  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @ticaki
    VIS-2 Vorschau:
    Das sieht schick aus! Kann man die exportieren... kann man die heimlich in meinen Adapter einbauen? :D
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Ist nur ein Test und ein Anfang. Wenn der Adapter fertig ist wird auch die Vis-2 angepasst.
    Ich denke es wird ein Projekt mit mehreren Views, möchte auch über VIS dann den Adapter konfigurieren können.
    Mal sehen welche DP du da einbaust.
    Stelle diese dann natürlich wie immer zur Verfügung.
    • T ticaki
      @rtwl
      Wenn der User keinen Filter setzt ist es doch automatisch eine Whitelist ?
      Also entweder ich setzte alle Filter und es ist ne Whiteliste, oder ich lass es wie es ist und es ist ein Blackliste. Da kann ich mich echt nicht entscheiden. :) Eine Whiteliste fühlt sich positiver an... Bei einer Blacklist ist einfacher zu überprüfen, was man nicht bekommt. Was man bekommt sieht man ja.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @rtwl
      Dieser Adapter hat beide:
      https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/blob/master/README.md
      Edit:
      Cool wäre noch ein Filter mit Warnlevel
      Also zB.: Sturm + Warnlevel 2
      • sigi234S sigi234
        @rtwl
        Edit:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @sigi234
        Jo, gut dass du es sagst, der ist schon eingebaut, hab aber jetzt 3 mal vergessen den im Admin zu aktivieren. :D
        Und bei wünschen einfach auf github, dann vergesse ich es nicht... wie das aktivieren von levels im admin - das war schon vor 3 Tagen eingebaut.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Update dauert noch jedoch:
          Ich warte jetzt auf ne Aufgehoben meldung, wenn die kommt gibts ein update und wenn nicht geht die Sucherei los.
          Spenden
          • T ticaki
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Einige erstellt. 😀
            https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Sucherei beendet :)
              • Testdaten verhalten sich jetzt wie der Server und entfernen die Warnungen. Dwd-Testdaten werden jetzt für Nutzertests eher unbrauchbar sein, Die Warnungen haben nur ca. 3 Minuten Lebensdauer. Das ändere ich später wieder auf länger.
              • telegram grob getestet, whatsapp, pushover (ungetestet) integriert.
              • Levelfilter frei geschaltet.
              • Übersetzungen nochmals optimiert
              Spenden
              • T ticaki
                Sucherei beendet :)
                @ticaki vielen Dank
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  v0.2.5
                  • telegram hat mir heute 300 Nachrichten geschickt, also gehts versenden. Whatsapp und pushover sind nicht getestet
                  • Json als Pushmöglichkeit hinzugefügt, ist ein array mit allen aktuellen Meldungen, aber kann man Jsontext rein schreiben z.B. { "start": ${starttime}, "ende": ${endtime} \} nur das letzte } muß mit \} so geschrieben werden. \suche ich nur vor ${ und }überall sonst ist es das was es ist. Ach und \\werden entfernt.
                  • removeAll geht jetzt, muß noch testen ob das auch ohne text funktioniert und dann keine Nachricht verschickt wird(auch bei den anderen), denke das hab ich vergessen :)
                  Für der Json baue ich dann ich dann noch ein, das es tatsächlich in ein Json umformatiert wird, das bekommt aber den "Experimentel" Anhänger.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    v0.2.5
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #66
                    Habs zum testen drin.
                    Ich hab eingebaut das Zeichenketten nicht doppelt in der "für alle" Tabelle stehen. Ist diese Funktion aktiviert, funktioniert der Filter nicht.
                    Heißt ['text','text'] wird zu ['text'].
                    [{"msg":"text"},{"msg":"text"}] bleibt so
                    Zuerst wie es richtig ist:
                    { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" \}
                    Wenn ihr es falsch macht z.B.
                    { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime} \}
                    { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" }
                    kommt das ins Log:
                    error: weather-warnings.0 (19894) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:05", "ende": "13:10 }
                    // oder
                    error: weather-warnings.0 (20554) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:13", "ende": "13:19"
                    Da gibts aber nur Templates für "alle Warnungen" und "keine Warnungen" - Warnung aufgehoben gibt es dort nicht.
                    @sigi234
                    Wenn du weitere ${} (fürs template) möchtest, sammeln sie und mache ein Request, siehst ja unter warning was es alles an Daten gibt. Hab da bis jetzt nur "Text" Dinge drin, die Menschen ohne Probleme lesen können
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @rtwl
                      Expert aktivieren, dann auf die Katze, dann benutzerdefiniert und den Link oben einfügen. Aber nur wenn das Symbol oben in diesem Topic neben Test and Release grün ist. Wenn das rot ist, hab ich was hochgeladen, was nicht geht.
                      Geht aber nur mit js-controller 5 und node 18 - hab keinen 4er im Einsatz und will da auch nicht Fehler suchen ohne System mit 4. selbiges für nodejs 16
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                      #67
                      @ticaki
                      Bezüglich installation deines Adapters.
                      ich bin deiner kurzen Anleitung hier gefolgt, aber ich schaffe es nicht.
                      unter Adapter scheint er auf - genauso ist der Hauptordner Ordner in den Objekten. Aber in den Instanzen taucht er einfach nicht auf. hab auch den Reload Knopf gedrückt.
                      muss ich sonst noch was beachten?
                      CPU: 12,33 %
                      RAM: 59,2 %
                      Betriebszeit: 48d17h
                      Verfügbar: 5.0.12
                      Installiert: 4.0.24
                      Ereignisse: ⇥20 / ↦13
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: arm
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                      Modell: unknown
                      RAM: 3.7 GB
                      System-Betriebszeit: 48 T. 20:23:18
                      Node.js: v18.17.1
                      time: 1696166824596
                      timeOffset: -120
                      Adapter-Anzahl: 501
                      NPM: 9.6.7
                      Datenträgergröße: 14.3 GB
                      Freier Festplattenspeicher: 7.4 GB
                      Betriebszeit: 48 T. 16:59:45
                      Aktive Instanzen: 20
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      aktiv: true
                      _nodeCurrent: 18.17.1
                      _nodeNewest: 18.18.0
                      _nodeNewestNext: 18.18.0
                      _npmCurrent: 9.6.7
                      _npmNewest: 9.6.7
                      _npmNewestNext: 9.8.1
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        @ticaki
                        CPU: 12,33 %
                        RAM: 59,2 %
                        Verfügbar: 5.0.12
                        Installiert: 4.0.24
                        Plattform: linux
                        Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        Modell: unknown
                        RAM: 3.7 GB
                        Node.js: v18.17.1
                        time: 1696166824596
                        timeOffset: -120
                        Adapter-Anzahl: 501
                        NPM: 9.6.7
                        aktiv: true
                        _npmCurrent: 9.6.7
                        _npmNewest: 9.6.7
                        #68
                        @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        GitHub-Installationen müssen von Hand Instanzen hinzugefügt werden.
                        • rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          #69
                          so, nachdem ich jetzt das kleine Plus Zeichen zum Hinzufügen der Instanz gefunden hab, kann ich jetzt auch testen.
                          Bei den Test Meldungen ist mir aufgefallen, dass in den Objekten alles auf Deutsch war, bis auf das Wort "Warning" in diesem Objekt: weather-warnings.0.provider.zamg.warning.00.nachrichtentyp
                          Ich warte aber auf eine echte ZAMG Warnung bis ich genauer damit "spiele".
                          Erster Eindruck ist aber genial! Danke für deine Energie und Zeit!
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #70
                            Als ich das da gemacht habe ist mir wegen "type" der adapter abgestützt und ich war echt genervt und hab da schnell was angelegt :D änder ich auf englisch.
                            Wird ab dem nächsten Upload messagetype heißen
                            Edit: Echt, ich lese wirklich nur was ich will. Ich machs wieder auf nachrichtentyp. Abgesehen von zamg sendet jeder englische Begriffe. Daher bleibts bei englisch :)
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #71
                              Update
                              • die von @sigi234 gewünschte History hinzugefügt, maximal 500 Einträge. JSON ist dort Pflicht, Verstoß wird mit Deaktivierung geahndet.
                              • fix: Provider Leveleinstellungen sind speicherbar.
                              Falls ihn noch weitere ${} haben wollte bitte hier mit dabei schreiben oder eigenen öffnen.
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Update
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #72
                                weather-warnings.0
                                2023-10-01 19:50:12.354	error	[history] history template has wrong formate. history deactivated! template: addedPush, message: New Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 20:10.
                                • sigi234S sigi234
                                  weather-warnings.0
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #73
                                  @sigi234
                                  Ups, da fehlt der erste Satz. Das was du da verwendest ist kein Json template. Bei Json bekommst du am ende einen "Tabelle mit Spalten" wenn du jedoch nur eine Liste möchtest, dann mache ich das verfügbar.
                                  Bei diesem Template hast du eine Spalte start und eine Spalte ende. Hab da jetzt noch nicht wirklich arbeit und gedanken ins template investiert.
                                  Eine Liste wäre sowas:
                                  ['warnung zeit',
                                  'warnung zeit',
                                  'warnung zeit',
                                  usw.]
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    ['warnung zeit',
                                    'warnung zeit',
                                    'warnung zeit',
                                    usw.]
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #74
                                    @ticaki
                                    Eine Tabelle für das Widget basic-table:
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #75
                                      @sigi234
                                      gut, das hab ich eingebaut, was soll in welcher spalte stehen? Dann mache ich dir die Vorlage fertig.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #76
                                        @sigi234
                                        Und Provider bitte.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Und Provider bitte.
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #77
                                          @sigi234
                                          dann is aber etwas viel :)
                                          Das wäre das Template für 6 Punkte
                                          { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
                                          provider baue ich noch ein, kannst das Json hoffentlich selbst erweitern. :)
                                          Spenden
