  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    badplay
    #453
    Doch das weiß ich
    Ich meine das ich Vll 433 868 und cul kombinieren kann
    Oder stapeln wenn ja ist die Frage welche Produkte ich brauche. Gibt unmengen an Platinen und Teile sind für arduino andere für rpi3 da muss man erstmal durchsehen und dann soll es ja auch mit iobroker laufen
      knopers1
      #454
      Hi, habe seit neustem Probleme mit dem RFlink Adapter. (neuste Version installiert)
      Im Log sehe ich des öfteren, dass dieser alle paar min./Std ein Reconnenct macht.
      Ich habe bereits das Netzteil am OPI getauscht, da ich dort den Fehler vermutete. Leider ohne Erfolg.
      Kann ich irgendwie den Fehler eingrenzen?
      LOG
      host.orangepiplus2e	2017-10-05 14:42:02.559	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.558	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.558	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.558	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.557	error	by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3103:38)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.557	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.557	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.556	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:146:9)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.556	error	by controller[0]: at writeCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:181:66)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.556	error	by controller[0]: at Object.encodeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:243:30)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.554	error	by controller[0]: at Object.ID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:112:26)
      Caught	2017-10-05 14:42:02.541	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.418	info	terminating
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at ontimeout (timers.js:386:11)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3103:38)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at emitTwo (events.js:106:13)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:146:9)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at writeCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:181:66)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Object.encodeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:243:30)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Object.ID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:112:26)
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.356	error	uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
      • N Offline
        N Offline
        Nabla
        #455
        Ich würde auch noch gerne meine Becker-Rolladen-Motoren (866Mhz) irgendwie anlernen und steuern. Geht das hier mit?
        Ich hatte Maxtox schon eine PN geschrieben, aber bislang keine Antwort erhalten.
        Ist dieses Thema noch aktiv?
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          #456
          Wieso nicht der nodo-shop wenn der Autor sich nicht mehr meldet?
          Kostet doch kaum mehr und ist in 2 Tagen da
          https://www.nodo-shop.nl/nl/42-rflink-868
          868Mhz: 33€ ohne und 51€ mit Arduino finde ich ok.
          https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
          433Mhz: 21€ ohne und 37€ mit Arduino
          Finde das ok. Und meiner läuft super. Habe selber die Dipol Variante
          https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate … ipool.html
          • H Offline
            Hagiman2000
            #457
            Lebt das Projekt noch. Maxtox war ja seit mehreren Wochen hier nicht mehr aktiv. Habe bei LIDL zugeschlagen als die Wetterstation dort letzte Woche im Angebot war. Würde die jetzt gerne in IoBroker einbinden.
              knopers1
              #458
              Du brauchst dafür nicht den Maxtox…
              ganz einfach gesagt, Du besorgst Dir ein:
              Arduino Mega Link: https://de.aliexpress.com/item/Free-Shi ... a51f5e4416
              Gehäuse: https://de.aliexpress.com/item/Enclosur ... c42759a7e5
              Der Sender und Emppfängertyp findest Du hier im Thread. Und die Verdrahtung kannst Du dem Bild entnehmen!
              Die Firmware gibt es hier: http://www.rflink.nl/blog2/download
                stephan61
                #459
                Hallo habe auf Raspberry 2B (Slave) rflink installiert
                serialport ist leer und im log steht
                rflink.0 2017-10-20 19:01:26.337 warn Module serialport is not available
                rflink.0 2017-10-20 18:59:47.479 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.2
                habe schon npm install serialport probiert brachte keine Änderung
                Gruß Stephan
                  Maxtox
                  #460
                  @muckel:
                  Hallo Maxtox!
                  Ist das RFlink auch für den Raspi 3 geeignet?
                  Kann ich es noch bestellen?
                  Danke im Voraus
                  Liebe Grüße `
                  Ja …Läuft auf jeder Platform!
                  Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                    Maxtox
                    #461
                    @noxx:
                    Gruß `
                    Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll:
                    • E Offline
                      eastcoast
                      #462
                      Habe sehr selten (ca. 2-3 mal im Monat) das Problem dass der Adapter die Verbindung verliert (rflink.0.info.connection=false).
                      Nach einem Adapter Neustart ist wieder alles ok.
                      Hat das Problem sonst noch jemand und evtl. gelöst?
                      Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen?
                      Sonstige Tips?
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #463
                        @eastcoast:
                        Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen? `
                        Jepp:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … eu_starten
                          knopers1
                          #464
                          RFLink firmware R48
                          R48: (18/10/2017) - New Device: British Gas RC Plus Thermostat
                          - New Device: Drayton Digistat +2RF Thermostat
                          - New Device: Worcester Bosch DT10RF Thermostat
                          - New Device: Danfoss TP4000 Thermostat
                          - New Device: Vaillant VRT 340f Thermostat
                          - New Device: CalorMatic 340f Thermostat
                          - New Device: Hager Flash Thermostat
                          - New Device: Thermoflash Thermostat
                          - New Device: Piloteco Thermostat
                          - New Device: Sanfil Thermostat
                          - New Device: Monomat Thermostat
                          - New Device: Micromat Thermostat
                          - New Device: Monotron Thermostat
                          - New Device: Mémoprog RF Thermostat
                          - New Device: Calidou Plus Thermostat
                          - New Device: Radiafonte II Thermostat
                          - New Device: Bellagio II Thermostat
                          - New Device: Verplus Thermostat
                          - New Device: Palatino Thermostat
                          - New Device: Verlys Evolution Thermostat
                          - New Device: Melody Evolution Thermostat
                          - New Device: Millenium Triphasé Thermostat
                          - New Device: Sensual SAS Thermostat
                          - New Device: Sensual Bains Thermostat
                          - New Device: Athena Millenium Thermostat
                          - New Device: Athena Plenitude Thermostat
                          - New Device: Brel (and compatible) light switch
                          - New Device: Beurer BG64 (and possibly BF100) scales
                          - New Device: Falmec hoods
                          - Added: support for X10 Marmitec DS90/DS91 tamper switch
                          - Fixed: Milight color issue
                          - Fixed: Milight brightness issue
                          - Fixed: Milight RGB-CCT pairing made easier with pair/unpair commands - Fixed: Milight CRC calculation on some of the protocol versions
                          - Fixed: Improved Kerui D025/D026 handling
                          - Fixed: Improved Mertik filtering
                          - Fixed: bug with Europe switchset unit numbers
                          - Fixed: Corrected TFA timing
                          - Fixed: Improved Cresta packet filtering
                          1526_rflink_v1.1_r48.zip
                            MArkl.
                            #465
                            Hallo Matox,
                            ich bin derzeit noch absoluter ioBroker Neuling.
                            Gibts eigentlich noch die mögliochkeit bei dir den RFLink zu bestellen?
                            Ich musste leider feststellen das ich mit meinem nanoCUL433mhz leider nicht weit komme meine bisher vorhandenen Wetterstationen auszulesen.
                            Viele Grüße
                            MarkL.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #466
                              Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
                              Dann hätte ich def. auch Interesse
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #467
                                tdef oder so hatte ich verbaut falls du diese auch hast. Die gehen nicht! Haben Rolling Code.
                                Gruß Alex
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #468
                                  Ok, schade
                                  Dann werde ich einen Wandsender bestellen, diesen zerlegen und über einen Wemos und evtl. einem Trasitor die entspr. Taste kurzschließen.
                                  Ist aufwendig aber machbar.
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #469
                                    Hier gibt es eine liste der unterstützen Geräte
                                    http://www.rflink.nl/blog2/devlist
                                    Gruß Rainer
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #470
                                      Moin Rainer,
                                      ich weiß, hatte ich gesehen, aber trotzdem noch mal angefragt, vielleicht hatte das noch keiner anufgenommen.
                                      Aber wie geschrieben versuche ich eine HW-Lösung mit einem zerlegten Taster, die ja nicht viel kosten und baue mir eine Art "Jarolift-Wemos-iobroker-Gateway".
                                      Viele Grüße
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #471
                                        Das hatte ich auch erst vor aber ich wollte den Status der rolladen haben und habe kurzerhand die rolladen umgebaut und mit hm aktoren ausgestattet.
                                        Mit viel Know-how geht es wohl die Funk mit Rolling Code zu steuern. Es gibt wohl eine Schwachstelle so das man den Code knacken kann. Gibt Infos darüber aber der Herr veröffentlich den Code nicht. Wäre ja auch illegal.
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                        Gruß Alex
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #472
                                          So, habe hier noch zwei Kandidaten, SEAV TXS4 http://www.seav.it/en/transmitters/txs4-new
                                          Ist eine Fernbedienung für die Dunstabzugshaube.
                                          Und Hörmann BiSecur Gateway für Garagentorantrieb Supramatic E
                                          Stehe beide leider nicht in der Liste
                                          Hörmann sollen die alten gehen, aber bei den neuen BiSecur bin ich mir nicht sicher, SEAV geht zumindest bei Domoticz
