  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    v0.2.5
    • telegram hat mir heute 300 Nachrichten geschickt, also gehts versenden. Whatsapp und pushover sind nicht getestet
    • Json als Pushmöglichkeit hinzugefügt, ist ein array mit allen aktuellen Meldungen, aber kann man Jsontext rein schreiben z.B. { "start": ${starttime}, "ende": ${endtime} \} nur das letzte } muß mit \} so geschrieben werden. \suche ich nur vor ${ und }überall sonst ist es das was es ist. Ach und \\werden entfernt.
    • removeAll geht jetzt, muß noch testen ob das auch ohne text funktioniert und dann keine Nachricht verschickt wird(auch bei den anderen), denke das hab ich vergessen :)
    Für der Json baue ich dann ich dann noch ein, das es tatsächlich in ein Json umformatiert wird, das bekommt aber den "Experimentel" Anhänger.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #66
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Habs zum testen drin.
    Ich hab eingebaut das Zeichenketten nicht doppelt in der "für alle" Tabelle stehen. Ist diese Funktion aktiviert, funktioniert der Filter nicht.
    Heißt ['text','text'] wird zu ['text'].
    [{"msg":"text"},{"msg":"text"}] bleibt so
    Zuerst wie es richtig ist:
    { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" \}
    Wenn ihr es falsch macht z.B.
    { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime} \}
    { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" }
    kommt das ins Log:
    error: weather-warnings.0 (19894) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:05", "ende": "13:10 }
    // oder
    error: weather-warnings.0 (20554) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:13", "ende": "13:19"
    Da gibts aber nur Templates für "alle Warnungen" und "keine Warnungen" - Warnung aufgehoben gibt es dort nicht.
    @sigi234
    Wenn du weitere ${} (fürs template) möchtest, sammeln sie und mache ein Request, siehst ja unter warning was es alles an Daten gibt. Hab da bis jetzt nur "Text" Dinge drin, die Menschen ohne Probleme lesen können
    Spenden
    • T ticaki
      @rtwl
      Expert aktivieren, dann auf die Katze, dann benutzerdefiniert und den Link oben einfügen. Aber nur wenn das Symbol oben in diesem Topic neben Test and Release grün ist. Wenn das rot ist, hab ich was hochgeladen, was nicht geht.
      Geht aber nur mit js-controller 5 und node 18 - hab keinen 4er im Einsatz und will da auch nicht Fehler suchen ohne System mit 4. selbiges für nodejs 16
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
      #67
      @ticaki
      Bezüglich installation deines Adapters.
      ich bin deiner kurzen Anleitung hier gefolgt, aber ich schaffe es nicht.
      unter Adapter scheint er auf - genauso ist der Hauptordner Ordner in den Objekten. Aber in den Instanzen taucht er einfach nicht auf. hab auch den Reload Knopf gedrückt.
      muss ich sonst noch was beachten?
      CPU: 12,33 %
      RAM: 59,2 %
      Betriebszeit: 48d17h
      Verfügbar: 5.0.12
      Installiert: 4.0.24
      Ereignisse: ⇥20 / ↦13
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: unknown
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 48 T. 20:23:18
      Node.js: v18.17.1
      time: 1696166824596
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 501
      NPM: 9.6.7
      Datenträgergröße: 14.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 7.4 GB
      Betriebszeit: 48 T. 16:59:45
      Aktive Instanzen: 20
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv: true
      _nodeCurrent: 18.17.1
      _nodeNewest: 18.18.0
      _nodeNewestNext: 18.18.0
      _npmCurrent: 9.6.7
      _npmNewest: 9.6.7
      _npmNewestNext: 9.8.1
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        @ticaki
        CPU: 12,33 %
        RAM: 59,2 %
        Verfügbar: 5.0.12
        Installiert: 4.0.24
        Plattform: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Modell: unknown
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v18.17.1
        time: 1696166824596
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 501
        NPM: 9.6.7
        aktiv: true
        _npmCurrent: 9.6.7
        _npmNewest: 9.6.7
        #68
        @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        GitHub-Installationen müssen von Hand Instanzen hinzugefügt werden.
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #69
          so, nachdem ich jetzt das kleine Plus Zeichen zum Hinzufügen der Instanz gefunden hab, kann ich jetzt auch testen.
          Bei den Test Meldungen ist mir aufgefallen, dass in den Objekten alles auf Deutsch war, bis auf das Wort "Warning" in diesem Objekt: weather-warnings.0.provider.zamg.warning.00.nachrichtentyp
          Ich warte aber auf eine echte ZAMG Warnung bis ich genauer damit "spiele".
          Erster Eindruck ist aber genial! Danke für deine Energie und Zeit!
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #70
            Als ich das da gemacht habe ist mir wegen "type" der adapter abgestützt und ich war echt genervt und hab da schnell was angelegt :D änder ich auf englisch.
            Wird ab dem nächsten Upload messagetype heißen
            Edit: Echt, ich lese wirklich nur was ich will. Ich machs wieder auf nachrichtentyp. Abgesehen von zamg sendet jeder englische Begriffe. Daher bleibts bei englisch :)
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #71
              Update
              • die von @sigi234 gewünschte History hinzugefügt, maximal 500 Einträge. JSON ist dort Pflicht, Verstoß wird mit Deaktivierung geahndet.
              • fix: Provider Leveleinstellungen sind speicherbar.
              Falls ihn noch weitere ${} haben wollte bitte hier mit dabei schreiben oder eigenen öffnen.
              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
              Spenden
              • T ticaki
                Update
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #72
                weather-warnings.0
                2023-10-01 19:50:12.354	error	[history] history template has wrong formate. history deactivated! template: addedPush, message: New Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 20:10.
                • sigi234S sigi234
                  weather-warnings.0
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #73
                  @sigi234
                  Ups, da fehlt der erste Satz. Das was du da verwendest ist kein Json template. Bei Json bekommst du am ende einen "Tabelle mit Spalten" wenn du jedoch nur eine Liste möchtest, dann mache ich das verfügbar.
                  Bei diesem Template hast du eine Spalte start und eine Spalte ende. Hab da jetzt noch nicht wirklich arbeit und gedanken ins template investiert.
                  Eine Liste wäre sowas:
                  ['warnung zeit',
                  'warnung zeit',
                  'warnung zeit',
                  usw.]
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    ['warnung zeit',
                    'warnung zeit',
                    'warnung zeit',
                    usw.]
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #74
                    @ticaki
                    Eine Tabelle für das Widget basic-table:
                    • sigi234S sigi234
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #75
                      @sigi234
                      gut, das hab ich eingebaut, was soll in welcher spalte stehen? Dann mache ich dir die Vorlage fertig.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #76
                        @sigi234
                        Und Provider bitte.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Und Provider bitte.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #77
                          @sigi234
                          dann is aber etwas viel :)
                          Das wäre das Template für 6 Punkte
                          { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
                          provider baue ich noch ein, kannst das Json hoffentlich selbst erweitern. :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #78
                            Ich hoffe mal, leider bin ich ein JSON Koffer 😀
                            • sigi234S sigi234
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #79
                              @sigi234
                              nimm das, ändere beide Bezeichungen warntypename und kopiere es vor den \ bis du alles hast.
                              Mögliche Bezeichnungen sind aktuell:
                              starttime: string; // Start Uhrzeit HH:MM
                                  startdate: string; // Start Datum DD.MM
                                  endtime: string; // Endzeitpunkt
                                  enddate: string; // Enddatum
                                  startdayofweek: string; // Start Tag der Woche
                                  enddayofweek: string; // End Tag der Woche
                                  headline: string; // Schlagzeile
                                  description: string; // Beschreibung
                                  weathertext: string; // nur Zamg wetterbeschreibender Text
                                  ceiling: string; // max höhe
                                  altitude: string; // min höhe
                                  warnlevelname: string; // Textbezeichnung des Levels
                                  warnlevelnumber: string; // Levelhöhe
                                  warnlevelcolorname: string; // Farbbezeichnung des Levels
                                  warnlevelcolorhex: string; // RGB im Hexformat
                                  warntypename: string; // gelieferter Warntype
                                  warntypegenericname: string; // vereinheitlichter Warntyp
                                  location: string; // gelieferte Location (meinst Unsinn)
                                  instruction: string; // Anweisungen
                                  provider: string;
                              done online
                              In ca. 10 Minuten wird der code der provider integriert und Day of the week von der Systemsprache abhängig macht online sein.
                              EDIT: Ich kann das aber auch so umbauen das es automatisch so gemacht wird. Also in dem Datenpunkt stehen immer alle Daten mit den Keys die ich oben angegeben habe. Das kommt dann aber erst am Dienstag.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                    provider: string;
                                done online
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #80
                                • sigi234S sigi234
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #81
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  Habs dann doch eingebaut und noch nen Fehler gefunden:
                                  • Option das alle formatierten Daten in die History geschrieben werden
                                  • genericwarntype hat jetzt den richtigen Inhalt.
                                  Update getestet (testscript 5 Minuten wechselnde Daten online/testdaten/wechselnde Konfiguration Refreshinterval 1 Minute. Das Testscript läuft aber jetzt nochmal auf github) und dann online gestellt worden.
                                  Und damit ihr mit genericwarntype was anfangen könnt. Das ist der Typ der auch für alerts verwenden wird und damit haben alle Provider die gleichen Warntypen und sind vergleichbar. Bei DWD können Warnungen bis zu 4 Typen haben, dabei wird dann der wichtigste angezeigt - hagel :) Ist nur gut wenn man was kurzes will, bei DWD kann der Typ dann schon mal in einen Satz ausarten.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #82
                                    @ticaki
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #83
                                      @sigi234
                                      Kannst du vielleicht die einzelnen Zeilen mit der hex Farbe als hintergrund oder vielleicht einfach ein farbiges Feld in die erste Spalte einfügen?
                                      Hm ich frage mich ob es störend wäre, wenn der Pfad zu dein einzelnen Provider nicht mehr
                                      • provider.dwd / provider.zamg
                                      wäre, sondern dynamisch je nach Konfguration:
                                      • providerer.dwd-12345678 / provider-zamg-14.63453434#45.13433452
                                      Wollte für mehrere Ids, den Provider + '-' + warncellid nehmen da die sich sonst gegenseitig die Daten überschreiben. Wäre das ok?
                                      EDIT Quark nicht - ich nehm einen . :)
                                      Spenden
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #84
                                        Wäre das ok?
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #85
                                          Leider nein, keine Möglichkeit im Widget gesehen.
                                          Edit:
                                          Anderes Widget:
