Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
sauber ! auf die idee mit dem sensor muss man erst einmal kommen ! :-)
Ich tue mich ein wenig schwer mit dem Widerständen und dem Entstör Kondensator.
Ist es egal welche Spannung die Bauteile vertragen. Ich kenn mich mit Elektronik nicht so gut aus, Sorry!
Was genau machst Du mit den Leuchtdioden? `
Spannung ist hier kein Thema. Der Kondensator muss aber keramisch sein, um zu entstören.
Christian
Sehr schönes Projekt.
Kannst du sagen wie viele Impulse pro m³ bzw. pro Liter da ankommen?
Bei den Widerständen sollte die Spannung überhaupt kein Problem sein. Der Entstör Kondensator sollte schon > 12 V aushalten.
Was ich mit den LEDs mache? Nichts - die habe ich zum Spaß an andere Ausgänge gelötet und via iobroker dann testweise angesteuert.
Ich habe es gemacht, weil es funktioniert ;)
Kannst du sagen wie viele Impulse pro m³ bzw. pro Liter da ankommen? `
Pro Impuls genau ein Liter. D.h. der Counter im ESP zeigt somit genau die Literzahl an.
Das Teil läuft jetzt fast ein Jahr ohne Probleme. Der Zählerstand entspricht überraschenderweise genau dem Wert in ioBroker. Ein paar Liter hätte ich durchaus erwartet…
Mittlerweile hat sich auch Stromzähler dazugesellt und die Synology logged brav alle 3 Stunden Ping, Down- und Upload des Internetanschlusses :D
Hallo George
Interessantes Projekt!
Trage mich auch schon länger mit dem Wunsch, den Wasserzähler auszulesen. Habe mir jetzt deine Bilder nochmal genauer angesehen, Kann es sein, daß dies so wie dargestellt nur mit diesem "speziellen" Zähler funktioniert, der diese "Halb-Scheibe" auf dem sich drehenden Zeiger hat? Ich könnte mir vorstellen, daß die "herkömmlichen" Zähler mit einfachen Zeigern dafür nicht geeignet sind, weil da nicht genügend Auslöse-Masse für den Abstandssensor zusammenkommt. Und die Zeiger auch viel tiefer im Gehäuse liegen.
Habe trotzdem testhalber einen Sensor bestellt. Mal wieder basteln…
Ingo
Nun ja, induktive Sensoren funktionieren nur mit Metallobjekten.
Aber ich denke so speziell ist ein Zähler mit dem Halbkreis nicht. Ist schon üblich…
In den anderen Fällen sollte man mit einem Lichtempfindlichen Sensor arbeiten. Einige Jungs machen das bei alten Stromzählern so. Einfach mal googeln.
Ich habe einen Wasserzähler mit solch schwarzem "Zahnrad". Nutze den EX-26A. Der zählt die Zähne, also die Hell-Dunkel-Phasen. Dann nur noch Impulse teilen durch Umdrehungen pro Liter und Zähne pro Umdrehung und schon hat man L/min. Funktioniert auch sehr gut.
Das hört sich nach einer richtig guten Idee an!
Ich habe vor geraumer Zeit überlegt meinen Zähler mit einem optischen Sensor auszustatten. Da der aber in meiner Küche sitzt und viel Streulicht ab bekäme und somit eine gute Isolation verlangen würde, hab ich das Projekt erstmal verschoben. Dann hab ich durch Zufall heute deinen Beitrag gelesen und sofort den Induktiven Sensor bestellt (Hab auch den "Standard" WZ mit metallischer halb-kreis Scheibe für 1000 Pulse/m³).
Ich werde allerdings die Kommunikation über einen nRF24L01 + Arduino implementieren, da ich noch genug Arduinos hier rumliegen habe, die ich erstmal verbrauchen will.
Ich habe so eine Wasseruhr.
Klappt das dann mit diesem Sensor nicht?
4720_uhr.jpg -
Klappt das dann mit diesem Sensor nicht? ` Ich denke den wirst du optisch abtasten müssen. Bei mir schaut das so aus:
Der Sensor sitzt in einer 3mm starken Pexiglasplatte. Die ist passgenau rund und liegt quasi auf der oberen Scheibe.
In der Platte ist eine Aussparung in der der Sensor "eingeklemmt" ist.
