  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F Fichte
    @rene_hm Ich Versuche mein Schütz beim Einschalten damit zu Entlasten. Im Winter wenn zbs. alle Heizungen laufen habe ich eine Leistung von ca. 16KW.
    Wie gesagt, es wäre eine nette Kofortable Funktion.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #3035
    @fichte Ich habe in der 2.11.0 (bisher nur auf github) einen Modus für EVU Sperrzeit / Stromunterbrechung eingebaut.
    wenn EVU Sperrzeit erreicht, werden alle Aktoren ausgeschaltet, und am Ende der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
    Status geht auf "EVU Sperrzeit" / "PowerInterruption"
    Ziel: elektrische Heizungen ausschalten und gezielt wieder einschalten, um Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltstromstöße zu minimieren
    Konfiguration: Start / Ende Zeit der EVU Sperrzeit, mehrere Perioden konfigurierbar
    Das ganze ist noch experimentell, könnte also noch fehlerbehaftet sein. Über feedback wäre ich aber trotzdem froh...
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/361
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #3036
      Ich habe die neue Version 2.11.0 released.
      Es gibt folgende Änderungen
      • support von EVU Sperrzeit / PowerInterruption:
        bei Erreichen der EVU-Sperrzeit werden alle Aktoren ausgeschaltet und nach Ablauf der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
        Ziel: elektrische Heizungen abschalten und gezielt wieder einschalten, um die Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltströme zu minimieren
        Konfiguration: Start-/Endzeitpunkt der EVU-Sperrzeit, mehrere Zeiträume können konfiguriert werden
      • discord wird als weiterer Dienst zum Senden von Nachrichten verwendet
      • einige bug fixes
      F M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        • einige bug fixes
        Fichte
        #3037
        @rene_hm Vielen lieben Dank für das Intigrieren von EVU-Sperrzeit.
        Vor Monaten hast du mir noch gesagt ich brauch es nicht, und dann ist die Funktion doch gekommen 👍
        Liebe Grüße
        • Rene_HMR Rene_HM
          • einige bug fixes
          martinschm
          #3038
          ich verwende durchgängig die Homematic (nicht IP) Thermostate und ich habe jetzt die Tage die Steuerung durch heatingcontrol abgeschaltet.
          Mir ist jetzt aufgefallen, das manche Thermostate Off anzeigen, während andere auf 5 Grad stehen.
          Bin etwas überrascht, das sich die Geräte nicht einheitlich verhalten und kann mir keinen richtigen Reim darauf machen.
          Woran kann das liegen?
          P QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
          • M martinschm
            Phinix
            #3039
            @martinschm das gleiche Verhalten habe ich ebenfalls (hmip), aber es kommt nicht vom Adapter. Habe den Adapter angehalten und über die Homematic Weboberfläche die Thermostate ausgeschaltet, einige zeigen off an, andere 5 Grad an. Wieso weiß ich nicht.
            • M martinschm
              QuarkmaxQ Offline
              QuarkmaxQ Offline
              Quarkmax
              #3040
              @martinschm @martinschm
              Verwendet ihr die CCU? Nur so eine Idee
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • QuarkmaxQ Quarkmax
                Phinix
                #3041
                @quarkmax Cool, Danke dir! Das war die Einstellung, jetzt steht auf allen Thermostaten "Off"
                  Beowolf
                  #3042
                  ich frage hier einfach mal dazwischen.
                  Kann ich mit dem Adapter auch eine Elektroheizung steuern die per PWM angesprochen wird?
                  Manfred
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    Manfred
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3043
                    @beowolf der Adapter kann nur eine einfache Ein/Aus - Regelung (mit und ohne Hysterese)
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                      Features:
                      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                      • Absenkung bei Abwesenheit
                      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                      • Verbindung zu ical
                      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                      • Kamin-Modus
                      • Wartungsmodus
                      • mehrere Profile
                      • Tages-Programme für
                        - Montag - Sonntag
                        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                        - jeden Tag separat
                      Versionen:
                      • 3.0.0
                        Status: beta seit 29.12.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                        weitere Informationen: github
                      • 2.12.19
                        Status: stable seit 26.10.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                      N Offline
                      N Offline
                      Namor 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Namor 0
                      #3044
                      Hallo!
                      Habe gerade den Adapter installiert und mir hier alles möglich durchgelesen. Was ich leider nicht gefunden habe ist:
                      Gibt es eine Möglichkeit Mo-Fr im 2 Wochenrhythmus zu steuern? (Schichtarbeit)
                      Es gibt ja den DP CurrentProfile aber den kann ich nicht ändern, sonst ginge es über einen Zeitplan.
                      Gruß Roman
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N Namor 0
                        Hallo!
                        Gruß Roman
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                        #3045
                        @namor-0 Moin,
                        ich meine nicht direkt im Adapter. Du kannst dir zwei Profile anlegen und diese dann per Blockly/Script jeder Woche umschalten
                        Der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" sollte dafür zuständig sein.
                        PS. ich hab dein Text scheinbar nicht richtig gelesen. 😀 . Doch das ist der DP, bei mir funktioniert es.
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • N Nordischerjung
                          @namor-0 Moin,
                          N Offline
                          N Offline
                          Namor 0
                          #3046
                          @nordischerjung
                          Habe ich auch so gedacht. Aber der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" lässt sich bei mir nicht ändern.
                          • N Namor 0
                            @nordischerjung
                            Blockmove
                            #3047
                            @namor-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                            @nordischerjung
                            Hast du schon ein weiteres Profil angelegt?
                            Ich hab bei mir 3 Profile angelegt (nutze aber nur eins) und da lässt sich CurrentProfile ändern.
                            Schreibe ich da anstellevon 1 den Wert 2 rein, sehe ich auch im Log wie die Events angelegt werden.
                            Zusätzlich sieht man in "heatingcontrol.0.LastProgramRun" dass eine Aktualisierung stattgefunden hat.
                            The difference beetween Man and Boys:
                            The price of their toys 😀
                            • B Blockmove
                              @nordischerjung
                              N Offline
                              N Offline
                              Namor 0
                              #3048
                              @blockmove
                              Gelöst!!
                              Habe den Adapter neu installiert und jetzt kann ich den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auch ändern. Wie händelt der Adapter die beiden Profile? Nutzt er immer Profil 1 bis man selber den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auf 2 ändert?
                              Gruß Roman
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N Namor 0
                                @blockmove
                                Gelöst!!
                                Gruß Roman
                                Esmax666
                                #3049
                                hat jemand ein tricks wie soll am besten die heizung ein/ausschalten ?
                                Vis cloud abo habe ich leider nicht ? also mit Telegram ?
                                wie macht man das am besten (ohne cloud abo) ?
                                • E Esmax666
                                  Blockmove
                                  #3050
                                  @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                                  Telegram ist ne recht gute Möglichkeit.
                                  EMail geht auch.
                                  Du kannst auch ein VPN nutzen um auf die Vis zu kommen.
                                  • B Blockmove
                                    EMail geht auch.
                                    Esmax666
                                    #3051
                                    @blockmove
                                    muss man für das VPN-System bezahlen?
                                    Gibt es nur Zugriff auf VIS oder auf meinen gesamten Rasberry?
                                    Ich weiß nicht, ob es kompliziert ist, dies mit Frizbox 5590 zu konfigurieren.
                                    • E Esmax666
                                      @blockmove
                                      Blockmove
                                      schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                                      #3052
                                      @blockmove
                                      Wenn du ne FRITZ!Box hast, dann ist es (meist) einfach.
                                      Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.
                                      Die aktuellen FRITZ!Boxen unterstützen Wireguard. Damit ist eine Sache von ein paar Minuten.
                                      • B Blockmove
                                        @blockmove
                                        Esmax666
                                        #3053
                                        @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                                        hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.
                                        nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen
                                        • E Esmax666
                                          Blockmove
                                          #3054
                                          Wenn du nicht irgendwelche Portfreigaben oder Weiterleitungen drin hast, dann ist die Fritzbox meistens sicher.
                                          Wenn man wenig Ahnung von Netzwerken hat, dann ist die Lösung besser als wenn man sich selbst was zusammenbastelt.
