  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    Ups, da fehlt der erste Satz. Das was du da verwendest ist kein Json template. Bei Json bekommst du am ende einen "Tabelle mit Spalten" wenn du jedoch nur eine Liste möchtest, dann mache ich das verfügbar.
    { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" \}
    Bei diesem Template hast du eine Spalte start und eine Spalte ende. Hab da jetzt noch nicht wirklich arbeit und gedanken ins template investiert.
    Eine Liste wäre sowas:
    ['warnung zeit',
    'warnung zeit',
    'warnung zeit',
    usw.]
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #74
    @ticaki
    Eine Tabelle für das Widget basic-table:
    • sigi234S sigi234
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #75
      @sigi234
      gut, das hab ich eingebaut, was soll in welcher spalte stehen? Dann mache ich dir die Vorlage fertig.
      Spenden
      • T ticaki
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #76
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @sigi234
        Und Provider bitte.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Und Provider bitte.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #77
          @sigi234
          dann is aber etwas viel :)
          Das wäre das Template für 6 Punkte
          { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
          provider baue ich noch ein, kannst das Json hoffentlich selbst erweitern. :)
          Spenden
          • T ticaki
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #78
            Ich hoffe mal, leider bin ich ein JSON Koffer 😀
            • sigi234S sigi234
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #79
              @sigi234
              nimm das, ändere beide Bezeichungen warntypename und kopiere es vor den \ bis du alles hast.
              Mögliche Bezeichnungen sind aktuell:
              starttime: string; // Start Uhrzeit HH:MM
                  startdate: string; // Start Datum DD.MM
                  endtime: string; // Endzeitpunkt
                  enddate: string; // Enddatum
                  startdayofweek: string; // Start Tag der Woche
                  enddayofweek: string; // End Tag der Woche
                  headline: string; // Schlagzeile
                  description: string; // Beschreibung
                  weathertext: string; // nur Zamg wetterbeschreibender Text
                  ceiling: string; // max höhe
                  altitude: string; // min höhe
                  warnlevelname: string; // Textbezeichnung des Levels
                  warnlevelnumber: string; // Levelhöhe
                  warnlevelcolorname: string; // Farbbezeichnung des Levels
                  warnlevelcolorhex: string; // RGB im Hexformat
                  warntypename: string; // gelieferter Warntype
                  warntypegenericname: string; // vereinheitlichter Warntyp
                  location: string; // gelieferte Location (meinst Unsinn)
                  instruction: string; // Anweisungen
                  provider: string;
              done online
              In ca. 10 Minuten wird der code der provider integriert und Day of the week von der Systemsprache abhängig macht online sein.
              EDIT: Ich kann das aber auch so umbauen das es automatisch so gemacht wird. Also in dem Datenpunkt stehen immer alle Daten mit den Keys die ich oben angegeben habe. Das kommt dann aber erst am Dienstag.
              Spenden
              • T ticaki
                @sigi234
                    provider: string;
                done online
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #80
                • sigi234S sigi234
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #81
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Habs dann doch eingebaut und noch nen Fehler gefunden:
                  • Option das alle formatierten Daten in die History geschrieben werden
                  • genericwarntype hat jetzt den richtigen Inhalt.
                  Update getestet (testscript 5 Minuten wechselnde Daten online/testdaten/wechselnde Konfiguration Refreshinterval 1 Minute. Das Testscript läuft aber jetzt nochmal auf github) und dann online gestellt worden.
                  Und damit ihr mit genericwarntype was anfangen könnt. Das ist der Typ der auch für alerts verwenden wird und damit haben alle Provider die gleichen Warntypen und sind vergleichbar. Bei DWD können Warnungen bis zu 4 Typen haben, dabei wird dann der wichtigste angezeigt - hagel :) Ist nur gut wenn man was kurzes will, bei DWD kann der Typ dann schon mal in einen Satz ausarten.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #82
                    @ticaki
                    • sigi234S sigi234
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #83
                      @sigi234
                      Kannst du vielleicht die einzelnen Zeilen mit der hex Farbe als hintergrund oder vielleicht einfach ein farbiges Feld in die erste Spalte einfügen?
                      Hm ich frage mich ob es störend wäre, wenn der Pfad zu dein einzelnen Provider nicht mehr
                      • provider.dwd / provider.zamg
                      wäre, sondern dynamisch je nach Konfguration:
                      • providerer.dwd-12345678 / provider-zamg-14.63453434#45.13433452
                      Wollte für mehrere Ids, den Provider + '-' + warncellid nehmen da die sich sonst gegenseitig die Daten überschreiben. Wäre das ok?
                      EDIT Quark nicht - ich nehm einen . :)
                      Spenden
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #84
                        Wäre das ok?
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #85
                          Leider nein, keine Möglichkeit im Widget gesehen.
                          Edit:
                          Anderes Widget:
                          • T ticaki
                            Aktuelle Test Version NPM version
                            Veröffentlichungsdatum 11.2025
                            Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                            Paypal Donation
                            Vor dem Download beachten: Test and Release
                            Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                            Übersetzungsstatus
                            Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                            Aktueller Funktionsumfang:
                            • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                              • DWD Ort und Kreis
                              • UWZ Postleitzahlengebiet
                              • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                            • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                            • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                            • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                            • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                            • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                            • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                            • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                            • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                            • löschen von abgelaufenen Warnungen
                            • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                            • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                            • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                            • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                            • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                            • Unterstützung von Alexa
                            Todo:
                            • Unterstützung von Sayit
                            • siehe Github Feature Request
                            Feedback gerne hier.
                            Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                            Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #86
                            @ticaki
                            Hallo, kann man die Warn Icons einbinden?
                            • sigi234S sigi234
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #87
                              @ticaki
                              Ja aber erst später. Kannst du dazu ein issue anlegen?
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #88
                                v0.2.6
                                • email (ungetest)
                                • multiple DWD Warncellen (bitte testen, wenn ok, dann füge ich das so auch für die andern hinzu)
                                • Datenpfade ändern sich
                                • locationcustom (für template) hinzugefügt, benutzerdefinierbare Ortsbezeichnung besonders für @Thomas-Braun :)
                                • ein paar Übersetzungen.
                                • hab den Versandcodepfad überarbeitet, kann jetzt zu neuen Fehlern kommen. Dafür sind alte verschwunden.
                                • in Vorbereitung auf multiple zamg - den check das man keine doppelten Warncellids anlegen kann gefixt.
                                • dp von zamg sehen jetzt wieder nicht so schick aus... 23_3424324#34_2343244 aber geht nicht anders.
                                EDIT: Email Tab hatten nen Fehler den ich jetzt behoben habe. Hab mein Script erstmal abgeschaltet und den Adapter installiert.
                                EDIT2: Kleinigkeit - beim erstellen von Vorlagen hab ich laufend im Code nachgesehen, daher werden jetzt alle verfügbaren Tokens unterhalb der Tabelle aufgelistet. ist gleich online
                                Spenden
                                ? rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @ticaki
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #89
                                  @ticaki
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28
                                  • rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #90
                                    kann es sein, dass mit der v0.2.6-alpha.0 keine Testwarnungen funktionieren?
                                    weather-warnings.0.provider.activWarnings zeigt Wert 2
                                    weather-warnings.0.provider.zamg.activWarnings jedoch den Wert 0
                                    auch sind alle anderen Objekte im zamg Ordner leer.
                                    ein Neustart des Adapters brachte auch keine Änderung. Hab ich was falsch gemacht?
                                    -Peter
                                    rtwlR T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      v0.2.6
                                      • email (ungetest)
                                      #91
                                      @ticaki danke, bei mir startet er nicht mehr, ich behalte ihn dennoch in der weiteren Entwicklung im Auge
                                      • rtwlR rtwl
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        #92
                                        @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                        ich hab jetzt meine ZAMG Koordinaten von 9 auf 4 Nachkommastellen geändert, gespeichert - jetzt funktionieren auch die Testwarnungen wieder - keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann!?
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #93
                                          @AlinaClg
                                          Etwas mehr Info wäre schon hilfreich. Benutzt du DWD? Wenn ja bitte nochmals die Region auswählen. Hätte ich drauf hinweisen sollen... wenn ich den dran gedacht hätte. :) sry
                                          @rtwl
                                          Lösche bitte mal alle Datenpunkte und starte den Adapter neu. Hätte ich auch drauf hinweisen sollen... sry
                                          Pfade für zamg sehen jetzt so aus:
                                          weather-warnings.0.provider.zamg.23_123123#23_234242.activWarnings
                                          und da fehlt ein e in activWarnings wird zu activeWarnings geändert
                                          Spenden
                                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
