  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @rtwl
    Wenn der User keinen Filter setzt ist es doch automatisch eine Whitelist ?
    Also entweder ich setzte alle Filter und es ist ne Whiteliste, oder ich lass es wie es ist und es ist ein Blackliste. Da kann ich mich echt nicht entscheiden. :) Eine Whiteliste fühlt sich positiver an... Bei einer Blacklist ist einfacher zu überprüfen, was man nicht bekommt. Was man bekommt sieht man ja.
    Dieser Adapter hat beide:
    https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/blob/master/README.md
    Edit:
    Cool wäre noch ein Filter mit Warnlevel
    Also zB.: Sturm + Warnlevel 2
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @sigi234
    Jo, gut dass du es sagst, der ist schon eingebaut, hab aber jetzt 3 mal vergessen den im Admin zu aktivieren. :D
    Und bei wünschen einfach auf github, dann vergesse ich es nicht... wie das aktivieren von levels im admin - das war schon vor 3 Tagen eingebaut.
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Update dauert noch jedoch:
      Ich warte jetzt auf ne Aufgehoben meldung, wenn die kommt gibts ein update und wenn nicht geht die Sucherei los.
      Spenden
      • T ticaki
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Einige erstellt. 😀
        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Sucherei beendet :)
          • Testdaten verhalten sich jetzt wie der Server und entfernen die Warnungen. Dwd-Testdaten werden jetzt für Nutzertests eher unbrauchbar sein, Die Warnungen haben nur ca. 3 Minuten Lebensdauer. Das ändere ich später wieder auf länger.
          • telegram grob getestet, whatsapp, pushover (ungetestet) integriert.
          • Levelfilter frei geschaltet.
          • Übersetzungen nochmals optimiert
          Spenden
          • T ticaki
            Sucherei beendet :)
            @ticaki vielen Dank
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              v0.2.5
              • telegram hat mir heute 300 Nachrichten geschickt, also gehts versenden. Whatsapp und pushover sind nicht getestet
              • Json als Pushmöglichkeit hinzugefügt, ist ein array mit allen aktuellen Meldungen, aber kann man Jsontext rein schreiben z.B. { "start": ${starttime}, "ende": ${endtime} \} nur das letzte } muß mit \} so geschrieben werden. \suche ich nur vor ${ und }überall sonst ist es das was es ist. Ach und \\werden entfernt.
              • removeAll geht jetzt, muß noch testen ob das auch ohne text funktioniert und dann keine Nachricht verschickt wird(auch bei den anderen), denke das hab ich vergessen :)
              Für der Json baue ich dann ich dann noch ein, das es tatsächlich in ein Json umformatiert wird, das bekommt aber den "Experimentel" Anhänger.
              Spenden
              • T ticaki
                v0.2.5
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #66
                Habs zum testen drin.
                Ich hab eingebaut das Zeichenketten nicht doppelt in der "für alle" Tabelle stehen. Ist diese Funktion aktiviert, funktioniert der Filter nicht.
                Heißt ['text','text'] wird zu ['text'].
                [{"msg":"text"},{"msg":"text"}] bleibt so
                Zuerst wie es richtig ist:
                { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" \}
                Wenn ihr es falsch macht z.B.
                { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime} \}
                { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" }
                kommt das ins Log:
                error: weather-warnings.0 (19894) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:05", "ende": "13:10 }
                // oder
                error: weather-warnings.0 (20554) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:13", "ende": "13:19"
                Da gibts aber nur Templates für "alle Warnungen" und "keine Warnungen" - Warnung aufgehoben gibt es dort nicht.
                @sigi234
                Wenn du weitere ${} (fürs template) möchtest, sammeln sie und mache ein Request, siehst ja unter warning was es alles an Daten gibt. Hab da bis jetzt nur "Text" Dinge drin, die Menschen ohne Probleme lesen können
                Spenden
                • T ticaki
                  @rtwl
                  Expert aktivieren, dann auf die Katze, dann benutzerdefiniert und den Link oben einfügen. Aber nur wenn das Symbol oben in diesem Topic neben Test and Release grün ist. Wenn das rot ist, hab ich was hochgeladen, was nicht geht.
                  Geht aber nur mit js-controller 5 und node 18 - hab keinen 4er im Einsatz und will da auch nicht Fehler suchen ohne System mit 4. selbiges für nodejs 16
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                  #67
                  @ticaki
                  Bezüglich installation deines Adapters.
                  ich bin deiner kurzen Anleitung hier gefolgt, aber ich schaffe es nicht.
                  unter Adapter scheint er auf - genauso ist der Hauptordner Ordner in den Objekten. Aber in den Instanzen taucht er einfach nicht auf. hab auch den Reload Knopf gedrückt.
                  muss ich sonst noch was beachten?
                  CPU: 12,33 %
                  RAM: 59,2 %
                  Betriebszeit: 48d17h
                  Verfügbar: 5.0.12
                  Installiert: 4.0.24
                  Ereignisse: ⇥20 / ↦13
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1800 MHz
                  Modell: unknown
                  RAM: 3.7 GB
                  System-Betriebszeit: 48 T. 20:23:18
                  Node.js: v18.17.1
                  time: 1696166824596
                  timeOffset: -120
                  Adapter-Anzahl: 501
                  NPM: 9.6.7
                  Datenträgergröße: 14.3 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 7.4 GB
                  Betriebszeit: 48 T. 16:59:45
                  Aktive Instanzen: 20
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  aktiv: true
                  _nodeCurrent: 18.17.1
                  _nodeNewest: 18.18.0
                  _nodeNewestNext: 18.18.0
                  _npmCurrent: 9.6.7
                  _npmNewest: 9.6.7
                  _npmNewestNext: 9.8.1
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    @ticaki
                    CPU: 12,33 %
                    RAM: 59,2 %
                    Verfügbar: 5.0.12
                    Installiert: 4.0.24
                    Plattform: linux
                    Architektur: arm
                    CPUs: 4
                    Modell: unknown
                    RAM: 3.7 GB
                    Node.js: v18.17.1
                    time: 1696166824596
                    timeOffset: -120
                    Adapter-Anzahl: 501
                    NPM: 9.6.7
                    aktiv: true
                    _npmCurrent: 9.6.7
                    _npmNewest: 9.6.7
                    #68
                    @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    GitHub-Installationen müssen von Hand Instanzen hinzugefügt werden.
                    • rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      #69
                      so, nachdem ich jetzt das kleine Plus Zeichen zum Hinzufügen der Instanz gefunden hab, kann ich jetzt auch testen.
                      Bei den Test Meldungen ist mir aufgefallen, dass in den Objekten alles auf Deutsch war, bis auf das Wort "Warning" in diesem Objekt: weather-warnings.0.provider.zamg.warning.00.nachrichtentyp
                      Ich warte aber auf eine echte ZAMG Warnung bis ich genauer damit "spiele".
                      Erster Eindruck ist aber genial! Danke für deine Energie und Zeit!
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #70
                        Als ich das da gemacht habe ist mir wegen "type" der adapter abgestützt und ich war echt genervt und hab da schnell was angelegt :D änder ich auf englisch.
                        Wird ab dem nächsten Upload messagetype heißen
                        Edit: Echt, ich lese wirklich nur was ich will. Ich machs wieder auf nachrichtentyp. Abgesehen von zamg sendet jeder englische Begriffe. Daher bleibts bei englisch :)
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #71
                          Update
                          • die von @sigi234 gewünschte History hinzugefügt, maximal 500 Einträge. JSON ist dort Pflicht, Verstoß wird mit Deaktivierung geahndet.
                          • fix: Provider Leveleinstellungen sind speicherbar.
                          Falls ihn noch weitere ${} haben wollte bitte hier mit dabei schreiben oder eigenen öffnen.
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
                          Spenden
                          • T ticaki
                            Update
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #72
                            weather-warnings.0
                            2023-10-01 19:50:12.354	error	[history] history template has wrong formate. history deactivated! template: addedPush, message: New Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 20:10.
                            • sigi234S sigi234
                              weather-warnings.0
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #73
                              @sigi234
                              Ups, da fehlt der erste Satz. Das was du da verwendest ist kein Json template. Bei Json bekommst du am ende einen "Tabelle mit Spalten" wenn du jedoch nur eine Liste möchtest, dann mache ich das verfügbar.
                              Bei diesem Template hast du eine Spalte start und eine Spalte ende. Hab da jetzt noch nicht wirklich arbeit und gedanken ins template investiert.
                              Eine Liste wäre sowas:
                              ['warnung zeit',
                              'warnung zeit',
                              'warnung zeit',
                              usw.]
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                ['warnung zeit',
                                'warnung zeit',
                                'warnung zeit',
                                usw.]
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #74
                                @ticaki
                                Eine Tabelle für das Widget basic-table:
                                • sigi234S sigi234
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #75
                                  @sigi234
                                  gut, das hab ich eingebaut, was soll in welcher spalte stehen? Dann mache ich dir die Vorlage fertig.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #76
                                    @sigi234
                                    Und Provider bitte.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Und Provider bitte.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #77
                                      @sigi234
                                      dann is aber etwas viel :)
                                      Das wäre das Template für 6 Punkte
                                      { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
                                      provider baue ich noch ein, kannst das Json hoffentlich selbst erweitern. :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #78
                                        Ich hoffe mal, leider bin ich ein JSON Koffer 😀
                                        • sigi234S sigi234
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #79
                                          @sigi234
                                          nimm das, ändere beide Bezeichungen warntypename und kopiere es vor den \ bis du alles hast.
                                          Mögliche Bezeichnungen sind aktuell:
                                          starttime: string; // Start Uhrzeit HH:MM
                                              startdate: string; // Start Datum DD.MM
                                              endtime: string; // Endzeitpunkt
                                              enddate: string; // Enddatum
                                              startdayofweek: string; // Start Tag der Woche
                                              enddayofweek: string; // End Tag der Woche
                                              headline: string; // Schlagzeile
                                              description: string; // Beschreibung
                                              weathertext: string; // nur Zamg wetterbeschreibender Text
                                              ceiling: string; // max höhe
                                              altitude: string; // min höhe
                                              warnlevelname: string; // Textbezeichnung des Levels
                                              warnlevelnumber: string; // Levelhöhe
                                              warnlevelcolorname: string; // Farbbezeichnung des Levels
                                              warnlevelcolorhex: string; // RGB im Hexformat
                                              warntypename: string; // gelieferter Warntype
                                              warntypegenericname: string; // vereinheitlichter Warntyp
                                              location: string; // gelieferte Location (meinst Unsinn)
                                              instruction: string; // Anweisungen
                                              provider: string;
                                          done online
                                          In ca. 10 Minuten wird der code der provider integriert und Day of the week von der Systemsprache abhängig macht online sein.
                                          EDIT: Ich kann das aber auch so umbauen das es automatisch so gemacht wird. Also in dem Datenpunkt stehen immer alle Daten mit den Keys die ich oben angegeben habe. Das kommt dann aber erst am Dienstag.
                                          Spenden
