  4. Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ja sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
    Schnittstelle wieder freigeben - wie mache ich das?
    keine Ahnung!
    Aber reboot tuts auch
    ja
    @homoran Gute Idee aber das hat auch nichts verändert.
    Ich sehe gerade, dass auch irgendwelche Updates nicht gemacht werden können. Kann das zusammen hängen?
    Ich weiß sonst auch nicht, was man noch ausprobieren könnte.
    • J ja
      • das Log als Text in code-tags posten.
        • Die schwarze Briefmarke kann ich nicht sehen.
      • Instanz auf debug stellen!
      • Konfiguration zeigen
        ja
        @homoran ok, probieren wir das. Wäre toll, wenn du oder jemand anderes dort irgendwas findet. :)
        Hier kommt das Log. Die Instanz und der Adapter stehen auf Debug. Am Beginn habe ich den Adapter einmal neu gestartet.
        2023-10-08 11:56:15.771 - debug: host.ja-20bws3wy01 object change system.adapter.smartmeter.0 (from: system.adapter.admin.0)
        2023-10-08 11:56:15.771 - info: host.ja-20bws3wy01 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
        2023-10-08 11:56:15.781 - info: smartmeter.0 (4050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-10-08 11:56:15.783 - info: host.ja-20bws3wy01 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
        2023-10-08 11:56:15.782 - info: smartmeter.0 (4050) terminating
        2023-10-08 11:56:15.783 - debug: smartmeter.0 (4050) Plugin sentry destroyed
        2023-10-08 11:56:15.783 - info: smartmeter.0 (4050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-10-08 11:56:16.285 - info: smartmeter.0 (4050) terminating
        2023-10-08 11:56:16.317 - info: host.ja-20bws3wy01 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-10-08 11:56:18.792 - debug: host.ja-20bws3wy01 added notifications configuration of system.adapter.smartmeter.0
        2023-10-08 11:56:18.792 - debug: host.ja-20bws3wy01 startInstance smartmeter.0 loglevel=debug, compact=false
        2023-10-08 11:56:18.804 - info: host.julian-20bws3wy01 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4182
        2023-10-08 11:56:19.536 - debug: smartmeter.0 (4182) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-10-08 11:56:19.553 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects client ready ... initialize now
        2023-10-08 11:56:19.554 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects create System PubSub Client
        2023-10-08 11:56:19.555 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects create User PubSub Client
        2023-10-08 11:56:19.565 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects client initialize lua scripts
        2023-10-08 11:56:19.570 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-10-08 11:56:19.580 - debug: smartmeter.0 (4182) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-10-08 11:56:19.583 - debug: smartmeter.0 (4182) States create System PubSub Client
        2023-10-08 11:56:19.584 - debug: smartmeter.0 (4182) States create User PubSub Client
        2023-10-08 11:56:19.589 - debug: smartmeter.0 (4182) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-10-08 11:56:19.604 - debug: smartmeter.0 (4182) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-10-08 11:56:19.755 - info: smartmeter.0 (4182) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.7.0, js-controller: 5.0.12
        2023-10-08 11:56:19.768 - debug: smartmeter.0 (4182) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLOG-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
        2023-10-08 11:56:19.769 - debug: smartmeter.0 (4182) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        2023-10-08 11:56:19.772 - debug: smartmeter.0 (4182) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        2023-10-08 11:56:19.785 - debug: smartmeter.0 (4182) connected set to false
        2023-10-08 11:57:52.966 - debug: host.ja-20bws3wy01 Incoming Host message getLogFile
        2023-10-08 11:58:16.879 - debug: host.ja-20bws3wy01 Incoming Host message getLogFile
        2023-10-08 11:58:19.773 - debug: smartmeter.0 (4182) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        2023-10-08 11:58:19.775 - debug: smartmeter.0 (4182) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-10-08 11:58:19.777 - warn: smartmeter.0 (4182) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-10-08 11:58:19.777 - debug: smartmeter.0 (4182) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-10-08 11:58:19.778 - debug: smartmeter.0 (4182) Transport Reset!! Restart = true
        2023-10-08 11:58:19.779 - debug: smartmeter.0 (4182) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
        2023-10-08 11:58:19.782 - debug: smartmeter.0 (4182) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        2023-10-08 11:58:19.784 - debug: smartmeter.0 (4182) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        Plattform Info:
           Plattform: linux
           Betriebssystem: linux
           Architektur: x64
           CPUs: 4
           Geschwindigkeit: 2501 MHz
           Modell: Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
           RAM: 7.4 GB
           System-Betriebszeit: 00:17:00
           Node.js: v20.7.0
           time: 1696759282384
           timeOffset: -120
           NPM: 10.1.0
           Adapter-Anzahl: 504
           Datenträgergröße: 931.5 GB
           Freier Festplattenspeicher: 371.7 GB
           Aktive Instanzen: 4
           Pfad: /opt/iobroker/
           Betriebszeit: 00:16:54
           aktiv:
        • J ja
          Plattform Info:
             Plattform: linux
             Architektur: x64
             CPUs: 4
             RAM: 7.4 GB
             Node.js: v20.7.0
             time: 1696759282384
             timeOffset: -120
             NPM: 10.1.0
             Adapter-Anzahl: 504
             Aktive Instanzen: 4
             aktiv:
          wenn ich das richtig sehe, wird zwischen hier
          und hier
          nichts abgerufen, sondern direkt wieder die Verbindung geschlossen.
          Also kommt der Adapter nicht einmal dazu etwas auszuwerten.
          du müsstest noch die aktuelle
          @homoran sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
          von der Instanz
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            und hier
            von der Instanz
            ja
            @homoran said in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
            Was meinst du genau damit?
            Ich hätte noch die "Smartmeter Adapter Einstellungen" im Angebot? Ist es das?
            Allgemeine Einstellungen
            Datenabfrageintervall: <leer>
            Datenübertragung: Serielle Daten werden nur gelesen
            Daten-Protokoll: Smart Message Language 1.0.3/1.0.4
            Sprache der Datenpunktnamen: Englisch
            Einstellungen Datenübertragung
            Serielles Gerät: Name: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLOG-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
            Serielles Gerät: Baudrate: <leer> baud
            Serielles Gerät: Data-Bits: Standard Protokoll/Übertragung
            Serielles Gerät: Stop-Bits:  Standard Protokoll/Übertragung
            Serielles Gerät: Parität: Standard Protokoll/Übertragung
            Wartezeit auf serielle Antwort: <leer>
            Einstellungen Datenprotokoll
            SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren <nicht aktiviert>
            Kodierung der SML Daten: Binärdaten (Standard)
              und hier
              von der Instanz
              ja
              Ja, es wirkt so, als sei gar nichts angeschlossen. Ich bekomme auch die gleichen Fehlermeldungen, egal, ob ich das Kabel dran habe oder nicht.
              Ich würde ja auf einen Hardwarefehler tippen, wenn nicht über die Konsole Daten ausgegeben werden würden (und das auch nur, wenn das Kabel tatsächlich dran hängt).
              Kann es mit Rechten zusammen hängen? Also das iobroker die Daten aus irgendwelchen Gründen nicht abrufen darf bzw. das OS seitig unterbunden wird?
              • J ja
                Ist es das?
                als Screenshot bitte
                  Ist es das?
                  ja
                  @homoran Kein Problem.
                  • J ja
                    da will ich drauf hinaus!
                    und auch das irritiert mich, genauso wie die Hyroglyphen
                    In der Anleitung hab ich nichts von verschlüsselten Daten gefunden.
                    • J ja
                      @ja wo hast du diesen Pfad her?
                      hast du ggf. den udev bug?
                      Stell mal auf benutzerdefiniert und dann diesen Pfad ein
                      wieso englisch?
                        wieso englisch?
                        ja
                        @homoran Den Pfad habe ich nicht selbst eingegeben. Ich habe ursprünglich auf "benutzerdefiniert" gestellt und dann den Pfad /dev/ttyUSB0 eingegeben. Das ging nicht anders, da USB-Pfade in der vorgegebenen Liste nicht auftauchen. Der lange Name muss dann von irgendwo abgerufen worden sein.
                        Hab das gerade nochmal durchgespielt - ändert nix :(
                        Ob Englisch oder Deutsch ist mir gleich, macht aber leider auch keinen Unterschied bezogen auf den Fehler.
                          wieso englisch?
                          ja
                          Was ist der udev bug?
                          • J ja
                            @ja
                            Und geh auf nodejs@18, die
                            Node.js: v20.7.0
                            ist für den ioBroker noch nicht empfohlen.
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            sagt?
                              @ja
                              Node.js: v20.7.0
                              sudo apt update
                              apt policy udev
                              sagt?
                              @thomas-braun sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                              Adlerauge!
                              soweit wenn man zwischen den Zeilen lesen muss
                              statt das iob diag direkt zu bekommen
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                Adlerauge!
                                Chrisham
                                @homoran Hallo zusammen,
                                dieser Thread scheint noch relativ "jung" zu sein, ich beschäftige mich mit ähnlichem Setup, allerdings gibts bei mir schon viel früher Probleme.
                                1.) Also das Smart-Meter als USB-Verbindung scheint erkannt zu werden, sowohl auf Host-Ebene (DSM-Linux), also auch innerhalb des Docker-Containers vom IOBroker:
                                2.) Aber der Test gemäß https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf liefert bei mir gar keine Reaktion:
                                3.) Um Gerätedefekt auszuschließen, habe ich an PC mit Windows angeschlossen und der von Weidmann gelieferten Test-SW getestet, dies scheint erfolgreich zu sein:
                                4.) Aber auf Linux-Ebene bzw. im Iobroker-Docker scheint es keine Kommunikation zu geben, demzufolge natürlich auch im Smartmeter-Adapter diese Logs:
                                2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-11-21 00:26:23.545 - warn: smartmeter.0 (19527) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Transport Reset!! Restart = true
                                2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT CLOSE
                                2023-11-21 00:26:23.547 - debug: smartmeter.0 (19527) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                2023-11-21 00:26:53.547 - debug: smartmeter.0 (19527) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                2023-11-21 00:26:53.548 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT OPEN
                                2023-11-21 00:26:53.550 - debug: smartmeter.0 (19527) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                Das ist die Adatper-Config:
                                Fehlen noch Infos?
                                Habt ihr eine idee?
                                C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Chrisham
                                  Fehlen noch Infos?
                                  Habt ihr eine idee?
                                  Chrisham
                                  @chrisham IOB Diag:
                                                          v.2023-10-10
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v9.0.1
                                  Installation:           Docker
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Etc/UTC
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                  Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                  Pending iob updates:    5
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.9G        2.5G        305M         30M        1.4G        1.4G
                                  Swap:           4.5G        1.3G        3.3G
                                  Total:          8.5G        3.8G        3.6G
                                  Active iob-Instances:   21
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-9                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-9                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                11019
                                  States:                 10971
                                  Size of iob-Database:
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  root@iobroker-9:/opt/iobroker#
                                  • C Chrisham
                                    Fehlen noch Infos?
                                    Habt ihr eine idee?
                                    @chrisham sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                                    Habt ihr eine idee?
                                    kenne ich mich nicht aus.
                                    Sorry
                                      Habt ihr eine idee?
                                      Sorry
                                      Chrisham
                                      @homoran ok, Problem ist gelöst, im Falle Linux war es einfaches Verkabelungsproblem vom Zähler zum NAS.
