  4. Was bedeutet der Wert Energy beim Shelly 1pm plus
    2.5k
    4.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    Hab jetzt viel gegooglet, aber irgendwie erschliesst sich mir der Wert Energy nicht im Shelly Adapter. Manche Leute sagen, der Wert setzt sich auf Null, wenn rebootet wird. Ich habe reboot angestossen, aber nix ist auf 0. Als Einheit werden Wh angezeigt, aber einige im Netz behaupten, es wären Watt/Minute. Was ist denn jetzt richtig?
    W T I 3 Antworten Letzte Antwort
    • I iobrokerin
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @iobrokerin
      Das ist die Eneregie, die der oder die angeschlossenenen Verbraucher verbraucht haben. Einheit eben "Wattstunden", d.h. wenn 1000 Wattstunden durch sind ist das eine Kilowattstunde die Du dann auf dem Stromzähler siehst. Wattsunden ist nichts anderes als Watt mal Minuten (nicht durch wie Du schreibst)
      • I iobrokerin
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @iobrokerin
        Wie Vorposter schreibt außer das er etwas kompliziert am Ende wird. 1 Wattstunden sind 60 Wattminute: 60 Watt 1 Minute(und 59 Minuten nix) bzw. halt 1 Watt 60 Minuten :)
        Spenden
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @iobrokerin
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          @ticaki okay, aber auf welche Zeit gemessen? Das kriege ich irgendwie nicht hin, auf einen sinnvollen vergleichbaren Wert in der Cloud zu kommen...
          • I iobrokerin
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @iobrokerin ?
            Wie oben steht:
            1 kw/h = 1000 Wh = 60000 Wattminuten
            wenn du diesen State meinst: shelly.0.SHSW-25#dfsdf8#1.Relay0.Energy
            Spenden
            • T ticaki
              @iobrokerin ?
              Wie oben steht:
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              @ticaki OK, ich erkläre es anders. Schaue ich in meiner shelly app beim gestrigen Verbrauch, so steht da 1,6 kWh. Schalte ich das Diagramme um auf letzte Woche, dann steht da 25 kWh. Das heißt, daß der Zeitraum wichtig ist. Welchen Zeitraum zeigt der Datenpunkt "Energy"?
              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • I iobrokerin
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @iobrokerin sagte in Was bedeutet der Wert Energy beim Shelly 1pm plus:
                Seit beginn der Laufzeit. Wenn shelly stromlos, läufts wieder bei 0 beginnend
                Reboot wie du zu beginn erwähntest, passiert natürlich nix, da wird normal weitergezählt
                • I iobrokerin
                  @iobrokerin sagte: Welchen Zeitraum zeigt der Datenpunkt "Energy"?
                  Die Zeit seit dem letzten Reset (stromlos). Es ist ein kumulativer Zählwert.
                  Das folgende Blockly rechnet von Wh in kWh um und umgeht auch den Reset bei Stromausfall. Täglich am Tagesende wird der Tagesverbrauch ermittelt.
                  Unmittelbar vor Skriptstart den am Zähler abgelesenen Wert manuell in den Datenpunkt "Zählerstand" eintragen!
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    @paul53 Was ich bei deinem Script nicht verstehe: die erste Zeile, wann wird die getriggert? Nie, oder?
                    • I iobrokerin
                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerin
                      offtopic: Kann man denn keine Namen mehr für die Shellys vergeben? Das sind ja total kryptische Namen und bei mehreren Shellys verliert man ja total den Überblick. Mit rechter Maustauste kann ich lediglich Raum und Funktion bearbeiten.
                      • I iobrokerin
                        @iobrokerin sagte: die erste Zeile, wann wird die getriggert? Nie, oder?
                        Die Variable zaehlerstand wird bei Skriptstart mit dem Wert des Datenpunktes initialisiert.
                        • I iobrokerin
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Wenn du im Shelly einen Namen gesetzt hast oder den dortigen mal gespeichert hast überschreibt der den im ioBroker.
                          Spenden
