  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    muckel
    #445
    Hallo !
    Danke für die Infos.
    Bestellvorgang ist noch immer so wie am Anfang beschrieben?
    EUR 20 an MAXTOX und EUR 5 Spende an Board?
    Liebe Grüße
    • N Offline
      N Offline
      nelzon
      #446
      @muckel:
      Hallo !
      Liebe Grüße `
      Ich schließe mich an. Bin interessiert an einem :)
        muckel
        #447
        Hallo Helfende!
        Ich habe mir dieses Set gekauft:
        https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate … ipool.html
        Ich empfange damit einen Temperatur Sensor (noch keine Ahnung welchen) :)
        Angelernt habe ich im Anlernmodus:
        Markise: BrelMotor_1
        Name: BLIND_41 ; Typ: State ; Rolle: Blind ; Wert: True
        Name: BLIND_STOP_41 ; Typ: State ; Rolle: Button
        Gefunden hat er beim Anlernen die cmd: DOWN, STOP, UP
        Fehlt da nicht BLIND_DOWN_41 und BLIND_UP_41 (oder so ähnlich?
        Wie kann ich die Markise Steuern?
        Hab ich das richtig angelernt?
        Ich bekomme es einfach nicht hin.
        Habt ihr dazu ein paar Tips?
        Danke im Voraus
        Liebe Grüße
          muckel
          #448
          Gelöst! :D
          War eine kalte Lötstelle am Sendemodul :?
            badplay
            #449
            Bekommt man noch alles um sich rflink aufzubauen? Das ganze kann ich dann an mein rpi3 anstecken oder?
            Bzw sollte man lieber ein eigenen rpi nutzen oder geht der rpi 3 auf dem iobroker läuft?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #450
              fangen wir mal hinten an:
              @badplay:
              oder geht der rpi 3 auf dem iobroker läuft? `
              es muss ein ioBroker-Derver sein. Kann auch ein slave sein, aber auch der Master.
              Schließlich soll doch der rf-link Adapter auch auf die Hardware zugreifen können.
              @badplay:
              Bzw sollte man lieber ein eigenen rpi nutzen `
              s.o. Dann muss da auch eine ioBroker Installation drauf.
              @badplay:
              Das ganze kann ich dann an mein rpi3 anstecken oder? `
              klar, aber…
              wenn du mehrere angesteckte Hardware nutzen willst, die mit serialport arbeiten kann es zu Problemen kommen (außer das ist inzwischen gelöst)
              @badplay:
              Bekommt man noch alles um sich rflink aufzubauen? `
              Wenn nicht hier (kenne den aktuellen Status nicht) dann z.B. https://www.nodo-shop.nl/en/.
                badplay
                #451
                bin ein wenig schlauer aber nicht so ganz ^^
                also doch alles an den rpi3 ich sehe schon komplikationen mit den gpio pins und so weiter. wie baut man das auf das man mehrere kabel und module an dem selben gpio pin anschließen kann ?
                Folgendes wollte ich realisieren vll hat schon jemand eine bessere IDEE.
                Max! Thermostat steuern via Iobroker VIS und Alexa
                433 mhz Funksteckdosen steuern via iobroker vis und Alexa
                Was ich habe
                RPI 3, Rpi b+
                433 Sende und Empfangsmodul
                Harmony Hub
                Alexa Echo dot, Alexa Echo Plus mit Smart Hub ( demnächst )
                Jetzt ist die Frage, ich habe was von CUL gelesen so kann man wohl das MAX! Thermostat steuern, und so wie ich das verstehe kann man mit CUL auch die 433 Steckdosen steuern.
                Was müsste ich mir also aufbauen, damit man nicht hunderte Gateways oder Module hat. Gibt es da eine Lösung? Gibt es die Adapter und so weiter
                hoffe mir können die Smart Home Profis helfen
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #452
                  @badplay:
                  damit man nicht hunderte Gateways oder Module hat. `
                  Dann hast du das Prinzip von ioBroker nicht verstanden.
                  ioBroker ist genau das: er ist Middleware um die Informationen aller möglichen Systeme über deren Gateways miteinander zu verbinden.
                    badplay
                    #453
                    Doch das weiß ich
                    Ich meine das ich Vll 433 868 und cul kombinieren kann
                    Oder stapeln wenn ja ist die Frage welche Produkte ich brauche. Gibt unmengen an Platinen und Teile sind für arduino andere für rpi3 da muss man erstmal durchsehen und dann soll es ja auch mit iobroker laufen
                      knopers1
                      #454
                      Hi, habe seit neustem Probleme mit dem RFlink Adapter. (neuste Version installiert)
                      Im Log sehe ich des öfteren, dass dieser alle paar min./Std ein Reconnenct macht.
                      Ich habe bereits das Netzteil am OPI getauscht, da ich dort den Fehler vermutete. Leider ohne Erfolg.
                      Kann ich irgendwie den Fehler eingrenzen?
                      LOG
                      host.orangepiplus2e	2017-10-05 14:42:02.559	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.558	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.558	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.558	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.557	error	by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3103:38)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.557	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.557	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.556	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:146:9)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.556	error	by controller[0]: at writeCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:181:66)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.556	error	by controller[0]: at Object.encodeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:243:30)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.554	error	by controller[0]: at Object.ID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:112:26)
                      Caught	2017-10-05 14:42:02.541	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.418	info	terminating
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at ontimeout (timers.js:386:11)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3103:38)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:146:9)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at writeCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:181:66)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Object.encodeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:243:30)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	at Object.ID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js:112:26)
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.358	error	TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      rflink.0	2017-10-05 14:42:02.356	error	uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nabla
                        #455
                        Ich würde auch noch gerne meine Becker-Rolladen-Motoren (866Mhz) irgendwie anlernen und steuern. Geht das hier mit?
                        Ich hatte Maxtox schon eine PN geschrieben, aber bislang keine Antwort erhalten.
                        Ist dieses Thema noch aktiv?
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          #456
                          Wieso nicht der nodo-shop wenn der Autor sich nicht mehr meldet?
                          Kostet doch kaum mehr und ist in 2 Tagen da
                          https://www.nodo-shop.nl/nl/42-rflink-868
                          868Mhz: 33€ ohne und 51€ mit Arduino finde ich ok.
                          https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
                          433Mhz: 21€ ohne und 37€ mit Arduino
                          Finde das ok. Und meiner läuft super. Habe selber die Dipol Variante
                          https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate … ipool.html
                          • H Offline
                            Hagiman2000
                            #457
                            Lebt das Projekt noch. Maxtox war ja seit mehreren Wochen hier nicht mehr aktiv. Habe bei LIDL zugeschlagen als die Wetterstation dort letzte Woche im Angebot war. Würde die jetzt gerne in IoBroker einbinden.
                              knopers1
                              #458
                              Du brauchst dafür nicht den Maxtox…
                              ganz einfach gesagt, Du besorgst Dir ein:
                              Arduino Mega Link: https://de.aliexpress.com/item/Free-Shi ... a51f5e4416
                              Gehäuse: https://de.aliexpress.com/item/Enclosur ... c42759a7e5
                              Der Sender und Emppfängertyp findest Du hier im Thread. Und die Verdrahtung kannst Du dem Bild entnehmen!
                              Die Firmware gibt es hier: http://www.rflink.nl/blog2/download
                                stephan61
                                #459
                                Hallo habe auf Raspberry 2B (Slave) rflink installiert
                                serialport ist leer und im log steht
                                rflink.0 2017-10-20 19:01:26.337 warn Module serialport is not available
                                rflink.0 2017-10-20 18:59:47.479 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.2
                                habe schon npm install serialport probiert brachte keine Änderung
                                Gruß Stephan
                                  Maxtox
                                  #460
                                  @muckel:
                                  Hallo Maxtox!
                                  Ist das RFlink auch für den Raspi 3 geeignet?
                                  Kann ich es noch bestellen?
                                  Danke im Voraus
                                  Liebe Grüße `
                                  Ja …Läuft auf jeder Platform!
                                  Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                                    Maxtox
                                    #461
                                    @noxx:
                                    Gruß `
                                    Es kostet nicht mehr…aber unterstützt auch nicht unsere Community! :roll:
                                    • E Offline
                                      eastcoast
                                      #462
                                      Habe sehr selten (ca. 2-3 mal im Monat) das Problem dass der Adapter die Verbindung verliert (rflink.0.info.connection=false).
                                      Nach einem Adapter Neustart ist wieder alles ok.
                                      Hat das Problem sonst noch jemand und evtl. gelöst?
                                      Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen?
                                      Sonstige Tips?
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #463
                                        @eastcoast:
                                        Könnte man evtl. irgendwie mit einem Adapter Auto-Restart Workaround tricksen? `
                                        Jepp:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … eu_starten
                                          knopers1
                                          #464
                                          RFLink firmware R48
                                          R48: (18/10/2017) - New Device: British Gas RC Plus Thermostat
                                          - New Device: Drayton Digistat +2RF Thermostat
                                          - New Device: Worcester Bosch DT10RF Thermostat
                                          - New Device: Danfoss TP4000 Thermostat
                                          - New Device: Vaillant VRT 340f Thermostat
                                          - New Device: CalorMatic 340f Thermostat
                                          - New Device: Hager Flash Thermostat
                                          - New Device: Thermoflash Thermostat
                                          - New Device: Piloteco Thermostat
                                          - New Device: Sanfil Thermostat
                                          - New Device: Monomat Thermostat
                                          - New Device: Micromat Thermostat
                                          - New Device: Monotron Thermostat
                                          - New Device: Mémoprog RF Thermostat
                                          - New Device: Calidou Plus Thermostat
                                          - New Device: Radiafonte II Thermostat
                                          - New Device: Bellagio II Thermostat
                                          - New Device: Verplus Thermostat
                                          - New Device: Palatino Thermostat
                                          - New Device: Verlys Evolution Thermostat
                                          - New Device: Melody Evolution Thermostat
                                          - New Device: Millenium Triphasé Thermostat
                                          - New Device: Sensual SAS Thermostat
                                          - New Device: Sensual Bains Thermostat
                                          - New Device: Athena Millenium Thermostat
                                          - New Device: Athena Plenitude Thermostat
                                          - New Device: Brel (and compatible) light switch
                                          - New Device: Beurer BG64 (and possibly BF100) scales
                                          - New Device: Falmec hoods
                                          - Added: support for X10 Marmitec DS90/DS91 tamper switch
                                          - Fixed: Milight color issue
                                          - Fixed: Milight brightness issue
                                          - Fixed: Milight RGB-CCT pairing made easier with pair/unpair commands - Fixed: Milight CRC calculation on some of the protocol versions
                                          - Fixed: Improved Kerui D025/D026 handling
                                          - Fixed: Improved Mertik filtering
                                          - Fixed: bug with Europe switchset unit numbers
                                          - Fixed: Corrected TFA timing
                                          - Fixed: Improved Cresta packet filtering
                                          1526_rflink_v1.1_r48.zip
