  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung (Gelöst)
    2.9k
    5.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @michaelf sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
    dann ist es der P_AC sagt ja eigentlich schon der Datenpunkt :
    Würde ich auch sagen.
    Bei OpenDTU ist das etwas netter aufgedröselt und besser dokumentiert ;-)
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    @codierknecht said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
    Ja war auch tatsächlich am überlegen zu OpenDTU zu wechseln weil die daten auch besser sind (grade die Fehler) . Aber das Ahoy läuft seit Monaten super.
    • Walter.O.W Walter.O.
      Mal eine Frage,
      welchen datenpunkt muss ich nehmen um in einer Vis die Aktuelle Erzeugung anzeigen zu können?
      Daten kommen über Mqtt
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.
      @walter-o Entschuldigt bitte das ich gegen eine Forenregel Verstoßen habe.
      • MichaelFM MichaelF
        dann ist es der P_AC sagt ja eigentlich schon der Datenpunkt :-) :
        Walter.O.W Offline
        Walter.O.W Offline
        Walter.O.
        @michaelf Ich danke euch..
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          @michaelf Hmm, Bei mir Ändert sich der wert aber nicht.
          AhoyDTU © 2023 : 0.7.36
          Da steht 16,23 und keine Änderung obwohl 485 Watt erzeugt werden.
          Weis jemand was da nicht in Ordnung ist?
          haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @walter-o
            Dazu müsste man deine Einstellungen und Infos in der GUI sehen.
            • haselchenH haselchen
              @walter-o
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @walter-o
              @haselchen sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
              Siehe oben.
              Erzählen was passiert (oder eben nicht) hilft in der Regel nicht weiter.
              Nur Du sitzt an Deiner Kiste und kannst etwas sehen.
              Damit Dir geholfen werden kann, solltest Du alles Mögliche zeigen.
              Einstellungen der Instanz, Logeinträge (bitte in Code-Tags </>) usw.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                @walter-o
                Siehe oben.
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.
                schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                @codierknecht
                Log einträge habe ich nicht.Auch keine Alarme
                haselchenH MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @codierknecht
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @walter-o
                  Die anderen Einstellungen auch bitte .
                  Und den ersten Übersichtsbildschirm wo die meisten Infos stehen mit MQTT connected etc.
                    @codierknecht
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    @walter-o said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                    @codierknecht
                    der PowerLevel steht bei mir auf MIN
                      @walter-o
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.
                      @haselchen
                      Im moment komm ich gar nicht in die einstellungen. Wackelkontakt 😥 Die Bilder hab ich noch machen können.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @walter-o sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                        was ist hiermit
                        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          was ist hiermit
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                          @glasfaser said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                          was ist hiermit
                          die "0" ist als default eingestellt. Bei mir auch, ich denke das Power Level ist das Problem.
                          Da auch sein Inverter nicht da ist:
                          Oder der NRF hängt an einem Wemos D1 und der Kondensator fehlt, dann geht es auch nicht :-)
                            was ist hiermit
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.
                            @michaelf Das könnte daran liegen das es Abend ist.
                            Normalerweise ist er online und zeigt auf der Ahoy seite auch alles an.
                            Power level hab ich mal auf Min. gesetzt, muss morgen schauen ob es was bringt
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              Wie ist die Ahoy aufgebaut ?
                              Können es Empfangs Probleme sein ?
                              Auch Richtig ist wenn kein DC ist der Inverter quasi nicht da.
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.
                                Die Ahoy Dtu hab ich mal von Kevin Lehnst Gekauft.
                                Ausstattung , kann ich so nichts zu sagen da ich mich da nicht so gut Auskenne.
                                Empfang kann kein Problem sein da sie ja auf der Ahoy seite alles gut Anzeigt.
                                Das einzige Problemist ja das in den MQTT Objekten sich der wert von P_AC nicht ändert dieser bleibt auch bei voller Leistung auf 16,2 stehen.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @walter-o
                                  Ändere mal testweise den Topic
                                  und lass dann vom Mqtt Adapter die Datenpunkte dazu erzeugen ,
                                  was ist dann !?
                                    @walter-o
                                    was ist dann !?
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.
                                    @glasfaser sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                                    @walter-o
                                    was ist dann !?
                                    Das ist schon ein neuer datenstamm den ich vor ein Paar Tagen angelegt habe.
                                    Beim alten war schon das gleiche Problem.
                                      @walter-o
                                      was ist dann !?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @walter-o
                                      CH0 ist die insgesamt Leistung beider Panele ,
                                      wie sieht es mit den zwei einzelnen Panels in den Datenpunkten CH1 und CH2 aus mit den Werten
                                        @walter-o
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        @walter-o
                                        So, ich gehe jetzt mal davon aus das alles an einem Wackelkontakt im Ahoy gehäuse liegt.
                                        Die Platinen hatten sich gelöst, ich habe das Gehäuse jetzt mal entfernt und nun werden die Daten Ordentlich angezeigt.
                                        Ich danke euch für eure Hilfe👍
