  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    das ist so von mir eingestellt, damit ich den überblick habe, welcher bot ist welche instanz :-) :
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #592
    @liv-in-sky okay läuft ja jetzt
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #593
      @michael-roling
      ja - danke nochmal - da wir ja schon ein update des adapters gemacht haben, sollte auch beim nächsten mal alles gut gehen :-)
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-roling
        Michael Roling
        #594
        @liv-in-sky gerne gerne, ja der Fehler ist jetzt raus. Es es kommt ja immer wieder was neues dazu
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #595
          @michael-roling
          Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter, gestern zufällig entdeckt und gleich ausprobiert. Hab mich kurz eingelesen und schon die ersten Menüs in Telegram erstellt. Hatte diese früher in Blockly mühsam erstellt. In deinem Adapter ist das viel schneller und vor allem übersichtlicher darstellbar. Änderungen können viel besser und schneller gemacht werden.
          Auch den gemeldeten Bug innerhalb weniger Stunden behoben, mega. 👍 👍 👍
          Werde meine Menüs aus dem Blockly jetzt Stück für Stück in deinem Adpater nachbauen. Bei den Rollos bin ich mir noch nicht sicher, ob ich hier den Begriff "Öffnen" in jedem Raum verwenden darf, da dieser Begriff ja sonst doppelt ist. Im Blockly hatte ich daher "1 Öffnen" "2 Öffnen"-........ verwenden müssen, da sonst alle Rollos angesprochen wurden.
          Gruß Willi
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            Gruß Willi
            Michael Roling
            #596
            @willi-wunder danke, am besten benutze dafür die submenus
            W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
              #597
              @michael-roling
              Habe Somfy Motoren und bisher die Befehle im Blockly mit "Öffnen","Schließen","My-Position","Stopp" gehabt.
              Mit den Submenus machst du das jetzt über Eingabe der Prozentwerte wenn ich das jetzt richtig verstanden haben, oder?
              Muss mich damit noch etwas länger beschäftigen, hab gestern erstmal rein geschnuppert. :-)
              Vielen Dank.
              Gruß Willi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #598
                @michael-roling
                sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
                der fehler zuerst:
                telegram-menu.0
                2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
                telegram-menu.0
                2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
                das menu definiert
                setState sieht so aus
                Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                  @michael-roling
                  der fehler zuerst:
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  das menu definiert
                  Michael Roling
                  #599
                  @liv-in-sky schaue ich mir an.
                    @michael-roling
                    der fehler zuerst:
                    telegram-menu.0
                    telegram-menu.0
                    das menu definiert
                    Michael Roling
                    #600
                    @liv-in-sky so funktioniert wieder
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #601
                      @michael-roling
                      leider nein - jetzt kommt das:
                      telegram-menu.0
                      	2023-10-14 22:21:00.579	debug	SubmenuData3[]
                      telegram-menu.0
                      	2023-10-14 22:21:00.579	debug	Submenu data [null,null,null,[]]
                      telegram-menu.0
                      	2023-10-14 22:21:00.579	error	Error Switch{}
                      telegram-menu.0
                      	2023-10-14 22:21:00.578	debug	{"device2Switch":"","data":{"an":{"nav":[["Lüfter5","outSide","getStandort"],["TestDP"],["IN","OUT"],["Clear","CompAus","➡ Grüner"]],"text":"Startseite aktualisiert ...."},"➡ Grüner":{"nav":[["MelPic","MelSet"],["SonderBeginn","SonderEnde","SonderPic"],["MelBild","PostGPS"],["BACK ↩"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"BACK ↩":{"nav":[["menu:back"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :Aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Lüfter ist jetzt: && ack:true"}]},"TestDP":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":true,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4\",\"text\":\"wert ist &&\"}"}]},"IN":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramInnen","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"OUT":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramAUSSEN","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"MelBild":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.sendTelegramMelikeGesamtBild","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"-"}]},"Clear":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TelegramDelete3Chat","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"lösche Verlauf"}]},"CompAus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.fx6300","value":false,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Computer wird abgeschalten! Value: &&"}]},"SonderBeginn":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtBeginn","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Name und Kilometer (mit Komma){\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM\",\"text\":\"Kilometer Start ist &&\"}"}]},"SonderEnde":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtEnde","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.EndeKM\",\"text\":\"Kilometer Ende ist &&\"}"}]},"MelSet":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wert ist &&"}]},"PostGPS":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSData","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSResult\",\"text\":\"GPS Post ist:\\n&&\"}"}]},"Aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Standort: && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]},"MelPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerMelike.png"}]},"SonderPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerSonder.png"}]}},"user":"liv-in-sky","value":6}
                        @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #602
                        @michael-roling
                        EDIT - FALSCHMELDUNG
                        jetzt funktioniert auch der rückgbewert mit einer anderen id nicht mehr
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #603
                          @michael-roling
                          vergiss den post mit dem rückgabewert - jetzt funktioniert es wieder - keine ahnung was eben los war
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #604
                            @liv-in-sky also funktioniert alles wieder?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #605
                              @michael-roling
                              guten morgen
                              nein - das inline keyboard nicht
                              https://forum.iobroker.net/post/1060702
                                @michael-roling
                                guten morgen
                                Michael Roling
                                #606
                                @liv-in-sky ein neuer Test steht bereit
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #607
                                  @michael-roling
                                  vielen dank - jetzt flutscht das wieder mit dem inline-keyboard :-)
                                  ps
                                  die funktion mit dem rückgabewert eines anderen dp-tes ist echt gold wert !!!
                                    @michael-roling
                                    ps
                                    Michael Roling
                                    #608
                                    @liv-in-sky freut mich wenn es dir gefällt
                                    • Michael RolingM Offline
                                      Michael Roling
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                      #609
                                      Neues Feature:
                                      Wenn man beim öffnen den Status einer bestimmenten ID bekommen möchte kann man diese Config im Textfeld nutzen, egal ob in einer normalen Navigation oder in einen Submenu! Der Text kann frei gewählt werden, und die Position des {status:...} ebenso, dieses wird dann einfach durch den Wert ersetzt.
                                      Das Ergebnis sieht dann so aus!
                                      Als nächstes wäre der Gedanke die ID selbst in einen Untermenu einzutragen, und in dem Textfeld durch einen eindeutigen Platzhalter zu ersetzen. Vorteil wäre dann, das ich mehrere IDs für die selbe Abfrage in die Unterliste eintragen könnte.
                                      Nächstes angedachtes Feature wäre, das ich ein kleines Icon in Zelle habe in der ich FeatureTexte eintragen kann, wenn ich dort drauf klicke hätte ich eine Auswahlliste mit einem add button, damit ich die Texte direkt hinzufügen kann und sie nicht irgendwo suchen muss. Evtl. eine kleine Beschreibung integriert. Denn es wird immer komplexer.
                                      Ich würde mich über Eure Gedanken dazu freuen
                                        Neues Feature:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #610
                                        @michael-roling
                                        weitere frage:
                                        wäre es möglich, im textfeld auch wieder ein script zu starten - so wie bei setState-funktion
                                        beispiel:
                                        ich rufe heizung auf und habe dann 4 zur auswahl - zusätzlich ist das menu übersichtheizung - den muss ich aufrufen, um den zustand zu sehen
                                        schöner wäre, ich klicke auf heizung und die übersicht würde auch erscheinen (die übersicht wird über ein script erstellt, welches über einen boolean getriggert wird
                                        hoffe, du verstehst, was ich meine - bei klick auf heizung soll die übersicht kommen und das menu geöffnet werden
                                          @michael-roling
                                          weitere frage:
                                          beispiel:
                                          Michael Roling
                                          #611
                                          @liv-in-sky was passiert denn wenn du auf übersichtheizung drückst, wenn ich das richtig verstehe setzt du einen boolean auf true und dann schickt dir ein script ein Json ?
                                          Kannst du denn nicht einfach das Json in der zu schickenden form in einen datenpunkt ablegen und dann mit meinem neuen feature die daten abrufen? oder wird es dann nicht richtig dargestellt?
