  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #470
    Moin Rainer,
    ich weiß, hatte ich gesehen, aber trotzdem noch mal angefragt, vielleicht hatte das noch keiner anufgenommen.
    Aber wie geschrieben versuche ich eine HW-Lösung mit einem zerlegten Taster, die ja nicht viel kosten und baue mir eine Art "Jarolift-Wemos-iobroker-Gateway".
    Viele Grüße
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #471
      Das hatte ich auch erst vor aber ich wollte den Status der rolladen haben und habe kurzerhand die rolladen umgebaut und mit hm aktoren ausgestattet.
      Mit viel Know-how geht es wohl die Funk mit Rolling Code zu steuern. Es gibt wohl eine Schwachstelle so das man den Code knacken kann. Gibt Infos darüber aber der Herr veröffentlich den Code nicht. Wäre ja auch illegal.
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Gruß Alex
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #472
        So, habe hier noch zwei Kandidaten, SEAV TXS4 http://www.seav.it/en/transmitters/txs4-new
        Ist eine Fernbedienung für die Dunstabzugshaube.
        Und Hörmann BiSecur Gateway für Garagentorantrieb Supramatic E
        Stehe beide leider nicht in der Liste
        Hörmann sollen die alten gehen, aber bei den neuen BiSecur bin ich mir nicht sicher, SEAV geht zumindest bei Domoticz
          Mr.X
          #473
          @MArkl.:
          Hallo Matox,
          ich bin derzeit noch absoluter ioBroker Neuling.
          Gibts eigentlich noch die mögliochkeit bei dir den RFLink zu bestellen?
          Ich musste leider feststellen das ich mit meinem nanoCUL433mhz leider nicht weit komme meine bisher vorhandenen Wetterstationen auszulesen.
          Viele Grüße
          MarkL. `
          Von meiner Seite auch die gleich Frage:
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            #474
            @Maxtox:
            @noxx:
            Wieso nicht der nodo-shop wenn der Autor sich nicht mehr meldet?
            Kostet doch kaum mehr und ist in 2 Tagen da
            https://www.nodo-shop.nl/nl/42-rflink-868
            868Mhz: 33€ ohne und 51€ mit Arduino finde ich ok.
            https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
            433Mhz: 21€ ohne und 37€ mit Arduino
            Finde das ok. Und meiner läuft super. Habe selber die Dipol Variante
            https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate … ipool.html
            Gruß `
            Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll: `
            @Maxtox: dann müsste hier aber auch mal reagiert werden.
              klassisch
              #475
              habe gerade auf der http://www.rflink.nl/blog2/, daß ioBroker explizit erwähnt ist:
              "If you use Jeedom or IOBroker, firmware updates can be done through the program itself."
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #476
                @klassisch:
                firmware updates can be done through the program itself `
                Das ist zumindest so eingebaut, funktioniert bei mir aber nicht.
                Bei mir wird die Verfügbare Version nicht mehr angezeigt.
                Als JS-Legastheniker, habe ich im Code nach dem Fehler gesucht, aber nicht gefunden.
                  knopers1
                  #477
                  bei mir sieht man noch alles.
                    klassisch
                    #478
                    Sehe ich das richtig? Die versorgen den Empfänger über einen Sendeausgang (TX2, Pin16)? Muß man das so machen? Ich hätte sonst die Versorgung über einen 7805 von den 15V Versorgung geholt. Das bringt wahrscheinlich geringeres Rauschen, weil der Prozessor aussen vor ist.
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      #479
                      @Homoran:
                      @klassisch:
                      Rainer `
                      Moin Rainer,
                      damit das funktioniert müsste die aktuelle Version auf Github gepackt werden, anscheinend schaut der Adapter dort nach. Die abgelegte Version ist aber uralt, daher macht das Online-Update sowieso keinen Sinn.
                      Matze
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #480
                        Ich suche jetzt nicht nochmal im code.
                        Aber da stand ein URL von rflink in nl. Wenn man den im Browser eingab, landete man schon richtig.
                        • I Offline
                          I Offline
                          intrahorst
                          #481
                          Hallo liebe ioBrokers :)
                          ich habe IOBroker ganz gut laufen und bin soweit glücklich :)
                          Jetzt habe ich auf anraten hier im Forum RFLink Module gebaut (433 + 868Mhz).
                          Leider werden beide Adapter nach kurzer Zeit immer Gelb:
                          ~~![](</s><URL url=)http://fs1.directupload.net/images/180106/xudadl2g.png" />
                          Die Logs spiegeln es auch wieder:
                          rflink.0	2018-01-06 21:24:15.373	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                          rflink.0	2018-01-06 21:24:10.993	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                          rflink.1	2018-01-06 21:24:05.832	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                          rflink.1	2018-01-06 19:35:17.930	info	disconnected
                          rflink.1	2018-01-06 19:25:18.358	info	done rflink.1.channels.RTS_1
                          rflink.1	2018-01-06 19:25:18.329	info	Add rflink.1.channels.RTS_1.BLIND_01
                          rflink.1	2018-01-06 19:25:18.238	info	Add rflink.1.channels.RTS_1.BLIND_STOP_01
                          rflink.1	2018-01-06 19:25:18.148	info	Add rflink.1.channels.RTS_1
                          rflink.1	2018-01-06 19:25:17.928	info	Connected
                          rflink.1	2018-01-06 18:16:03.715	info	disconnected
                          rflink.0	2018-01-06 18:15:58.226	info	disconnected
                          rflink.1	2018-01-06 18:06:03.714	info	Connected
                          rflink.1	2018-01-06 18:06:02.777	info	Serial port opened
                          rflink.1	2018-01-06 18:06:02.486	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:59.613	info	instance system.adapter.rflink.1 started with pid 17386
                          rflink.0	2018-01-06 18:05:58.225	info	Connected
                          rflink.0	2018-01-06 18:05:57.296	info	Serial port opened
                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.174	info	instance system.adapter.rflink.1 terminated with code 0 (OK)
                          rflink.1	2018-01-06 18:05:57.153	info	terminating
                          rflink.0	2018-01-06 18:05:57.041	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.092	info	stopInstance system.adapter.rflink.1 killing pid 17335
                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.090	info	object change system.adapter.rflink.1
                          rflink.1	2018-01-06 18:05:54.472	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:54.095	info	instance system.adapter.rflink.0 started with pid 17367
                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.646	info	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (OK)
                          rflink.0	2018-01-06 18:05:51.620	info	terminating
                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.575	info	stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 17316
                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.573	info	object change system.adapter.rflink.0
                          rflink.0	2018-01-06 18:05:46.432	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                          rflink.0	2018-01-06 18:05:34.268	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
                          rflink.0	2018-01-06 18:02:49.101	info	disconnected
                          rflink.0	2018-01-06 17:52:49.506	info	done rflink.0.channels.TRC02RGB_1
                          rflink.0	2018-01-06 17:52:49.478	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1.RGBW_ff
                          rflink.0	2018-01-06 17:52:49.368	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1.SWITCH_ff
                          rflink.0	2018-01-06 17:52:49.260	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1
                          rflink.1	2018-01-06 17:50:25.435	info	disconnected
                          rflink.0	2018-01-06 17:48:14.760	info	done rflink.0.channels.BofuMotor_1
                          rflink.0	2018-01-06 17:48:14.727	info	Add rflink.0.channels.BofuMotor_1.SWITCH_0f
                          rflink.0	2018-01-06 17:48:14.629	info	Add rflink.0.channels.BofuMotor_1
                          rflink.1	2018-01-06 17:40:25.434	info	Connected
                          rflink.1	2018-01-06 17:40:24.497	info	Serial port opened
                          rflink.1	2018-01-06 17:40:24.282	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                          host.ioBroker-Pi	2018-01-06 17:40:21.432	info	instance system.adapter.rflink.1 started with pid 17335
                          hat einer irgend einen Tipp für mich?~~
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #482
                            Moin,
                            der RF-link geht offline wenn er längere Zeit nix empfängt. Du kannst im Adapter den Verbindungs-Timeout erhöhen.
                            Normalerweise wird's bei Datenempfang aber von selbst wieder grün.
                            Matze
                              knopers1
                              #483
                              richtig, und genau so verhält sich der Adapter bei mir. Wenn Du etwas sendest, wird es auch automatisch grün.
                              Von daher alles i.O. Funktion ist die ganze Zeit gegeben, grün oder gelb-spielt keine Rolle…
                              • P Offline
                                passuff
                                #484
                                @hg6806:
                                Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
                                Dann hätte ich def. auch Interesse `
                                Fände ich auch super.
                                Hier hat jemand die Jarolift Kommunikation für fhem analysiert:
                                http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/ … f-motoren/
                                Eventuell ist ja jemand mit Interesse in der Lage das für iobroker umzusetzen...
                                  DKM
                                  #485
                                  @MArkl.:
                                  Hallo Matox,
                                  Viele Grüße
                                  MarkL. `
                                  Hallo Maxtox,
                                  ich hätte auch Interesse. Vorher habe ich aber noch ein paar Fragen zur Hardware:
                                  1. Kann man den Sender/Empfänger austauschen, oder ist dieser verlötet (oder sprechen andere Dinge dagegen)
                                  Problem ist, dass ich einen sehr leistungsstarken Sender und Empfänger benötige
                                  2. Kann die von dir erstellte Hardware auch nur im Sendungsmodus arbeiten?
                                  3. Ist die Prozedur für die Bestellung noch gleich? (25 € per Paypal und Adresse per PN)
                                  Liebe Grüße
                                    DKM
                                    #486
                                    Da der Preis mittlerweile auf 32 € angestiegen ist (gem. PN von Maxtox) und meine Fragen zwecks Abänderung auch nicht beantwortet wurden, suche ich Alternativen. Da sich in diesem Thread viele mit Funk beschäftigten, schreibe ich einfach hier weiter. Sollte dies nicht ok sein, bitte ich um eine kurze Nachricht eines Mods, ich werde dann natürlich einen neuen Thread eröffnen.
                                    Ich benötige nur einen starken Empfänger, da alle Geräte nur Senden (Türalarm, Bewegungsmelder, etc.) Alle Geräte laufen auf 433MHz. Ich suche eine einfache aber gute Lösung.
                                      knopers1
                                      #487
                                      Hast Du wenigstens etwas im Thema durchgelesen?
                                      Ich habe auf Seite 5 meine Hardware sogar mit Bild verlinkt.
                                      RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger brauchst Du. Damit bekomme ich selbst die Wetterstationen der Nachbarn in den IOBroker herein.
                                        DKM
                                        #488
                                        @knopers1:
                                        RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger brauchst Du. Damit bekomme ich selbst die Wetterstationen der Nachbarn in den IOBroker herein. ` Habe ich, habe auch einen bestellt. Aber kann ja auch sein, dass andere auch gute Lösungen haben.
                                          knopers1
                                          #489
                                          dann verstehe ich dein Problem nicht…. Bau das Teil erst ein was Du bestellt hast! Der RXB6 gehört zu den besten Empfängern, damit sollte an sich nichts schief laufen....
