  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
68 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R reutli
    ok, verstanden.
    @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
    Downgrade auf welchen notwendig? Master und/oder Slave?
    Danach Update wieder möglich?
    Über NPM habe ich gelernt nicht "korrekt"?!
    und der Rest?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @reutli https://forum.iobroker.net/post/1054719
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      innriver
      Ich habe gestern mal zwei Raspis mit Bookworm und iobroker neu aufgesetzt und versucht eine Master - Slave Konstallation einzurichten. Dies hat mit js-controller 5.0.12 auf beiden Systemen nicht funktioniert.
      Durch downgrade des js-contollers auf 5.0.11 auf dem Master und 4.0.24 auf dem Slave funktionierte das Aufsetzen des Systems.
      Auf dem Master:
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
      Auf dem Slave:
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev
      Dann auf Master:
      iobroker multihost enable
      auf Slave:
      iob multihost connect
      M R 2 Antworten Letzte Antwort
      • I innriver
        Auf dem Master:
        cd /opt/iobroker
        Auf dem Slave:
        cd /opt/iobroker
        Dann auf Master:
        auf Slave:
        MartyBr
        @innriver Genauso habe ich es erfolgreich auf meinen Systemen gemacht.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • I innriver
          Auf dem Master:
          cd /opt/iobroker
          Auf dem Slave:
          cd /opt/iobroker
          Dann auf Master:
          auf Slave:
          R Online
          R Online
          reutli
          @innriver
          ok, dann werd eich das so mal versuchen.
          @innriver sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        cd /opt/iobroker        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
          Wofür ist der '--omit' benötigt?
          Und danach wieder auf die aktuellste Version?
          Wie? Wieder mit NPM?
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Falls der eine oder andere auch so ein Problem nach dem Update hat, dass er aufgrund der Umstellung auf den NetworkManager nicht mehr von außen auf den Raspberry zugreifen kann, der kann sich hier meine Lösung im Detail anschauen.
            Anlass war wir gesagt die Umstellung auf den NetworkManager im Rahmen diese Raspberry Updates auf Bookworm.
            siehe mein Posting hier in dem Thread: https://forum.iobroker.net/post/1060965
            • R reutli
              @innriver
              I Offline
              I Offline
              innriver
              @reutli
              bin wieder auf die Version 5.0.12 mit der bekannten Prozedur auf beiden Systemen zurück.
              iob stop
              iob update
              iob fix
              iob upgrade self
              iob start
              Das Multi-Host-System läuft danach einwandfrei. Es können Instanzen auf dem Slave eingerichtet werden oder auf den Slave verschoben werden.
              das mit den --omit=dev hat was mit den dependencies zu tun. Hab den Befehl hier gefunden
              Link Text
              • R reutli
                @innriver
                Damit wird verhindert, dass nur für die Entwicklung benötigte Module angeschleppt werden. Früher war das die Option --production.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • I innriver
                  @reutli
                  iob stop
                  iob update
                  iob fix
                  iob upgrade self
                  iob start
                  Link Text
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ja!
                  Deswegen ist das Problem auch erst jetzt aufgefallen.
                  bestehende Systene funktionieren weiterhin
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    @thomas-braun , @innriver
                    jupp, danke hatte es auch gefunden.
                    Konnte jetzt auch erfolgreich mit der beschriebenen Prozedur den Slave einbinden.
                    Leider war aber der ZigBee-Adapter oder die Geräte in einem "komischen" Zustand:
                    Adapter grün und Geräte haben gemeldet, dass sie connected sind. Leider haben Sie aber nicht funktioniert und keine Werte aktualisiert.
                    Es hat nur geholfen diese neu zu pairen - wäre bei mir zum Glück nur drei Stück.
                    Also Vorsicht an alle, die wie ich ZigBee (-Stick) an einem Slave mit dem ZigBee-Adapter nutzen.
                    Ansonsten ein großes Dankeschön an alle, die hier tatkräftig mithelfen 👍 👍 👍 (@Homoran , @MartyBr , @innriver , @Thomas-Braun )
                    • R reutli
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #66
                      das ust einer der wenigen Fälle wo es einen backitup instanz auf dem slave braucht
                        R Online
                        R Online
                        reutli
                        schrieb am zuletzt editiert von reutli
                        #67
                        @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                        Hatte ich drauf...
                        Das heisst ich hätte einfach einen restore (ZigBee) machen müssen und hätte mir das pairing sparen können???
                        • R reutli
                          Hatte ich drauf...
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #68
                          ich behaupte mal ja!
                          hab aber kein zigbee, und natürlich auch nicht auf einem slave
