  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Offline
    Hagiman2000
    #457
    Lebt das Projekt noch. Maxtox war ja seit mehreren Wochen hier nicht mehr aktiv. Habe bei LIDL zugeschlagen als die Wetterstation dort letzte Woche im Angebot war. Würde die jetzt gerne in IoBroker einbinden.
      knopers1
      #458
      Du brauchst dafür nicht den Maxtox…
      ganz einfach gesagt, Du besorgst Dir ein:
      Arduino Mega Link: https://de.aliexpress.com/item/Free-Shi ... a51f5e4416
      Gehäuse: https://de.aliexpress.com/item/Enclosur ... c42759a7e5
      Der Sender und Emppfängertyp findest Du hier im Thread. Und die Verdrahtung kannst Du dem Bild entnehmen!
      Die Firmware gibt es hier: http://www.rflink.nl/blog2/download
        stephan61
        #459
        Hallo habe auf Raspberry 2B (Slave) rflink installiert
        serialport ist leer und im log steht
        rflink.0 2017-10-20 19:01:26.337 warn Module serialport is not available
        rflink.0 2017-10-20 18:59:47.479 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.2
        habe schon npm install serialport probiert brachte keine Änderung
        Gruß Stephan
          Maxtox
          #460
          @muckel:
          Hallo Maxtox!
          Ist das RFlink auch für den Raspi 3 geeignet?
          Kann ich es noch bestellen?
          Danke im Voraus
          Liebe Grüße `
          Ja …Läuft auf jeder Platform!
          Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
            Maxtox
            #461
            @noxx:
            Wieso nicht der nodo-shop wenn der Autor sich nicht mehr meldet?
            Kostet doch kaum mehr und ist in 2 Tagen da
            https://www.nodo-shop.nl/nl/42-rflink-868
            868Mhz: 33€ ohne und 51€ mit Arduino finde ich ok.
            https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
            433Mhz: 21€ ohne und 37€ mit Arduino
            Finde das ok. Und meiner läuft super. Habe selber die Dipol Variante
            https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate … ipool.html
            Gruß `
            Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll:
            • E Offline
              eastcoast
              #462
              Habe sehr selten (ca. 2-3 mal im Monat) das Problem dass der Adapter die Verbindung verliert (rflink.0.info.connection=false).
              Nach einem Adapter Neustart ist wieder alles ok.
              Hat das Problem sonst noch jemand und evtl. gelöst?
              Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen?
              Sonstige Tips?
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #463
                @eastcoast:
                Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen? `
                Jepp:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … eu_starten
                  knopers1
                  #464
                  RFLink firmware R48
                  R48: (18/10/2017) - New Device: British Gas RC Plus Thermostat
                  - New Device: Drayton Digistat +2RF Thermostat
                  - New Device: Worcester Bosch DT10RF Thermostat
                  - New Device: Danfoss TP4000 Thermostat
                  - New Device: Vaillant VRT 340f Thermostat
                  - New Device: CalorMatic 340f Thermostat
                  - New Device: Hager Flash Thermostat
                  - New Device: Thermoflash Thermostat
                  - New Device: Piloteco Thermostat
                  - New Device: Sanfil Thermostat
                  - New Device: Monomat Thermostat
                  - New Device: Micromat Thermostat
                  - New Device: Monotron Thermostat
                  - New Device: Mémoprog RF Thermostat
                  - New Device: Calidou Plus Thermostat
                  - New Device: Radiafonte II Thermostat
                  - New Device: Bellagio II Thermostat
                  - New Device: Verplus Thermostat
                  - New Device: Palatino Thermostat
                  - New Device: Verlys Evolution Thermostat
                  - New Device: Melody Evolution Thermostat
                  - New Device: Millenium Triphasé Thermostat
                  - New Device: Sensual SAS Thermostat
                  - New Device: Sensual Bains Thermostat
                  - New Device: Athena Millenium Thermostat
                  - New Device: Athena Plenitude Thermostat
                  - New Device: Brel (and compatible) light switch
                  - New Device: Beurer BG64 (and possibly BF100) scales
                  - New Device: Falmec hoods
                  - Added: support for X10 Marmitec DS90/DS91 tamper switch
                  - Fixed: Milight color issue
                  - Fixed: Milight brightness issue
                  - Fixed: Milight RGB-CCT pairing made easier with pair/unpair commands - Fixed: Milight CRC calculation on some of the protocol versions
                  - Fixed: Improved Kerui D025/D026 handling
                  - Fixed: Improved Mertik filtering
                  - Fixed: bug with Europe switchset unit numbers
                  - Fixed: Corrected TFA timing
                  - Fixed: Improved Cresta packet filtering
                  1526_rflink_v1.1_r48.zip
                    MArkl.
                    #465
                    Hallo Matox,
                    ich bin derzeit noch absoluter ioBroker Neuling.
                    Gibts eigentlich noch die mögliochkeit bei dir den RFLink zu bestellen?
                    Ich musste leider feststellen das ich mit meinem nanoCUL433mhz leider nicht weit komme meine bisher vorhandenen Wetterstationen auszulesen.
                    Viele Grüße
                    MarkL.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #466
                      Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
                      Dann hätte ich def. auch Interesse
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #467
                        tdef oder so hatte ich verbaut falls du diese auch hast. Die gehen nicht! Haben Rolling Code.
                        Gruß Alex
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #468
                          Ok, schade
                          Dann werde ich einen Wandsender bestellen, diesen zerlegen und über einen Wemos und evtl. einem Trasitor die entspr. Taste kurzschließen.
                          Ist aufwendig aber machbar.
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #469
                            Hier gibt es eine liste der unterstützen Geräte
                            http://www.rflink.nl/blog2/devlist
                            Gruß Rainer
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #470
                              Moin Rainer,
                              ich weiß, hatte ich gesehen, aber trotzdem noch mal angefragt, vielleicht hatte das noch keiner anufgenommen.
                              Aber wie geschrieben versuche ich eine HW-Lösung mit einem zerlegten Taster, die ja nicht viel kosten und baue mir eine Art "Jarolift-Wemos-iobroker-Gateway".
                              Viele Grüße
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #471
                                Das hatte ich auch erst vor aber ich wollte den Status der rolladen haben und habe kurzerhand die rolladen umgebaut und mit hm aktoren ausgestattet.
                                Mit viel Know-how geht es wohl die Funk mit Rolling Code zu steuern. Es gibt wohl eine Schwachstelle so das man den Code knacken kann. Gibt Infos darüber aber der Herr veröffentlich den Code nicht. Wäre ja auch illegal.
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                Gruß Alex
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #472
                                  So, habe hier noch zwei Kandidaten, SEAV TXS4 http://www.seav.it/en/transmitters/txs4-new
                                  Ist eine Fernbedienung für die Dunstabzugshaube.
                                  Und Hörmann BiSecur Gateway für Garagentorantrieb Supramatic E
                                  Stehe beide leider nicht in der Liste
                                  Hörmann sollen die alten gehen, aber bei den neuen BiSecur bin ich mir nicht sicher, SEAV geht zumindest bei Domoticz
                                    Mr.X
                                    #473
                                    @MArkl.:
                                    Hallo Matox,
                                    Viele Grüße
                                    MarkL. `
                                    Von meiner Seite auch die gleich Frage:
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      #474
                                      @Maxtox:
                                      @noxx:
                                      Gruß `
                                      Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll: `
                                      @Maxtox: dann müsste hier aber auch mal reagiert werden.
                                        klassisch
                                        #475
                                        habe gerade auf der http://www.rflink.nl/blog2/, daß ioBroker explizit erwähnt ist:
                                        "If you use Jeedom or IOBroker, firmware updates can be done through the program itself."
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #476
                                          @klassisch:
                                          firmware updates can be done through the program itself `
                                          Das ist zumindest so eingebaut, funktioniert bei mir aber nicht.
                                          Bei mir wird die Verfügbare Version nicht mehr angezeigt.
                                          Als JS-Legastheniker, habe ich im Code nach dem Fehler gesucht, aber nicht gefunden.
