  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
68 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MartyBr
    @reutli
    Hast du auch die js-controller downgegraded? Das hat bei mir geholfen.
    @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
    @reutli
    Ich habe es nun für mich gelöst. Das Problem war der io.js-controller. Ich habe ihn auf dem Master auf 5.0.11 und den Slave auf 4.0.24 downgegraded und dann konnte ich den Slave mit dem Master verbinden. Danach war es Easy.
    Auf dem Slave habe ich nur 3 Adapter laufen: BLE, SmartMeter und W-MBUS.
    Die Einstellungen und die USB-Verbindungen wurden auf dem Slave sauber erkannt. Bluetooth läuft unter Bookworm out of the Box. Keinerlei Verrenkungen mehr mit hciconfig etc.
    Zu Zigbee kann ich dir keinen Bericht geben, das läuft bei mir auf dem Master (auch Debian 12 Bookworm). Hier ohne Probleme. Der Master wurde aber nur upgedated und nicht neu erstellt.
    R Online
    R Online
    reutli
    @reutli
    wenn notwendig... wie?
    Will ich auf'm master ungern machen (da rennt 'ne Menge)...
    @Homoran reicht der Node-Update?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      @reutli
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @reutli ich hab das nicht mehr zu Ende verfolgt.
      Ich kann es daher nicht versprechen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        R Online
        R Online
        reutli
        Habe auf'm Master nun 18.18.2 leider bleibt das Problem:
        ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
        Recommended nodejs-version is: 18.18.2
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
        /usr/bin/node 		v18.18.2
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        /usr/bin/corepack 	0.19.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        Nothing to do - Your version is the recommended one.
        ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
        *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
         *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
        admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
        States:                     jsonl on 0.0.0.0
        admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost enable
        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
        Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
        Discovery authentication activated.
        Enter secret phrase for connection:
        Repeat secret phrase for connection:
        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
        Multihost discovery server: enabled
        ^C
        admin@macmini-iobroker:~$ iobroker restart
        Auf dem Slave bleibt es beim alten:
        pi@iobroker2:~ $ iobroker multihost connect
        --> Kiste hängt
        • M MartyBr
          @reutli
          @reutli
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @reutli
          mist!
          dann bleibt wohl nur es so zu versuchen
          @reutli
            @reutli
            mist!
            @reutli
            R Online
            R Online
            reutli
            ähhh, und wie sieht es mit einem 'how to' aus und 'root cause analysis'?
            Bevor ich da ran gehe, wüsste ich schon, warum js-contoller und vor allem Konsequenzen... habe einen Master (mit viel drauf) und zwei Salzes am rennen als Prod-System- da möchte ich nur berechenbares Risiko eingehen.
            • R reutli
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
              root cause analysis
              ich denke das wird gerade gemacht. ich hab das wohlt durcheinander gebracht mit der node version.
              sieh dir den Thread dazu mal an
              müsste der von @MartyBr gewesen sein
                root cause analysis
                R Online
                R Online
                reutli
                Ja, habe ich gelesen, weiss aber nicht, warum der downgrade benötigt wird.
                Dazu müsste es ja schon was geben.
                Wenn ich auf meinem Prod-Master (mit für mich unbekannten Konsequenzen!) ein dorngrade machen soll, dann müsst ich da gerne ein bisschen mehr.
                Offen ist auch das 'how to' für das downgrade und wo notwendig...
                Da hängt ein ganzes Haus dran....
                • R reutli
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  was?
                    was?
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                    @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                    was?
                    technische Begründung, Anleitung, welche Version, wo wann in welcher Konstellation (master zu Slave)
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R reutli
                      was?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      was?
                      Da verlangst du aber ein bischen viel!
                      der "Fehler" ist doch gerade das erste mal beobachtet worden und versucht einzugrenzen.
                      Wie soll es da sofirt ein Rundumsorglos Paket geben, wenn es erst einen Fall gibt und das Ganze nicht einmal verifiziert wurde.
                      • R reutli
                        was?
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                        @reutli
                        Das lief bei mir ohne Probleme ab:
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.js-controller@5.0.11
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          @reutli
                          cd /opt/iobroker
                          R Online
                          R Online
                          reutli
                          @martybr
                          Das ist ja genau die Frage(n):
                          1. warum ist der downgrade in Sachen Multi-Host notwendig?
                          2. Downgrade auf welchen notwendig? Master und/oder Slave?
                          3. Danach Update wieder möglich?
                          4. Über NPM habe ich gelernt nicht "korrekt"?!
                          • R reutli
                            @martybr
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nochmal!
                            Das weiss noch niemand!
                            .../geprüft
                              nochmal!
                              .../geprüft
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              ok, verstanden.
                              und der Rest?
                                MartyBr
                                @reutli
                                Wie @Homoran sagte, der Fehler/das Problem ist in Prüfung. Ich beschreibe nur einen Workaround der mir geholfen hat.
                                Master auf 5.0.11 und Slave auf die 4.0.24
                                Nach Kopplung kannst du bei Server auf die aktuelle Version 5.0.12 heben.
                                Martin
                                • R reutli
                                  ok, verstanden.
                                  und der Rest?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @reutli https://forum.iobroker.net/post/1054719
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    innriver
                                    Ich habe gestern mal zwei Raspis mit Bookworm und iobroker neu aufgesetzt und versucht eine Master - Slave Konstallation einzurichten. Dies hat mit js-controller 5.0.12 auf beiden Systemen nicht funktioniert.
                                    Durch downgrade des js-contollers auf 5.0.11 auf dem Master und 4.0.24 auf dem Slave funktionierte das Aufsetzen des Systems.
                                    Auf dem Master:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                                    Auf dem Slave:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev
                                    Dann auf Master:
                                    iobroker multihost enable
                                    auf Slave:
                                    iob multihost connect
                                    M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I innriver
                                      Auf dem Master:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Auf dem Slave:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Dann auf Master:
                                      auf Slave:
                                      MartyBr
                                      @innriver Genauso habe ich es erfolgreich auf meinen Systemen gemacht.
                                      Martin
                                      • I innriver
                                        Auf dem Master:
                                        cd /opt/iobroker
                                        Auf dem Slave:
                                        cd /opt/iobroker
                                        Dann auf Master:
                                        auf Slave:
                                        R Online
                                        R Online
                                        reutli
                                        @innriver
                                        ok, dann werd eich das so mal versuchen.
                                        @innriver sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        cd /opt/iobroker        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                                        Wofür ist der '--omit' benötigt?
                                        Und danach wieder auf die aktuellste Version?
                                        Wie? Wieder mit NPM?
                                        I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Falls der eine oder andere auch so ein Problem nach dem Update hat, dass er aufgrund der Umstellung auf den NetworkManager nicht mehr von außen auf den Raspberry zugreifen kann, der kann sich hier meine Lösung im Detail anschauen.
                                          Anlass war wir gesagt die Umstellung auf den NetworkManager im Rahmen diese Raspberry Updates auf Bookworm.
                                          siehe mein Posting hier in dem Thread: https://forum.iobroker.net/post/1060965
