  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    {id: 'system.adapter.telegram.3', value: {…}}id: "system.adapter.telegram.3"value: acl: {obje
    öffne den mal in der console
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #586
    @michael-roling
    zeile 131
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      zeile 131
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #587
      @liv-in-sky ich muss aber sehen was unter common steht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #588
        @michael-roling
        id
        value
        acl
        {object: 1636, owner: 'system.user.admin', ownerGroup: 'system.group.administrator'}
        common
        adminUI
        {custom: 'json', config: 'json'}
        authors
        (3) ['bluefox <dogafox@gmail.com>', 'apollon77 <iobroker@fischer-ka.de>', 'Matthias Kleine <info@haus-automatisierung.com>']
        blockly
        true
        compact
        true
        connectionType
        "cloud"
        dataSource
        "poll"
        dependencies
        desc
        {en: 'This adapter allows to send and receive telegram messages from ioBroker and to be a bot', de: 'Adapter ermöglicht eine Kommunikation mit dem telegram app und ist selbst ein bot', ru: 'Драйвер запускает Telegram бот, с которым можно общаться по App или через браузер', pt: 'Este adaptador permite enviar e receber mensagens de telegramas de ioBroker e ser um bot', nl: 'Met deze adapter kunt u telegramberichten van ioBroker verzenden en ontvangen en een bot zijn', …}
        docs
        {en: Array(1), de: Array(1)}
        enabled
        true
        extIcon
        "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/master/admin/telegram.png"
        globalDependencies
        host
        "iobroker59"
        icon
        "telegram.png"
        installedFrom
        "iobroker.telegram@1.16.0"
        installedVersion
        "1.16.0"
        javascriptRules
        {i18n: true, url: 'rules/customRuleBlocks.js', name: 'ActionTelegram'}
        keywords
        (3) ['notification', 'telegram', 'message']
        license
        "MIT"
        loglevel
        "warn"
        messagebox
        true
        mode
        "daemon"
        name
        "telegram"
        platform
        "Javascript/Node.js"
        plugins
        {sentry: {…}}
        readme
        "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/README.md"
        restartSchedule
        "4 5 * * *"
        stopBeforeUpdate
        true
        supportCustoms
        true
        supportedMessages
        {custom: true, notifications: true}
        tier
        title
        "Telegram"
        titleLang
        "iobsteuerung"
        type
        "messaging"
        version
        "1.16.0"
        [[Prototype]]
        Object
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #589
          @michael-roling
            @michael-roling
            Michael Roling
            #590
            @liv-in-sky 7b3073fa-0686-422f-aac1-4696c6f5932c-grafik.png so sieht es bei dir aus, aber sollte so aussehen b236301a-d36f-4ec7-8a2f-3f7b83ea83b0-grafik.png
            nachdem du einen neue instance hinzugefügt hast passt diese kurzeitig, und wird dann warum auch immer überschrieben
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #591
              @michael-roling
              das ist so von mir eingestellt, damit ich den überblick habe, welcher bot ist welche instanz :-) :
                @michael-roling
                Michael Roling
                #592
                @liv-in-sky okay läuft ja jetzt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #593
                  @michael-roling
                  ja - danke nochmal - da wir ja schon ein update des adapters gemacht haben, sollte auch beim nächsten mal alles gut gehen :-)
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #594
                    @liv-in-sky gerne gerne, ja der Fehler ist jetzt raus. Es es kommt ja immer wieder was neues dazu
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #595
                      @michael-roling
                      Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter, gestern zufällig entdeckt und gleich ausprobiert. Hab mich kurz eingelesen und schon die ersten Menüs in Telegram erstellt. Hatte diese früher in Blockly mühsam erstellt. In deinem Adapter ist das viel schneller und vor allem übersichtlicher darstellbar. Änderungen können viel besser und schneller gemacht werden.
                      Auch den gemeldeten Bug innerhalb weniger Stunden behoben, mega. 👍 👍 👍
                      Werde meine Menüs aus dem Blockly jetzt Stück für Stück in deinem Adpater nachbauen. Bei den Rollos bin ich mir noch nicht sicher, ob ich hier den Begriff "Öffnen" in jedem Raum verwenden darf, da dieser Begriff ja sonst doppelt ist. Im Blockly hatte ich daher "1 Öffnen" "2 Öffnen"-........ verwenden müssen, da sonst alle Rollos angesprochen wurden.
                      Gruß Willi
                      • W Willi-Wunder
                        @michael-roling
                        Gruß Willi
                        Michael Roling
                        #596
                        @willi-wunder danke, am besten benutze dafür die submenus
                        W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                          #597
                          @michael-roling
                          Habe Somfy Motoren und bisher die Befehle im Blockly mit "Öffnen","Schließen","My-Position","Stopp" gehabt.
                          Mit den Submenus machst du das jetzt über Eingabe der Prozentwerte wenn ich das jetzt richtig verstanden haben, oder?
                          Muss mich damit noch etwas länger beschäftigen, hab gestern erstmal rein geschnuppert. :-)
                          Vielen Dank.
                          Gruß Willi
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #598
                            @michael-roling
                            sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
                            der fehler zuerst:
                            telegram-menu.0
                            2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
                            telegram-menu.0
                            2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
                            das menu definiert
                            setState sieht so aus
                            Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                              @michael-roling
                              der fehler zuerst:
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              das menu definiert
                              Michael Roling
                              #599
                              @liv-in-sky schaue ich mir an.
                                @michael-roling
                                der fehler zuerst:
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                das menu definiert
                                Michael Roling
                                #600
                                @liv-in-sky so funktioniert wieder
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #601
                                  @michael-roling
                                  leider nein - jetzt kommt das:
                                  telegram-menu.0
                                  	2023-10-14 22:21:00.579	debug	SubmenuData3[]
                                  telegram-menu.0
                                  	2023-10-14 22:21:00.579	debug	Submenu data [null,null,null,[]]
                                  telegram-menu.0
                                  	2023-10-14 22:21:00.579	error	Error Switch{}
                                  telegram-menu.0
                                  	2023-10-14 22:21:00.578	debug	{"device2Switch":"","data":{"an":{"nav":[["Lüfter5","outSide","getStandort"],["TestDP"],["IN","OUT"],["Clear","CompAus","➡ Grüner"]],"text":"Startseite aktualisiert ...."},"➡ Grüner":{"nav":[["MelPic","MelSet"],["SonderBeginn","SonderEnde","SonderPic"],["MelBild","PostGPS"],["BACK ↩"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"BACK ↩":{"nav":[["menu:back"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :Aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Lüfter ist jetzt: &amp;&amp; ack:true"}]},"TestDP":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":true,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4\",\"text\":\"wert ist &amp;&amp;\"}"}]},"IN":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramInnen","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"OUT":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramAUSSEN","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"MelBild":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.sendTelegramMelikeGesamtBild","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"-"}]},"Clear":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TelegramDelete3Chat","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"lösche Verlauf"}]},"CompAus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.fx6300","value":false,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Computer wird abgeschalten! Value: &amp;&amp;"}]},"SonderBeginn":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtBeginn","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Name und Kilometer (mit Komma){\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM\",\"text\":\"Kilometer Start ist &amp;&amp;\"}"}]},"SonderEnde":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtEnde","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.EndeKM\",\"text\":\"Kilometer Ende ist &amp;&amp;\"}"}]},"MelSet":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wert ist &amp;&amp;"}]},"PostGPS":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSData","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSResult\",\"text\":\"GPS Post ist:\\n&amp;&amp;\"}"}]},"Aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Standort: &amp;&amp; ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]},"MelPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerMelike.png"}]},"SonderPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerSonder.png"}]}},"user":"liv-in-sky","value":6}
                                    @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #602
                                    @michael-roling
                                    EDIT - FALSCHMELDUNG
                                    jetzt funktioniert auch der rückgbewert mit einer anderen id nicht mehr
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #603
                                      @michael-roling
                                      vergiss den post mit dem rückgabewert - jetzt funktioniert es wieder - keine ahnung was eben los war
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #604
                                        @liv-in-sky also funktioniert alles wieder?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #605
                                          @michael-roling
                                          guten morgen
                                          nein - das inline keyboard nicht
                                          https://forum.iobroker.net/post/1060702
