  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung (Gelöst)
    2.9k
    5.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Walter.O.W Walter.O.
    @codierknecht
    Log einträge habe ich nicht.Auch keine Alarme
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    @walter-o said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
    @codierknecht
    der PowerLevel steht bei mir auf MIN
    • haselchenH haselchen
      @walter-o
      Die anderen Einstellungen auch bitte .
      Und den ersten Übersichtsbildschirm wo die meisten Infos stehen mit MQTT connected etc.
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.
      schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
      @haselchen
      Im moment komm ich gar nicht in die einstellungen. Wackelkontakt 😥 Die Bilder hab ich noch machen können.
        @michaelf Hmm, Bei mir Ändert sich der wert aber nicht.
        AhoyDTU © 2023 : 0.7.36
        Da steht 16,23 und keine Änderung obwohl 485 Watt erzeugt werden.
        Weis jemand was da nicht in Ordnung ist?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @walter-o sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
        was ist hiermit
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          was ist hiermit
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          @glasfaser said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
          was ist hiermit
          die "0" ist als default eingestellt. Bei mir auch, ich denke das Power Level ist das Problem.
          Da auch sein Inverter nicht da ist:
          Oder der NRF hängt an einem Wemos D1 und der Kondensator fehlt, dann geht es auch nicht :-)
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
          • MichaelFM MichaelF
            was ist hiermit
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.
            @michaelf Das könnte daran liegen das es Abend ist.
            Normalerweise ist er online und zeigt auf der Ahoy seite auch alles an.
            Power level hab ich mal auf Min. gesetzt, muss morgen schauen ob es was bringt
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              Wie ist die Ahoy aufgebaut ?
              Können es Empfangs Probleme sein ?
              Auch Richtig ist wenn kein DC ist der Inverter quasi nicht da.
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.
                @michaelf sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                Die Ahoy Dtu hab ich mal von Kevin Lehnst Gekauft.
                Ausstattung , kann ich so nichts zu sagen da ich mich da nicht so gut Auskenne.
                Empfang kann kein Problem sein da sie ja auf der Ahoy seite alles gut Anzeigt.
                Das einzige Problemist ja das in den MQTT Objekten sich der wert von P_AC nicht ändert dieser bleibt auch bei voller Leistung auf 16,2 stehen.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @walter-o
                  Ändere mal testweise den Topic
                  und lass dann vom Mqtt Adapter die Datenpunkte dazu erzeugen ,
                  was ist dann !?
                    @walter-o
                    was ist dann !?
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    @glasfaser sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                    @walter-o
                    was ist dann !?
                    Das ist schon ein neuer datenstamm den ich vor ein Paar Tagen angelegt habe.
                    Beim alten war schon das gleiche Problem.
                      @walter-o
                      was ist dann !?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @walter-o
                      CH0 ist die insgesamt Leistung beider Panele ,
                      wie sieht es mit den zwei einzelnen Panels in den Datenpunkten CH1 und CH2 aus mit den Werten
                        @walter-o
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        @walter-o
                        So, ich gehe jetzt mal davon aus das alles an einem Wackelkontakt im Ahoy gehäuse liegt.
                        Die Platinen hatten sich gelöst, ich habe das Gehäuse jetzt mal entfernt und nun werden die Daten Ordentlich angezeigt.
                        Ich danke euch für eure Hilfe👍
