  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @willi-wunder danke, am besten benutze dafür die submenus
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    #597
    @michael-roling
    Habe Somfy Motoren und bisher die Befehle im Blockly mit "Öffnen","Schließen","My-Position","Stopp" gehabt.
    Mit den Submenus machst du das jetzt über Eingabe der Prozentwerte wenn ich das jetzt richtig verstanden haben, oder?
    Muss mich damit noch etwas länger beschäftigen, hab gestern erstmal rein geschnuppert. :-)
    Vielen Dank.
    Gruß Willi
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #598
      @michael-roling
      sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
      der fehler zuerst:
      telegram-menu.0
      2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
      telegram-menu.0
      2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
      das menu definiert
      setState sieht so aus
      Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
        der fehler zuerst:
        telegram-menu.0
        telegram-menu.0
        das menu definiert
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #599
        @liv-in-sky schaue ich mir an.
          @michael-roling
          der fehler zuerst:
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          das menu definiert
          Michael Roling
          #600
          @liv-in-sky so funktioniert wieder
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #601
            @michael-roling
            leider nein - jetzt kommt das:
            telegram-menu.0
            	2023-10-14 22:21:00.579	debug	SubmenuData3[]
            telegram-menu.0
            	2023-10-14 22:21:00.579	debug	Submenu data [null,null,null,[]]
            telegram-menu.0
            	2023-10-14 22:21:00.579	error	Error Switch{}
            telegram-menu.0
            	2023-10-14 22:21:00.578	debug	{"device2Switch":"","data":{"an":{"nav":[["Lüfter5","outSide","getStandort"],["TestDP"],["IN","OUT"],["Clear","CompAus","➡ Grüner"]],"text":"Startseite aktualisiert ...."},"➡ Grüner":{"nav":[["MelPic","MelSet"],["SonderBeginn","SonderEnde","SonderPic"],["MelBild","PostGPS"],["BACK ↩"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"BACK ↩":{"nav":[["menu:back"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :Aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Lüfter ist jetzt: && ack:true"}]},"TestDP":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":true,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4\",\"text\":\"wert ist &&\"}"}]},"IN":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramInnen","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"OUT":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramAUSSEN","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ack:true"}]},"MelBild":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.sendTelegramMelikeGesamtBild","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"-"}]},"Clear":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TelegramDelete3Chat","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"lösche Verlauf"}]},"CompAus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.fx6300","value":false,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Computer wird abgeschalten! Value: &&"}]},"SonderBeginn":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtBeginn","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Name und Kilometer (mit Komma){\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM\",\"text\":\"Kilometer Start ist &&\"}"}]},"SonderEnde":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtEnde","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.EndeKM\",\"text\":\"Kilometer Ende ist &&\"}"}]},"MelSet":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wert ist &&"}]},"PostGPS":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSData","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{\"id\":\"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSResult\",\"text\":\"GPS Post ist:\\n&&\"}"}]},"Aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Standort: && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]},"MelPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerMelike.png"}]},"SonderPic":{"sendPic":[{"id":"-","delay":"5000","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerSonder.png"}]}},"user":"liv-in-sky","value":6}
              @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #602
              @michael-roling
              EDIT - FALSCHMELDUNG
              jetzt funktioniert auch der rückgbewert mit einer anderen id nicht mehr
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #603
                @michael-roling
                vergiss den post mit dem rückgabewert - jetzt funktioniert es wieder - keine ahnung was eben los war
                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #604
                  @liv-in-sky also funktioniert alles wieder?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #605
                    @michael-roling
                    guten morgen
                    nein - das inline keyboard nicht
                    https://forum.iobroker.net/post/1060702
                      @michael-roling
                      guten morgen
                      Michael Roling
                      #606
                      @liv-in-sky ein neuer Test steht bereit
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #607
                        @michael-roling
                        vielen dank - jetzt flutscht das wieder mit dem inline-keyboard :-)
                        ps
                        die funktion mit dem rückgabewert eines anderen dp-tes ist echt gold wert !!!
                          @michael-roling
                          ps
                          Michael Roling
                          #608
                          @liv-in-sky freut mich wenn es dir gefällt
                          • Michael RolingM Offline
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            #609
                            Neues Feature:
                            Wenn man beim öffnen den Status einer bestimmenten ID bekommen möchte kann man diese Config im Textfeld nutzen, egal ob in einer normalen Navigation oder in einen Submenu! Der Text kann frei gewählt werden, und die Position des {status:...} ebenso, dieses wird dann einfach durch den Wert ersetzt.
                            Das Ergebnis sieht dann so aus!
                            Als nächstes wäre der Gedanke die ID selbst in einen Untermenu einzutragen, und in dem Textfeld durch einen eindeutigen Platzhalter zu ersetzen. Vorteil wäre dann, das ich mehrere IDs für die selbe Abfrage in die Unterliste eintragen könnte.
                            Nächstes angedachtes Feature wäre, das ich ein kleines Icon in Zelle habe in der ich FeatureTexte eintragen kann, wenn ich dort drauf klicke hätte ich eine Auswahlliste mit einem add button, damit ich die Texte direkt hinzufügen kann und sie nicht irgendwo suchen muss. Evtl. eine kleine Beschreibung integriert. Denn es wird immer komplexer.
                            Ich würde mich über Eure Gedanken dazu freuen
                              Neues Feature:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #610
                              @michael-roling
                              weitere frage:
                              wäre es möglich, im textfeld auch wieder ein script zu starten - so wie bei setState-funktion
                              beispiel:
                              ich rufe heizung auf und habe dann 4 zur auswahl - zusätzlich ist das menu übersichtheizung - den muss ich aufrufen, um den zustand zu sehen
                              schöner wäre, ich klicke auf heizung und die übersicht würde auch erscheinen (die übersicht wird über ein script erstellt, welches über einen boolean getriggert wird
                              hoffe, du verstehst, was ich meine - bei klick auf heizung soll die übersicht kommen und das menu geöffnet werden
                                @michael-roling
                                weitere frage:
                                beispiel:
                                Michael Roling
                                #611
                                @liv-in-sky was passiert denn wenn du auf übersichtheizung drückst, wenn ich das richtig verstehe setzt du einen boolean auf true und dann schickt dir ein script ein Json ?
                                Kannst du denn nicht einfach das Json in der zu schickenden form in einen datenpunkt ablegen und dann mit meinem neuen feature die daten abrufen? oder wird es dann nicht richtig dargestellt?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #612
                                  @michael-roling nee das script wird getriggert und schickt mir ein inline-keyboard - das mache ich nur, damit ich eine "schöne" übersicht bekomme - das inline-k. hat im moment keine callback funktion und soll als tabelle dienen
                                  das schickst das script direkt an den telegram bot
                                  kann ich ein json in einen dp schreiben, welches diese "inline-tabelle" so anzeigt ?
                                  das script sieht so aus:
                                  valueArray=['fritzdect.0.DECT_119590311304.tsoll','zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3faff.current_heating_setpoint','fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll','fritzdect.0.DECT_119590404152.tsoll',]
                                  roomArray=["Küche","Flur","Bad","Room"]
                                  let telegramInstanz="3"
                                  let testArr=[]
                                  let testArrInner=[]
                                  let ArrSend=[];
                                  testArr.push({
                                                       "text":"RAUM ",
                                                       "callback_data": 'HeizungTelegramtest'},
                                                       "text":"🌡 TEMP",
                                                       "callback_data": 'HeizungTelegramtest'});
                                                       log(testArr)
                                  ArrSend.push(testArr)   ;
                                  testArr=[];
                                  for (let i =0;i<valueArray.length;i++){
        testArr.push({
        "text":String(roomArray[i]),
        "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},
        "text":String(getState(valueArray[i]).val),
        "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},);
                                                     ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
                                        log(JSON.stringify(ArrSend))
                                   sendTo('telegram.'+telegramInstanz, {
                                                           text: "Heizungszustände", //"\u{26f8} ALARM  von Eislaufhalle \u{26f8}" ,
                                                           parse_mode:"Markdown",
                                                           reply_markup: {
        inline_keyboard: ArrSend,
        resize_keyboard:      false,
        one_time_keyboard:    true,
        disable_notification: false,
        remove_Keyboard:      true
                                    let testArr=[]
                                    let testArrInner=[]
                                    let ArrSend=[];
                                    testArr.push({
                                                         "text":"RAUM ",
                                                         "text":"🌡 TEMP",
                                                         log(testArr)
                                    testArr=[];
        testArr.push({
                                                             reply_markup: {
                                    Michael Roling
                                    #613
                                    @liv-in-sky also soll einfach beim öffnen der Menüs ein Datenpunkt auf true gesetzt werden? damit dein Script aktiviert wird?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #614
                                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                      das geht nicht - es fehlen ja "api commands" um das inline keyboard zu erstellen - das json wird einfach nur als text angezeigt
                                      ja genau - für meinen zweck würde das reichen - irgenwie einen unterschied einführen, dass man evtl einfach einen dp sendet oder wie in deinem neuen feature einen status abfrägt
                                        Michael Roling
                                        #615
                                        @liv-in-sky im prinzip würde man dann sagen anstatt {status:..}, dann {set:"id"","val"}, so könnte ich mir das vorstellen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #616
                                          @michael-roling ja genau das meine ich
                                          Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
