  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    #373
    @algermi:
    @eumats
    was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen? `
    Ich mache die Lösung mal allen zugänglich…
    Beschreibung der korrekten Steuerung und Anzeige eines Garagentors per yahka in Homekit in folgender Konfiguration:
    • Schaltung des Garagenmotors durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212, potentialfreie Ausgänge) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten des Motors gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, ….
    • Das Tor kann zzgl. per Funk und per Taster (beide gehen direkt an den Garagenmotor und sind nicht mit dem Tast-Aktor verbunden)
    • Nutzung eines Neigungssensor zum Abfragen der Anfangs- und Endlage
    Garagensensor:
    • true = Tor offen
    • false = Tor geschlossen
    Skript zum Setzen von offen und geschlossen in Homekit, falls das Tor per Taster oder Fernbedienung (und nicht aus Homekit) geöffnet oder geschlossen wurde.
    "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" und "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" sind manuell angelegte Datenpunkte die später auch in yahka eingetragen werden.
    var timeout;
    >! on({id: 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      timeout = setTimeout(function () {
        if (getState("zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == false) {
          // Definiere Tor für HK als geschlossen
          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
        } else {
          // Definiere Tor für HK als offen
          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
      }, 1000);
    Skript zum Konvertieren des Schaltwertes aus Homekit (yahka: TargetState) um umgekehrt.
    on({id: 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1', change: "ne"}, function (obj) {
      if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) {
        // Tor geschlossen
        if (getState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1").val == true) {
          // Öffne das Tor
      } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) {
        // Tor offen
          // Schließe das Tor
          // Tor wird geschlossen
    on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
        // Tor geschlossen
        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) {
          // Öffne das Tor
          setState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, true);
        // Tor offen
        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) {
          // Schließe das Tor
    In yahka ein device mit "Garage door opener" mit gleichanmigem Service definieren und folgendes eintragen:
    CurrentDoorState: ioBroker.State javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK
    TargetDoorState: ioBroker.State. javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      #374
      @Alex1808:
      Für raspi gibst auch was
      wget https://github.com/legotheboss/YouTube-files/raw/master/ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
      sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
      Als Wiedergabe Codec ist h264_omx empfehlenswert `
      Hi. Ich habe auf meinem Raps 3 wie oben beschrieben ffmpeg und yahka installiert und in yahka folgendes eingetragen:
      codec: h264_omx
      maxFPS: 15
      source: rtsp://user:pw@192.168.189.xx:88/videoMain
      Leider habe ich immer nur die durchgestrichene Kamera. Und beim draufklicken auf die selbige bleibt der Bildschirm schwarz.
      Gebe ich die URL als source im VLC Player auf meinem Lappi ein, wird ohne weiteres gestreamt.
      Ich habe eine Foscam FI9900P im Einsatz.
      Hast Du evtl. eine Idee?
      Update: Muss der codec eigentlich auf dem Raspi installiert werden, oder kommt der mit ffmpeg mit?
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        #375
        @eumats:
        codec: h264_omx
        maxFPS: 15
        Hast Du evtl. eine Idee? `
        Was steht bei dir im Log? Startet das Stream überhaupt?
        So sieht bei mir aus:
        Eventuel libx264 ausprobieren
        Codec werden bei der Installation mit geliefert.
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #376
          Bei mir schaut das LOG ähnlich aus (siehe Anhang). Nur kommt wie gesagt kein Bild.
          Kann man irgendwie überprüfen, ob das Videobild vom Raspi per ffmpeg überhaupt korrekt decodiert wird? Also ob der ffmpeg Aufruf gemäß Log überhaupt bei mir funktioniert.
          Im ioBroker Log sehe ich auch im Debug Modus keine Hinweise.
          • F Offline
            Firestarter
            #377
            @eumats:
            Im ioBroker Log sehe ich auch im Debug Modus keine Hinweise. `
            Ich hatte am Anfang auch keinen Stream. Habe dann nochmal ffmpeg und den Codec nach folgender Anleitung drüberinstalliert und nun läufts (ich habe auch eine Foscam):
            http://www.oodlestechnologies.com/blogs … berry-Pi-3
            Bei Codec ist bei mir nichts eingetragen. FPS auf 15 und source "rtsp://[USER]:[PASSWORT]@192.168.2.101:88/videoMain"
            UPDATE: Probiere mal bei Codec den Eintrag "h264" also ohne _omx…
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              #378
              @Firestarter:
              Ich hatte am Anfang auch keinen Stream. Habe dann nochmal ffmpeg und den Codec nach folgender Anleitung drüberinstalliert und nun läufts (ich habe auch eine Foscam): `
              Was heißt denn drüberinstalliert bzw. was genau war denn deine Basis? Also hast du die "Grundinstallation" mit "apt-get install ffmpeg" oder mit "sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb" durchgeführt?
              Denn auch nach Deiner Installationsanleitung geht es bei mir nicht! Kannst Du mir mal bitte Deine Stream Konfiguration aus der Foscam schicken?
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                #379
                @Firestarter:
                UPDATE: Probiere mal bei Codec den Eintrag "h264" also ohne _omx… `
                Wenn man nichts extra einträgt wird libx264 standardweise benutzt
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #380
                  @eumats:
                  versuche diese Befehl was du im log siehst im Terminal auszuführen, was wird da ausgegeben, startet überhaupt dekodierung?
                    Matze1708
                    #381
                    @Firestarter:
                    @Alex1808:
                    Das geht auch ohne Homebridge, bzw. mit einen überarbeiteten version vom YAHKA >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka
                    Installation vom Git, alte version vom YAHKA muss nicht Deinstalliert werden, einfach Updaten und im Terminal eine Befehl ausführen
                    iobroker upload yahka
                    Auf dem gleichen server wo auch ioBroker am laufen, sollte noch ffmpeg installiert werden. Habe ioBroker im Docker am laufen, auch da hat die Installation vom ffmpeg ohne Problem funktioniert, mit:
                    apt-get update
                    So werden die Kameras eingefügt:
                    Vielen dank an Kirov Ilya `
                    Also bei mir gibt es nach dem Update keinen Servicetyp "Camera", Kategorie "Camera" allerdings schon :roll:
                    Ich kann also die URL nirgendwo eintragen…
                    Screenshot.png `
                    Hallo, reicht das an der Stelle nur````
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #382
                      @Alex1808:
                      versuche diese Befehl was du im log siehst im Terminal auszuführen, was wird da ausgegeben, startet überhaupt dekodierung? `
                      Beim Decodieren scheint was nicht zu klappen, ich habe es mal mit den Snapshot Aufruf versucht:
                      ffmpeg -re -i rtsp://user:pw@192.168.189.210:88/videoMain -t 1 -s 480x270 -f image2 -
                      bzw. habe ich die Ausgabe annstelle in "-" in eine Datei geschrieben. Anbei das Log-File. Vielleicht hast du eine Idee woran es liegen kann.
                      Denn ich habe schon einige Stunden mit google zu dem Thema ergebnislos verbracht.
                      Folgendes Kommando habe ich ausgeführt:
                      ffmpeg -re -i rtsp://user:pw@192.168.189.210:88/videoMain -t 1 -s 480x270 -f image2 test.jpg >> ffmpeg.log 2>&1
                      Kann es darin liegen, dass meine Foscam IP-Cam keinen jpeg stream unterstützt?
                      3610_ffmpeg.log
                        Matze1708
                        #383
                        Muss zwingend ffmepeg installiert sein? Oder gehen Kameras die nativ rtsp sprechen ohne ffmpeg?
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #384
                          @Matze1708:
                          Hallo, reicht das an der Stelle nur iobroker upload yahka auszuführen? Woher weiss er das die Quelle eine andere ist? `
                          Du musst in iobroker per "Installieren aus eigener URL" die Quelle https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka eingeben. Dann wird yahka von da aktualisiert. Und danach das upload durchführen.
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #385
                            @Matze1708:
                            Nein, reicht nicht. Erst vom Git installieren und denn mit iobroker upload yahka werden neue Daten übernommen.
                              Matze1708
                              #386
                              Ok,
                              Habe es drauf bekommen.
                              Hänge aktuell am ffmpeg… für den Pi
                                Matze1708
                                #387
                                Was will der von mir??
                                Invalid data found when processing input
                                ffmpeg version N-88676-g5109013 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
                                  built with gcc 4.9.2 (Raspbian 4.9.2-10)
                                  configuration: --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
                                  libavutil      56\.  0.100 / 56\.  0.100
                                  libavcodec     58\.  1.100 / 58\.  1.100
                                  libavformat    58\.  2.100 / 58\.  2.100
                                  libavdevice    58\.  0.100 / 58\.  0.100
                                  libavfilter     7\.  0.101 /  7\.  0.101
                                  libswscale      5\.  0.101 /  5\.  0.101
                                  libswresample   3\.  0.101 /  3\.  0.101
                                  libpostproc    55\.  0.100 / 55\.  0.100
                                rtsp://xxx:xxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101: Invalid data found when processing input
                                Exiting normally, received signal 2.
                                ist ne Hikvision aber mit der Instar ging es auch nicht.
                                  algermi
                                  #388
                                  Also ffmpeg installation ist nicht ohne. Ich hab es wie hier beschrieben gemacht und es funktioniert bei mir.
                                  git clone http://git.videolan.org/git/x264.git
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get upgrade
                                  sudo sh -c 'echo "deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free" >> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list'
                                  sudo sh -c 'echo "deb-src http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free" >> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list'
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get install deb-multimedia-keyring
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get remove ffmpeg
                                  sudo apt-get install build-essential libmp3lame-dev libvorbis-dev libtheora-dev libspeex-dev yasm pkg-config libfaac-dev libopenjpeg-dev libx264-dev
                                  cd /usr/src/
                                  sudo apt-get install git
                                  sudo git clone git://git.videolan.org/x264 //SIEHE OBEN //
                                  cd x264/
                                  sudo ./configure –host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --disable-opencl
                                  sudo make
                                  sudo make install
                                  cd /usr/src
                                  sudo git clone https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git
                                  cd FFmpeg/
                                  sudo ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
                                  sudo make -j4
                                  sudo make install
                                  ffmpeg -encoders # test it works
                                    Matze1708
                                    #389
                                    Den Teil ab cd /usr/src
                                    Habe ich auch so gemacht
                                      Matze1708
                                      #390
                                      Habe es jetzt nochmal genau so wie in deinem bsp. drüber gebügelt.
                                      Das Ergbniss ist das gleiche.
                                      ffmpeg -re -i rtsp://xxx:xxxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101 -t 1 -s 480x270 -f image2
                                      Trailing options were found on the commandline.
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #391
                                        @Matze1708:
                                        Das Ergbniss ist das gleiche. `
                                        Hast du mal versucht den rtsp Stream (also in Deinem Fall rtsp://xxx:xxxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101) über VLC am Rechner/Laptop zu starten?
                                        Damit kann man gut prüfen, ob der Kamerazugriff überhaupt funktioniert bzw. ob ein Bild übertragen wird.
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #392
                                          An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
                                          Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
                                          Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… :(
