  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
68 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R reutli
    @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
    was?
    technische Begründung, Anleitung, welche Version, wo wann in welcher Konstellation (master zu Slave)
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    @reutli
    Das lief bei mir ohne Probleme ab:
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.js-controller@5.0.11
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @reutli
      cd /opt/iobroker
      R Online
      R Online
      reutli
      @martybr
      Das ist ja genau die Frage(n):
      1. warum ist der downgrade in Sachen Multi-Host notwendig?
      2. Downgrade auf welchen notwendig? Master und/oder Slave?
      3. Danach Update wieder möglich?
      4. Über NPM habe ich gelernt nicht "korrekt"?!
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @martybr
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        nochmal!
        Das weiss noch niemand!
        ich denke das wird gerade gemacht
        .../geprüft
          nochmal!
          .../geprüft
          R Online
          R Online
          reutli
          ok, verstanden.
          und der Rest?
            MartyBr
            @reutli
            Wie @Homoran sagte, der Fehler/das Problem ist in Prüfung. Ich beschreibe nur einen Workaround der mir geholfen hat.
            Master auf 5.0.11 und Slave auf die 4.0.24
            Nach Kopplung kannst du bei Server auf die aktuelle Version 5.0.12 heben.
            Martin
            • R reutli
              ok, verstanden.
              und der Rest?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @reutli https://forum.iobroker.net/post/1054719
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                innriver
                Ich habe gestern mal zwei Raspis mit Bookworm und iobroker neu aufgesetzt und versucht eine Master - Slave Konstallation einzurichten. Dies hat mit js-controller 5.0.12 auf beiden Systemen nicht funktioniert.
                Durch downgrade des js-contollers auf 5.0.11 auf dem Master und 4.0.24 auf dem Slave funktionierte das Aufsetzen des Systems.
                Auf dem Master:
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                Auf dem Slave:
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev
                Dann auf Master:
                iobroker multihost enable
                auf Slave:
                iob multihost connect
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • I innriver
                  Auf dem Master:
                  cd /opt/iobroker
                  Auf dem Slave:
                  cd /opt/iobroker
                  Dann auf Master:
                  auf Slave:
                  MartyBr
                  @innriver Genauso habe ich es erfolgreich auf meinen Systemen gemacht.
                  Martin
                  • I innriver
                    Auf dem Master:
                    cd /opt/iobroker
                    Auf dem Slave:
                    cd /opt/iobroker
                    Dann auf Master:
                    auf Slave:
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    @innriver
                    ok, dann werd eich das so mal versuchen.
                    @innriver sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        cd /opt/iobroker        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                    Wofür ist der '--omit' benötigt?
                    Und danach wieder auf die aktuellste Version?
                    Wie? Wieder mit NPM?
                    I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Falls der eine oder andere auch so ein Problem nach dem Update hat, dass er aufgrund der Umstellung auf den NetworkManager nicht mehr von außen auf den Raspberry zugreifen kann, der kann sich hier meine Lösung im Detail anschauen.
                      Anlass war wir gesagt die Umstellung auf den NetworkManager im Rahmen diese Raspberry Updates auf Bookworm.
                      siehe mein Posting hier in dem Thread: https://forum.iobroker.net/post/1060965
                      • R reutli
                        @innriver
                        I Offline
                        I Offline
                        innriver
                        @reutli
                        bin wieder auf die Version 5.0.12 mit der bekannten Prozedur auf beiden Systemen zurück.
                        iob stop
                        iob update
                        iob fix
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Das Multi-Host-System läuft danach einwandfrei. Es können Instanzen auf dem Slave eingerichtet werden oder auf den Slave verschoben werden.
                        das mit den --omit=dev hat was mit den dependencies zu tun. Hab den Befehl hier gefunden
                        Link Text
                        • R reutli
                          @innriver
                          Damit wird verhindert, dass nur für die Entwicklung benötigte Module angeschleppt werden. Früher war das die Option --production.
                          • I innriver
                            @reutli
                            iob stop
                            iob update
                            iob fix
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Link Text
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ja!
                            Deswegen ist das Problem auch erst jetzt aufgefallen.
                            bestehende Systene funktionieren weiterhin
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              @thomas-braun , @innriver
                              jupp, danke hatte es auch gefunden.
                              Konnte jetzt auch erfolgreich mit der beschriebenen Prozedur den Slave einbinden.
                              Leider war aber der ZigBee-Adapter oder die Geräte in einem "komischen" Zustand:
                              Adapter grün und Geräte haben gemeldet, dass sie connected sind. Leider haben Sie aber nicht funktioniert und keine Werte aktualisiert.
                              Es hat nur geholfen diese neu zu pairen - wäre bei mir zum Glück nur drei Stück.
                              Also Vorsicht an alle, die wie ich ZigBee (-Stick) an einem Slave mit dem ZigBee-Adapter nutzen.
                              Ansonsten ein großes Dankeschön an alle, die hier tatkräftig mithelfen 👍 👍 👍 (@Homoran , @MartyBr , @innriver , @Thomas-Braun )
                              • R reutli
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #66
                                das ust einer der wenigen Fälle wo es einen backitup instanz auf dem slave braucht
                                  R Online
                                  R Online
                                  reutli
                                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                  #67
                                  Hatte ich drauf...
                                  Das heisst ich hätte einfach einen restore (ZigBee) machen müssen und hätte mir das pairing sparen können???
                                  • R reutli
                                    Hatte ich drauf...
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #68
                                    ich behaupte mal ja!
                                    hab aber kein zigbee, und natürlich auch nicht auf einem slave
