  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @umaschmidt Deine Lizenz ist hier hinterlegt: https://iobroker.net/www/login
    Ggf. musst du dich an info@iobroker.net, wenn du einen komplett neuen Container aufgesetzt hast und kein Backup eingespielt hast, da die VIS Lizenz auf Basis eines Hardwareschlüssels generiert wird.
    UmaSchmidtU Offline
    UmaSchmidtU Offline
    UmaSchmidt
    #272
    @feuersturm OK, Danke
    • UmaSchmidtU UmaSchmidt
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #273
      @umaschmidt
      Nach viel experimentieren mit VIS2, bin ich zu dem Entschluss gekommen, das es besser ist eine komplett neue Vis zu erstellen.
      • sigi234S sigi234
        @umaschmidt
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #274
        @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        @umaschmidt
        Dito, ich warte nur darauf das Inventwo funktioniert.
        • BananaJoeB BananaJoe
          @umaschmidt
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #275
          @bananajoe
          @jkvarel ist an dem Thema dran :-) https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2
            @bananajoe
            Digi-Bit
            #276
            @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            @bananajoe
            Super darauf warte ich auch schon so langeeeeeeeee ..........
            Ich benutze davon so viele ...... super !
            .......nun geduldig warten.............. ;)
            mfg
            Digi-Bit
            Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
            7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
              bommel_030
              schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
              #277
              So, ich hab mich auch mal an VIS-2 gewagt. Import meiner alten VIS hat nicht geklappt.
              Liegt vermutlich an der "Top-App-Bar" und Scroungers "Wetterview", werde den Import also später testen (falls) die Widgets angepasst werden.
              Habe mich dann also mit nem neuen Projekt in das Vergnügen VIS-2 gewagt und ein wenig rumgespielt und bekomme folgende 3 Fehlermeldungen in der Konsole die ich nicht einzuordnen bzw. abzustellen vermag:
              Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
                  at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
                  at e.value (hub.ts:480:1)
                  at e.value (hub.ts:425:1)
                  at e.value (hub.ts:454:1)
                  at sdk.ts:199:9
                  at t.init (sdk.ts:94:5)
                  at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                  at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
              Mixed Content: The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element '<URL>'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
              :8082/vis-2/?Fontane#Abfall:1 Mixed Content: The page at 'https://192.168.XX.XX:8082/vis-2/?Fontane#Abfall' was loaded over HTTPS,
              but requested an insecure element 'https://192.168.XX.XX:8082/vis.0/main/img/muell/blaue_tonne.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
              DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.XX.XX:8082/vis-2/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
              Und wie macht ihr das mit dem responsive design? Hab das in VIS-1 mit der "GridView" gemacht. Würde nach ersten Tests auch mit der VIS-2 gehen. Die "native" Variante von VIS-2 wäre dann (zumindest funktioniert es damit bei mir) die Widgets der "Seite" gruppieren damit die Runtime weiß wo sie umbrechen muss? Oder hab ich etwas übersehen?
              Edit: GridView funktioniert leider doch nicht. Sobald ich eine View auswähle ist alles schwarz. Nach Reload ist die ausgewählte Seite aus der GridView wieder weg.
              • Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                #278
                Moin allerseits. Als erstes ein Lob an die Entwickler, die defintiv viel Arbeit auf sich genommen haben, um den Adapter neu zu schreiben. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, allerdings lädt mein altes Samsung Tab 2 nicht mehr richtig und die VIS funktioniert nur noch zu ausgewählten Stunden am Tag 🙄 .
                Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann ist die Auflösung des Endgerätes jetzt egal, die VIS passt sich der Auflösung an. Wahrscheinlich nehme ich jetzt ein ausrangiertes Tab A von meiner Tochter.
                Also habe ich jetzt vis-2 installiert und der erste Eindruck ist schon mal recht postiv. Mein Main-Projekt wurde gleich geladen und sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich werde jetzt mal versuchen die Sachen, die nicht funktionieren, wieder zum Laufen zu kriegen. Aber erstmal habe ich grundsätzliche Fragen:
                • Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist mein Projekt nach dem Import in die vis-2 ein eigenständiges Projekt und hat keine Verbindung zu der "alten" vis. Ich kann mich also in vis-2 austoben, ohne in meiner laufenden vis was kaputt zu machen?
                • Ich bekomme zwischendurch diese Meldung. Das irritiert mich etwas, denn ich habe den Editor nur einmal geöffnet. Muss ich das bestätigen oder abbrechen? Können mir da Daten verloren gehen?
                • Man hat jetzt die Möglichkeit im Editor die Laufzeit umzuschalten (was ich ziemlich gut finde) und wie vorher oben rechts die Runtime in einem neuen Fenster zu öffnen. Ich habe da unterschiedliche Ergebnisse. Wenn ich die Laufzeit umschalte, dann sieht es bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus, wenn ich die Runtime in einem eigenen Fenster öffne, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Ich denke, so wie es in der Runtime angezeigt wird, so wird es auch später auf dem Tablet dargestellt, oder? Das wäre dann ja noch nicht so optimal.
                Danke schon mal,
                Markus
                FeuersturmF B 2 Antworten Letzte Antwort
                • Crazy32C Crazy32
                  Danke schon mal,
                  Markus
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #279
                  @crazy32 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Korrekt
                  Ich selber habe diese Meldung noch nicht gesehen. Mut zur Lücke und mal beherzt draufklicken und schauen was passiert. Notfalls wirst du ja ein Backup haben das du einfach wieder zurückspielst oder dein VIS Projekt neu importieren kannst
                  Was für widgets hast du denn verwendet, die in der Editor-Runtime funktionieren und in der echten Runtime nicht? Siehst du bei der Runtime Fehlermeldungen in der "Konsole", wenn du F12 drückst?
                  Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Crazy32C Crazy32
                    Danke schon mal,
                    Markus
                    bommel_030
                    #280
                    @crazy32
                    Ich habe auch einen Unterschied zwischen runtime im Editor und runtime im eigenen Fenster.
                    Editor, egal ob runtime an oder aus sieht das z.b. so aus:
                    Starte ich die Runtime im neuen Fenster sieht es erstmal auch so aus.
                    Wechsel ich dann in der Runtime von Müllseite auf Benzinseite und wieder zurück sieht es so aus.
                    Hab es jetzt mehrmals durchprobiert, das Ergebnis in der "echten" runtime ist immer reproduzierbar.
                    Die Müllansicht ist eine Gruppe. Wenn ich im Editor auf Gruppe bearbeiten klicke werden die Werte auch korrekt dargestellt.
                    @Feuersturm
                    In der Konsole kommt nur ein
                    Div not yet rendered
                    Es gibt zwar unter Optionen den Haken immer rendern, aber der bewirkt nichts.
                      Korrekt
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32
                      #281
                      Das ist die Ausgabe, wenn ich die Runtime in einem extra Tab öffne und F12 drücke. Ist ziemlich viel und ich kann das leider nicht deuten.
                      Widgets, die ich verwendet habe (ich beziehe mich aber erstmal nur auf meine Startseite):
                      HQWidgets - circle knob (Anzeige PV-Anlage)
                      basic - number (Anzeige Wert PV-Anlage)
                      materialdesign - table (Geburtstagscountdown)
                      basic string img src (Bilder Wetter)
                      jqui-mfd ctrl socket (Poolpumpe und auch in der Beleuchtungs-View verwendet. Wird zwar angezeigt, schaltet aber nicht.
                      iobroker.vis-2@2.2.7 using theme "dark"
                      Prompt.js:14
                      Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                      Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                      Prompt.js:17 See you :)
                      socket.io.js:66 [2023-09-28T08:17:58.250Z] Try to connect
                      instrument.ts:144 Skip script "canvas-gauges" widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js
                      5instrument.ts:144 Skip script "canvas-gauges" inline
                      10instrument.ts:144 Skip script "colorpicker" inline
                      3instrument.ts:144 Skip script "dwd" inline
                      instrument.ts:144 Skip script "fritzdect" widgets/fritzdect/js/fritzdect.js
                      instrument.ts:144 Skip script "fritzdect" widgets/metro/js/metro.js
                      instrument.ts:144 Skip script "fritzdect" inline
                      instrument.ts:144 Skip script "history" widgets/history/lib/js/jquery.sparkline.min.js
                      3instrument.ts:144 Skip script "history" inline
                      instrument.ts:144 Skip script "info" ../adapter/info/lib/js/commons.js
                      instrument.ts:144 Skip script "info" ../adapter/info/lib/js/popupnews.js
                      instrument.ts:144 Skip script "info" widgets/info/js/info.js
                      2instrument.ts:144 Skip script "info" inline
                      instrument.ts:144 Skip script "jqplot" widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                      2instrument.ts:144 Skip script "jqplot" inline
                      instrument.ts:144 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                      instrument.ts:144 Skip script "justgage" widgets/justgage/js/justgage.js
                      instrument.ts:144 Skip script "justgage" widgets/justgage/lib/js/raphael-2.1.4.min.js
                      instrument.ts:144 Skip script "justgage" widgets/justgage/lib/js/justgage.js
                      4instrument.ts:144 Skip script "justgage" inline
                      29instrument.ts:144 Skip script "metro" inline
                      3instrument.ts:144 Skip script "swipe" inline
                      instrument.ts:144 Skip script "tabs" inline
                      instrument.ts:144 Skip script "trashschedule" widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                      instrument.ts:144 Skip script "trashschedule" inline
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/list.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/base.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListDoor/listDoor.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListHumidity/listHumidity.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListLight/listLight.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListLightDim/listLightDim.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListLightKelvin/listLightKelvin.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListBoolean/listBoolean.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListNumber/listNumber.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListGarage/listGarage.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListDoor: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      (anonym) @ instrument.ts:144
                      instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" inline
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListWindow: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListWindow3: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListTemp: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      2instrument.ts:144 Skip script "vis-material-advanced" inline
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListHumid: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListPressure: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListTempHumid: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListPresence: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListOccupancy: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListLight: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListLightDim: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListLightKelvin: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListThermostat: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListWindowShutter: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListVolume: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListBoolean: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListNumber: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListText: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListValve: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 WTF?? in tplMaListGarage: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/lib/jquery.event.drag.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/lib/jquery.mousewheel.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.canvaswrapper.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.colorhelpers.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.saturated.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.browser.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.drawSeries.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.uiConstants.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.time.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.legend.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.navigate.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touchNavigate.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.hover.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touch.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.selection.js
                      instrument.ts:144 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.axislabels.js
                      2instrument.ts:144 Skip script "weather" inline
                      instrument.ts:144 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                      instrument.ts:144 You are running Vue in development mode.
                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                      instrument.ts:144 Version vis-materialdesign: 0.2.54
                      instrument.ts:144 Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored dwd/tplDwdAdapterSmall because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored dwd/tplDwdAdapter because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored fritzdect/tplMetroDect200TileSwitchDialog because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored info/tplInfoMessages because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored info/tplInfoCalendar because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroSlider because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroSliderVertical because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroValueBoolCheckbox because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroValueBoolSwitch because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileNav because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileString because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileBool because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileBoolDialog because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileList8 because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileBoolNumber because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileState because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileToggle because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileStateNumber because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDimmer because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDimmerDialog because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileShutter because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileShutterDialog because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileHeating because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileHeatingDialog because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDialogStatic because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileStaticDialogNumber because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDialogString because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileStringDialogNumber because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDialog because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDialogNumber because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileFrameDialogNumber because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileToggleNumber because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored metro/tplMetroTileDimmerDialogactiv because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored swipe/tplSwipe because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListDoor because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListWindow because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListWindow3 because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListTemp because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaTempIcon because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListHumid because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListPressure because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListTempHumid because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListPresence because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListOccupancy because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListLight because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListLightDim because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListLightKelvin because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListThermostat because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListWindowShutter because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListVolume because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListBoolean because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListNumber because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListText because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListValve because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored vis-material-advanced/tplMaListGarage because not used in project
                      instrument.ts:144 Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.674Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Hue_Lampen.Leuchtturm_Morgens
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.674Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Hue_Lampen.Leuchtturm_Abends
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.708Z] +SUBSCRIBE: hue.0.GU_10_Flur_Oben.on
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.713Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Leuchtturm.on
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.715Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Pool.allOn
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.718Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Harley-Lampe.on
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.721Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-1#B91FDB#1.Relay0.Switch
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.723Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-1#B96039#1.Relay0.Switch
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:01.988Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Innr_Lightstrip.on
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.106Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Gästezimmer.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.109Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#B93D8D#1.Shutter.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.116Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Badezimmer.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.122Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Küche.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.128Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Fenster.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.133Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Terrassentür.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.139Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Links.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.146Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Mitte.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.152Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Rechts.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.159Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Terrassentür.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.166Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Fenster.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.171Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Links.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.173Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Mitte.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.175Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Rechts.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.177Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Terrassentür.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.178Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Fenster.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.180Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Gästezimmer.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.182Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Badezimmer.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.184Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Küche.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.185Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Fenster.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.187Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Terrassentür.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.189Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-25#C4D0FE#1.Shutter.Position
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.211Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Rollladensteuerung.Zeitsteuerung_Rollläden_Morgens_Stina-Marit
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.211Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Rollladensteuerung.Zeitsteuerung_Rollläden_Abends
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.211Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.Rollladensteuerung.Sichtschutz_Abends
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.221Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Gästezimmer.Pause
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.229Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Badezimmer.Pause
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.234Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Küche.Stop
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.239Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Fenster.Pause
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.243Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Anbau Terrassentür.Pause
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.248Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Links.Pause
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.253Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Mitte.Pause
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.259Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Erker Rechts.Pause
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.264Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Terrassentür.Pause
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.270Z] +SUBSCRIBE: alias.0.WZ Fenster.Pause
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.273Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_o__SM_Rauf
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.275Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_o__SM_Stop
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.277Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_o__SM_Runter
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.279Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_o__SM__auf_Fuge
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.281Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_auf_Fuge
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.283Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_Runter
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.284Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_Stop
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.286Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alle_Rollläden_Rauf
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.603Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.0.lowBat
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.611Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.1.setPointTemperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.619Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.1.valveActualTemperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.628Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.0.lowBat
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.631Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.1.setPointTemperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.637Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.1.valveActualTemperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.650Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.1.setPointTemperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.655Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.1.valveActualTemperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.664Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.0.lowBat
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.666Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.1.setPointTemperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.672Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.1.valveActualTemperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.677Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.0.unreach
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.679Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.0.unreach
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.681Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.0.unreach
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.683Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.0.unreach
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.685Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.1.valvePosition
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.688Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BD814.channels.1.valvePosition
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.690Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BEC9D.channels.1.valvePosition
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:02.692Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B3B44.channels.1.valvePosition
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.399Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.5.battery
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.406Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.5.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.414Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.2.battery
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.417Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.2.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.451Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B21A1.channels.0.lowBat
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.463Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.9.lowbattery
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.466Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.9.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.472Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.10.lowbattery
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.475Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.17.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.482Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.16.battery
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.487Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.16.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.495Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Lights.8.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:03.509Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Gateway_info.alive
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.012Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smartplug_LT.on
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.018Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smartplug_LT.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.021Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-1#B92A1E#1.online
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.027Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.SHSW-1#B92A1E#1.Relay0.Switch
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.281Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Ambrosia.index_today
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.290Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Ambrosia.index_tomorrow
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.294Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Beifuss.index_today
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.304Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Beifuss.index_tomorrow
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.308Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Birke.index_today
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.315Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Birke.index_tomorrow
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.319Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Erle.index_today
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.326Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Erle.index_tomorrow
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.330Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Graeser.index_today
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.336Z] +SUBSCRIBE: pollenflug.0.region#32.Graeser.index_tomorrow
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.342Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.363Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_087610232285.present
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.365Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_087610232285.power
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.368Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_087610232285.state
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.370Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570140122.present
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.372Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570140122.power
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.376Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570140122.state
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.378Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.2.type.json
                      instrument.ts:144 No widget ID for onWakeUp callback! Please fix
                      instrument.ts:144 onWakeUp not implemented
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.384Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.1.type.json
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.386Z] +SUBSCRIBE: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.386Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.2.temperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.389Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.394Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.5.temperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.396Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.400Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.iconURL
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.404Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.iconURL
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.409Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.iconURL
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.411Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.12.temperature
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.417Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.420Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.3.type.gelbeTonne.daysLeft
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.423Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.3.type.biomüll.daysLeft
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.425Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.3.type.altpapier.daysLeft
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.428Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.level
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.432Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.ToGrid_P
                      instrument.ts:144 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.437Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.441Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.battery.SoC
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.445Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.Home_P
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.447Z] +SUBSCRIBE: plenticore.0.devices.local.Pv_P
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.455Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570101537.present
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.457Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT_116570101537.state
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.477Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.tempmax_value
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.479Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.tempmin_value
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.482Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.tempmin_value
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.483Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.tempmax_value
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.485Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.tempmin_value
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.487Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.tempmax_value
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.489Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.tempmin_value
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.490Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.492Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.557Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.12.battery
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.562Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.12.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.571Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.14.battery
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.573Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Sensors.14.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.581Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Lights.7.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.598Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smart_Plug_1.on
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.609Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smart_Plug_1.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.615Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smart_Plug_2.on
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.626Z] +SUBSCRIBE: hue.0.Osram_Smart_Plug_2.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.628Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Lights.3.on
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.634Z] +SUBSCRIBE: deconz.0.Lights.3.reachable
                      instrument.ts:144 [2023-09-28T08:18:04.636Z] +SUBSCRIBE: fritzdect.0.DECT200_087610232285.state
                      null:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.11:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      • Crazy32C Crazy32
                        Prompt.js:14
                        Sandy
                        schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                        #282
                        also ich muss sagen von Update zu Update funktionieren immer mehr Sachen nicht mehr :-(
                        jetzt gehen meine Button auch nicht mehr richtig :-(
                        Vis
                        Vis-2
                        /icons-mfnd-pg/control_building_edg_eg.png
                        Heizungssteuerungs Button werden nach dem letzten Update auch nicht richtig angezeigt
                        vis
                        vis-2
                        Vis
                        Vis-2
                        am Anfang habe ich mich wirklich über Vis-2 gefreut aber jetzt warte ich immer nur drauf was als nächstes nicht mehr funktioniert :-/
                        gruss Sandy
                        Crazy32C FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sandy
                          Vis
                          Vis-2
                          vis
                          vis-2
                          Vis
                          Vis-2
                          gruss Sandy
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          #283
                          @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          Ja, es ist schade, weil gerade mein Tablet nicht mehr richtig funktioniert und ich die vis-2 schon gut brauchen könnte. Aaaaaabeeeer....wir befinden uns in einer Beta. Da muss man mit Fehlern rechnen und leben. Lass die Entwickler mal machen ;-)
                          • S Sandy
                            Vis
                            Vis-2
                            vis
                            vis-2
                            Vis
                            Vis-2
                            gruss Sandy
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #284
                            Fixes kann es nur geben, wenn die Fehler auch auf Github gemeldet werden. Nur so können die Entwickler die Probleme sehen und fixen.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #285
                              @feuersturm
                              beim erstellen einer Neuen Seite wird das Menü links versetzt (doppelt) angezeigt. Bei dir auch so?
                              In der Runtime gar nicht:
                              • sigi234S sigi234
                                @feuersturm
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #286
                                Hi, ich kann das von dir gezeigte Verhalten (mit vis-2.3.0) mit Firefox und Chrome bei mir nicht nachstellen / beobachten.
                                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #287
                                  @feuersturm
                                  Ok, Danke
                                    MK-66
                                    schrieb am zuletzt editiert von MK-66
                                    #288
                                    weiß eigentlich jemand hier im Forum wie man in der VIS 2.3.0 die Browser Scrollbar in der runtime per CSS anpassen kann, mit ::webkit-scrollbar geht dies in 2.3.0 leider nicht mehr.
                                    Hat jemand einen Tip wie dies funktionieren könnte?
                                    Edit: Habs gerade gefunden, hatte mich im CSS vertippt...
                                    • S Sandy
                                      Vis
                                      Vis-2
                                      vis
                                      vis-2
                                      Vis
                                      Vis-2
                                      gruss Sandy
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #289
                                      @sandy Prüfe bitte einmal ob deine Widgets die jetzt nicht mehr korrekt aussehen aus der Kategorie "jqui" sind.
                                      Meine jqui Widgets scheinen sich auch etwas verändert zu haben. Füge deine Widgets mal neu ein.
                                      Aus dem changelog der Version 2.3.0
                                      2.3.0 (2023-09-28)
                                          (bluefox) jQui widgets (many of them) were improved
                                        2.3.0 (2023-09-28)
                                        Sandy
                                        #290
                                        @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        2.3.0 (2023-09-28)
                                        ja du hast recht. bei mir ist es auch ein Widget aus der "jqui" Kategorie. Und die anderen die nicht mehr richtig angezeigt werden sind auch in "jqui"
                                        Das Tastenfeld zum Code eingeben ist das "Basic HTML" und wird auch nicht mehr richtig angezeigt.
                                        Das es nicht mehr richtig angezeigt wird ist aber erst seit dem letzten Update. Davor war noch alles in Ordnung.
                                        Und was ich sehr oft habe wenn ich in der Vis-2 Oberfläche arbeite ist folgendes :
                                        LG Sandy
                                        • S Sandy
                                          2.3.0 (2023-09-28)
                                          LG Sandy
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #291
                                          Das hatte ich gestern Abend auch häufig obwohl. Kannst du ein issue hierzu anlegen, ansonsten lege ich es heute abend an, wenn ich am Rechner bin.
                                          Edit: Habe mal ein issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/96
