  4. Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Watching
  • J Offline
    ja
    ich bin neu im Thema und es könnte sein, dass einfach ein Anfängerfehler vorliegt ;)
    Mein Stromzähler ist ein ZPA GH305 (siehe Bild). Daran habe ich einen IR-Lesekopf von Weidmann Elektronik angeschlossen.
    Wenn ich der "How To" Anleitung des Lesekopfes folge, kann ich per
    stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
    cat /dev/ttyUSB0
    bereits Daten vom Zähler empfangen.
    Das sieht in der Konsole nur nach Datensalat aus, kommt aber regelmäßig 1 mal pro Sekunde und enthält immer wieder den Herstellernamen "ZPA", also bin ich auf der richtigen Spur, denke ich.
    Nun zu ioBroker: Ich habe den Adapter "smartmeter" hinzugefügt und wie folgt konfiguriert. Die Werte habe ich aus der technischen Beschreibung des Zählers.
    Problem: Leider kommt in ioBroker nichts an. Der Status bleibt auf "gelb" hängen.
    Laut Log scheint einfach gar nichts zurück zu kommen:
    Wer kann mir helfen?
    Danke! :)
    • J ja
      cat /dev/ttyUSB0
      Danke! :)
      @ja sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
      erst einmal alles auf default lassen, nur SML einstellen.
      die Schnittstelle hast du wieder für den Adapter freigegeben?
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        ja
        @homoran Danke. Das Zurücksetzen auf default hat nicht geholfen.
        Schnittstelle wieder freigeben - wie mache ich das?
        • J ja
          keine Ahnung!
          Aber reboot tuts auch
            keine Ahnung!
            ja
            @homoran Gute Idee aber das hat auch nichts verändert.
            Ich sehe gerade, dass auch irgendwelche Updates nicht gemacht werden können. Kann das zusammen hängen?
            Ich weiß sonst auch nicht, was man noch ausprobieren könnte.
            • J ja
              • das Log als Text in code-tags posten.
                • Die schwarze Briefmarke kann ich nicht sehen.
              • Instanz auf debug stellen!
              • Konfiguration zeigen
                ja
                @homoran ok, probieren wir das. Wäre toll, wenn du oder jemand anderes dort irgendwas findet. :)
                Hier kommt das Log. Die Instanz und der Adapter stehen auf Debug. Am Beginn habe ich den Adapter einmal neu gestartet.
                2023-10-08 11:56:15.771 - debug: host.ja-20bws3wy01 object change system.adapter.smartmeter.0 (from: system.adapter.admin.0)
                2023-10-08 11:56:15.771 - info: host.ja-20bws3wy01 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                2023-10-08 11:56:15.781 - info: smartmeter.0 (4050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-08 11:56:15.783 - info: host.ja-20bws3wy01 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                2023-10-08 11:56:15.782 - info: smartmeter.0 (4050) terminating
                2023-10-08 11:56:15.783 - debug: smartmeter.0 (4050) Plugin sentry destroyed
                2023-10-08 11:56:15.783 - info: smartmeter.0 (4050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-08 11:56:16.285 - info: smartmeter.0 (4050) terminating
                2023-10-08 11:56:16.317 - info: host.ja-20bws3wy01 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-08 11:56:18.792 - debug: host.ja-20bws3wy01 added notifications configuration of system.adapter.smartmeter.0
                2023-10-08 11:56:18.792 - debug: host.ja-20bws3wy01 startInstance smartmeter.0 loglevel=debug, compact=false
                2023-10-08 11:56:18.804 - info: host.julian-20bws3wy01 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4182
                2023-10-08 11:56:19.536 - debug: smartmeter.0 (4182) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-10-08 11:56:19.553 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects client ready ... initialize now
                2023-10-08 11:56:19.554 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects create System PubSub Client
                2023-10-08 11:56:19.555 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects create User PubSub Client
                2023-10-08 11:56:19.565 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects client initialize lua scripts
                2023-10-08 11:56:19.570 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-10-08 11:56:19.580 - debug: smartmeter.0 (4182) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-10-08 11:56:19.583 - debug: smartmeter.0 (4182) States create System PubSub Client
                2023-10-08 11:56:19.584 - debug: smartmeter.0 (4182) States create User PubSub Client
                2023-10-08 11:56:19.589 - debug: smartmeter.0 (4182) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-10-08 11:56:19.604 - debug: smartmeter.0 (4182) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-10-08 11:56:19.755 - info: smartmeter.0 (4182) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.7.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-08 11:56:19.768 - debug: smartmeter.0 (4182) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLOG-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                2023-10-08 11:56:19.769 - debug: smartmeter.0 (4182) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                2023-10-08 11:56:19.772 - debug: smartmeter.0 (4182) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                2023-10-08 11:56:19.785 - debug: smartmeter.0 (4182) connected set to false
                2023-10-08 11:57:52.966 - debug: host.ja-20bws3wy01 Incoming Host message getLogFile
                2023-10-08 11:58:16.879 - debug: host.ja-20bws3wy01 Incoming Host message getLogFile
                2023-10-08 11:58:19.773 - debug: smartmeter.0 (4182) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2023-10-08 11:58:19.775 - debug: smartmeter.0 (4182) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-10-08 11:58:19.777 - warn: smartmeter.0 (4182) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-10-08 11:58:19.777 - debug: smartmeter.0 (4182) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-10-08 11:58:19.778 - debug: smartmeter.0 (4182) Transport Reset!! Restart = true
                2023-10-08 11:58:19.779 - debug: smartmeter.0 (4182) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                2023-10-08 11:58:19.782 - debug: smartmeter.0 (4182) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                2023-10-08 11:58:19.784 - debug: smartmeter.0 (4182) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                Plattform Info:
                   Plattform: linux
                   Betriebssystem: linux
                   Architektur: x64
                   CPUs: 4
                   Geschwindigkeit: 2501 MHz
                   Modell: Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
                   RAM: 7.4 GB
                   System-Betriebszeit: 00:17:00
                   Node.js: v20.7.0
                   time: 1696759282384
                   timeOffset: -120
                   NPM: 10.1.0
                   Adapter-Anzahl: 504
                   Datenträgergröße: 931.5 GB
                   Freier Festplattenspeicher: 371.7 GB
                   Aktive Instanzen: 4
                   Pfad: /opt/iobroker/
                   Betriebszeit: 00:16:54
                   aktiv:
                • J ja
                  Plattform Info:
                     Plattform: linux
                     Architektur: x64
                     CPUs: 4
                     RAM: 7.4 GB
                     Node.js: v20.7.0
                     time: 1696759282384
                     timeOffset: -120
                     NPM: 10.1.0
                     Adapter-Anzahl: 504
                     Aktive Instanzen: 4
                     aktiv:
                  wenn ich das richtig sehe, wird zwischen hier
                  und hier
                  nichts abgerufen, sondern direkt wieder die Verbindung geschlossen.
                  Also kommt der Adapter nicht einmal dazu etwas auszuwerten.
                  du müsstest noch die aktuelle
                  @homoran sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                  von der Instanz
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                    und hier
                    von der Instanz
                    ja
                    @homoran said in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                    Was meinst du genau damit?
                    Ich hätte noch die "Smartmeter Adapter Einstellungen" im Angebot? Ist es das?
                    Allgemeine Einstellungen
                    Datenabfrageintervall: <leer>
                    Datenübertragung: Serielle Daten werden nur gelesen
                    Daten-Protokoll: Smart Message Language 1.0.3/1.0.4
                    Sprache der Datenpunktnamen: Englisch
                    Einstellungen Datenübertragung
                    Serielles Gerät: Name: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLOG-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
                    Serielles Gerät: Baudrate: <leer> baud
                    Serielles Gerät: Data-Bits: Standard Protokoll/Übertragung
                    Serielles Gerät: Stop-Bits:  Standard Protokoll/Übertragung
                    Serielles Gerät: Parität: Standard Protokoll/Übertragung
                    Wartezeit auf serielle Antwort: <leer>
                    Einstellungen Datenprotokoll
                    SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren <nicht aktiviert>
                    Kodierung der SML Daten: Binärdaten (Standard)
                      und hier
                      von der Instanz
                      ja
                      Ja, es wirkt so, als sei gar nichts angeschlossen. Ich bekomme auch die gleichen Fehlermeldungen, egal, ob ich das Kabel dran habe oder nicht.
                      Ich würde ja auf einen Hardwarefehler tippen, wenn nicht über die Konsole Daten ausgegeben werden würden (und das auch nur, wenn das Kabel tatsächlich dran hängt).
                      Kann es mit Rechten zusammen hängen? Also das iobroker die Daten aus irgendwelchen Gründen nicht abrufen darf bzw. das OS seitig unterbunden wird?
                      • J ja
                        Ist es das?
                        als Screenshot bitte
                          Ist es das?
                          ja
                          @homoran Kein Problem.
                          • J ja
                            da will ich drauf hinaus!
                            und auch das irritiert mich, genauso wie die Hyroglyphen
                            In der Anleitung hab ich nichts von verschlüsselten Daten gefunden.
                            • J ja
                              @ja wo hast du diesen Pfad her?
                              hast du ggf. den udev bug?
                              Stell mal auf benutzerdefiniert und dann diesen Pfad ein
                              wieso englisch?
                                wieso englisch?
                                ja
                                @homoran Den Pfad habe ich nicht selbst eingegeben. Ich habe ursprünglich auf "benutzerdefiniert" gestellt und dann den Pfad /dev/ttyUSB0 eingegeben. Das ging nicht anders, da USB-Pfade in der vorgegebenen Liste nicht auftauchen. Der lange Name muss dann von irgendwo abgerufen worden sein.
                                Hab das gerade nochmal durchgespielt - ändert nix :(
                                Ob Englisch oder Deutsch ist mir gleich, macht aber leider auch keinen Unterschied bezogen auf den Fehler.
                                  wieso englisch?
                                  ja
                                  Was ist der udev bug?
                                  • J ja
                                    @ja
                                    Und geh auf nodejs@18, die
                                    Node.js: v20.7.0
                                    ist für den ioBroker noch nicht empfohlen.
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    sagt?
                                      @ja
                                      Node.js: v20.7.0
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      sagt?
                                      @thomas-braun sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                                      Adlerauge!
                                      soweit wenn man zwischen den Zeilen lesen muss
                                      statt das iob diag direkt zu bekommen
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Adlerauge!
                                        Chrisham
                                        @homoran Hallo zusammen,
                                        dieser Thread scheint noch relativ "jung" zu sein, ich beschäftige mich mit ähnlichem Setup, allerdings gibts bei mir schon viel früher Probleme.
                                        1.) Also das Smart-Meter als USB-Verbindung scheint erkannt zu werden, sowohl auf Host-Ebene (DSM-Linux), also auch innerhalb des Docker-Containers vom IOBroker:
                                        2.) Aber der Test gemäß https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf liefert bei mir gar keine Reaktion:
                                        3.) Um Gerätedefekt auszuschließen, habe ich an PC mit Windows angeschlossen und der von Weidmann gelieferten Test-SW getestet, dies scheint erfolgreich zu sein:
                                        4.) Aber auf Linux-Ebene bzw. im Iobroker-Docker scheint es keine Kommunikation zu geben, demzufolge natürlich auch im Smartmeter-Adapter diese Logs:
                                        2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-11-21 00:26:23.545 - warn: smartmeter.0 (19527) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT CLOSE
                                        2023-11-21 00:26:23.547 - debug: smartmeter.0 (19527) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                        2023-11-21 00:26:53.547 - debug: smartmeter.0 (19527) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-11-21 00:26:53.548 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT OPEN
                                        2023-11-21 00:26:53.550 - debug: smartmeter.0 (19527) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        Das ist die Adatper-Config:
                                        Fehlen noch Infos?
                                        Habt ihr eine idee?
                                        C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Chrisham
                                          Fehlen noch Infos?
                                          Habt ihr eine idee?
                                          Chrisham
                                          @chrisham IOB Diag:
        v.2023-10-10
                                          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Docker          : v9.0.1
                                          Installation:           Docker
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                          Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                          Pending iob updates:    5
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.9G        2.5G        305M         30M        1.4G        1.4G
                                          Swap:           4.5G        1.3G        3.3G
                                          Total:          8.5G        3.8G        3.6G
                                          Active iob-Instances:   21
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-9                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-9                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                11019
                                          States:                 10971
                                          Size of iob-Database:
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          root@iobroker-9:/opt/iobroker#
                                          32.7k
                                          82.6k
