  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung (Gelöst)
    2.9k
    5.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    dann ist es der P_AC sagt ja eigentlich schon der Datenpunkt :-) :
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    @michaelf Hmm, Bei mir Ändert sich der wert aber nicht.
    AhoyDTU © 2023 : 0.7.36
    Da steht 16,23 und keine Änderung obwohl 485 Watt erzeugt werden.
    Weis jemand was da nicht in Ordnung ist?
    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @walter-o
      Dazu müsste man deine Einstellungen und Infos in der GUI sehen.
      • haselchenH haselchen
        @walter-o
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @walter-o
        @haselchen sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
        Siehe oben.
        Erzählen was passiert (oder eben nicht) hilft in der Regel nicht weiter.
        Nur Du sitzt an Deiner Kiste und kannst etwas sehen.
        Damit Dir geholfen werden kann, solltest Du alles Mögliche zeigen.
        Einstellungen der Instanz, Logeinträge (bitte in Code-Tags </>) usw.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @walter-o
          Siehe oben.
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
          @codierknecht
          Log einträge habe ich nicht.Auch keine Alarme
          haselchenH MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @walter-o
            Die anderen Einstellungen auch bitte .
            Und den ersten Übersichtsbildschirm wo die meisten Infos stehen mit MQTT connected etc.
              @codierknecht
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              @walter-o said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
              @codierknecht
              der PowerLevel steht bei mir auf MIN
                @walter-o
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.
                @haselchen
                Im moment komm ich gar nicht in die einstellungen. Wackelkontakt 😥 Die Bilder hab ich noch machen können.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @walter-o sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                  was ist hiermit
                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    was ist hiermit
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                    @glasfaser said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                    was ist hiermit
                    die "0" ist als default eingestellt. Bei mir auch, ich denke das Power Level ist das Problem.
                    Da auch sein Inverter nicht da ist:
                    Oder der NRF hängt an einem Wemos D1 und der Kondensator fehlt, dann geht es auch nicht :-)
                      was ist hiermit
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.
                      @michaelf Das könnte daran liegen das es Abend ist.
                      Normalerweise ist er online und zeigt auf der Ahoy seite auch alles an.
                      Power level hab ich mal auf Min. gesetzt, muss morgen schauen ob es was bringt
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Wie ist die Ahoy aufgebaut ?
                        Können es Empfangs Probleme sein ?
                        Auch Richtig ist wenn kein DC ist der Inverter quasi nicht da.
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          @michaelf sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                          Die Ahoy Dtu hab ich mal von Kevin Lehnst Gekauft.
                          Ausstattung , kann ich so nichts zu sagen da ich mich da nicht so gut Auskenne.
                          Empfang kann kein Problem sein da sie ja auf der Ahoy seite alles gut Anzeigt.
                          Das einzige Problemist ja das in den MQTT Objekten sich der wert von P_AC nicht ändert dieser bleibt auch bei voller Leistung auf 16,2 stehen.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @walter-o
                            Ändere mal testweise den Topic
                            und lass dann vom Mqtt Adapter die Datenpunkte dazu erzeugen ,
                            was ist dann !?
                              @walter-o
                              was ist dann !?
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.
                              @glasfaser sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                              @walter-o
                              was ist dann !?
                              Das ist schon ein neuer datenstamm den ich vor ein Paar Tagen angelegt habe.
                              Beim alten war schon das gleiche Problem.
                                @walter-o
                                was ist dann !?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @walter-o
                                CH0 ist die insgesamt Leistung beider Panele ,
                                wie sieht es mit den zwei einzelnen Panels in den Datenpunkten CH1 und CH2 aus mit den Werten
                                  @walter-o
                                  Walter.O.W Offline
                                  Walter.O.W Offline
                                  Walter.O.
                                  @walter-o
                                  So, ich gehe jetzt mal davon aus das alles an einem Wackelkontakt im Ahoy gehäuse liegt.
                                  Die Platinen hatten sich gelöst, ich habe das Gehäuse jetzt mal entfernt und nun werden die Daten Ordentlich angezeigt.
                                  Ich danke euch für eure Hilfe👍
