  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @berny-k
    Meines Wissens geht das nur so, dass du für jeden Tag separate Profile anlegst:
    Berny-K
    #3031
    @marc-berg Danke für die schnelle Antwort! Hm, das ist dann ganz schön aufwendig, nur um den einen Raum abweichend zu steuern. Da muss ich mir mal überlegen ob ich das vielleicht doch über ein Script separat für den einen Raum mache.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @fuxxz2
      Ich hätte noch eine Idee. Hast du vielleicht mehrere Geräte gruppiert? Vielleicht steht die Gruppe ja auf Auto?
      FuXXz2
      #3032
      @dominik-f
      Nein leider auch nicht. Keine Gruppe, keine Programme, keine Verknüpfungen, nix.
      Aber ich kann jetzt zumindest Heating Control ausschließen. Habe es deaktiviert und die Heizungen stellen sich trotzdem um.
      Also muss ich woanders die Lösung finden.
      Ich versuche mein Glück im Homematic Forum, kann ja jetzt nur noch was an den Thermostaten sein.
        Tobias 0
        #3033
        ich habe ein Problem mit dem Adapter l, dass dieser falsch schaltet:
        Ich habe bereits einen issue eröffnet wollte aber auch hier nach Hilfe fragen.
        Text aus Issue:
        ich nutze den Adapter nun schon länger aber erst jetzt ist mir das Schaltverhalten durch integration eines Fensterkontaktes aufgefallen.
        Vorab eingesetzte Konfiguration:
        Version: 2.10.6
        Konfiguriert für Wohnzimmer:
        Setpoint ist ein Datenpunkt im IoBroker
        Temperatur ist ein Datenpunkt im IOBroker
        Aktor ist ein Z-Wave Relais
        Fensterkontakt ist ein Zigbee Modul
        Der Aktor wird in Automatik richtig gesteuert. Sprich bei überschreiten bzw. unterschreiten der Temperatur wird der Aktor auf True oder False gesetzt. Anders verhält es sich wenn die Temperatur im Profil oder durch den Fensterkontakt geändert wird. Immer bei der ersten Wertänderung wird der Aktor nicht geschalten sondern erst bei der nächsten Änderung. Sprich stelle ich eine niedrigere Temperatur für den Schaltpunkt ein wird der Aktor nicht ausgeschalten. Aktualisiere ich den Wert nochmals auf den gleichen Wert wird der Aktor dann geschalten. Dies geht soweit, dass dieser sogar falls geschalten wird. Also z.B. bei Heizen auf False.
        Anbei ein Auszug aus dem Log:
        heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.597 info 1 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.509 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.497 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.496 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.388 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.123 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 21.5°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:21.953 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:44:06.644 info 0 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.503 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.501 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 23°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.499 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.458 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 20°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.412 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:34.098 info statemachine started
        Zur Erklärung:
        Ausgangssituation: Temperatureinstellung auf 23° Aktor ist auf True (Heizen) RaumTemperatur auf 21.75°
        15:42:47.412: Fenster wird geöffnet Temperatureinstellung geht auf 20° Aktor bleibt auf True (Heizen)
        15:43:59.499: Fenster wird geschlossen Temperatureinstellung geht auf 23° Aktor schaltet für davor auf False (undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false)
        15:45:22.123: Manuelles einstellen auf 21.5 Aktor schaltet auf True für davor von den 23° (15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true)
        Bei manuellen Änderungen des SetPoints ist dies nicht der Fall.
        Es fühlt sich so an als müsste das Programm zweimal durchlaufen werden das es funktionieren würde wenn man das Profil ändert oder das Profil durch den Fensterkontakt geändert wird.
        Ich hoffe ich konnte es gut genug erklären.
        Gruß Tobias
        Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
        Gruß Tobias
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tobias 0
          Text aus Issue:
          Version: 2.10.6
          Zur Erklärung:
          Gruß Tobias
          Gruß Tobias
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #3034
          @tobias-0 siehe hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/367
          • F Fichte
            @rene_hm Ich Versuche mein Schütz beim Einschalten damit zu Entlasten. Im Winter wenn zbs. alle Heizungen laufen habe ich eine Leistung von ca. 16KW.
            Wie gesagt, es wäre eine nette Kofortable Funktion.
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #3035
            @fichte Ich habe in der 2.11.0 (bisher nur auf github) einen Modus für EVU Sperrzeit / Stromunterbrechung eingebaut.
            wenn EVU Sperrzeit erreicht, werden alle Aktoren ausgeschaltet, und am Ende der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
            Status geht auf "EVU Sperrzeit" / "PowerInterruption"
            Ziel: elektrische Heizungen ausschalten und gezielt wieder einschalten, um Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltstromstöße zu minimieren
            Konfiguration: Start / Ende Zeit der EVU Sperrzeit, mehrere Perioden konfigurierbar
            Das ganze ist noch experimentell, könnte also noch fehlerbehaftet sein. Über feedback wäre ich aber trotzdem froh...
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/361
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3036
              Ich habe die neue Version 2.11.0 released.
              Es gibt folgende Änderungen
              • support von EVU Sperrzeit / PowerInterruption:
                bei Erreichen der EVU-Sperrzeit werden alle Aktoren ausgeschaltet und nach Ablauf der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
                Ziel: elektrische Heizungen abschalten und gezielt wieder einschalten, um die Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltströme zu minimieren
                Konfiguration: Start-/Endzeitpunkt der EVU-Sperrzeit, mehrere Zeiträume können konfiguriert werden
              • discord wird als weiterer Dienst zum Senden von Nachrichten verwendet
              • einige bug fixes
              F M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                • einige bug fixes
                Fichte
                #3037
                @rene_hm Vielen lieben Dank für das Intigrieren von EVU-Sperrzeit.
                Vor Monaten hast du mir noch gesagt ich brauch es nicht, und dann ist die Funktion doch gekommen 👍
                Liebe Grüße
                • Rene_HMR Rene_HM
                  • einige bug fixes
                  martinschm
                  #3038
                  ich verwende durchgängig die Homematic (nicht IP) Thermostate und ich habe jetzt die Tage die Steuerung durch heatingcontrol abgeschaltet.
                  Mir ist jetzt aufgefallen, das manche Thermostate Off anzeigen, während andere auf 5 Grad stehen.
                  Bin etwas überrascht, das sich die Geräte nicht einheitlich verhalten und kann mir keinen richtigen Reim darauf machen.
                  Woran kann das liegen?
                  P QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    Phinix
                    #3039
                    @martinschm das gleiche Verhalten habe ich ebenfalls (hmip), aber es kommt nicht vom Adapter. Habe den Adapter angehalten und über die Homematic Weboberfläche die Thermostate ausgeschaltet, einige zeigen off an, andere 5 Grad an. Wieso weiß ich nicht.
                    • M martinschm
                      QuarkmaxQ Offline
                      QuarkmaxQ Offline
                      Quarkmax
                      #3040
                      @martinschm @martinschm
                      Verwendet ihr die CCU? Nur so eine Idee
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • QuarkmaxQ Quarkmax
                        Phinix
                        #3041
                        @quarkmax Cool, Danke dir! Das war die Einstellung, jetzt steht auf allen Thermostaten "Off"
                          Beowolf
                          #3042
                          ich frage hier einfach mal dazwischen.
                          Kann ich mit dem Adapter auch eine Elektroheizung steuern die per PWM angesprochen wird?
                          Manfred
                          • B Beowolf
                            Manfred
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #3043
                            @beowolf der Adapter kann nur eine einfache Ein/Aus - Regelung (mit und ohne Hysterese)
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                              Features:
                              • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                              • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                              • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                              • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                              • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                              • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                              • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                              • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                              • Absenkung bei Abwesenheit
                              • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                              • Verbindung zu ical
                              • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                              • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                              • Kamin-Modus
                              • Wartungsmodus
                              • mehrere Profile
                              • Tages-Programme für
                                - Montag - Sonntag
                                - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                - jeden Tag separat
                              Versionen:
                              • 3.0.0
                                Status: beta seit 29.12.2025
                                NPM: ja
                                github: ja
                                weitere Informationen: github
                              • 2.12.19
                                Status: stable seit 26.10.2025
                                NPM: ja
                                github: ja
                              N Offline
                              N Offline
                              Namor 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Namor 0
                              #3044
                              Hallo!
                              Habe gerade den Adapter installiert und mir hier alles möglich durchgelesen. Was ich leider nicht gefunden habe ist:
                              Gibt es eine Möglichkeit Mo-Fr im 2 Wochenrhythmus zu steuern? (Schichtarbeit)
                              Es gibt ja den DP CurrentProfile aber den kann ich nicht ändern, sonst ginge es über einen Zeitplan.
                              Gruß Roman
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N Namor 0
                                Hallo!
                                Gruß Roman
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                #3045
                                @namor-0 Moin,
                                ich meine nicht direkt im Adapter. Du kannst dir zwei Profile anlegen und diese dann per Blockly/Script jeder Woche umschalten
                                Der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" sollte dafür zuständig sein.
                                PS. ich hab dein Text scheinbar nicht richtig gelesen. 😀 . Doch das ist der DP, bei mir funktioniert es.
                                Gruß Nordischerjung
                                sonnige Grüße von der Ostsee
                                • N Nordischerjung
                                  @namor-0 Moin,
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Namor 0
                                  #3046
                                  @nordischerjung
                                  Habe ich auch so gedacht. Aber der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" lässt sich bei mir nicht ändern.
                                  • N Namor 0
                                    @nordischerjung
                                    Blockmove
                                    #3047
                                    @namor-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                                    @nordischerjung
                                    Hast du schon ein weiteres Profil angelegt?
                                    Ich hab bei mir 3 Profile angelegt (nutze aber nur eins) und da lässt sich CurrentProfile ändern.
                                    Schreibe ich da anstellevon 1 den Wert 2 rein, sehe ich auch im Log wie die Events angelegt werden.
                                    Zusätzlich sieht man in "heatingcontrol.0.LastProgramRun" dass eine Aktualisierung stattgefunden hat.
                                    The difference beetween Man and Boys:
                                    The price of their toys 😀
                                    • B Blockmove
                                      @nordischerjung
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Namor 0
                                      #3048
                                      @blockmove
                                      Gelöst!!
                                      Habe den Adapter neu installiert und jetzt kann ich den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auch ändern. Wie händelt der Adapter die beiden Profile? Nutzt er immer Profil 1 bis man selber den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auf 2 ändert?
                                      Gruß Roman
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N Namor 0
                                        @blockmove
                                        Gelöst!!
                                        Gruß Roman
                                        Esmax666
                                        #3049
                                        hat jemand ein tricks wie soll am besten die heizung ein/ausschalten ?
                                        Vis cloud abo habe ich leider nicht ? also mit Telegram ?
                                        wie macht man das am besten (ohne cloud abo) ?
                                        • E Esmax666
                                          Blockmove
                                          #3050
                                          @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                                          Telegram ist ne recht gute Möglichkeit.
                                          EMail geht auch.
                                          Du kannst auch ein VPN nutzen um auf die Vis zu kommen.
