  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung (Gelöst)
    2.9k
    5.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    dann ist es der P_AC sagt ja eigentlich schon der Datenpunkt :-) :
    CodierknechtC Walter.O.W 3 Antworten Letzte Antwort
    • MichaelFM MichaelF
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @michaelf sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
      Würde ich auch sagen.
      Bei OpenDTU ist das etwas netter aufgedröselt und besser dokumentiert ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        @codierknecht said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
        Ja war auch tatsächlich am überlegen zu OpenDTU zu wechseln weil die daten auch besser sind (grade die Fehler) . Aber das Ahoy läuft seit Monaten super.
        • Walter.O.W Walter.O.
          Mal eine Frage,
          welchen datenpunkt muss ich nehmen um in einer Vis die Aktuelle Erzeugung anzeigen zu können?
          Daten kommen über Mqtt
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          @walter-o Entschuldigt bitte das ich gegen eine Forenregel Verstoßen habe.
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.
            @michaelf Ich danke euch..
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.
              @michaelf Hmm, Bei mir Ändert sich der wert aber nicht.
              AhoyDTU © 2023 : 0.7.36
              Da steht 16,23 und keine Änderung obwohl 485 Watt erzeugt werden.
              Weis jemand was da nicht in Ordnung ist?
              haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @walter-o
                Dazu müsste man deine Einstellungen und Infos in der GUI sehen.
                • haselchenH haselchen
                  @walter-o
                  Codierknecht
                  @walter-o
                  @haselchen sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                  Siehe oben.
                  Erzählen was passiert (oder eben nicht) hilft in der Regel nicht weiter.
                  Nur Du sitzt an Deiner Kiste und kannst etwas sehen.
                  Damit Dir geholfen werden kann, solltest Du alles Mögliche zeigen.
                  Einstellungen der Instanz, Logeinträge (bitte in Code-Tags </>) usw.
                  Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @walter-o
                    Siehe oben.
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                    @codierknecht
                    Log einträge habe ich nicht.Auch keine Alarme
                    haselchenH MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @walter-o
                      Die anderen Einstellungen auch bitte .
                      Und den ersten Übersichtsbildschirm wo die meisten Infos stehen mit MQTT connected etc.
                        @codierknecht
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        @walter-o said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                        @codierknecht
                        der PowerLevel steht bei mir auf MIN
                          @walter-o
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          @haselchen
                          Im moment komm ich gar nicht in die einstellungen. Wackelkontakt 😥 Die Bilder hab ich noch machen können.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @walter-o sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                            was ist hiermit
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              was ist hiermit
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              @glasfaser said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                              was ist hiermit
                              die "0" ist als default eingestellt. Bei mir auch, ich denke das Power Level ist das Problem.
                              Da auch sein Inverter nicht da ist:
                              Oder der NRF hängt an einem Wemos D1 und der Kondensator fehlt, dann geht es auch nicht :-)
                                was ist hiermit
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.
                                @michaelf Das könnte daran liegen das es Abend ist.
                                Normalerweise ist er online und zeigt auf der Ahoy seite auch alles an.
                                Power level hab ich mal auf Min. gesetzt, muss morgen schauen ob es was bringt
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  Wie ist die Ahoy aufgebaut ?
                                  Können es Empfangs Probleme sein ?
                                  Auch Richtig ist wenn kein DC ist der Inverter quasi nicht da.
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.
                                    Die Ahoy Dtu hab ich mal von Kevin Lehnst Gekauft.
                                    Ausstattung , kann ich so nichts zu sagen da ich mich da nicht so gut Auskenne.
                                    Empfang kann kein Problem sein da sie ja auf der Ahoy seite alles gut Anzeigt.
                                    Das einzige Problemist ja das in den MQTT Objekten sich der wert von P_AC nicht ändert dieser bleibt auch bei voller Leistung auf 16,2 stehen.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @walter-o
                                      Ändere mal testweise den Topic
                                      und lass dann vom Mqtt Adapter die Datenpunkte dazu erzeugen ,
                                      was ist dann !?
                                        @walter-o
                                        was ist dann !?
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        @glasfaser sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                                        @walter-o
                                        was ist dann !?
                                        Das ist schon ein neuer datenstamm den ich vor ein Paar Tagen angelegt habe.
                                        Beim alten war schon das gleiche Problem.
                                          @walter-o
                                          was ist dann !?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @walter-o
                                          CH0 ist die insgesamt Leistung beider Panele ,
                                          wie sieht es mit den zwei einzelnen Panels in den Datenpunkten CH1 und CH2 aus mit den Werten
