  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    kannst das Json hoffentlich selbst erweitern.
    Ich hoffe mal, leider bin ich ein JSON Koffer 😀
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #79
    @sigi234
    , "warntypename":"${warntypename}"
    nimm das, ändere beide Bezeichungen warntypename und kopiere es vor den \ bis du alles hast.
    Mögliche Bezeichnungen sind aktuell:
    starttime: string; // Start Uhrzeit HH:MM
        startdate: string; // Start Datum DD.MM
        endtime: string; // Endzeitpunkt
        enddate: string; // Enddatum
        startdayofweek: string; // Start Tag der Woche
        enddayofweek: string; // End Tag der Woche
        headline: string; // Schlagzeile
        description: string; // Beschreibung
        weathertext: string; // nur Zamg wetterbeschreibender Text
        ceiling: string; // max höhe
        altitude: string; // min höhe
        warnlevelname: string; // Textbezeichnung des Levels
        warnlevelnumber: string; // Levelhöhe
        warnlevelcolorname: string; // Farbbezeichnung des Levels
        warnlevelcolorhex: string; // RGB im Hexformat
        warntypename: string; // gelieferter Warntype
        warntypegenericname: string; // vereinheitlichter Warntyp
        location: string; // gelieferte Location (meinst Unsinn)
        instruction: string; // Anweisungen
        provider: string;
    done online
    In ca. 10 Minuten wird der code der provider integriert und Day of the week von der Systemsprache abhängig macht online sein.
    EDIT: Ich kann das aber auch so umbauen das es automatisch so gemacht wird. Also in dem Datenpunkt stehen immer alle Daten mit den Keys die ich oben angegeben habe. Das kommt dann aber erst am Dienstag.
    Spenden
    • T ticaki
      @sigi234
          provider: string;
      done online
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #80
      • sigi234S sigi234
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #81
        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Habs dann doch eingebaut und noch nen Fehler gefunden:
        • Option das alle formatierten Daten in die History geschrieben werden
        • genericwarntype hat jetzt den richtigen Inhalt.
        Update getestet (testscript 5 Minuten wechselnde Daten online/testdaten/wechselnde Konfiguration Refreshinterval 1 Minute. Das Testscript läuft aber jetzt nochmal auf github) und dann online gestellt worden.
        Und damit ihr mit genericwarntype was anfangen könnt. Das ist der Typ der auch für alerts verwenden wird und damit haben alle Provider die gleichen Warntypen und sind vergleichbar. Bei DWD können Warnungen bis zu 4 Typen haben, dabei wird dann der wichtigste angezeigt - hagel :) Ist nur gut wenn man was kurzes will, bei DWD kann der Typ dann schon mal in einen Satz ausarten.
        Spenden
        • T ticaki
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #82
          @ticaki
          • sigi234S sigi234
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #83
            @sigi234
            Kannst du vielleicht die einzelnen Zeilen mit der hex Farbe als hintergrund oder vielleicht einfach ein farbiges Feld in die erste Spalte einfügen?
            Hm ich frage mich ob es störend wäre, wenn der Pfad zu dein einzelnen Provider nicht mehr
            • provider.dwd / provider.zamg
            wäre, sondern dynamisch je nach Konfguration:
            • providerer.dwd-12345678 / provider-zamg-14.63453434#45.13433452
            Wollte für mehrere Ids, den Provider + '-' + warncellid nehmen da die sich sonst gegenseitig die Daten überschreiben. Wäre das ok?
            EDIT Quark nicht - ich nehm einen . :)
            Spenden
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #84
              Wäre das ok?
              • T ticaki
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #85
                Leider nein, keine Möglichkeit im Widget gesehen.
                Edit:
                Anderes Widget:
                • T ticaki
                  Aktuelle Test Version NPM version
                  Veröffentlichungsdatum 11.2025
                  Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                  Paypal Donation
                  Vor dem Download beachten: Test and Release
                  Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                  Übersetzungsstatus
                  Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                  Aktueller Funktionsumfang:
                  • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                    • DWD Ort und Kreis
                    • UWZ Postleitzahlengebiet
                    • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                  • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                  • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                  • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                  • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                  • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                  • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                  • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                  • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                  • löschen von abgelaufenen Warnungen
                  • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                  • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                  • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                  • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                  • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                  • Unterstützung von Alexa
                  Todo:
                  • Unterstützung von Sayit
                  • siehe Github Feature Request
                  Feedback gerne hier.
                  Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                  Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #86
                  @ticaki
                  Hallo, kann man die Warn Icons einbinden?
                  • sigi234S sigi234
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #87
                    @ticaki
                    Ja aber erst später. Kannst du dazu ein issue anlegen?
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #88
                      v0.2.6
                      • email (ungetest)
                      • multiple DWD Warncellen (bitte testen, wenn ok, dann füge ich das so auch für die andern hinzu)
                      • Datenpfade ändern sich
                      • locationcustom (für template) hinzugefügt, benutzerdefinierbare Ortsbezeichnung besonders für @Thomas-Braun :)
                      • ein paar Übersetzungen.
                      • hab den Versandcodepfad überarbeitet, kann jetzt zu neuen Fehlern kommen. Dafür sind alte verschwunden.
                      • in Vorbereitung auf multiple zamg - den check das man keine doppelten Warncellids anlegen kann gefixt.
                      • dp von zamg sehen jetzt wieder nicht so schick aus... 23_3424324#34_2343244 aber geht nicht anders.
                      EDIT: Email Tab hatten nen Fehler den ich jetzt behoben habe. Hab mein Script erstmal abgeschaltet und den Adapter installiert.
                      EDIT2: Kleinigkeit - beim erstellen von Vorlagen hab ich laufend im Code nachgesehen, daher werden jetzt alle verfügbaren Tokens unterhalb der Tabelle aufgelistet. ist gleich online
                      Spenden
                      ? rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @ticaki
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #89
                        @ticaki
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28
                        • rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          #90
                          kann es sein, dass mit der v0.2.6-alpha.0 keine Testwarnungen funktionieren?
                          weather-warnings.0.provider.activWarnings zeigt Wert 2
                          weather-warnings.0.provider.zamg.activWarnings jedoch den Wert 0
                          auch sind alle anderen Objekte im zamg Ordner leer.
                          ein Neustart des Adapters brachte auch keine Änderung. Hab ich was falsch gemacht?
                          -Peter
                          rtwlR T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            v0.2.6
                            • email (ungetest)
                            #91
                            @ticaki danke, bei mir startet er nicht mehr, ich behalte ihn dennoch in der weiteren Entwicklung im Auge
                            • rtwlR rtwl
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #92
                              @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              ich hab jetzt meine ZAMG Koordinaten von 9 auf 4 Nachkommastellen geändert, gespeichert - jetzt funktionieren auch die Testwarnungen wieder - keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann!?
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #93
                                @AlinaClg
                                Etwas mehr Info wäre schon hilfreich. Benutzt du DWD? Wenn ja bitte nochmals die Region auswählen. Hätte ich drauf hinweisen sollen... wenn ich den dran gedacht hätte. :) sry
                                @rtwl
                                Lösche bitte mal alle Datenpunkte und starte den Adapter neu. Hätte ich auch drauf hinweisen sollen... sry
                                Pfade für zamg sehen jetzt so aus:
                                weather-warnings.0.provider.zamg.23_123123#23_234242.activWarnings
                                und da fehlt ein e in activWarnings wird zu activeWarnings geändert
                                Spenden
                                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @AlinaClg
                                  @rtwl
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #94
                                  Gemacht - sieht jetzt wieder gut und übersichtlich aus - Danke 👍
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                    #95
                                    Falls Pushover mit den Testwarnungen funktionieren sollten, dann geht es nicht. - Ich bekomme keine Pushover Benachrichtigung (Pushover Instanz ausgewählt, andere Adapter haben eine Verbindung und können "pushen")
                                    Ich nehme an, das sollte so passen:
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #96
                                      @rtwl
                                      sollte gehen, aber noch nicht von mir getestet - Danke, kucke ich mir gleich mal an
                                      Hab den Fehler gefunden vor 20 Minuten gefunden... Und mich dann etwas dumm angestellt. Ist gleich online :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @rtwl
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        #97
                                        @ticaki
                                        bei ZAMG gibt es nur 4 Warnlevel.
                                        1 = Grün (Keine aktive Warnung)
                                        2 = Gelb
                                        3 = Orange
                                        4 = Rot
                                        oder ist es 0-3
                                        Vielleicht liegt es an den Testmeldungen, aber hier wird eine Gelbe Meldung mit der Farbe grün im Objekt warnlevelcolorname und warnlevelcolorhex angegeben.
                                        -Peter
                                        • T ticaki
                                          v0.2.6
                                          • email (ungetest)
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #98
                                          Danke für die Token unterhalb der Tabelle - Gute Idee 👍
                                          Ich hätte noch ein/zwei Ideen für Token, kann ich die hier abgeben, oder per Issue auf GitHub?
                                          -Peter
