  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung (Gelöst)
    2.9k
    5.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @walter-o
    Die anderen Einstellungen auch bitte .
    Und den ersten Übersichtsbildschirm wo die meisten Infos stehen mit MQTT connected etc.
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    @haselchen
    Im moment komm ich gar nicht in die einstellungen. Wackelkontakt 😥 Die Bilder hab ich noch machen können.
    • Walter.O.W Walter.O.
      @michaelf Hmm, Bei mir Ändert sich der wert aber nicht.
      AhoyDTU © 2023 : 0.7.36
      Da steht 16,23 und keine Änderung obwohl 485 Watt erzeugt werden.
      Weis jemand was da nicht in Ordnung ist?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @walter-o sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
      was ist hiermit
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        was ist hiermit
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        @glasfaser said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
        was ist hiermit
        die "0" ist als default eingestellt. Bei mir auch, ich denke das Power Level ist das Problem.
        Da auch sein Inverter nicht da ist:
        Oder der NRF hängt an einem Wemos D1 und der Kondensator fehlt, dann geht es auch nicht :-)
        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        • MichaelFM MichaelF
          was ist hiermit
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          @michaelf Das könnte daran liegen das es Abend ist.
          Normalerweise ist er online und zeigt auf der Ahoy seite auch alles an.
          Power level hab ich mal auf Min. gesetzt, muss morgen schauen ob es was bringt
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            @walter-o said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
            Wie ist die Ahoy aufgebaut ?
            Können es Empfangs Probleme sein ?
            Auch Richtig ist wenn kein DC ist der Inverter quasi nicht da.
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.
              @michaelf sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
              Die Ahoy Dtu hab ich mal von Kevin Lehnst Gekauft.
              Ausstattung , kann ich so nichts zu sagen da ich mich da nicht so gut Auskenne.
              Empfang kann kein Problem sein da sie ja auf der Ahoy seite alles gut Anzeigt.
              Das einzige Problemist ja das in den MQTT Objekten sich der wert von P_AC nicht ändert dieser bleibt auch bei voller Leistung auf 16,2 stehen.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @walter-o
                Ändere mal testweise den Topic
                und lass dann vom Mqtt Adapter die Datenpunkte dazu erzeugen ,
                was ist dann !?
                  @walter-o
                  was ist dann !?
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.
                  @glasfaser sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                  @walter-o
                  was ist dann !?
                  Das ist schon ein neuer datenstamm den ich vor ein Paar Tagen angelegt habe.
                  Beim alten war schon das gleiche Problem.
                    @walter-o
                    was ist dann !?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @walter-o
                    CH0 ist die insgesamt Leistung beider Panele ,
                    wie sieht es mit den zwei einzelnen Panels in den Datenpunkten CH1 und CH2 aus mit den Werten
                      @walter-o
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.
                      @walter-o
                      So, ich gehe jetzt mal davon aus das alles an einem Wackelkontakt im Ahoy gehäuse liegt.
                      Die Platinen hatten sich gelöst, ich habe das Gehäuse jetzt mal entfernt und nun werden die Daten Ordentlich angezeigt.
                      Ich danke euch für eure Hilfe👍
