  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki
    Hallo, kann man die Warn Icons einbinden?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #87
    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @ticaki
    Ja aber erst später. Kannst du dazu ein issue anlegen?
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #88
      v0.2.6
      • email (ungetest)
      • multiple DWD Warncellen (bitte testen, wenn ok, dann füge ich das so auch für die andern hinzu)
      • Datenpfade ändern sich
      • locationcustom (für template) hinzugefügt, benutzerdefinierbare Ortsbezeichnung besonders für @Thomas-Braun :)
      • ein paar Übersetzungen.
      • hab den Versandcodepfad überarbeitet, kann jetzt zu neuen Fehlern kommen. Dafür sind alte verschwunden.
      • in Vorbereitung auf multiple zamg - den check das man keine doppelten Warncellids anlegen kann gefixt.
      • dp von zamg sehen jetzt wieder nicht so schick aus... 23_3424324#34_2343244 aber geht nicht anders.
      EDIT: Email Tab hatten nen Fehler den ich jetzt behoben habe. Hab mein Script erstmal abgeschaltet und den Adapter installiert.
      EDIT2: Kleinigkeit - beim erstellen von Vorlagen hab ich laufend im Code nachgesehen, daher werden jetzt alle verfügbaren Tokens unterhalb der Tabelle aufgelistet. ist gleich online
      Spenden
      ? rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @ticaki
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #89
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @ticaki
        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #90
          kann es sein, dass mit der v0.2.6-alpha.0 keine Testwarnungen funktionieren?
          weather-warnings.0.provider.activWarnings zeigt Wert 2
          weather-warnings.0.provider.zamg.activWarnings jedoch den Wert 0
          auch sind alle anderen Objekte im zamg Ordner leer.
          ein Neustart des Adapters brachte auch keine Änderung. Hab ich was falsch gemacht?
          -Peter
          rtwlR T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            v0.2.6
            • email (ungetest)
            #91
            @ticaki danke, bei mir startet er nicht mehr, ich behalte ihn dennoch in der weiteren Entwicklung im Auge
            • rtwlR rtwl
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #92
              @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              ich hab jetzt meine ZAMG Koordinaten von 9 auf 4 Nachkommastellen geändert, gespeichert - jetzt funktionieren auch die Testwarnungen wieder - keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann!?
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #93
                @AlinaClg
                Etwas mehr Info wäre schon hilfreich. Benutzt du DWD? Wenn ja bitte nochmals die Region auswählen. Hätte ich drauf hinweisen sollen... wenn ich den dran gedacht hätte. :) sry
                @rtwl
                Lösche bitte mal alle Datenpunkte und starte den Adapter neu. Hätte ich auch drauf hinweisen sollen... sry
                Pfade für zamg sehen jetzt so aus:
                weather-warnings.0.provider.zamg.23_123123#23_234242.activWarnings
                und da fehlt ein e in activWarnings wird zu activeWarnings geändert
                Spenden
                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @AlinaClg
                  @rtwl
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #94
                  Gemacht - sieht jetzt wieder gut und übersichtlich aus - Danke 👍
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                    #95
                    Falls Pushover mit den Testwarnungen funktionieren sollten, dann geht es nicht. - Ich bekomme keine Pushover Benachrichtigung (Pushover Instanz ausgewählt, andere Adapter haben eine Verbindung und können "pushen")
                    Ich nehme an, das sollte so passen:
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #96
                      @rtwl
                      sollte gehen, aber noch nicht von mir getestet - Danke, kucke ich mir gleich mal an
                      Hab den Fehler gefunden vor 20 Minuten gefunden... Und mich dann etwas dumm angestellt. Ist gleich online :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @rtwl
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #97
                        @ticaki
                        bei ZAMG gibt es nur 4 Warnlevel.
                        1 = Grün (Keine aktive Warnung)
                        2 = Gelb
                        3 = Orange
                        4 = Rot
                        oder ist es 0-3
                        Vielleicht liegt es an den Testmeldungen, aber hier wird eine Gelbe Meldung mit der Farbe grün im Objekt warnlevelcolorname und warnlevelcolorhex angegeben.
                        -Peter
                        • T ticaki
                          v0.2.6
                          • email (ungetest)
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          #98
                          Danke für die Token unterhalb der Tabelle - Gute Idee 👍
                          Ich hätte noch ein/zwei Ideen für Token, kann ich die hier abgeben, oder per Issue auf GitHub?
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #99
                            @rtwl
                            Weshalb auf Github... Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So sieht meine Programieroberfläche aus und siehste was unten links steht? :) Heißt ich sehe immer was noch ansteht und muß nicht im Forum suchen.
                            Am Besten da mit rein https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
                            Fix für Pushover test läuft gerade 5 minuten
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #100
                              • pushover geht jetzt
                              • activeWarnings den anderen kann man löschen, oder einfach alles :)
                              • Zamglevel geht jetzt von 1-4. Orginallevel was in .warnings steht +1 (so war es auch im Script)
                              Spenden
                              rtwlR sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #101
                                pushover geht jetzt
                                danke, werde ich später testen.
                                Alles klar, wird gemacht 👍
                                Ob 0-3 oder 1-4 ist mir prinzipiell egal ;) wollte nur aufmerksam machen, dass im Text "Grün" steht, obwohl es eine Gelbe Meldung ist.
                                -Peter
                                • T ticaki
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #102
                                  @ticaki
                                  	Error 534-5.7.9 Application-specific password required. Learn more at 534 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor t10-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.28 - gsmtp
                                  Send email: {"text":"New Warning Gewitter aus SW mit Starkregen und Sturmböen., start at 4:38.\nNew Warning Gewitter mit Starkregen, (kleiner Hagel und Sturmböen sind möglich), start at 4:46.\nNew Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 5:08.\nNew Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 5:14.","from":"XXXXXX@liwest.at","to":"XXXXXXXX@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                                  Edit:
                                  Ist wieder so ein Google Ding.
                                  Erledigt:
                                  Ein PW musste erstellt werden.
                                  • rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #103
                                    hab soeben eine echte Meldung bekommen.
                                    hab dann alle Objekte gelöscht, Testwarnungen deaktiviert, die Instanz neu gestartet.
                                    pushover Meldung ist gekommen, aber mit falschem Datum/Uhrzeit.
                                    diese sind noch vom Jänner der Testwarnungen.
                                    original warning hat die richtigen Daten.
                                    formatedKeys hat falsches datum/tag/Uhrzeit.
                                    -Peter
                                    • rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      #104
                                      Auch ist mir gestern aufgefallen, dass die beiden Testwarnungen jeweils anders formatiert sind.
                                      bei einer war der Tag (startdayofweek bzw endday...) englisch bei der anderen deutsch.
                                      auch die echte Meldung heute war english.
                                      -Peter
                                      • T ticaki
                                        Aktuelle Test Version NPM version
                                        Veröffentlichungsdatum 11.2025
                                        Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                        Paypal Donation
                                        Vor dem Download beachten: Test and Release
                                        Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                                        Übersetzungsstatus
                                        Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                                        Aktueller Funktionsumfang:
                                        • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                                          • DWD Ort und Kreis
                                          • UWZ Postleitzahlengebiet
                                          • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                                        • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                                        • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                                        • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                                        • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                                        • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                                        • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                                        • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                                        • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                                        • löschen von abgelaufenen Warnungen
                                        • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                                        • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                                        • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                                        • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                                        • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                                        • Unterstützung von Alexa
                                        Todo:
                                        • Unterstützung von Sayit
                                        • siehe Github Feature Request
                                        Feedback gerne hier.
                                        Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                                        Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #105
                                        @ticaki
                                        ZAMG wird befüllt , UWZ nicht . Denke das der Name [ID] nicht stimmt. Siehe Rote Markierung.
                                        Edit:
                                        Nein, habe ich Falsch eingetragen. Kommen aber trotzdem keine Daten?
                                        Edit2
                                        Beim Skript kommt auch nichts.
                                        • T ticaki
                                          Paypal Donation
                                          Übersetzungsstatus
                                            • DWD Ort und Kreis
                                          Todo:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #106
                                          @ticaki
                                          Hallo das Intervall löst bei mir nicht aus, nur nach einen Adapterneustart.
                                          Intervall ist auf 15 Minuten gestellt.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-03 10:55:01.376	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-03 10:55:01.376	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-03 10:55:01.374	info	DWD activated. Retrieve data.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-03 10:54:57.299	info	Refresh Interval: 15 minutes
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-03 10:54:57.289	info	starting. Version 0.2.6-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#b296789c83a025b50c00fc2fe3bce8d439d5902f) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-03 10:54:53.764	info	terminating
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-03 10:54:53.249	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-03 10:54:53.249	info	terminating
                                          weather-warnings.0
                                          2023-10-03 10:54:53.244	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
