  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Lösche bitte mal alle Datenpunkte
    Gemacht - sieht jetzt wieder gut und übersichtlich aus - Danke 👍
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
    #95
    Falls Pushover mit den Testwarnungen funktionieren sollten, dann geht es nicht. - Ich bekomme keine Pushover Benachrichtigung (Pushover Instanz ausgewählt, andere Adapter haben eine Verbindung und können "pushen")
    Ich nehme an, das sollte so passen:
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #96
      @rtwl
      sollte gehen, aber noch nicht von mir getestet - Danke, kucke ich mir gleich mal an
      Hab den Fehler gefunden vor 20 Minuten gefunden... Und mich dann etwas dumm angestellt. Ist gleich online :)
      Spenden
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @rtwl
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #97
        @ticaki
        bei ZAMG gibt es nur 4 Warnlevel.
        1 = Grün (Keine aktive Warnung)
        2 = Gelb
        3 = Orange
        4 = Rot
        oder ist es 0-3
        Vielleicht liegt es an den Testmeldungen, aber hier wird eine Gelbe Meldung mit der Farbe grün im Objekt warnlevelcolorname und warnlevelcolorhex angegeben.
        -Peter
        • T ticaki
          v0.2.6
          • email (ungetest)
          • multiple DWD Warncellen (bitte testen, wenn ok, dann füge ich das so auch für die andern hinzu)
          • Datenpfade ändern sich
          • locationcustom (für template) hinzugefügt, benutzerdefinierbare Ortsbezeichnung besonders für @Thomas-Braun :)
          • ein paar Übersetzungen.
          • hab den Versandcodepfad überarbeitet, kann jetzt zu neuen Fehlern kommen. Dafür sind alte verschwunden.
          • in Vorbereitung auf multiple zamg - den check das man keine doppelten Warncellids anlegen kann gefixt.
          • dp von zamg sehen jetzt wieder nicht so schick aus... 23_3424324#34_2343244 aber geht nicht anders.
          EDIT: Email Tab hatten nen Fehler den ich jetzt behoben habe. Hab mein Script erstmal abgeschaltet und den Adapter installiert.
          EDIT2: Kleinigkeit - beim erstellen von Vorlagen hab ich laufend im Code nachgesehen, daher werden jetzt alle verfügbaren Tokens unterhalb der Tabelle aufgelistet. ist gleich online
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #98
          Danke für die Token unterhalb der Tabelle - Gute Idee 👍
          Ich hätte noch ein/zwei Ideen für Token, kann ich die hier abgeben, oder per Issue auf GitHub?
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #99
            @rtwl
            Weshalb auf Github... Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So sieht meine Programieroberfläche aus und siehste was unten links steht? :) Heißt ich sehe immer was noch ansteht und muß nicht im Forum suchen.
            Am Besten da mit rein https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
            Fix für Pushover test läuft gerade 5 minuten
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #100
              • pushover geht jetzt
              • activeWarnings den anderen kann man löschen, oder einfach alles :)
              • Zamglevel geht jetzt von 1-4. Orginallevel was in .warnings steht +1 (so war es auch im Script)
              Spenden
              rtwlR sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #101
                pushover geht jetzt
                danke, werde ich später testen.
                Alles klar, wird gemacht 👍
                Ob 0-3 oder 1-4 ist mir prinzipiell egal ;) wollte nur aufmerksam machen, dass im Text "Grün" steht, obwohl es eine Gelbe Meldung ist.
                -Peter
                • T ticaki
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #102
                  @ticaki
                  	Error 534-5.7.9 Application-specific password required. Learn more at 534 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor t10-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.28 - gsmtp
                  Send email: {"text":"New Warning Gewitter aus SW mit Starkregen und Sturmböen., start at 4:38.\nNew Warning Gewitter mit Starkregen, (kleiner Hagel und Sturmböen sind möglich), start at 4:46.\nNew Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 5:08.\nNew Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 5:14.","from":"XXXXXX@liwest.at","to":"XXXXXXXX@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                  Edit:
                  Ist wieder so ein Google Ding.
                  Erledigt:
                  Ein PW musste erstellt werden.
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #103
                    hab soeben eine echte Meldung bekommen.
                    hab dann alle Objekte gelöscht, Testwarnungen deaktiviert, die Instanz neu gestartet.
                    pushover Meldung ist gekommen, aber mit falschem Datum/Uhrzeit.
                    diese sind noch vom Jänner der Testwarnungen.
                    original warning hat die richtigen Daten.
                    formatedKeys hat falsches datum/tag/Uhrzeit.
                    -Peter
                    • rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      #104
                      Auch ist mir gestern aufgefallen, dass die beiden Testwarnungen jeweils anders formatiert sind.
                      bei einer war der Tag (startdayofweek bzw endday...) englisch bei der anderen deutsch.
                      auch die echte Meldung heute war english.
                      -Peter
                      • T ticaki
                        Aktuelle Test Version NPM version
                        Veröffentlichungsdatum 11.2025
                        Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                        Paypal Donation
                        Vor dem Download beachten: Test and Release
                        Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                        Übersetzungsstatus
                        Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                        Aktueller Funktionsumfang:
                        • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                          • DWD Ort und Kreis
                          • UWZ Postleitzahlengebiet
                          • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                        • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                        • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                        • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                        • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                        • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                        • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                        • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                        • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                        • löschen von abgelaufenen Warnungen
                        • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                        • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                        • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                        • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                        • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                        • Unterstützung von Alexa
                        Todo:
                        • Unterstützung von Sayit
                        • siehe Github Feature Request
                        Feedback gerne hier.
                        Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                        Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #105
                        @ticaki
                        ZAMG wird befüllt , UWZ nicht . Denke das der Name [ID] nicht stimmt. Siehe Rote Markierung.
                        Edit:
                        Nein, habe ich Falsch eingetragen. Kommen aber trotzdem keine Daten?
                        Edit2
                        Beim Skript kommt auch nichts.
                        • T ticaki
                          Paypal Donation
                          Übersetzungsstatus
                            • DWD Ort und Kreis
                          Todo:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #106
                          @ticaki
                          Hallo das Intervall löst bei mir nicht aus, nur nach einen Adapterneustart.
                          Intervall ist auf 15 Minuten gestellt.
                          weather-warnings.0
                          2023-10-03 10:55:01.376	info	UWZ activated. Retrieve data.
                          weather-warnings.0
                          2023-10-03 10:55:01.376	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                          weather-warnings.0
                          2023-10-03 10:55:01.374	info	DWD activated. Retrieve data.
                          weather-warnings.0
                          2023-10-03 10:54:57.299	info	Refresh Interval: 15 minutes
                          weather-warnings.0
                          2023-10-03 10:54:57.289	info	starting. Version 0.2.6-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#b296789c83a025b50c00fc2fe3bce8d439d5902f) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          weather-warnings.0
                          2023-10-03 10:54:53.764	info	terminating
                          weather-warnings.0
                          2023-10-03 10:54:53.249	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          weather-warnings.0
                          2023-10-03 10:54:53.249	info	terminating
                          weather-warnings.0
                          2023-10-03 10:54:53.244	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • sigi234S sigi234
                            @ticaki
                            Edit:
                            Erledigt:
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #107
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Erledigt:
                            erledigt.
                            bestätigt, gefunden Fehler galt for ZAMG und UWZ
                            uh, beobachten, dazu hab ich keine Idee was falsch laufen könnte
                            Es gibt nur eine Meldung welche Provider aktiviert wurden. Ich hasse log spam, wenn du mehr möchtest, schalte auf debug, da siehst du zu vielen Actionen des Adapters Infos.
                            Für UWZ fülle hier deine PLZ ein und schaue ob es Warnungen gibt.
                            http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE79843
                            Fehler die mir aufgefallen sind, dwd spamt einen zu
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #108
                              Teste gerade folgendes, wenn update bereit gibts hier nen Edit:
                              • unter warning.warning_json stehen die kompletten Rohdaten in einem Json.
                              • ZAMG und UWZ Zeitangaben gefixt.
                              • Versucht den DWD Spam zu reduzieren. (da weiß ich aber nicht wirklich wieso)
                              • Datenpunkt unter z.B. dwd.12345678.lastUpdate Zeitstempel des letzten erfolgreichen Datenabrufs.
                              • ZAMG unterstützt nur deutsch und ein sehr kurzes englisch, französisch entfernt.
                              • Die von @rtwl angefragten Tokens sind zwar seit gestern drin, sollten aber auch erwähnt werden.
                              EDIT: update ist online
                              Spenden
                              • T ticaki
                                #109
                                @ticaki nur als Zwischefeedback, weil es mich schier wahnsinnig gemacht hat
                                Bei der Mehrfachauswahl klappt es NUR, wenn man ab dem zweiten Element wie folgt vorgeht:
                                • erstes speichern
                                • zweites Eintippen, Feld verlassen, Feld klicken und dann den Vorschlag auswählen
                                • ab drei weiter...
                                Ob Ortsteil klappt, weiss ich nicht, bleibt immer leer und wird auch nix angezeigt.
                                Wie erkenne ich bei mehreren DWD-Bereichen, wo die Meldung hingehört?
                                Wie erkenn ich den Unterschied DWD und UWZ?
                                Ich arbeite aktuell mit LIVE- Meldungen per Telegramm und bekam die beide:
                                New Warning Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN, start at 8:00.
                                  • erstes speichern
                                  • ab drei weiter...
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #110
                                  @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  Bin für Feedback dankbar, da sehe ich wenigstens, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht.
                                  • erstes speichern
                                  • ab drei weiter...
                                  Bei mir geht anlegen ausfüllen, 3 Sekunden warten/oder anders Feld anklicken, anlegen ausfüllen usw. speichern war nicht nötig. Die Vorschläge erscheinen immer nach ca. 2 Sekunden, andernfalls springt der Cursor laufend hin und her.
                                  Da muß ich wohl die Beschreibung anpassen. Das ist für einen von dir bestimmte Ortsbezeichung für diesen Eintrag.
                                  Vorlage:
                                  ${headline} ab ${starttime} Uhr, Stufe: ${warnlevelcolorname}, von: ${provider}, für:${locationcustom}/${location}
                                  Beim letzten Punkt suche dir das aus was du haben möchtest.
                                  Spenden
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    • erstes speichern
                                    • ab drei weiter...
                                    Vorlage:
                                    #111
                                    @ticaki said in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    Vorlage:
                                    Danke, jetzt klappt es :)
                                    Alina
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #112
                                      Nochmal geupdatet:
                                      • Deutsche Übersetzung von "Ortsname" und Tooltip verbessert
                                      • DWD Tabelle so groß und Spalten etwas kleiner gemacht, das man an den Löschen Knopf kommt. Hoffe das sieht brauchbar aus.
                                      • Testingoption hinzugefügt, alle Rohdaten nach dem Empfang in einen Datenpunkt schreiben, kumulierend. Achtung großer Speicherverbrauch. Datenpunkt wird bei Deaktivierung der Option gelöscht.
                                      Mein DWD "Spamfehler" kommt von den aktivierten Testdaten... hätte das aWeather-Warnings nennen sollen, damits oben steht und ich das gelbe Symbol gesehen hätte. :D
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        • erstes speichern
                                        • ab drei weiter...
                                        Vorlage:
                                        #113
                                        @ticaki Ich nochmals, ich find deinen Adapter so klasse von der Idee, aber die Mehrfachauswahl macht mich kirre. Ich wollte eine neue hinzufügen und schon geht es hier kreuz und quer.
                                        Vielleicht sollte mal eine anderer testen als ich, aber ich bin da gerade völlig konfus.
                                        Gub nix auf mein Feedback, bevor nicht jemand sonst es sich angesehen hat
                                        Alina
                                          Alina
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #114
                                          Alina
                                          Wieso? Ich kann die Probleme doch teilsweise nachvollziehen und hab hier stundenlang versucht es zu beheben.
                                          Kurzversion:
                                          Die Liste mit Gemeinden ist größer als der Admin unterstützt, daher ist es am Besten nach Eingabe des Ortsnamens in ein anderes Feld zu klicken und wieder zurück zu gehen. Das klicken löst ein Update der Liste aus und die ist dann kleiner als 500 Einträge und wird komplett angezeigt.
                                          Langversion:
                                          Ich erläutere mal was da im Hintergrund passiert und wie man das umgeht. Wenn du 3 Buchstaben eingetippt hast, wird einen Nachricht an den Adapter geschickt. Dieser filtern aus einer Liste mit 10000 Einträgen die passenden raus und schickt eine Liste mit z.B. 5000 Einträgen zurück. Das Admin interface kommt mit dieser Anzahl nicht klar, deshalb wird das auf kleiner als 500 - 800 gekürzt. Jetzt tippst du ein und es wird kein passender Name angezeigt, weil der im gekürzten Teil ist. Wenn du jetzt woanders hinklickst, wird die Liste aktualisiert und ist hoffentlich kurz genug das der Admin sie komplett anzeigt. Und um das ganze noch komplizierter zu machen, aktualisiert er manchmal auch einfach so die Liste ohne rumklicken.
                                          Da man das konfigurieren nach der Testphase ja nur einmal macht, denke ich dass das Problem vertretbar ist, andererseits ist es definitiv nicht schick.
                                          Spenden
