  4. Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J ja
    @homoran Danke. Das Zurücksetzen auf default hat nicht geholfen.
    Schnittstelle wieder freigeben - wie mache ich das?
    @ja sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
    keine Ahnung!
    Aber reboot tuts auch
      keine Ahnung!
      ja
      @homoran Gute Idee aber das hat auch nichts verändert.
      Ich sehe gerade, dass auch irgendwelche Updates nicht gemacht werden können. Kann das zusammen hängen?
      Ich weiß sonst auch nicht, was man noch ausprobieren könnte.
      • J ja
        • das Log als Text in code-tags posten.
          • Die schwarze Briefmarke kann ich nicht sehen.
        • Instanz auf debug stellen!
        • Konfiguration zeigen
          ja
          @homoran ok, probieren wir das. Wäre toll, wenn du oder jemand anderes dort irgendwas findet. :)
          Hier kommt das Log. Die Instanz und der Adapter stehen auf Debug. Am Beginn habe ich den Adapter einmal neu gestartet.
          2023-10-08 11:56:15.771 - debug: host.ja-20bws3wy01 object change system.adapter.smartmeter.0 (from: system.adapter.admin.0)
          2023-10-08 11:56:15.771 - info: host.ja-20bws3wy01 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
          2023-10-08 11:56:15.781 - info: smartmeter.0 (4050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-10-08 11:56:15.783 - info: host.ja-20bws3wy01 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
          2023-10-08 11:56:15.782 - info: smartmeter.0 (4050) terminating
          2023-10-08 11:56:15.783 - debug: smartmeter.0 (4050) Plugin sentry destroyed
          2023-10-08 11:56:15.783 - info: smartmeter.0 (4050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-10-08 11:56:16.285 - info: smartmeter.0 (4050) terminating
          2023-10-08 11:56:16.317 - info: host.ja-20bws3wy01 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-10-08 11:56:18.792 - debug: host.ja-20bws3wy01 added notifications configuration of system.adapter.smartmeter.0
          2023-10-08 11:56:18.792 - debug: host.ja-20bws3wy01 startInstance smartmeter.0 loglevel=debug, compact=false
          2023-10-08 11:56:18.804 - info: host.julian-20bws3wy01 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4182
          2023-10-08 11:56:19.536 - debug: smartmeter.0 (4182) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-10-08 11:56:19.553 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects client ready ... initialize now
          2023-10-08 11:56:19.554 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects create System PubSub Client
          2023-10-08 11:56:19.555 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects create User PubSub Client
          2023-10-08 11:56:19.565 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects client initialize lua scripts
          2023-10-08 11:56:19.570 - debug: smartmeter.0 (4182) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-10-08 11:56:19.580 - debug: smartmeter.0 (4182) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-10-08 11:56:19.583 - debug: smartmeter.0 (4182) States create System PubSub Client
          2023-10-08 11:56:19.584 - debug: smartmeter.0 (4182) States create User PubSub Client
          2023-10-08 11:56:19.589 - debug: smartmeter.0 (4182) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-10-08 11:56:19.604 - debug: smartmeter.0 (4182) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-10-08 11:56:19.755 - info: smartmeter.0 (4182) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.7.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-08 11:56:19.768 - debug: smartmeter.0 (4182) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLOG-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
          2023-10-08 11:56:19.769 - debug: smartmeter.0 (4182) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-10-08 11:56:19.772 - debug: smartmeter.0 (4182) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          2023-10-08 11:56:19.785 - debug: smartmeter.0 (4182) connected set to false
          2023-10-08 11:57:52.966 - debug: host.ja-20bws3wy01 Incoming Host message getLogFile
          2023-10-08 11:58:16.879 - debug: host.ja-20bws3wy01 Incoming Host message getLogFile
          2023-10-08 11:58:19.773 - debug: smartmeter.0 (4182) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-10-08 11:58:19.775 - debug: smartmeter.0 (4182) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-10-08 11:58:19.777 - warn: smartmeter.0 (4182) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-10-08 11:58:19.777 - debug: smartmeter.0 (4182) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-10-08 11:58:19.778 - debug: smartmeter.0 (4182) Transport Reset!! Restart = true
          2023-10-08 11:58:19.779 - debug: smartmeter.0 (4182) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
          2023-10-08 11:58:19.782 - debug: smartmeter.0 (4182) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-10-08 11:58:19.784 - debug: smartmeter.0 (4182) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          Plattform Info:
             Plattform: linux
             Betriebssystem: linux
             Architektur: x64
             CPUs: 4
             Geschwindigkeit: 2501 MHz
             Modell: Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
             RAM: 7.4 GB
             System-Betriebszeit: 00:17:00
             Node.js: v20.7.0
             time: 1696759282384
             timeOffset: -120
             NPM: 10.1.0
             Adapter-Anzahl: 504
             Datenträgergröße: 931.5 GB
             Freier Festplattenspeicher: 371.7 GB
             Aktive Instanzen: 4
             Pfad: /opt/iobroker/
             Betriebszeit: 00:16:54
             aktiv:
          • J ja
            Plattform Info:
               Plattform: linux
               Architektur: x64
               CPUs: 4
               RAM: 7.4 GB
               Node.js: v20.7.0
               time: 1696759282384
               timeOffset: -120
               NPM: 10.1.0
               Adapter-Anzahl: 504
               Aktive Instanzen: 4
               aktiv:
            wenn ich das richtig sehe, wird zwischen hier
            und hier
            nichts abgerufen, sondern direkt wieder die Verbindung geschlossen.
            Also kommt der Adapter nicht einmal dazu etwas auszuwerten.
            du müsstest noch die aktuelle
            @homoran sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
            von der Instanz
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              und hier
              von der Instanz
              ja
              @homoran said in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
              Was meinst du genau damit?
              Ich hätte noch die "Smartmeter Adapter Einstellungen" im Angebot? Ist es das?
              Allgemeine Einstellungen
              Datenabfrageintervall: <leer>
              Datenübertragung: Serielle Daten werden nur gelesen
              Daten-Protokoll: Smart Message Language 1.0.3/1.0.4
              Sprache der Datenpunktnamen: Englisch
              Einstellungen Datenübertragung
              Serielles Gerät: Name: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLOG-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
              Serielles Gerät: Baudrate: <leer> baud
              Serielles Gerät: Data-Bits: Standard Protokoll/Übertragung
              Serielles Gerät: Stop-Bits:  Standard Protokoll/Übertragung
              Serielles Gerät: Parität: Standard Protokoll/Übertragung
              Wartezeit auf serielle Antwort: <leer>
              Einstellungen Datenprotokoll
              SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren <nicht aktiviert>
              Kodierung der SML Daten: Binärdaten (Standard)
                und hier
                von der Instanz
                ja
                Ja, es wirkt so, als sei gar nichts angeschlossen. Ich bekomme auch die gleichen Fehlermeldungen, egal, ob ich das Kabel dran habe oder nicht.
                Ich würde ja auf einen Hardwarefehler tippen, wenn nicht über die Konsole Daten ausgegeben werden würden (und das auch nur, wenn das Kabel tatsächlich dran hängt).
                Kann es mit Rechten zusammen hängen? Also das iobroker die Daten aus irgendwelchen Gründen nicht abrufen darf bzw. das OS seitig unterbunden wird?
                • J ja
                  Ist es das?
                  als Screenshot bitte
                    Ist es das?
                    ja
                    @homoran Kein Problem.
                    • J ja
                      da will ich drauf hinaus!
                      und auch das irritiert mich, genauso wie die Hyroglyphen
                      In der Anleitung hab ich nichts von verschlüsselten Daten gefunden.
                      • J ja
                        @ja wo hast du diesen Pfad her?
                        hast du ggf. den udev bug?
                        Stell mal auf benutzerdefiniert und dann diesen Pfad ein
                        wieso englisch?
                          wieso englisch?
                          ja
                          @homoran Den Pfad habe ich nicht selbst eingegeben. Ich habe ursprünglich auf "benutzerdefiniert" gestellt und dann den Pfad /dev/ttyUSB0 eingegeben. Das ging nicht anders, da USB-Pfade in der vorgegebenen Liste nicht auftauchen. Der lange Name muss dann von irgendwo abgerufen worden sein.
                          Hab das gerade nochmal durchgespielt - ändert nix :(
                          Ob Englisch oder Deutsch ist mir gleich, macht aber leider auch keinen Unterschied bezogen auf den Fehler.
                            wieso englisch?
                            ja
                            Was ist der udev bug?
                            • J ja
                              @ja
                              Und geh auf nodejs@18, die
                              Node.js: v20.7.0
                              ist für den ioBroker noch nicht empfohlen.
                              sudo apt update
                              apt policy udev
                              sagt?
                                @ja
                                Node.js: v20.7.0
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                sagt?
                                @thomas-braun sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                                Adlerauge!
                                soweit wenn man zwischen den Zeilen lesen muss
                                statt das iob diag direkt zu bekommen
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Adlerauge!
                                  Chrisham
                                  @homoran Hallo zusammen,
                                  dieser Thread scheint noch relativ "jung" zu sein, ich beschäftige mich mit ähnlichem Setup, allerdings gibts bei mir schon viel früher Probleme.
                                  1.) Also das Smart-Meter als USB-Verbindung scheint erkannt zu werden, sowohl auf Host-Ebene (DSM-Linux), also auch innerhalb des Docker-Containers vom IOBroker:
                                  2.) Aber der Test gemäß https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf liefert bei mir gar keine Reaktion:
                                  3.) Um Gerätedefekt auszuschließen, habe ich an PC mit Windows angeschlossen und der von Weidmann gelieferten Test-SW getestet, dies scheint erfolgreich zu sein:
                                  4.) Aber auf Linux-Ebene bzw. im Iobroker-Docker scheint es keine Kommunikation zu geben, demzufolge natürlich auch im Smartmeter-Adapter diese Logs:
                                  2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-11-21 00:26:23.545 - warn: smartmeter.0 (19527) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Transport Reset!! Restart = true
                                  2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-11-21 00:26:23.547 - debug: smartmeter.0 (19527) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                  2023-11-21 00:26:53.547 - debug: smartmeter.0 (19527) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  2023-11-21 00:26:53.548 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT OPEN
                                  2023-11-21 00:26:53.550 - debug: smartmeter.0 (19527) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  Das ist die Adatper-Config:
                                  Fehlen noch Infos?
                                  Habt ihr eine idee?
                                  C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chrisham
                                    Fehlen noch Infos?
                                    Habt ihr eine idee?
                                    Chrisham
                                    @chrisham IOB Diag:
                                                            v.2023-10-10
                                    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v9.0.1
                                    Installation:           Docker
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Etc/UTC
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                    Pending iob updates:    5
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.9G        2.5G        305M         30M        1.4G        1.4G
                                    Swap:           4.5G        1.3G        3.3G
                                    Total:          8.5G        3.8G        3.6G
                                    Active iob-Instances:   21
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-9                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-9                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                11019
                                    States:                 10971
                                    Size of iob-Database:
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    root@iobroker-9:/opt/iobroker#
                                    • C Chrisham
                                      Fehlen noch Infos?
                                      Habt ihr eine idee?
                                      @chrisham sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                                      Habt ihr eine idee?
                                      kenne ich mich nicht aus.
                                      Sorry
                                        Habt ihr eine idee?
                                        Sorry
                                        Chrisham
                                        @homoran ok, Problem ist gelöst, im Falle Linux war es einfaches Verkabelungsproblem vom Zähler zum NAS.
