  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    knopers1
    #458
    Du brauchst dafür nicht den Maxtox…
    ganz einfach gesagt, Du besorgst Dir ein:
    Arduino Mega Link: https://de.aliexpress.com/item/Free-Shi ... a51f5e4416
    Gehäuse: https://de.aliexpress.com/item/Enclosur ... c42759a7e5
    Der Sender und Emppfängertyp findest Du hier im Thread. Und die Verdrahtung kannst Du dem Bild entnehmen!
    Die Firmware gibt es hier: http://www.rflink.nl/blog2/download
      stephan61
      #459
      Hallo habe auf Raspberry 2B (Slave) rflink installiert
      serialport ist leer und im log steht
      rflink.0 2017-10-20 19:01:26.337 warn Module serialport is not available
      rflink.0 2017-10-20 18:59:47.479 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.2
      habe schon npm install serialport probiert brachte keine Änderung
      Gruß Stephan
        Maxtox
        #460
        @muckel:
        Hallo Maxtox!
        Ist das RFlink auch für den Raspi 3 geeignet?
        Kann ich es noch bestellen?
        Danke im Voraus
        Liebe Grüße `
        Ja …Läuft auf jeder Platform!
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
          Maxtox
          #461
          @noxx:
          Wieso nicht der nodo-shop wenn der Autor sich nicht mehr meldet?
          Kostet doch kaum mehr und ist in 2 Tagen da
          https://www.nodo-shop.nl/nl/42-rflink-868
          868Mhz: 33€ ohne und 51€ mit Arduino finde ich ok.
          https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
          433Mhz: 21€ ohne und 37€ mit Arduino
          Finde das ok. Und meiner läuft super. Habe selber die Dipol Variante
          https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate … ipool.html
          Gruß `
          Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll:
          • E Offline
            eastcoast
            #462
            Habe sehr selten (ca. 2-3 mal im Monat) das Problem dass der Adapter die Verbindung verliert (rflink.0.info.connection=false).
            Nach einem Adapter Neustart ist wieder alles ok.
            Hat das Problem sonst noch jemand und evtl. gelöst?
            Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen?
            Sonstige Tips?
              #463
              @eastcoast:
              Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen? `
              Jepp:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … eu_starten
                knopers1
                #464
                RFLink firmware R48
                R48: (18/10/2017) - New Device: British Gas RC Plus Thermostat
                - New Device: Drayton Digistat +2RF Thermostat
                - New Device: Worcester Bosch DT10RF Thermostat
                - New Device: Danfoss TP4000 Thermostat
                - New Device: Vaillant VRT 340f Thermostat
                - New Device: CalorMatic 340f Thermostat
                - New Device: Hager Flash Thermostat
                - New Device: Thermoflash Thermostat
                - New Device: Piloteco Thermostat
                - New Device: Sanfil Thermostat
                - New Device: Monomat Thermostat
                - New Device: Micromat Thermostat
                - New Device: Monotron Thermostat
                - New Device: Mémoprog RF Thermostat
                - New Device: Calidou Plus Thermostat
                - New Device: Radiafonte II Thermostat
                - New Device: Bellagio II Thermostat
                - New Device: Verplus Thermostat
                - New Device: Palatino Thermostat
                - New Device: Verlys Evolution Thermostat
                - New Device: Melody Evolution Thermostat
                - New Device: Millenium Triphasé Thermostat
                - New Device: Sensual SAS Thermostat
                - New Device: Sensual Bains Thermostat
                - New Device: Athena Millenium Thermostat
                - New Device: Athena Plenitude Thermostat
                - New Device: Brel (and compatible) light switch
                - New Device: Beurer BG64 (and possibly BF100) scales
                - New Device: Falmec hoods
                - Added: support for X10 Marmitec DS90/DS91 tamper switch
                - Fixed: Milight color issue
                - Fixed: Milight brightness issue
                - Fixed: Milight RGB-CCT pairing made easier with pair/unpair commands - Fixed: Milight CRC calculation on some of the protocol versions
                - Fixed: Improved Kerui D025/D026 handling
                - Fixed: Improved Mertik filtering
                - Fixed: bug with Europe switchset unit numbers
                - Fixed: Corrected TFA timing
                - Fixed: Improved Cresta packet filtering
                1526_rflink_v1.1_r48.zip
                  MArkl.
                  #465
                  Hallo Matox,
                  ich bin derzeit noch absoluter ioBroker Neuling.
                  Gibts eigentlich noch die mögliochkeit bei dir den RFLink zu bestellen?
                  Ich musste leider feststellen das ich mit meinem nanoCUL433mhz leider nicht weit komme meine bisher vorhandenen Wetterstationen auszulesen.
                  Viele Grüße
                  MarkL.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #466
                    Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
                    Dann hätte ich def. auch Interesse
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #467
                      tdef oder so hatte ich verbaut falls du diese auch hast. Die gehen nicht! Haben Rolling Code.
                      Gruß Alex
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #468
                        Ok, schade
                        Dann werde ich einen Wandsender bestellen, diesen zerlegen und über einen Wemos und evtl. einem Trasitor die entspr. Taste kurzschließen.
                        Ist aufwendig aber machbar.
                          #469
                          Hier gibt es eine liste der unterstützen Geräte
                          http://www.rflink.nl/blog2/devlist
                          Gruß Rainer
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #470
                            Moin Rainer,
                            ich weiß, hatte ich gesehen, aber trotzdem noch mal angefragt, vielleicht hatte das noch keiner anufgenommen.
                            Aber wie geschrieben versuche ich eine HW-Lösung mit einem zerlegten Taster, die ja nicht viel kosten und baue mir eine Art "Jarolift-Wemos-iobroker-Gateway".
                            Viele Grüße
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #471
                              Das hatte ich auch erst vor aber ich wollte den Status der rolladen haben und habe kurzerhand die rolladen umgebaut und mit hm aktoren ausgestattet.
                              Mit viel Know-how geht es wohl die Funk mit Rolling Code zu steuern. Es gibt wohl eine Schwachstelle so das man den Code knacken kann. Gibt Infos darüber aber der Herr veröffentlich den Code nicht. Wäre ja auch illegal.
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                              Gruß Alex
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #472
                                So, habe hier noch zwei Kandidaten, SEAV TXS4 http://www.seav.it/en/transmitters/txs4-new
                                Ist eine Fernbedienung für die Dunstabzugshaube.
                                Und Hörmann BiSecur Gateway für Garagentorantrieb Supramatic E
                                Stehe beide leider nicht in der Liste
                                Hörmann sollen die alten gehen, aber bei den neuen BiSecur bin ich mir nicht sicher, SEAV geht zumindest bei Domoticz
                                  Mr.X
                                  #473
                                  @MArkl.:
                                  Hallo Matox,
                                  Viele Grüße
                                  MarkL. `
                                  Von meiner Seite auch die gleich Frage:
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    #474
                                    @Maxtox:
                                    @noxx:
                                    Gruß `
                                    Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll: `
                                    @Maxtox: dann müsste hier aber auch mal reagiert werden.
                                      klassisch
                                      #475
                                      habe gerade auf der http://www.rflink.nl/blog2/, daß ioBroker explizit erwähnt ist:
                                      "If you use Jeedom or IOBroker, firmware updates can be done through the program itself."
                                        #476
                                        @klassisch:
                                        firmware updates can be done through the program itself `
                                        Das ist zumindest so eingebaut, funktioniert bei mir aber nicht.
                                        Bei mir wird die Verfügbare Version nicht mehr angezeigt.
                                        Als JS-Legastheniker, habe ich im Code nach dem Fehler gesucht, aber nicht gefunden.
                                          knopers1
                                          #477
                                          bei mir sieht man noch alles.
