  4. Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker
    2.9k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BommelpageB Offline
    BommelpageB Offline
    Bommelpage
    @sadir Servus,
    Anleitung ist für Raspi mit Bullseye
    dort sollte es einen Ordner geben:
    ....\etc\system\system
    und in den von dir hochgeladen Dateien sollte es einen Ordner und eine Datei geben:
    ......\opt\maserver\maserver.service
    Wie du die Datei verschiebst bleibt dir überlassen
    Entweder mit Befehl oder Programm z.B. MobaXterm oder Midnight Commander
    • S sadir
      @thomas-braun dieser Befehl "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/"
      es scheint an den Zugriffsrechten zu scheitern.
      BommelpageB Offline
      BommelpageB Offline
      Bommelpage
      schrieb am zuletzt editiert von Bommelpage
      @sadir
      Sehe grad einen Fehler in der Anleitung, Glaub ich
      du musst im Ordner
      sein
      cd /opt/maserver
      Habs damals mit Programm verschoben
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sadir
        @sadir sagte in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
        Konkreter...
        Vollständige (inkl. LoginPrompt) Ein- wie Ausgaben zeigen.
        • BommelpageB Bommelpage
          @sadir
          du musst im Ordner
          sein
          cd /opt/maserver
          sadir
          @bommelpage Danke, jetzt hat es funktioniert, die Datei ist im richtigen Ordner. Aber ein kleiner Fehler ist bei dir vorhanden:
          "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/" das s hatte gefehlt, aber ansonsten lief es jetzt, obwohl ich es vorher auch mit Filezilla und MobaXterm probiert hatte, Mhm. Eine Frage hätte ich noch zu dem MQTT Adapter, ist es egal welchen man nimmt und belässt man die URL auf 127.0.0.1 und den Port auf 1883? Vielen Dank schon mal, ich hoffe ich bekomme es wieder ans laufen.
          Grüße aus dem Taunus
          Raspi 4 mit 4GB RAM
            @sadir
            du musst im Ordner
            sein
            cd /opt/maserver
            sadir
            @bommelpage leider noch nicht ganz geschafft:
            Raspi 4 mit 4GB RAM
            BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sadir
              BommelpageB Offline
              BommelpageB Offline
              Bommelpage
              @sadir bei mir sind folgende Einstellungen:
              [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs zulassen
              Port 1883
                Port 1883
                sadir
                @bommelpage Danke und der Rest bleibt so bei den Verbindungen?
                Raspi 4 mit 4GB RAM
                • S sadir
                  BommelpageB Offline
                  BommelpageB Offline
                  Bommelpage
                  @sadir Falls der MQTT Adapter rot bleibt und keine Daten empfängt
                  den MAServer mal neu starten
                  über den Linux adapter restart
                  Link Text
                  Linux Adapter mit Blockly empfehle ich sowieso damit der MAServer beim Neustart vom IOBroker mit gestartet wird sonst mußt du es manuell machen
                  oder über Befehl:
                  sudo systemctl restart maserver.service
                    Link Text
                    oder über Befehl:
                    sadir
                    @bommelpage Vielen Dank schon mal bis dahin. Bin jetzt an Punkt 4 angelangt und habe den MQTT Adapter am laufen, welcher auch Daten liefert in den Objekten. Den Linux Adapter habe ich auch am laufen, mir ist aber nicht schlüssig wie ich an die einzelnen Werte wie Temperatur, Luftfeuchte komme und diese wieder in meine VIS übernehmen kann? Habe mich mal durch die Blockly Skripte gekämpft, hat mich aber eher irritiert und nicht weiter gebracht. Leider sind meine Programmkenntnisse nicht sehr gut um da alleine weiter zu kommen, vielleicht kannst du mir da ein wenig helfen. Danke.
                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                    • S sadir
                      BommelpageB Offline
                      BommelpageB Offline
                      Bommelpage
                      @sadir zum auslesen gibts noch den Sonoff-Adapter aber da müßte dir @great-sun helfen, ich mach alles über Blockly.
                      Hier mal einfach wie du die Werte einzeln bekommst:
                      Beispiel: Temperatursensor
                      MQTT Datenpunkt Inhalt:
                      {"temperature":[20.6,20.6],"humidity":[64,64],"id":"0308ff550d7a","t":"9/28/2023, 4:15:16 PM","ut":1695910516,"utms":"2023-09-28T14:15:16.000Z","battery":"ok","offline":false}
                      Trigger auf den MQTT Datenpunkt Beispiel:mqtt.0.MobileAlerts.0308ff550d7a.json
                      Werte mit Komma wie Temperatur mit "in der Liste"
                      Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
                      S Great SUNG 3 Antworten Letzte Antwort
                        sadir
                        @bommelpage Danke schön, werde es morgen gleich mal austesten.
                        Raspi 4 mit 4GB RAM
                          sadir
                          @bommelpage Hast du den Blockly auch zum importieren für mich? Danke
                          Raspi 4 mit 4GB RAM
                          • S sadir
                            sadir
                            @sadir Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
                            wie muss denn dann das Blockly aussehen, stehe da gerade auf dem Schlauch?
                            Raspi 4 mit 4GB RAM
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                              @bommelpage @sadir :
                              Im Grunde ist es mit dem Sonoff ganz einfach:
                              Adapter installieren, dann in der Config (/opt/maserver/config.json bei mir) den mqtt string auf den Endpunkt vom Sonoff setzen und "publish_type": "sonoff" setzen. den "sonoffPublish_prefix": "TFA_" hab ich bei mir gesetzt. Damit kommt dann vor der Sensor-ID noch TFA_.
                              Config Beispiel (opt/maserver/config.json):
                                "localIPv4Address": null,
                                "mqtt": "mqtt://192.168.1.1:8083",
                                "mqtt_home": "MobileAlerts/",
                                "mqtt_username": "user",
                                "mqtt_password": "password",
                                "publish_type": "sonoff",
                                "sonoffPublish_prefix": "TFA_",
                                "logfile": "./MobileAlerts.log",
                                "logGatewayInfo": true,
                                "proxyServerPort": 8080,
                                "mobileAlertsCloudForward": false,
                                "serverPost": null,
                                "serverPostUser": null,
                                "serverPostPassword": null,
                                "locale": "en-US"
                              Für einen meiner Temperatursensoren ergibt sich dann zum Beispiel folgender Pfad:
                              sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0
                              Bei Fragen, gern melden.
                              Great SUNG S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S sadir
                                sadir
                                @sadir bin jetzt soweit das die Werte im Log stehen, welchen Blokly nehme ich um die Werte in mein Nummern Datenpunkt zu schreiben, meiner heißt "Sensor1"? Danke
                                Raspi 4 mit 4GB RAM
                                • Great SUNG Great SUN
                                    "serverPost": null,
                                    "locale": "en-US"
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  @sadir : Ein Vorteil des Setups mit Sonoff-Adapter ist halt, dass die Struktur immer gleich bleibt und man mit einem Script alle Sensoren abfragen kann bzw. auf deren Werte reagieren kann, auch ohne, dass man irgendetwas manuell machen muss.
                                  Man kann also beliebig Sensoren hinzufügen, ohne die Notwendigkeit einer Anpassung und hat immer eine saubere Struktur mit allen Daten direkt vom mobile alerts gateway gegliedert nach Sensor.
                                    sadir
                                    @great-sun Danke, werde es gleich mal testen.
                                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                                    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S sadir
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUN
                                      @sadir
                                      Der Vollständigkeit halber ein vollständiger Beispielauszug aus dem ioBroker Object-Tree:
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6",
                                          "common": {
                                            "name": "TFA_015e320cefc6",
                                            "desc": ""
                                          "native": {
                                            "clientId": "TFA_015e320cefc6"
                                          "type": "channel",
                                          "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1694989186651,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.battery": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.battery",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "string",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  battery"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467744,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.id": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.id",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "string",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  id"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467736,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.offline": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.offline",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  offline"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467745,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.t": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.t",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "string",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  t"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467738,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperature  0"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467726,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.1": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.1",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperature  1"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467729,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.0": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.0",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperatureExt  0"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467732,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.1": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.1",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperatureExt  1"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467734,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.ut": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.ut",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  ut"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467740,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.utms": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.utms",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "string",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  utms"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1695478467742,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.alive": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.alive",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "indicator.reachable",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 alive"
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186654,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.battery": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.battery",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "string",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6  battery"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186726,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.id": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.id",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "string",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6  id"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186720,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.offline": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.offline",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6  offline"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186727,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.t": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.t",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "string",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6  t"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186721,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_0": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_0",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 temperatureExt  0"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186717,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_1": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_1",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 temperatureExt  1"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186719,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_0": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_0",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 temperature  0"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186714,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_1": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_1",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6 temperature  1"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186716,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.ut": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.ut",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "number",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6  ut"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186723,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.utms": {
                                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.utms",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "string",
                                            "name": "TFA_015e320cefc6  utms"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1694989186725,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "serverPost": null,
                                          "locale": "en-US"
                                        sadir
                                        @great-sun Danke, heißt das aber wenn ich die Config datei so ändere das der Sonof adapter läuft der Mqtt Adapter dann nicht mehr richtig läuft oder habe ich da einen Denkfehler?
                                        Raspi 4 mit 4GB RAM
                                            "serverPost": null,
                                            "locale": "en-US"
                                          sadir
                                          @great-sun said in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
                                          den mqtt string
                                          wo finde ich den?
                                          Raspi 4 mit 4GB RAM
