  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky okay läuft ja jetzt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #593
    @michael-roling
    ja - danke nochmal - da wir ja schon ein update des adapters gemacht haben, sollte auch beim nächsten mal alles gut gehen :-)
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #594
      @liv-in-sky gerne gerne, ja der Fehler ist jetzt raus. Es es kommt ja immer wieder was neues dazu
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #595
        @michael-roling
        Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter, gestern zufällig entdeckt und gleich ausprobiert. Hab mich kurz eingelesen und schon die ersten Menüs in Telegram erstellt. Hatte diese früher in Blockly mühsam erstellt. In deinem Adapter ist das viel schneller und vor allem übersichtlicher darstellbar. Änderungen können viel besser und schneller gemacht werden.
        Auch den gemeldeten Bug innerhalb weniger Stunden behoben, mega. 👍 👍 👍
        Werde meine Menüs aus dem Blockly jetzt Stück für Stück in deinem Adpater nachbauen. Bei den Rollos bin ich mir noch nicht sicher, ob ich hier den Begriff "Öffnen" in jedem Raum verwenden darf, da dieser Begriff ja sonst doppelt ist. Im Blockly hatte ich daher "1 Öffnen" "2 Öffnen"-........ verwenden müssen, da sonst alle Rollos angesprochen wurden.
        Gruß Willi
        • W Willi-Wunder
          @michael-roling
          Gruß Willi
          Michael Roling
          #596
          @willi-wunder danke, am besten benutze dafür die submenus
          W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #597
            @michael-roling
            Habe Somfy Motoren und bisher die Befehle im Blockly mit "Öffnen","Schließen","My-Position","Stopp" gehabt.
            Mit den Submenus machst du das jetzt über Eingabe der Prozentwerte wenn ich das jetzt richtig verstanden haben, oder?
            Muss mich damit noch etwas länger beschäftigen, hab gestern erstmal rein geschnuppert. :-)
            Vielen Dank.
            Gruß Willi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #598
              @michael-roling
              sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
              der fehler zuerst:
              telegram-menu.0
              2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
              telegram-menu.0
              2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
              das menu definiert
              setState sieht so aus
              Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                @michael-roling
                der fehler zuerst:
                telegram-menu.0
                telegram-menu.0
                das menu definiert
                Michael Roling
                #599
                @liv-in-sky schaue ich mir an.
                  @michael-roling
                  der fehler zuerst:
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  das menu definiert
                  Michael Roling
                  #600
                  @liv-in-sky so funktioniert wieder
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #601
                    @michael-roling
                    leider nein - jetzt kommt das:
                    telegram-menu.0
                    	2023-10-14 22:21:00.579	debug	SubmenuData3[]
                    telegram-menu.0
                    	2023-10-14 22:21:00.579	debug	Submenu data [null,null,null,[]]
                    telegram-menu.0
                    	2023-10-14 22:21:00.579	error	Error Switch{}
                    telegram-menu.0
                    	2023-10-14 22:21:00.578	debug	{"device2Switch":"","data":{"an":{"nav":[["Lüfter5","outSide","getStandort"],["TestDP"],["IN","OUT"],["Clear","CompAus","➡ Grüner"]],"text":"Startseite aktualisiert ...."},"➡ Grüner":{"nav":[["MelPic","MelSet"],["SonderBeginn","SonderEnde","SonderPic"],["MelBild","PostGPS"],["BACK ↩"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"BACK ↩":{"nav":[["menu:back"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :Aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Lüfter ist jetzt: && ack:true"}]},"TestDP":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":true,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4\",\"text\":\"wert ist &&\"}"}]},"IN":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramInnen","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"OUT":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramAUSSEN","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"MelBild":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.sendTelegramMelikeGesamtBild","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"-"}]},"Clear":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TelegramDelete3Chat","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"lösche Verlauf"}]},"CompAus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.fx6300","value":false,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Computer wird abgeschalten! Value: &&"}]},"SonderBeginn":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtBeginn","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Name und Kilometer (mit Komma){\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM\",\"text\":\"Kilometer Start ist &&\"}"}]},"SonderEnde":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtEnde","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.EndeKM\",\"text\":\"Kilometer Ende ist &&\"}"}]},"MelSet":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wert ist &&"}]},"PostGPS":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSData","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSResult\",\"text\":\"GPS Post ist:\\n&&\"}"}]},"Aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Standort: && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]},"MelPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerMelike.png"}]},"SonderPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerSonder.png"}]}},"user":"liv-in-sky","value":6}
                      @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #602
                      @michael-roling
                      EDIT - FALSCHMELDUNG
                      jetzt funktioniert auch der rückgbewert mit einer anderen id nicht mehr
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #603
                        @michael-roling
                        vergiss den post mit dem rückgabewert - jetzt funktioniert es wieder - keine ahnung was eben los war
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #604
                          @liv-in-sky also funktioniert alles wieder?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #605
                            @michael-roling
                            guten morgen
                            nein - das inline keyboard nicht
                            https://forum.iobroker.net/post/1060702
                              @michael-roling
                              guten morgen
                              Michael Roling
                              #606
                              @liv-in-sky ein neuer Test steht bereit
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #607
                                @michael-roling
                                vielen dank - jetzt flutscht das wieder mit dem inline-keyboard :-)
                                ps
                                die funktion mit dem rückgabewert eines anderen dp-tes ist echt gold wert !!!
                                  @michael-roling
                                  ps
                                  Michael Roling
                                  #608
                                  @liv-in-sky freut mich wenn es dir gefällt
                                  • Michael RolingM Offline
                                    Michael Roling
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                    #609
                                    Neues Feature:
                                    Wenn man beim öffnen den Status einer bestimmenten ID bekommen möchte kann man diese Config im Textfeld nutzen, egal ob in einer normalen Navigation oder in einen Submenu! Der Text kann frei gewählt werden, und die Position des {status:...} ebenso, dieses wird dann einfach durch den Wert ersetzt.
                                    Das Ergebnis sieht dann so aus!
                                    Als nächstes wäre der Gedanke die ID selbst in einen Untermenu einzutragen, und in dem Textfeld durch einen eindeutigen Platzhalter zu ersetzen. Vorteil wäre dann, das ich mehrere IDs für die selbe Abfrage in die Unterliste eintragen könnte.
                                    Nächstes angedachtes Feature wäre, das ich ein kleines Icon in Zelle habe in der ich FeatureTexte eintragen kann, wenn ich dort drauf klicke hätte ich eine Auswahlliste mit einem add button, damit ich die Texte direkt hinzufügen kann und sie nicht irgendwo suchen muss. Evtl. eine kleine Beschreibung integriert. Denn es wird immer komplexer.
                                    Ich würde mich über Eure Gedanken dazu freuen
                                      Neues Feature:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #610
                                      @michael-roling
                                      weitere frage:
                                      wäre es möglich, im textfeld auch wieder ein script zu starten - so wie bei setState-funktion
                                      beispiel:
                                      ich rufe heizung auf und habe dann 4 zur auswahl - zusätzlich ist das menu übersichtheizung - den muss ich aufrufen, um den zustand zu sehen
                                      schöner wäre, ich klicke auf heizung und die übersicht würde auch erscheinen (die übersicht wird über ein script erstellt, welches über einen boolean getriggert wird
                                      hoffe, du verstehst, was ich meine - bei klick auf heizung soll die übersicht kommen und das menu geöffnet werden
                                        @michael-roling
                                        weitere frage:
                                        beispiel:
                                        Michael Roling
                                        #611
                                        @liv-in-sky was passiert denn wenn du auf übersichtheizung drückst, wenn ich das richtig verstehe setzt du einen boolean auf true und dann schickt dir ein script ein Json ?
                                        Kannst du denn nicht einfach das Json in der zu schickenden form in einen datenpunkt ablegen und dann mit meinem neuen feature die daten abrufen? oder wird es dann nicht richtig dargestellt?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #612
                                          @michael-roling nee das script wird getriggert und schickt mir ein inline-keyboard - das mache ich nur, damit ich eine "schöne" übersicht bekomme - das inline-k. hat im moment keine callback funktion und soll als tabelle dienen
                                          das schickst das script direkt an den telegram bot
                                          kann ich ein json in einen dp schreiben, welches diese "inline-tabelle" so anzeigt ?
                                          das script sieht so aus:
                                          valueArray=['fritzdect.0.DECT_119590311304.tsoll','zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3faff.current_heating_setpoint','fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll','fritzdect.0.DECT_119590404152.tsoll',]
                                          roomArray=["Küche","Flur","Bad","Room"]
                                          let telegramInstanz="3"
                                          let testArr=[]
                                          let testArrInner=[]
                                          let ArrSend=[];
                                          testArr.push({
                                                               "text":"RAUM ",
                                                               "callback_data": 'HeizungTelegramtest'},
                                                               "text":"🌡 TEMP",
                                                               "callback_data": 'HeizungTelegramtest'});
                                                               log(testArr)
                                          ArrSend.push(testArr)   ;
                                          testArr=[];
                                          for (let i =0;i<valueArray.length;i++){
        testArr.push({
        "text":String(roomArray[i]),
        "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},
        "text":String(getState(valueArray[i]).val),
        "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},);
                                                             ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
                                                log(JSON.stringify(ArrSend))
                                           sendTo('telegram.'+telegramInstanz, {
        text: "Heizungszustände", //"\u{26f8} ALARM  von Eislaufhalle \u{26f8}" ,
        parse_mode:"Markdown",
        reply_markup: {
        inline_keyboard: ArrSend,
        resize_keyboard:      false,
        one_time_keyboard:    true,
        disable_notification: false,
        remove_Keyboard:      true
