  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
    bommel_030
    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
    #277
    So, ich hab mich auch mal an VIS-2 gewagt. Import meiner alten VIS hat nicht geklappt.
    Liegt vermutlich an der "Top-App-Bar" und Scroungers "Wetterview", werde den Import also später testen (falls) die Widgets angepasst werden.
    Habe mich dann also mit nem neuen Projekt in das Vergnügen VIS-2 gewagt und ein wenig rumgespielt und bekomme folgende 3 Fehlermeldungen in der Konsole die ich nicht einzuordnen bzw. abzustellen vermag:
    Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
        at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
        at e.value (hub.ts:480:1)
        at e.value (hub.ts:425:1)
        at e.value (hub.ts:454:1)
        at sdk.ts:199:9
        at t.init (sdk.ts:94:5)
        at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
        at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
    Mixed Content: The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element '<URL>'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
    :8082/vis-2/?Fontane#Abfall:1 Mixed Content: The page at 'https://192.168.XX.XX:8082/vis-2/?Fontane#Abfall' was loaded over HTTPS,
    but requested an insecure element 'https://192.168.XX.XX:8082/vis.0/main/img/muell/blaue_tonne.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.XX.XX:8082/vis-2/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    Und wie macht ihr das mit dem responsive design? Hab das in VIS-1 mit der "GridView" gemacht. Würde nach ersten Tests auch mit der VIS-2 gehen. Die "native" Variante von VIS-2 wäre dann (zumindest funktioniert es damit bei mir) die Widgets der "Seite" gruppieren damit die Runtime weiß wo sie umbrechen muss? Oder hab ich etwas übersehen?
    Edit: GridView funktioniert leider doch nicht. Sobald ich eine View auswähle ist alles schwarz. Nach Reload ist die ausgewählte Seite aus der GridView wieder weg.
    • Crazy32C Offline
      Crazy32C Offline
      Crazy32
      #278
      Moin allerseits. Als erstes ein Lob an die Entwickler, die defintiv viel Arbeit auf sich genommen haben, um den Adapter neu zu schreiben. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, allerdings lädt mein altes Samsung Tab 2 nicht mehr richtig und die VIS funktioniert nur noch zu ausgewählten Stunden am Tag 🙄 .
      Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann ist die Auflösung des Endgerätes jetzt egal, die VIS passt sich der Auflösung an. Wahrscheinlich nehme ich jetzt ein ausrangiertes Tab A von meiner Tochter.
      Also habe ich jetzt vis-2 installiert und der erste Eindruck ist schon mal recht postiv. Mein Main-Projekt wurde gleich geladen und sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich werde jetzt mal versuchen die Sachen, die nicht funktionieren, wieder zum Laufen zu kriegen. Aber erstmal habe ich grundsätzliche Fragen:
      • Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist mein Projekt nach dem Import in die vis-2 ein eigenständiges Projekt und hat keine Verbindung zu der "alten" vis. Ich kann mich also in vis-2 austoben, ohne in meiner laufenden vis was kaputt zu machen?
      • Ich bekomme zwischendurch diese Meldung. Das irritiert mich etwas, denn ich habe den Editor nur einmal geöffnet. Muss ich das bestätigen oder abbrechen? Können mir da Daten verloren gehen?
      • Man hat jetzt die Möglichkeit im Editor die Laufzeit umzuschalten (was ich ziemlich gut finde) und wie vorher oben rechts die Runtime in einem neuen Fenster zu öffnen. Ich habe da unterschiedliche Ergebnisse. Wenn ich die Laufzeit umschalte, dann sieht es bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus, wenn ich die Runtime in einem eigenen Fenster öffne, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Ich denke, so wie es in der Runtime angezeigt wird, so wird es auch später auf dem Tablet dargestellt, oder? Das wäre dann ja noch nicht so optimal.
      Danke schon mal,
      Markus
      FeuersturmF B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Crazy32C Crazy32
        Danke schon mal,
        Markus
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #279
        @crazy32 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Korrekt
        Ich selber habe diese Meldung noch nicht gesehen. Mut zur Lücke und mal beherzt draufklicken und schauen was passiert. Notfalls wirst du ja ein Backup haben das du einfach wieder zurückspielst oder dein VIS Projekt neu importieren kannst
        Was für widgets hast du denn verwendet, die in der Editor-Runtime funktionieren und in der echten Runtime nicht? Siehst du bei der Runtime Fehlermeldungen in der "Konsole", wenn du F12 drückst?
        Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Crazy32C Crazy32
          Danke schon mal,
          Markus
          bommel_030
          #280
          @crazy32
          Ich habe auch einen Unterschied zwischen runtime im Editor und runtime im eigenen Fenster.
          Editor, egal ob runtime an oder aus sieht das z.b. so aus:
          Starte ich die Runtime im neuen Fenster sieht es erstmal auch so aus.
          Wechsel ich dann in der Runtime von Müllseite auf Benzinseite und wieder zurück sieht es so aus.
          Hab es jetzt mehrmals durchprobiert, das Ergebnis in der "echten" runtime ist immer reproduzierbar.
          Die Müllansicht ist eine Gruppe. Wenn ich im Editor auf Gruppe bearbeiten klicke werden die Werte auch korrekt dargestellt.
          @Feuersturm
          In der Konsole kommt nur ein
          Div not yet rendered
          Es gibt zwar unter Optionen den Haken immer rendern, aber der bewirkt nichts.
          • FeuersturmF Feuersturm
            Korrekt
            Crazy32C Offline
            Crazy32C Offline
            Crazy32
            #281
            Das ist die Ausgabe, wenn ich die Runtime in einem extra Tab öffne und F12 drücke. Ist ziemlich viel und ich kann das leider nicht deuten.
            Widgets, die ich verwendet habe (ich beziehe mich aber erstmal nur auf meine Startseite):
            HQWidgets - circle knob (Anzeige PV-Anlage)
            basic - number (Anzeige Wert PV-Anlage)
            materialdesign - table (Geburtstagscountdown)
            basic string img src (Bilder Wetter)
            jqui-mfd ctrl socket (Poolpumpe und auch in der Beleuchtungs-View verwendet. Wird zwar angezeigt, schaltet aber nicht.
            iobroker.vis-2@2.2.7 using theme "dark"
            Prompt.js:14
            Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
            Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
            Prompt.js:17 See you :)
            socket.io.js:66 [2023-09-28T08:17:58.250Z] Try to connect
            instrument.ts:144 Skip script "canvas-gauges" widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js
            5instrument.ts:144 Skip script "canvas-gauges" inline
            10instrument.ts:144 Skip script "colorpicker" inline
            3instrument.ts:144 Skip script "dwd" inline
            instrument.ts:144 Skip script "fritzdect" widgets/fritzdect/js/fritzdect.js
            instrument.ts:144 Skip script "fritzdect" widgets/metro/js/metro.js
            instrument.ts:144 Skip script "fritzdect" inline
            instrument.ts:144 Skip script "history" widgets/history/lib/js/jquery.sparkline.min.js
            3instrument.ts:144 Skip script "history" inline
            instrument.ts:144 Skip script "info" ../adapter/info/lib/js/commons.js
            instrument.ts:144 Skip script "info" ../adapter/info/lib/js/popupnews.js
            instrument.ts:144 Skip script "info" widgets/info/js/info.js
            2instrument.ts:144 Skip script "info" inline
            instrument.ts:144 Skip script "jqplot" widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
            2instrument.ts:144 Skip script "jqplot" inline
            instrument.ts:144 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
            instrument.ts:144 Skip script "justgage" widgets/justgage/js/justgage.js
            instrument.ts:144 Skip script "justgage" widgets/justgage/lib/js/raphael-2.1.4.min.js
            instrument.ts:144 Skip script "justgage" widgets/justgage/lib/js/justgage.js
            4instrument.ts:144 Skip script "justgage" inline
            29instrument.ts:144 Skip script "metro" inline
            3instrument.ts:144 Skip script "swipe" inline
            instrument.ts:144 Skip script "tabs" inline
            instrument.ts:144 Skip script "trashschedule" widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
            instrument.ts:144 Skip script "trashschedule" inline
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/list.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/base.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListDoor/listDoor.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListHumidity/listHumidity.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListLight/listLight.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListLightDim/listLightDim.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListLightKelvin/listLightKelvin.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListBoolean/listBoolean.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListNumber/listNumber.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListGarage/listGarage.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListDoor: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            (anonym) @ instrument.ts:144
            instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" inline
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListWindow: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListWindow3: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListTemp: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            2instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" inline
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListHumid: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListPressure: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListTempHumid: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListPresence: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListOccupancy: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListLight: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListLightDim: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListLightKelvin: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListThermostat: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListWindowShutter: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListVolume: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListBoolean: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListNumber: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListText: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListValve: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListGarage: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/lib/jquery.event.drag.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/lib/jquery.mousewheel.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.canvaswrapper.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.colorhelpers.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.saturated.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.browser.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.drawSeries.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.uiConstants.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.time.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.legend.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.navigate.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touchNavigate.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.hover.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touch.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.selection.js
            instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.axislabels.js
            2instrument.ts:144 Skip script "weather" inline
            instrument.ts:144 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
            https://github.com/vuejs/vue-devtools
            instrument.ts:144 You are running Vue in development mode.
            Make sure to turn on production mode when deploying for production.
            See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
            instrument.ts:144 Version vis-materialdesign: 0.2.54
            instrument.ts:144 Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored dwd/tplDwdAdapterSmall because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored dwd/tplDwdAdapter because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored fritzdect/tplMetroDect200TileSwitchDialog because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored info/tplInfoMessages because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored info/tplInfoCalendar because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroSlider because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroSliderVertical because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroValueBoolCheckbox because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroValueBoolSwitch because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileNav because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileString because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileBool because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileBoolDialog because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileList8 because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileBoolNumber because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileState because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileToggle because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileStateNumber because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDimmer because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDimmerDialog because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileShutter because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileShutterDialog because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileHeating because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileHeatingDialog because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDialogStatic because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileStaticDialogNumber because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDialogString because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileStringDialogNumber because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDialog because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDialogNumber because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileFrameDialogNumber because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileToggleNumber because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDimmerDialogactiv because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored swipe/tplSwipe because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListDoor because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListWindow because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListWindow3 because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListTemp because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaTempIcon because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListHumid because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListPressure because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListTempHumid because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListPresence because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListOccupancy because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListLight because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListLightDim because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListLightKelvin because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListThermostat because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListWindowShutter because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListVolume because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListBoolean because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListNumber because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListText because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListValve because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListGarage because not used in project
            instrument.ts:144 Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.674Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Hue_Lampen.Leuchtturm_Morgens
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.674Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Hue_Lampen.Leuchtturm_Abends
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.708Z] +SUBSCRIBE: hue.0.GU_10_Flur_Oben.on
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.713Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Leuchtturm.on
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.715Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Pool.allOn
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.718Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Harley-Lampe.on
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.721Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-1#B91FDB#1.Relay0.Switch
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.723Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-1#B96039#1.Relay0.Switch
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.988Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Innr_Lightstrip.on
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.106Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Gästezimmer.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.109Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#B93D8D#1.Shutter.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.116Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Badezimmer.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.122Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Küche.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.128Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Fenster.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.133Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Terrassentür.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.139Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Links.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.146Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Mitte.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.152Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Rechts.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.159Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Terrassentür.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.166Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Fenster.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.171Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Links.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.173Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Mitte.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.175Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Rechts.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.177Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Terrassentür.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.178Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Fenster.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.180Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Gästezimmer.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.182Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Badezimmer.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.184Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Küche.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.185Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Fenster.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.187Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Terrassentür.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.189Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#C4D0FE#1.Shutter.Position
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.211Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Rollladensteuerung.Zeitsteuerung_Rollläden_Morgens_Stina-Marit
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.211Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Rollladensteuerung.Zeitsteuerung_Rollläden_Abends
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.211Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Rollladensteuerung.Sichtschutz_Abends
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.221Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Gästezimmer.Pause
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.229Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Badezimmer.Pause
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.234Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Küche.Stop
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.239Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Fenster.Pause
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.243Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Terrassentür.Pause
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.248Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Links.Pause
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.253Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Mitte.Pause
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.259Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Rechts.Pause
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.264Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Terrassentür.Pause
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.270Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Fenster.Pause
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.273Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_o__SM_Rauf
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.275Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_o__SM_Stop
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.277Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_o__SM_Runter
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.279Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_o__SM__auf_Fuge
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.281Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_auf_Fuge
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.283Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_Runter
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.284Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_Stop
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.286Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_Rauf
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.603Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.0.lowBat
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.611Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.1.setPointTemperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.619Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.1.valveActualTemperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.628Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.0.lowBat
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.631Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.1.setPointTemperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.637Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.1.valveActualTemperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.650Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.1.setPointTemperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.655Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.1.valveActualTemperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.664Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.0.lowBat
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.666Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.1.setPointTemperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.672Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.1.valveActualTemperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.677Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.0.unreach
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.679Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.0.unreach
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.681Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.0.unreach
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.683Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.0.unreach
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.685Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.1.valvePosition
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.688Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.1.valvePosition
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.690Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.1.valvePosition
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.692Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.1.valvePosition
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.399Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.5.battery
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.406Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.5.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.414Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.2.battery
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.417Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.2.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.451Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.0.lowBat
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.463Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.9.lowbattery
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.466Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.9.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.472Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.10.lowbattery
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.475Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.17.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.482Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.16.battery
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.487Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.16.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.495Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Lights.8.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.509Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Gateway_info.alive
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.012Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smartplug_LT.on
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.018Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smartplug_LT.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.021Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-1#B92A1E#1.online
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.027Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-1#B92A1E#1.Relay0.Switch
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.281Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Ambrosia.index_today
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.290Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Ambrosia.index_tomorrow
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.294Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Beifuss.index_today
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.304Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Beifuss.index_tomorrow
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.308Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Birke.index_today
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.315Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Birke.index_tomorrow
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.319Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Erle.index_today
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.326Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Erle.index_tomorrow
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.330Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Graeser.index_today
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.336Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Graeser.index_tomorrow
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.342Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.363Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_087610232285.present
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.365Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_087610232285.power
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.368Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_087610232285.state
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.370Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570140122.present
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.372Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570140122.power
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.376Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570140122.state
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.378Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.2.type.json
            instrument.ts:144 No widget ID for onWakeUp callback! Please fix
            instrument.ts:144 onWakeUp not implemented
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.384Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.1.type.json
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.386Z] +SUBSCRIBE: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.386Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.2.temperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.389Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.394Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.5.temperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.396Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.400Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.iconURL
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.404Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.iconURL
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.409Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.iconURL
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.411Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.12.temperature
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.417Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.420Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.3.type.gelbeTonne.daysLeft
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.423Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.3.type.biomüll.daysLeft
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.425Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.3.type.altpapier.daysLeft
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.428Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.level
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.432Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.ToGrid_P
            instrument.ts:144 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.437Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.441Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.battery.SoC
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.445Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.Home_P
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.447Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.Pv_P
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.455Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570101537.present
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.457Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570101537.state
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.477Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.tempmax_value
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.479Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.tempmin_value
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.482Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.tempmin_value
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.483Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.tempmax_value
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.485Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.tempmin_value
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.487Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.tempmax_value
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.489Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.tempmin_value
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.490Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.492Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.557Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.12.battery
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.562Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.12.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.571Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.14.battery
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.573Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.14.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.581Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Lights.7.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.598Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smart_Plug_1.on
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.609Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smart_Plug_1.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.615Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smart_Plug_2.on
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.626Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smart_Plug_2.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.628Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Lights.3.on
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.634Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Lights.3.reachable
            instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.636Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT200_087610232285.state
            null:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.11:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            • Crazy32C Crazy32
              Prompt.js:14
              Sandy
              schrieb am zuletzt editiert von Sandy
              #282
              also ich muss sagen von Update zu Update funktionieren immer mehr Sachen nicht mehr :-(
              jetzt gehen meine Button auch nicht mehr richtig :-(
              Vis
              Vis-2
              /icons-mfnd-pg/control_building_edg_eg.png
              Heizungssteuerungs Button werden nach dem letzten Update auch nicht richtig angezeigt
              vis
              vis-2
              Vis
              Vis-2
              am Anfang habe ich mich wirklich über Vis-2 gefreut aber jetzt warte ich immer nur drauf was als nächstes nicht mehr funktioniert :-/
              gruss Sandy
              Crazy32C FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Sandy
                Vis
                Vis-2
                vis
                vis-2
                Vis
                Vis-2
                gruss Sandy
                Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                #283
                @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Ja, es ist schade, weil gerade mein Tablet nicht mehr richtig funktioniert und ich die vis-2 schon gut brauchen könnte. Aaaaaabeeeer....wir befinden uns in einer Beta. Da muss man mit Fehlern rechnen und leben. Lass die Entwickler mal machen ;-)
                • S Sandy
                  Vis
                  Vis-2
                  vis
                  vis-2
                  Vis
                  Vis-2
                  gruss Sandy
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #284
                  Fixes kann es nur geben, wenn die Fehler auch auf Github gemeldet werden. Nur so können die Entwickler die Probleme sehen und fixen.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #285
                    @feuersturm
                    beim erstellen einer Neuen Seite wird das Menü links versetzt (doppelt) angezeigt. Bei dir auch so?
                    In der Runtime gar nicht:
                    • sigi234S sigi234
                      @feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #286
                      @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Hi, ich kann das von dir gezeigte Verhalten (mit vis-2.3.0) mit Firefox und Chrome bei mir nicht nachstellen / beobachten.
                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #287
                        @feuersturm
                        Ok, Danke
                          MK-66
                          schrieb am zuletzt editiert von MK-66
                          #288
                          weiß eigentlich jemand hier im Forum wie man in der VIS 2.3.0 die Browser Scrollbar in der runtime per CSS anpassen kann, mit ::webkit-scrollbar geht dies in 2.3.0 leider nicht mehr.
                          Hat jemand einen Tip wie dies funktionieren könnte?
                          Edit: Habs gerade gefunden, hatte mich im CSS vertippt...
                          • S Sandy
                            Vis
                            Vis-2
                            vis
                            vis-2
                            Vis
                            Vis-2
                            gruss Sandy
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #289
                            @sandy Prüfe bitte einmal ob deine Widgets die jetzt nicht mehr korrekt aussehen aus der Kategorie "jqui" sind.
                            Meine jqui Widgets scheinen sich auch etwas verändert zu haben. Füge deine Widgets mal neu ein.
                            Aus dem changelog der Version 2.3.0
                            2.3.0 (2023-09-28)
                                (bluefox) jQui widgets (many of them) were improved
                              2.3.0 (2023-09-28)
                              Sandy
                              #290
                              @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              2.3.0 (2023-09-28)
                              ja du hast recht. bei mir ist es auch ein Widget aus der "jqui" Kategorie. Und die anderen die nicht mehr richtig angezeigt werden sind auch in "jqui"
                              Das Tastenfeld zum Code eingeben ist das "Basic HTML" und wird auch nicht mehr richtig angezeigt.
                              Das es nicht mehr richtig angezeigt wird ist aber erst seit dem letzten Update. Davor war noch alles in Ordnung.
                              Und was ich sehr oft habe wenn ich in der Vis-2 Oberfläche arbeite ist folgendes :
                              LG Sandy
                              • S Sandy
                                2.3.0 (2023-09-28)
                                LG Sandy
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #291
                                Das hatte ich gestern Abend auch häufig obwohl. Kannst du ein issue hierzu anlegen, ansonsten lege ich es heute abend an, wenn ich am Rechner bin.
                                Edit: Habe mal ein issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/96
                                  Digi-Bit
                                  #292
                                  @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  Ja, das habe ich auch schon seit Paar Tagen... etwas nervig
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #293
                                    In diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/68793/vis-iphone11-zum-homescreen-hinzu-problem von @HotMaggi kam die Frage auf, ob mit VIS-2 dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/460 (Fokus auf Android) bzw. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/534 (Fokus auf iOS) gefixt ist oder es hier mit vis-2 auch noch Probleme gibt.
                                    Ich hab es gerade mal mit meinem Android Handy ausprobiert und meine vis-2 view im Chrome Browser aufgerufen und mir dann einen Link auf meinen Homescreen gespeichert. Wenn ich dort den Link jetzt öffne wird das richtige Projekt geladen und direkt angezeigt.
                                    Wie sieht es bei euch aus?
                                    XsevX H M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #294
                                      @feuersturm Hat gestern bei mir wunderbar funktioniert, ist nicht wie bei Vis1 wo das Default Projekt geladen wird, wenn man den Shortcut mit bestehender Netzwerkverbindung anlegt.
                                        HotMaggi
                                        schrieb am zuletzt editiert von HotMaggi
                                        #295
                                        @feuersturm
                                        komplett neues Projekt in VIS-2 erstellt...
                                        Iphone 11 Pro max
                                        IOS 16.6.1
                                        Safari geht nicht
                                        Chrome geht nicht
                                        • XsevX Xsev
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #296
                                          @xsev mit was für einem Handy hast du es getestet?
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
