": {
                                "type": "custom1",
                                "pathSwitch": "",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "2"
                              "3": {
                                "type": "custom2",
                                "pathSwitch": "",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "3"
                              "4": {
                                "type": "custom3",
                                "pathSwitch": "",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "4"
                              "5": {
                                "type": "custom4",
                                "pathSwitch": "",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "5"
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      @xenon Ja natürlich gern:
                        "linkedDevice": {
                           "ids": [
                               "enabled": true,
                               "name": "Trockner",
                               "telegram": [
                                 "1"
                               "autoOff": false,
                               "timer": "0",
                               "abort": false,
                               "id": "1"
                               "enabled": true,
                               "name": "Waschen",
                               "telegram": [
                                 "1"
                               "autoOff": false,
                               "timer": "0",
                               "abort": false,
                               "id": "2"
                               "enabled": true,
                               "name": "Geschirr",
                               "telegram": [
                                 "1"
                               "autoOff": false,
                               "timer": "0",
                               "abort": false,
                               "id": "3"
                           "finalIds": {
                             "1": {
                               "type": "custom1",
                               "pathConsumption": "sonoff.0.DVES_DE4DE7.ENERGY_Power",
                               "pathSwitch": "sonoff.0.DVES_DE4DE7.POWER",
                               "startText": "Trockner läuft",
                               "endText": "Trockner ist fertig",
                               "enabled": true,
                               "name": "Trockner",
                               "alexa": [],
                               "sayit": [],
                               "telegram": [
                                 "1"
                               "whatsapp": [],
                               "pushover": [],
                               "signal": [],
                               "email": [],
                               "matrix": [],
                               "timer": "0",
                               "autoOff": false,
                               "abort": false,
                               "id": "1"
                             "2": {
                               "type": "custom2",
                               "pathConsumption": "sonoff.0.DVES_DE6C60.ENERGY_Power",
                               "pathSwitch": "sonoff.0.DVES_DE6C60.POWER",
                               "startText": "Waschmaschine läuft",
                               "endText": "Waschmaschine ist fertig",
                               "enabled": true,
                               "name": "Waschen",
                               "alexa": [],
                               "sayit": [],
                               "telegram": [
                                 "1"
                               "whatsapp": [],
                               "pushover": [],
                               "signal": [],
                               "email": [],
                               "matrix": [],
                               "timer": "0",
                               "autoOff": false,
                               "abort": false,
                               "id": "2"
                      • Rene55R Rene55
                          "linkedDevice": {
                             "ids": [
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Trockner",
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "autoOff": false,
                                 "timer": "0",
                                 "abort": false,
                                 "id": "1"
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Waschen",
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "autoOff": false,
                                 "timer": "0",
                                 "abort": false,
                                 "id": "2"
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Geschirr",
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "autoOff": false,
                                 "timer": "0",
                                 "abort": false,
                                 "id": "3"
                             "finalIds": {
                               "1": {
                                 "type": "custom1",
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Trockner",
                                 "alexa": [],
                                 "sayit": [],
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "whatsapp": [],
                                 "pushover": [],
                                 "signal": [],
                                 "email": [],
                                 "matrix": [],
                                 "timer": "0",
                                 "autoOff": false,
                                 "abort": false,
                                 "id": "1"
                               "2": {
                                 "type": "custom2",
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Waschen",
                                 "alexa": [],
                                 "sayit": [],
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "whatsapp": [],
                                 "pushover": [],
                                 "signal": [],
                                 "email": [],
                                 "matrix": [],
                                 "timer": "0",
                                 "autoOff": false,
                                 "abort": false,
                                 "id": "2"
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        @rene55 danke, ich schaue heute Abend mal danach :)
                        • XenonX Xenon
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @xenon Ich hatte jetzt nur "linkedDevice" geschickt. Brauchst du noch die "devices"?
                          Und wie krieg ich das in den schwarzen Kasten?
                          • Rene55R Rene55
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            @rene55
                            nein, dass reicht ;)
                            code_text
                            • XenonX Xenon
                              @rene55
                              code_text
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @xenon Danke. Jetzt hats funktioniert. Habe ich eben auch so gemacht - hat aber nicht geklappt. So siehts schön aus.
                              • Rene55R Rene55
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                @rene55 habe im Admin nochmals einfach auf Speichern geklickt, aufmal ist auch der Trockner angelegt worden. Merkwürdiges Verhalten, ich versuche es mal irgendwie zu reproduzieren :/
                                • XenonX Xenon
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @xenon Um nochmal speichern zu können muss man erstmal was verändern. Ich hab einfach ein 4. Gerät hinzugefügt und schon ist das dritte Gerät im Objektbaum. Was ich auch festgestellt habe, der Neustart danach dauert (nach meinem Gefühl) recht lang.
                                  • Rene55R Rene55
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    Aber das neue wurde nicht angelegt? Das wäre ein Ansatz....
                                    • XenonX Xenon
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @xenon So ist es.
                                      ERGÄNZUNG: In der Config ist es drin. Womöglich ein Darstellungsproblem, dass irgendwo ein Index nicht sauber mitläuft.
                                      • Rene55R Rene55
                                        @xenon So ist es.
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        @xenon So ist es.
                                        Aber unter "finalIds" wirds fehlen. Und genau da stehen die Daten, aus denen der Adapter das Objekt erstellt. Aber immerhin habe ich dann nachher eine Möglichkeit, das Ganze zu reproduzieren. Danke dir !
                                        • XenonX Xenon
                                          @xenon So ist es.
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          @xenon Ja korrekt. Device 1 - 3 sind da, 4 fehlt. Frohes schaffen
