  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @bob-der-1 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    @simatec
    Update rennt und die Fritzbox ist auch zufrieden,danke
    CIFS oder FTP?
    bob der 1.
    #2453
    @simatec
    Ftp
      DPO99
      schrieb am zuletzt editiert von DPO99
      #2454
      Hallo Zusammen,
      habe auf die 2.8.1 aktualisiert und hatte nun zum ersten mal diesen Fehler. Ist dazu was bekannt? Konnte nichts im Netz finden.
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/991
      Describe the bug
      Backitup was Not able to delete old files
      To Reproduce
      Steps to reproduce the behavior:
      Start Automatic Backup
      Expected behavior
      Old Backups should be deleted
      Screenshots & Logfiles
      2023-09-21 23:00:45.031 - error: backitup.0 (156610) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      Versions:
      Adapter version: 2.8.1
      JS-Controller version: 4.0.24
      Node version: 18.18.0
      Operating system: Bullsyeye
      Additional context
      Backup should saved in NAS, dont know why He wants to delete in opt/iobroker/backups
      • D DPO99
        Hallo Zusammen,
        Describe the bug
        To Reproduce
        Expected behavior
        Versions:
        Additional context
        #2455
        @dpo99
        Da müsstest du mehr zum Setup erzählen. Und LogFiles, LogFiles, LogFiles...
          @dpo99
          DPO99
          #2456
          @thomas-braun Welche Daten zum Setup genau helfen denn für die Analyse? Ansonten würde ich den Adapter einmal auf Debug stellen, wenn er heute das nächste mal los rennt, da sollte dann ja einiges drin stehen.
          Danke schonmal!
          • D DPO99
            Danke schonmal!
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #2457
            @dpo99 Bitte poste den kompletten Debuglog vom Backupprozess
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              DPO99
              #2458
              @simatec
              Heute trag der Fehler natürlich nicht auf...werde das weiter beobachten und mal auf Debug stehen lassen.
              2023-09-22 23:00:10.076 - debug: backitup.0 (258932) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24314 MB free space available!
              2023-09-22 23:00:10.141 - debug: backitup.0 (258932) Backup has started ...
              2023-09-22 23:00:20.144 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] noserverino option: false
              2023-09-22 23:00:20.144 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
              2023-09-22 23:00:20.480 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] mount successfully completed
              2023-09-22 23:00:20.482 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/mount] done
              2023-09-22 23:00:23.453 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] host.iobroker 2904 states saved
              2023-09-22 23:00:25.946 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3395 objects saved
              2023-09-22 23:00:29.829 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_22-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:31.162 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/iobroker] done
              2023-09-22 23:00:32.067 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
              2023-09-22 23:00:36.909 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_22-23_00_32_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:36.912 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyDB] done
              2023-09-22 23:00:37.833 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              2023-09-22 23:00:37.979 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
              2023-09-22 23:00:37.980 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
              2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
              2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
              2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
              2023-09-22 23:00:37.981 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
              2023-09-22 23:00:37.982 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
              2023-09-22 23:00:37.982 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
              2023-09-22 23:00:37.983 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
              2023-09-22 23:00:37.984 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
              2023-09-22 23:00:37.984 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
              2023-09-22 23:00:37.985 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
              2023-09-22 23:00:37.986 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
              2023-09-22 23:00:37.987 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: HW_WR_Garage
              2023-09-22 23:00:37.987 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
              2023-09-22 23:00:38.091 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              2023-09-22 23:00:38.112 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
              2023-09-22 23:00:38.113 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_22-23_00_37_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:38.113 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/javascripts] done
              2023-09-22 23:00:38.867 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
              2023-09-22 23:00:38.867 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/cifs] done
              2023-09-22 23:00:39.486 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_18-23_00_25_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:39.489 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_17-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:39.491 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_16-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:39.503 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_18-23_00_36_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:39.506 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_17-23_00_32_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:39.521 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_16-23_00_31_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:39.536 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_18-23_00_40_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:39.539 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_17-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:39.542 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_16-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
              2023-09-22 23:00:39.545 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] done
              2023-09-22 23:00:40.793 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyHTML] new history html values created
              2023-09-22 23:00:40.866 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyHTML] done
              2023-09-22 23:00:41.094 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyJSON] new history json values created
              2023-09-22 23:00:41.095 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/historyJSON] done
              2023-09-22 23:00:41.276 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
              2023-09-22 23:00:46.329 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/umount] umount successfully completed
              2023-09-22 23:00:46.330 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/umount] done
              2023-09-22 23:00:46.481 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker] exec: done
              • D DPO99
                @simatec
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #2459
                @dpo99 der Log sieht gut aus…
                • simatecS simatec
                  DPO99
                  #2460
                  Update**
                  @simatec Fehler trat nun wieder auf. Anbei das log.
                  2023-09-29 23:00:10.051 - debug: backitup.0 (929) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24137 MB free space available!
                  2023-09-29 23:00:10.059 - debug: backitup.0 (929) Backup has started ...
                  2023-09-29 23:00:20.060 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] noserverino option: false
                  2023-09-29 23:00:20.061 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                  2023-09-29 23:00:20.349 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] mount successfully completed
                  2023-09-29 23:00:20.351 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] done
                  2023-09-29 23:00:23.687 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3001 states saved
                  2023-09-29 23:00:25.923 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3512 objects saved
                  2023-09-29 23:00:29.810 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_29-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                  2023-09-29 23:00:37.788 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] done
                  2023-09-29 23:00:38.692 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                  2023-09-29 23:00:41.848 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_29-23_00_38_backupiobroker.tar.gz
                  2023-09-29 23:00:41.849 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] done
                  2023-09-29 23:00:42.805 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  2023-09-29 23:00:43.022 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
                  2023-09-29 23:00:43.023 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
                  2023-09-29 23:00:43.023 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
                  2023-09-29 23:00:43.024 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
                  2023-09-29 23:00:43.024 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
                  2023-09-29 23:00:43.024 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
                  2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
                  2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
                  2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
                  2023-09-29 23:00:43.025 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
                  2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
                  2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
                  2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
                  2023-09-29 23:00:43.026 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HW_WR_Garage
                  2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
                  2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Jahresverbrauch
                  2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: TEST
                  2023-09-29 23:00:43.027 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Hama
                  2023-09-29 23:00:43.324 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  2023-09-29 23:00:43.430 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                  2023-09-29 23:00:43.431 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_29-23_00_42_backupiobroker.tar.gz
                  2023-09-29 23:00:43.431 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] done
                  2023-09-29 23:00:44.184 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
                  2023-09-29 23:00:44.185 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] done
                  2023-09-29 23:00:44.787 - error: backitup.0 (929) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  2023-09-29 23:00:44.788 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] done
                  2023-09-29 23:00:46.003 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                  2023-09-29 23:00:46.069 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] done
                  2023-09-29 23:00:46.307 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                  2023-09-29 23:00:46.308 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] done
                  2023-09-29 23:00:46.487 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                  2023-09-29 23:00:51.587 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] umount successfully completed
                  2023-09-29 23:00:51.589 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] done
                  2023-09-29 23:00:51.740 - debug: backitup.0 (929) [iobroker] exec: done
                  Die Backups sind auch noch auf dem Pi gespeichert:
                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker/backups $ dir
                  historyDB_2023_09_24-23_00_31_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_09_27-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                  historyDB_2023_09_25-23_00_31_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_09_28-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                  historyDB_2023_09_26-23_00_36_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_09_29-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                  historyDB_2023_09_27-23_00_32_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2023_09_24-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                  historyDB_2023_09_28-23_00_33_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2023_09_25-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                  historyDB_2023_09_29-23_00_38_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2023_09_26-23_00_41_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2023_09_24-23_00_20_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2023_09_27-23_00_36_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2023_09_25-23_00_20_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2023_09_28-23_00_40_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2023_09_26-23_00_25_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2023_09_29-23_00_42_backupiobroker.tar.gz
                  Anbei einmal die Einstellungen:
                  Zum System:
                  Raspberry Pi 4 8GB
                  Node.js: v18.18.0
                  NPM: 9.8.1
                  js-controller: 4.0.24
                  backitup: v2.8.1
                  Mir ist dann noch was aufgefallen.
                  Er hat hier m.E. eine Version zu viel gelöscht. Ich hebe immer 5 auf, also hätte er doch am 23.09.2023 den 19.09.2023 noch gar nicht löschen dürfen oder?
                  2023-09-23 23:00:37.923 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_19-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                  2023-09-23 23:00:37.937 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_19-23_00_33_backupiobroker.tar.gz
                  2023-09-23 23:00:37.951 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_19-23_00_40_backupiobroker.tar.gz
                  2023-09-23 23:00:37.954 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] done
                  Am 26.09.2023 z.B. hat er tatsächlich 5 Versionen stehen lassen und die 6. gelöscht (also anders als am 23.09.2023):
                  2023-09-26 23:00:42.869 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_21-23_54_53_backupiobroker.tar.gz
                  2023-09-26 23:00:42.884 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_21-23_55_04_backupiobroker.tar.gz
                  2023-09-26 23:00:42.898 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_21-23_55_08_backupiobroker.tar.gz
                  2023-09-26 23:00:42.901 - debug: backitup.0 (258932) [iobroker/clean] done
                  D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DPO99
                    Update**
                    Zum System:
                    Raspberry Pi 4 8GB
                    Node.js: v18.18.0
                    NPM: 9.8.1
                    backitup: v2.8.1
                    DPO99
                    #2461
                    Gestern hatte er es dann auch geschafft, dass vom 29.09.2023 "stehen gelassene" Backup zu löschen. Und auch hier hat er m.E. korrekt 5 Stück stehen lassen:
                    2023-09-30 23:00:37.375 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_25-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                    2023-09-30 23:00:37.378 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_24-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                    2023-09-30 23:00:37.394 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_25-23_00_31_backupiobroker.tar.gz
                    2023-09-30 23:00:37.397 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_09_24-23_00_31_backupiobroker.tar.gz
                    2023-09-30 23:00:37.411 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_25-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                    2023-09-30 23:00:37.414 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_09_24-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                    2023-09-30 23:00:37.417 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] done
                    • D DPO99
                      Update**
                      Zum System:
                      Raspberry Pi 4 8GB
                      Node.js: v18.18.0
                      NPM: 9.8.1
                      backitup: v2.8.1
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #2462
                      @dpo99 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                      Wenn du ein NAS nutzt, können die Backups nicht auf dem PI liegen
                      • simatecS simatec
                        DPO99
                        #2463
                        @simatec
                        Diese Aussage deckt sich aber nicht mit dem Verhalten. Die Backups liegen auf dem PI und auf dem NAS. So gesehen "doppelt" könnte man sagen.
                        DJMarc75D simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D DPO99
                          @simatec
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #2464
                          @dpo99 Sind das manuell angestoßene Backups ?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • D DPO99
                            @simatec
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #2465
                            @dpo99 Und genau dies kann bei einem CIFS Mount nicht sein... Der lokale Pfad muss leer sein.
                            • D DPO99
                              @simatec
                              #2466
                              Üblicherweise werden NAS per NFS oder CIFS in dem Mountpunkt /opt/iobroker/backups gemountet. Da kann es keine Dopplung geben, weil die Dateien physisch auf dem NAS liegen und nur logisch in /opt/iobroker/backups.
                              Dieser Ordner ist dann auch leer, wenn das NAS gerade nicht gemountet ist .
                                DPO99
                                #2467
                                @thomas-braun @simatec
                                Ah okay alles klar. Das wäre dann soweit logisch. Hab das NAS mal eben ausgemacht und in den lokalen Pfad geschaut. Sieht so aus, wie beschrieben:
                                2023_02_19-18_44_43_backupiobroker.tar.gz
                                Gibts zum ursprünglichen Problem und dem "stehen lassen" bzw. zu "früh" löschen von Backups auch eine Idee?
                                @DJMarc75 Wenn mein NAS aus ist, dann sehe ich nur das manuelle Backup. Von daher passt das zur Aussage von Thomas Braun und Simatec.
                                • D DPO99
                                  #2468
                                  ...muss das Verzeichnis leer sein. Lösch das Backup da raus.
                                    DPO99
                                    #2469
                                    ist erl. Danke. Soll ich dann mal weiter beobachten?
                                    • D DPO99
                                      #2470
                                      @dpo99
                                      Statt dir besser ls -lAh verwenden. Das zeigt mehr und übersichtlicher an.
                                        @dpo99
                                        DPO99
                                        #2471
                                        @thomas-braun Danke für den Tipp. Dabei kommt das raus:
                                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker/backups $ ls -lAh
                                        total 0
                                          DPO99
                                          #2472
                                          @simatec
                                          Fehler trat heute leider wieder auf. Sehr komisch...schreiben kann er die Backups aber löschen teilweise nicht...
                                          2023-10-01 23:00:10.034 - debug: backitup.0 (929) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24128 MB free space available!
                                          2023-10-01 23:00:10.036 - debug: backitup.0 (929) Backup has started ...
                                          2023-10-01 23:00:20.037 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                          2023-10-01 23:00:20.038 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                                          2023-10-01 23:00:20.234 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                          2023-10-01 23:00:20.236 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] done
                                          2023-10-01 23:00:23.555 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3030 states saved
                                          2023-10-01 23:00:26.328 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3545 objects saved
                                          2023-10-01 23:00:30.484 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_01-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-10-01 23:00:34.701 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] done
                                          2023-10-01 23:00:35.604 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                                          2023-10-01 23:00:38.610 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_01-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-10-01 23:00:38.611 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] done
                                          2023-10-01 23:00:39.523 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          2023-10-01 23:00:39.646 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
                                          2023-10-01 23:00:39.647 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
                                          2023-10-01 23:00:39.647 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
                                          2023-10-01 23:00:39.647 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
                                          2023-10-01 23:00:39.647 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
                                          2023-10-01 23:00:39.648 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
                                          2023-10-01 23:00:39.648 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
                                          2023-10-01 23:00:39.648 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
                                          2023-10-01 23:00:39.648 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
                                          2023-10-01 23:00:39.649 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
                                          2023-10-01 23:00:39.649 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
                                          2023-10-01 23:00:39.650 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
                                          2023-10-01 23:00:39.650 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
                                          2023-10-01 23:00:39.650 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
                                          2023-10-01 23:00:39.650 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Jahresverbrauch
                                          2023-10-01 23:00:39.651 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: TEST
                                          2023-10-01 23:00:39.651 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Hama
                                          2023-10-01 23:00:39.651 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Garage
                                          2023-10-01 23:00:39.771 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          2023-10-01 23:00:39.801 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                          2023-10-01 23:00:39.802 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_01-23_00_39_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-10-01 23:00:39.802 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] done
                                          2023-10-01 23:00:40.555 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
                                          2023-10-01 23:00:40.555 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] done
                                          2023-10-01 23:00:41.157 - error: backitup.0 (929) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          2023-10-01 23:00:41.158 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] done
                                          2023-10-01 23:00:42.364 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                          2023-10-01 23:00:42.421 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] done
                                          2023-10-01 23:00:42.611 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                          2023-10-01 23:00:42.612 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] done
                                          2023-10-01 23:00:42.781 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                                          2023-10-01 23:00:47.829 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                          2023-10-01 23:00:47.830 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] done
                                          2023-10-01 23:00:47.980 - debug: backitup.0 (929) [iobroker] exec: done
