  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E Offline
    eastcoast
    #462
    Habe sehr selten (ca. 2-3 mal im Monat) das Problem dass der Adapter die Verbindung verliert (rflink.0.info.connection=false).
    Nach einem Adapter Neustart ist wieder alles ok.
    Hat das Problem sonst noch jemand und evtl. gelöst?
    Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen?
    Sonstige Tips?
      #463
      @eastcoast:
      Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen? `
      Jepp:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … eu_starten
        knopers1
        #464
        RFLink firmware R48
        R48: (18/10/2017) - New Device: British Gas RC Plus Thermostat
        - New Device: Drayton Digistat +2RF Thermostat
        - New Device: Worcester Bosch DT10RF Thermostat
        - New Device: Danfoss TP4000 Thermostat
        - New Device: Vaillant VRT 340f Thermostat
        - New Device: CalorMatic 340f Thermostat
        - New Device: Hager Flash Thermostat
        - New Device: Thermoflash Thermostat
        - New Device: Piloteco Thermostat
        - New Device: Sanfil Thermostat
        - New Device: Monomat Thermostat
        - New Device: Micromat Thermostat
        - New Device: Monotron Thermostat
        - New Device: Mémoprog RF Thermostat
        - New Device: Calidou Plus Thermostat
        - New Device: Radiafonte II Thermostat
        - New Device: Bellagio II Thermostat
        - New Device: Verplus Thermostat
        - New Device: Palatino Thermostat
        - New Device: Verlys Evolution Thermostat
        - New Device: Melody Evolution Thermostat
        - New Device: Millenium Triphasé Thermostat
        - New Device: Sensual SAS Thermostat
        - New Device: Sensual Bains Thermostat
        - New Device: Athena Millenium Thermostat
        - New Device: Athena Plenitude Thermostat
        - New Device: Brel (and compatible) light switch
        - New Device: Beurer BG64 (and possibly BF100) scales
        - New Device: Falmec hoods
        - Added: support for X10 Marmitec DS90/DS91 tamper switch
        - Fixed: Milight color issue
        - Fixed: Milight brightness issue
        - Fixed: Milight RGB-CCT pairing made easier with pair/unpair commands - Fixed: Milight CRC calculation on some of the protocol versions
        - Fixed: Improved Kerui D025/D026 handling
        - Fixed: Improved Mertik filtering
        - Fixed: bug with Europe switchset unit numbers
        - Fixed: Corrected TFA timing
        - Fixed: Improved Cresta packet filtering
        1526_rflink_v1.1_r48.zip
          MArkl.
          #465
          Hallo Matox,
          ich bin derzeit noch absoluter ioBroker Neuling.
          Gibts eigentlich noch die mögliochkeit bei dir den RFLink zu bestellen?
          Ich musste leider feststellen das ich mit meinem nanoCUL433mhz leider nicht weit komme meine bisher vorhandenen Wetterstationen auszulesen.
          Viele Grüße
          MarkL.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #466
            Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
            Dann hätte ich def. auch Interesse
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #467
              tdef oder so hatte ich verbaut falls du diese auch hast. Die gehen nicht! Haben Rolling Code.
              Gruß Alex
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #468
                Ok, schade
                Dann werde ich einen Wandsender bestellen, diesen zerlegen und über einen Wemos und evtl. einem Trasitor die entspr. Taste kurzschließen.
                Ist aufwendig aber machbar.
                  #469
                  Hier gibt es eine liste der unterstützen Geräte
                  http://www.rflink.nl/blog2/devlist
                  Gruß Rainer
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #470
                    Moin Rainer,
                    ich weiß, hatte ich gesehen, aber trotzdem noch mal angefragt, vielleicht hatte das noch keiner anufgenommen.
                    Aber wie geschrieben versuche ich eine HW-Lösung mit einem zerlegten Taster, die ja nicht viel kosten und baue mir eine Art "Jarolift-Wemos-iobroker-Gateway".
                    Viele Grüße
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #471
                      Das hatte ich auch erst vor aber ich wollte den Status der rolladen haben und habe kurzerhand die rolladen umgebaut und mit hm aktoren ausgestattet.
                      Mit viel Know-how geht es wohl die Funk mit Rolling Code zu steuern. Es gibt wohl eine Schwachstelle so das man den Code knacken kann. Gibt Infos darüber aber der Herr veröffentlich den Code nicht. Wäre ja auch illegal.
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      Gruß Alex
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #472
                        So, habe hier noch zwei Kandidaten, SEAV TXS4 http://www.seav.it/en/transmitters/txs4-new
                        Ist eine Fernbedienung für die Dunstabzugshaube.
                        Und Hörmann BiSecur Gateway für Garagentorantrieb Supramatic E
                        Stehe beide leider nicht in der Liste
                        Hörmann sollen die alten gehen, aber bei den neuen BiSecur bin ich mir nicht sicher, SEAV geht zumindest bei Domoticz
                          Mr.X
                          #473
                          @MArkl.:
                          Hallo Matox,
                          Viele Grüße
                          MarkL. `
                          Von meiner Seite auch die gleich Frage:
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #474
                            @Maxtox:
                            @noxx:
                            Wieso nicht der nodo-shop wenn der Autor sich nicht mehr meldet?
                            Kostet doch kaum mehr und ist in 2 Tagen da
                            https://www.nodo-shop.nl/nl/42-rflink-868
                            868Mhz: 33€ ohne und 51€ mit Arduino finde ich ok.
                            https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
                            433Mhz: 21€ ohne und 37€ mit Arduino
                            Finde das ok. Und meiner läuft super. Habe selber die Dipol Variante
                            https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate … ipool.html
                            Gruß `
                            Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll: `
                            @Maxtox: dann müsste hier aber auch mal reagiert werden.
                              klassisch
                              #475
                              habe gerade auf der http://www.rflink.nl/blog2/, daß ioBroker explizit erwähnt ist:
                              "If you use Jeedom or IOBroker, firmware updates can be done through the program itself."
                                #476
                                @klassisch:
                                firmware updates can be done through the program itself `
                                Das ist zumindest so eingebaut, funktioniert bei mir aber nicht.
                                Bei mir wird die Verfügbare Version nicht mehr angezeigt.
                                Als JS-Legastheniker, habe ich im Code nach dem Fehler gesucht, aber nicht gefunden.
                                  knopers1
                                  #477
                                  bei mir sieht man noch alles.
                                    klassisch
                                    #478
                                    Sehe ich das richtig? Die versorgen den Empfänger über einen Sendeausgang (TX2, Pin16)? Muß man das so machen? Ich hätte sonst die Versorgung über einen 7805 von den 15V Versorgung geholt. Das bringt wahrscheinlich geringeres Rauschen, weil der Prozessor aussen vor ist.
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      #479
                                      @Homoran:
                                      @klassisch:
                                      Rainer `
                                      Moin Rainer,
                                      damit das funktioniert müsste die aktuelle Version auf Github gepackt werden, anscheinend schaut der Adapter dort nach. Die abgelegte Version ist aber uralt, daher macht das Online-Update sowieso keinen Sinn.
                                      Matze
                                        #480
                                        Ich suche jetzt nicht nochmal im code.
                                        Aber da stand ein URL von rflink in nl. Wenn man den im Browser eingab, landete man schon richtig.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          intrahorst
                                          #481
                                          Hallo liebe ioBrokers :)
                                          ich habe IOBroker ganz gut laufen und bin soweit glücklich :)
                                          Jetzt habe ich auf anraten hier im Forum RFLink Module gebaut (433 + 868Mhz).
                                          Leider werden beide Adapter nach kurzer Zeit immer Gelb:
                                          ~~![](</s><URL url=)http://fs1.directupload.net/images/180106/xudadl2g.png" />
                                          Die Logs spiegeln es auch wieder:
                                          rflink.0	2018-01-06 21:24:15.373	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                                          rflink.0	2018-01-06 21:24:10.993	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                                          rflink.1	2018-01-06 21:24:05.832	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                                          rflink.1	2018-01-06 19:35:17.930	info	disconnected
                                          rflink.1	2018-01-06 19:25:18.358	info	done rflink.1.channels.RTS_1
                                          rflink.1	2018-01-06 19:25:18.329	info	Add rflink.1.channels.RTS_1.BLIND_01
                                          rflink.1	2018-01-06 19:25:18.238	info	Add rflink.1.channels.RTS_1.BLIND_STOP_01
                                          rflink.1	2018-01-06 19:25:18.148	info	Add rflink.1.channels.RTS_1
                                          rflink.1	2018-01-06 19:25:17.928	info	Connected
                                          rflink.1	2018-01-06 18:16:03.715	info	disconnected
                                          rflink.0	2018-01-06 18:15:58.226	info	disconnected
                                          rflink.1	2018-01-06 18:06:03.714	info	Connected
                                          rflink.1	2018-01-06 18:06:02.777	info	Serial port opened
                                          rflink.1	2018-01-06 18:06:02.486	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:59.613	info	instance system.adapter.rflink.1 started with pid 17386
                                          rflink.0	2018-01-06 18:05:58.225	info	Connected
                                          rflink.0	2018-01-06 18:05:57.296	info	Serial port opened
                                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.174	info	instance system.adapter.rflink.1 terminated with code 0 (OK)
                                          rflink.1	2018-01-06 18:05:57.153	info	terminating
                                          rflink.0	2018-01-06 18:05:57.041	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.092	info	stopInstance system.adapter.rflink.1 killing pid 17335
                                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.090	info	object change system.adapter.rflink.1
                                          rflink.1	2018-01-06 18:05:54.472	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:54.095	info	instance system.adapter.rflink.0 started with pid 17367
                                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.646	info	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (OK)
                                          rflink.0	2018-01-06 18:05:51.620	info	terminating
                                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.575	info	stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 17316
                                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.573	info	object change system.adapter.rflink.0
                                          rflink.0	2018-01-06 18:05:46.432	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                                          rflink.0	2018-01-06 18:05:34.268	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                                          rflink.0	2018-01-06 18:02:49.101	info	disconnected
                                          rflink.0	2018-01-06 17:52:49.506	info	done rflink.0.channels.TRC02RGB_1
                                          rflink.0	2018-01-06 17:52:49.478	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1.RGBW_ff
                                          rflink.0	2018-01-06 17:52:49.368	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1.SWITCH_ff
                                          rflink.0	2018-01-06 17:52:49.260	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1
                                          rflink.1	2018-01-06 17:50:25.435	info	disconnected
                                          rflink.0	2018-01-06 17:48:14.760	info	done rflink.0.channels.BofuMotor_1
                                          rflink.0	2018-01-06 17:48:14.727	info	Add rflink.0.channels.BofuMotor_1.SWITCH_0f
                                          rflink.0	2018-01-06 17:48:14.629	info	Add rflink.0.channels.BofuMotor_1
                                          rflink.1	2018-01-06 17:40:25.434	info	Connected
                                          rflink.1	2018-01-06 17:40:24.497	info	Serial port opened
                                          rflink.1	2018-01-06 17:40:24.282	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 17:40:21.432	info	instance system.adapter.rflink.1 started with pid 17335
                                          hat einer irgend einen Tipp für mich?~~
