  4. Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker
    2.9k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BommelpageB Bommelpage
    Servus, Ich Versuch mal eine Schritt für Schritt Anleitung
    Darauf läuft der MAServer bei mir seit einiger Zeit Problemlos
    Meine Hardware: Raspberry PI4
    Software: Debian Buster, Bullseye 32bit und aktuell Bullseye 64bit
    • MobileAlerts Hardware:
      *Gateway
      *Temperatursensor MA10200 der Wetterstation MA10050
      *Regensensor MA10650
      *Windsensor MA10660
      *Wettersation MA10430
    Der Server ist bei mir im Verzeichnis /opt des Raspi wo der IOBroker läuft und Reagiert bei mir auf Port 8080
    Daten werden an den MQTT-Adapter Server/Broker im IOBroker geschickt und können von dort weiterverarbeitet werden
    Anleitung für MMMMobileAlerts ProxyServer:
    1# MobileAlerts Gateway auf Proxyserver umstellen
    • entweder per Handy App mit dem Ihr das System eingerichtet habt
      https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.mobile_alerts.mobilealerts&hl=de&gl=US
      unter Einstellungen -> Gateway -> Konfigurieren -> Gateway auswählen -> Proxy Server verwenden -> Haken setzen + IP-Adresse eures IOBrokers + Port 8080 einfügen
    • oder über Windows Programm Weather Direct ->Datei-> Gateway_Advanced_Setup-1.11.exe
      http://www.weatherdirect.com/help/gatewayhelp2.aspx
      unter Download the Gateway Advanced Setup software
      Programm Installieren unter Windows
      unter Socket Communiation -> PC-IP
      IP Adresse des PC Auswählen -> Serach
      Proxyserver ganz unten eingeben IP-Adresse von Raspberry und Port 8080
      -> Set -> Reboot
    2# MA Server Dateien downloaden und bearbeiten
    • ZIP Dateien downloaden von https://github.com/sarnau/MMMMobileAlerts
      -> Code -> Download ZIP -> Entpacken
    • Wir brauchen die Dateien im Ordner "maserver"
    • Datei config-sample.json in config.json umbenennen und bearbeiten:
    "localIPv4Address": "IP-ADRESSE DES IOBROKER",
    MQTT Einstellungen IP-Adresse,Ordner-Objekte,UserMQTT und Passwort
    "mqtt": "mqtt://IP-ADRESSE DES IOBROKER",
    "mqtt_home": "MobileAlerts/",
    "mqtt_username": "USERNAME-MQTT-ADAPTER",
    "mqtt_password": "PASSWORT-MQTT-ADAPTER",
    "publish_type": "default",
    "sonoffPublish_prefix": null,
    Logfile lass ich leer sonst Protokolliert er jeden Wert mit
    "logfile": "",
    "logGatewayInfo": true,
    Port den ihr im Gateway bei Proxyserver angegeben habt
    "proxyServerPort": 8080,
    MobileAlerts Cloud weiter nutzen dann auf true
    Empfehlung erst mal ja dann könnt ihr die HandyApp weiter nutzen
    im IOBroker den Mobile-Alerts Adapter weiter eure Daten empfangen
    bis Ihr eure Scripte angepasst habt und auch zum Daten vergleichen
    Später kann man ihn immer noch ausschalten
    "mobileAlertsCloudForward": true,
    "serverPost": null,
    "serverPostUser": null,
    "serverPostPassword": null,
    "locale": "en-US"
    • Datei maserver.service bearbeiten:
    # Update to the username owning the installation
    User=iobroker
    # update to the proper path
    WorkingDirectory=/opt/maserver
    ExecStart=/usr/bin/node /opt/maserver/mobilealerts.js
    3# MA Server installieren unter /opt
    Ich benutze für die SSH-Eingaben den MobaXterm damit kann man die Dateien auch per Drag&Drop übertragen.
    Voraussetzung dein Benutzer ist in der Gruppe iobroker
    • Verzeichnis maserver erstellen und Rechte vergeben
    cd /opt/
    sudo mkdir maserver
    sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/maserver
    sudo chmod -R 775 /opt/maserver
    • Alle bearbeitet Dateien aus dem Ordner maserver in den auf den Raspberry in den Ordner /opt/maserver/ schieben
      Mit Programm MobaXterm sehr einfach Drag&Drop
    • Rechte der Dateien bearbeiten
    • Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ schieben
    cd /opt/maserver
    sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/
    • maserver installieren
    cd /opt/maserver
    sudo npm install
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl start maserver.service
    • Server ist nun installiert
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    @bommelpage Freut mich, dass es bei Dir gut funktioniert :-)
    Sorry, dass ich offline war und mich noch nicht gemeldet hab bis jetzt.
    • R renderender
      @great-sun Habs soweit hinbekommen...
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @renderender Hi :-)
      Super, hoffe, Du bist soweit zufrieden. Wenn was sein sollte... Bin wieder erreichbar jetzt.
      • BommelpageB Offline
        BommelpageB Offline
        Bommelpage
        schrieb am zuletzt editiert von Bommelpage
        Ich tu mal hier meine alten Blocklyscripte rein um die Werte der MobileAlerts Sensoren auszulesen.
        Das es ja unzählige Sensoren gibt, soll dies den einen oder anderen vielleicht Helfen für sich was zu basteln.
        6# Mobile Alerts Server Werte auslesen Datenpunkte anlegen
        Folgende Datenpunkte werden angelegt
        sind bei mit im Ordner 0_userdata.0.Wetter_Sensoren
        z.B. Temperatursensor MA10200
        z.B. Wettersation MA10430
        Regensensor MA10650
        Windsensor MA10660
        und für die Statistik
        BlocklyScript um die Datenpunkte anzulegen:
        MA_Datenpunkte.txt
        7# Mobile Alerts Server Werte auslesen Werte in Datenpunkte schreiben
        BlocklyScript um die Werte aus MQTT auszulesen und in die Datenpunkte zu speichern
        MA_Werte_auslesen.txt
        BlocklyScript mit einem Zeit-Trigger um Mitternacht,
        das die Aktuellen-Werte in den Datenpunkt Gestern speichert,
        Und am Ende sogar in eine SQL-Datenbank einträgt
        MA_DatenpunkteStatistik.txt
        Vielleicht hilft das den einen oder anderen
            *Gateway
            *Windsensor MA10660
            -> Set -> Reboot
          "logfile": "",
          "serverPost": null,
          "locale": "en-US"
          User=iobroker
          cd /opt/
          sudo mkdir maserver
          cd /opt/maserver
          cd /opt/maserver
          sudo npm install
          sadir
          @bommelpage Hallo und vielen Dank, ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen und scheitere dabei die Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ zu kopieren/schieben. Es kommt immer die Fehlermeldung "Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden". Komme da einfach nicht weiter, was mach ich falsch oder ? Vielen Dank
          Grüße aus dem Taunus
          Raspi 4 mit 4GB RAM
          • S sadir
            @sadir sagte in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
            Konkret? Was machst du mit welchen Befehlen?
              sadir
              @thomas-braun dieser Befehl "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/"
              es scheint an den Zugriffsrechten zu scheitern.
              Raspi 4 mit 4GB RAM
              BommelpageB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                BommelpageB Offline
                Bommelpage
                @sadir Servus,
                Anleitung ist für Raspi mit Bullseye
                dort sollte es einen Ordner geben:
                ....\etc\system\system
                und in den von dir hochgeladen Dateien sollte es einen Ordner und eine Datei geben:
                ......\opt\maserver\maserver.service
                Wie du die Datei verschiebst bleibt dir überlassen
                Entweder mit Befehl oder Programm z.B. MobaXterm oder Midnight Commander
                • S sadir
                  BommelpageB Offline
                  BommelpageB Offline
                  Bommelpage
                  @sadir
                  Sehe grad einen Fehler in der Anleitung, Glaub ich
                  du musst im Ordner
                  sein
                  cd /opt/maserver
                  Habs damals mit Programm verschoben
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sadir
                    Konkreter...
                    Vollständige (inkl. LoginPrompt) Ein- wie Ausgaben zeigen.
                      @sadir
                      du musst im Ordner
                      sein
                      cd /opt/maserver
                      sadir
                      @bommelpage Danke, jetzt hat es funktioniert, die Datei ist im richtigen Ordner. Aber ein kleiner Fehler ist bei dir vorhanden:
                      "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/" das s hatte gefehlt, aber ansonsten lief es jetzt, obwohl ich es vorher auch mit Filezilla und MobaXterm probiert hatte, Mhm. Eine Frage hätte ich noch zu dem MQTT Adapter, ist es egal welchen man nimmt und belässt man die URL auf 127.0.0.1 und den Port auf 1883? Vielen Dank schon mal, ich hoffe ich bekomme es wieder ans laufen.
                      Raspi 4 mit 4GB RAM
                        @sadir
                        du musst im Ordner
                        sein
                        cd /opt/maserver
                        sadir
                        @bommelpage leider noch nicht ganz geschafft:
                        Raspi 4 mit 4GB RAM
                        BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sadir
                          BommelpageB Offline
                          BommelpageB Offline
                          Bommelpage
                          @sadir bei mir sind folgende Einstellungen:
                          [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs zulassen
                          Port 1883
                            Port 1883
                            sadir
                            @bommelpage Danke und der Rest bleibt so bei den Verbindungen?
                            Raspi 4 mit 4GB RAM
                            • S sadir
                              BommelpageB Offline
                              BommelpageB Offline
                              Bommelpage
                              @sadir Falls der MQTT Adapter rot bleibt und keine Daten empfängt
                              den MAServer mal neu starten
                              über den Linux adapter restart
                              Link Text
                              Linux Adapter mit Blockly empfehle ich sowieso damit der MAServer beim Neustart vom IOBroker mit gestartet wird sonst mußt du es manuell machen
                              oder über Befehl:
                              sudo systemctl restart maserver.service
                                Link Text
                                oder über Befehl:
                                sadir
                                @bommelpage Vielen Dank schon mal bis dahin. Bin jetzt an Punkt 4 angelangt und habe den MQTT Adapter am laufen, welcher auch Daten liefert in den Objekten. Den Linux Adapter habe ich auch am laufen, mir ist aber nicht schlüssig wie ich an die einzelnen Werte wie Temperatur, Luftfeuchte komme und diese wieder in meine VIS übernehmen kann? Habe mich mal durch die Blockly Skripte gekämpft, hat mich aber eher irritiert und nicht weiter gebracht. Leider sind meine Programmkenntnisse nicht sehr gut um da alleine weiter zu kommen, vielleicht kannst du mir da ein wenig helfen. Danke.
                                Raspi 4 mit 4GB RAM
                                • S sadir
                                  BommelpageB Offline
                                  BommelpageB Offline
                                  Bommelpage
                                  @sadir zum auslesen gibts noch den Sonoff-Adapter aber da müßte dir @great-sun helfen, ich mach alles über Blockly.
                                  Hier mal einfach wie du die Werte einzeln bekommst:
                                  Beispiel: Temperatursensor
                                  MQTT Datenpunkt Inhalt:
                                  {"temperature":[20.6,20.6],"humidity":[64,64],"id":"0308ff550d7a","t":"9/28/2023, 4:15:16 PM","ut":1695910516,"utms":"2023-09-28T14:15:16.000Z","battery":"ok","offline":false}
                                  Trigger auf den MQTT Datenpunkt Beispiel:mqtt.0.MobileAlerts.0308ff550d7a.json
                                  Werte mit Komma wie Temperatur mit "in der Liste"
                                  Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
                                  S Great SUNG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    sadir
                                    @bommelpage Danke schön, werde es morgen gleich mal austesten.
                                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                                      sadir
                                      @bommelpage Hast du den Blockly auch zum importieren für mich? Danke
                                      Raspi 4 mit 4GB RAM
                                      • S sadir
                                        sadir
                                        @sadir Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
                                        wie muss denn dann das Blockly aussehen, stehe da gerade auf dem Schlauch?
                                        Raspi 4 mit 4GB RAM
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUN
                                          schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                                          @bommelpage @sadir :
                                          Im Grunde ist es mit dem Sonoff ganz einfach:
                                          Adapter installieren, dann in der Config (/opt/maserver/config.json bei mir) den mqtt string auf den Endpunkt vom Sonoff setzen und "publish_type": "sonoff" setzen. den "sonoffPublish_prefix": "TFA_" hab ich bei mir gesetzt. Damit kommt dann vor der Sensor-ID noch TFA_.
                                          Config Beispiel (opt/maserver/config.json):
                                            "localIPv4Address": null,
                                            "mqtt": "mqtt://192.168.1.1:8083",
                                            "mqtt_username": "user",
                                            "mqtt_password": "password",
                                            "publish_type": "sonoff",
                                            "sonoffPublish_prefix": "TFA_",
                                            "logfile": "./MobileAlerts.log",
                                            "mobileAlertsCloudForward": false,
                                            "serverPost": null,
                                            "locale": "en-US"
                                          Für einen meiner Temperatursensoren ergibt sich dann zum Beispiel folgender Pfad:
                                          sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0
                                          Bei Fragen, gern melden.
                                          Great SUNG S 3 Antworten Letzte Antwort
