  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @mrbungle64 Das habe ich ja auch weiter oben geschrieben, dass der yeedi vac 2 pro keinen runden Mop hat, sondern ein Wischpad.
    Das habe ich dann später auch gesehen ... Ist halt die Frage, warum du dann den Wert für das Wischpad (erneut) im Datenpunkt "round_mop" erwartet hast ;)
    Dafür gibt es aber bisher keinen Datenpunkt, der das abdeckt. Wir der richtig heißen müsste, weiß ich natürlich nicht.
    Ja richtig.
    Bei Ecovacs gibt es bei den Verbrauchsmaterialen leider keinen Wert für ein Wischpad (ist mir zumindest nichts bekannt).
    Es müsste daher mal jemand mit einem entsprechenden yeedi Gerät den Netzwerkverkehr mitscheiden um herauszufinden, welche Bezeichnung das Attribut hat welches die Ecovacs/yeedi API erwartet um den Wert zu bekommen. Dann könnte ich das einbauen.
    Sven BergS Offline
    Sven BergS Offline
    Sven Berg
    #80
    @mrbungle64 Wie schneide ich denn den Netzwerkverkehr am besten mit?
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Sven BergS Sven Berg
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #81
      In diesem Fall kenne ich eigentlich nur eine Möglichkeit: mitmproxy
      Das ist aber nicht ganz trivial, da man zum einen den HTTPS proxy installieren muss und zusätzlich ein Zertifikat auf dem Gerät wo die Ecovacs oder yeedi Mobile App läuft installieren muss, da der Netzwerkverkehr verschlüsselt ist. Das ist unter iOS relativ einfach - unter Android deutlich schwieriger, da das auf einem aktuellen Android Smartphone (ohne root) eigentlich nicht möglich ist. Ohne iOS Gerät muss man das mit einem Android Emulator machen.
        Der Wert für das Wischpad funktioniert nicht. "round_mop" zeigt immer 100% an. Laut yeedi App hat das Wischpad aber nur noch 98%.
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #82
        Was soll der Wert zum Wischpad eigentlich aussagen?
        Beim yeedi vac 2 pro hat man doch sowieso nur Einweg-Wischpads, oder?
        Ich habe mir mal einen Bericht zum yeedi vac 2 pro angeschaut, und da sieht man gar nichts von dieser Angabe zum Wischpad ...
        Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
          Sven BergS Offline
          Sven BergS Offline
          Sven Berg
          #83
          @mrbungle64 So sieht das in meiner App aus:
          Hier steht auch was der Wert bedeutet:
          mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #84
            @sven-berg
            Ok, ich verstehe immer noch nicht warum man einen solchen Wert für ein Einweg-Wischpad benötigen sollte (150 Betriebsstunden finde ich viel zu viel), aber yeedi scheint ja offensichtlich einen Sinn darin zu sehen ;)
            Würde mich mal interessieren, ob es das inzwischen auch bei irgendeinem Ecovacs Modell gibt ...
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #85
              @sven-berg
              Mal eine andere Frage:
              ein anderer User mit einem yeedi vac 2 pro berichtet an anderer Stelle, dass das Reinigen nicht funktionieren würde.
              Funktioniert das Reinigen bei Dir, wenn du das über den Adapter startest (z.B. "control.clean")?
                @sven-berg
                Sven BergS Offline
                Sven BergS Offline
                Sven Berg
                #86
                @mrbungle64 Ja, ich kann bestätigen dass das bei mir über control.clean funktioniert. Dann reinigt er halt die ganze Wohnung. Meistens nutze ich allerdings control.spotArea_x um gezielt bestimmte Räume zu reinigen.
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #87
                  Super, so soll es sein :) Danke für die schnelle Antwort 👍
                    matahari
                    #88
                    Hallo, ich wollte den Adapter gerade mal testen (Habe eine Yeedi Mop Station), ich hatte zunächst die Version 1.4.13 installiert , jetzt die Version 1.4.14-alpha.9!
                    In beiden Fällen kann ich als Login nicht YEEDI auswählen, es werden nur "Ecovacs" bzw "Vorauswahl verwenden" angeboten, mein Yeedi-Passwort wird dann als falsch abgewiesen und ich bekomme keine Verbindung.
                    Mache ich etwas falsch?
                    Grüsse
                    Mat
                    • M matahari
                      Grüsse
                      Mat
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #89
                      @matahari sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                      Grüsse
                      Mat
                      Das ist komisch. "yeedi" müsste (nach "Vorauswahl verwenden" und "Ecovacs") als 3. Auswahlmöglichkeit angeboten werden.
                      Schau bitte noch mal nach und probier es ggf. noch mal mit einem anderen Browser.
                        Grüsse
                        Mat
                        matahari
                        #90
                        @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort!
                        Tatsächlich, nachdem ich den Browser gewechselt habe wurde mir als dritte Wahlmöglichkeit Yeedi angeboten, vielleicht ein Browser-Cache-Problem.
                        Verbindung zur cloud hat geklappt, ich teste mal.
                        Grüsse
                        Mat
