  4. Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker
    2.9k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R renderender
    @great-sun Habs soweit hinbekommen...
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    @renderender Hi :-)
    Super, hoffe, Du bist soweit zufrieden. Wenn was sein sollte... Bin wieder erreichbar jetzt.
    • BommelpageB Offline
      BommelpageB Offline
      Bommelpage
      schrieb am zuletzt editiert von Bommelpage
      Ich tu mal hier meine alten Blocklyscripte rein um die Werte der MobileAlerts Sensoren auszulesen.
      Das es ja unzählige Sensoren gibt, soll dies den einen oder anderen vielleicht Helfen für sich was zu basteln.
      6# Mobile Alerts Server Werte auslesen Datenpunkte anlegen
      Folgende Datenpunkte werden angelegt
      sind bei mit im Ordner 0_userdata.0.Wetter_Sensoren
      z.B. Temperatursensor MA10200
      z.B. Wettersation MA10430
      Regensensor MA10650
      Windsensor MA10660
      und für die Statistik
      BlocklyScript um die Datenpunkte anzulegen:
      MA_Datenpunkte.txt
      7# Mobile Alerts Server Werte auslesen Werte in Datenpunkte schreiben
      BlocklyScript um die Werte aus MQTT auszulesen und in die Datenpunkte zu speichern
      MA_Werte_auslesen.txt
      BlocklyScript mit einem Zeit-Trigger um Mitternacht,
      das die Aktuellen-Werte in den Datenpunkt Gestern speichert,
      Und am Ende sogar in eine SQL-Datenbank einträgt
      MA_DatenpunkteStatistik.txt
      Vielleicht hilft das den einen oder anderen
      • BommelpageB Bommelpage
        Servus, Ich Versuch mal eine Schritt für Schritt Anleitung
        Darauf läuft der MAServer bei mir seit einiger Zeit Problemlos
        Meine Hardware: Raspberry PI4
        Software: Debian Buster, Bullseye 32bit und aktuell Bullseye 64bit
        • MobileAlerts Hardware:
          *Gateway
          *Temperatursensor MA10200 der Wetterstation MA10050
          *Regensensor MA10650
          *Windsensor MA10660
          *Wettersation MA10430
        Der Server ist bei mir im Verzeichnis /opt des Raspi wo der IOBroker läuft und Reagiert bei mir auf Port 8080
        Daten werden an den MQTT-Adapter Server/Broker im IOBroker geschickt und können von dort weiterverarbeitet werden
        Anleitung für MMMMobileAlerts ProxyServer:
        1# MobileAlerts Gateway auf Proxyserver umstellen
        • entweder per Handy App mit dem Ihr das System eingerichtet habt
          https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.mobile_alerts.mobilealerts&hl=de&gl=US
          unter Einstellungen -> Gateway -> Konfigurieren -> Gateway auswählen -> Proxy Server verwenden -> Haken setzen + IP-Adresse eures IOBrokers + Port 8080 einfügen
        • oder über Windows Programm Weather Direct ->Datei-> Gateway_Advanced_Setup-1.11.exe
          http://www.weatherdirect.com/help/gatewayhelp2.aspx
          unter Download the Gateway Advanced Setup software
          Programm Installieren unter Windows
          unter Socket Communiation -> PC-IP
          IP Adresse des PC Auswählen -> Serach
          Proxyserver ganz unten eingeben IP-Adresse von Raspberry und Port 8080
          -> Set -> Reboot
        2# MA Server Dateien downloaden und bearbeiten
        • ZIP Dateien downloaden von https://github.com/sarnau/MMMMobileAlerts
          -> Code -> Download ZIP -> Entpacken
        • Wir brauchen die Dateien im Ordner "maserver"
        • Datei config-sample.json in config.json umbenennen und bearbeiten:
        "localIPv4Address": "IP-ADRESSE DES IOBROKER",
        MQTT Einstellungen IP-Adresse,Ordner-Objekte,UserMQTT und Passwort
        "mqtt": "mqtt://IP-ADRESSE DES IOBROKER",
        "mqtt_home": "MobileAlerts/",
        "mqtt_username": "USERNAME-MQTT-ADAPTER",
        "mqtt_password": "PASSWORT-MQTT-ADAPTER",
        "publish_type": "default",
        "sonoffPublish_prefix": null,
        Logfile lass ich leer sonst Protokolliert er jeden Wert mit
        "logfile": "",
        "logGatewayInfo": true,
        Port den ihr im Gateway bei Proxyserver angegeben habt
        "proxyServerPort": 8080,
        MobileAlerts Cloud weiter nutzen dann auf true
        Empfehlung erst mal ja dann könnt ihr die HandyApp weiter nutzen
        im IOBroker den Mobile-Alerts Adapter weiter eure Daten empfangen
        bis Ihr eure Scripte angepasst habt und auch zum Daten vergleichen
        Später kann man ihn immer noch ausschalten
        "mobileAlertsCloudForward": true,
        "serverPost": null,
        "serverPostUser": null,
        "serverPostPassword": null,
        "locale": "en-US"
        • Datei maserver.service bearbeiten:
        # Update to the username owning the installation
        User=iobroker
        # update to the proper path
        WorkingDirectory=/opt/maserver
        ExecStart=/usr/bin/node /opt/maserver/mobilealerts.js
        3# MA Server installieren unter /opt
        Ich benutze für die SSH-Eingaben den MobaXterm damit kann man die Dateien auch per Drag&Drop übertragen.
        Voraussetzung dein Benutzer ist in der Gruppe iobroker
        • Verzeichnis maserver erstellen und Rechte vergeben
        cd /opt/
        sudo mkdir maserver
        sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/maserver
        sudo chmod -R 775 /opt/maserver
        • Alle bearbeitet Dateien aus dem Ordner maserver in den auf den Raspberry in den Ordner /opt/maserver/ schieben
          Mit Programm MobaXterm sehr einfach Drag&Drop
        • Rechte der Dateien bearbeiten
        • Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ schieben
        cd /opt/maserver
        sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/
        • maserver installieren
        cd /opt/maserver
        sudo npm install
        sudo systemctl daemon-reload
        sudo systemctl start maserver.service
        • Server ist nun installiert
        sadir
        @bommelpage Hallo und vielen Dank, ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen und scheitere dabei die Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ zu kopieren/schieben. Es kommt immer die Fehlermeldung "Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden". Komme da einfach nicht weiter, was mach ich falsch oder ? Vielen Dank
        Grüße aus dem Taunus
        Raspi 4 mit 4GB RAM
        • S sadir
          @sadir sagte in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
          Konkret? Was machst du mit welchen Befehlen?
            sadir
            @thomas-braun dieser Befehl "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/"
            es scheint an den Zugriffsrechten zu scheitern.
            Raspi 4 mit 4GB RAM
            BommelpageB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              BommelpageB Offline
              Bommelpage
              @sadir Servus,
              Anleitung ist für Raspi mit Bullseye
              dort sollte es einen Ordner geben:
              ....\etc\system\system
              und in den von dir hochgeladen Dateien sollte es einen Ordner und eine Datei geben:
              ......\opt\maserver\maserver.service
              Wie du die Datei verschiebst bleibt dir überlassen
              Entweder mit Befehl oder Programm z.B. MobaXterm oder Midnight Commander
              • S sadir
                BommelpageB Offline
                BommelpageB Offline
                Bommelpage
                @sadir
                Sehe grad einen Fehler in der Anleitung, Glaub ich
                du musst im Ordner
                sein
                cd /opt/maserver
                Habs damals mit Programm verschoben
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sadir
                  Konkreter...
                  Vollständige (inkl. LoginPrompt) Ein- wie Ausgaben zeigen.
                    @sadir
                    du musst im Ordner
                    sein
                    cd /opt/maserver
                    sadir
                    @bommelpage Danke, jetzt hat es funktioniert, die Datei ist im richtigen Ordner. Aber ein kleiner Fehler ist bei dir vorhanden:
                    "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/" das s hatte gefehlt, aber ansonsten lief es jetzt, obwohl ich es vorher auch mit Filezilla und MobaXterm probiert hatte, Mhm. Eine Frage hätte ich noch zu dem MQTT Adapter, ist es egal welchen man nimmt und belässt man die URL auf 127.0.0.1 und den Port auf 1883? Vielen Dank schon mal, ich hoffe ich bekomme es wieder ans laufen.
                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                      @sadir
                      du musst im Ordner
                      sein
                      cd /opt/maserver
                      sadir
                      @bommelpage leider noch nicht ganz geschafft:
                      Raspi 4 mit 4GB RAM
                      BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sadir
                        BommelpageB Offline
                        BommelpageB Offline
                        Bommelpage
                        @sadir bei mir sind folgende Einstellungen:
                        [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs zulassen
                        Port 1883
                          Port 1883
                          sadir
                          @bommelpage Danke und der Rest bleibt so bei den Verbindungen?
                          Raspi 4 mit 4GB RAM
                          • S sadir
                            BommelpageB Offline
                            BommelpageB Offline
                            Bommelpage
                            @sadir Falls der MQTT Adapter rot bleibt und keine Daten empfängt
                            den MAServer mal neu starten
                            über den Linux adapter restart
                            Link Text
                            Linux Adapter mit Blockly empfehle ich sowieso damit der MAServer beim Neustart vom IOBroker mit gestartet wird sonst mußt du es manuell machen
                            oder über Befehl:
                            sudo systemctl restart maserver.service
                              Link Text
                              oder über Befehl:
                              sadir
                              @bommelpage Vielen Dank schon mal bis dahin. Bin jetzt an Punkt 4 angelangt und habe den MQTT Adapter am laufen, welcher auch Daten liefert in den Objekten. Den Linux Adapter habe ich auch am laufen, mir ist aber nicht schlüssig wie ich an die einzelnen Werte wie Temperatur, Luftfeuchte komme und diese wieder in meine VIS übernehmen kann? Habe mich mal durch die Blockly Skripte gekämpft, hat mich aber eher irritiert und nicht weiter gebracht. Leider sind meine Programmkenntnisse nicht sehr gut um da alleine weiter zu kommen, vielleicht kannst du mir da ein wenig helfen. Danke.
                              Raspi 4 mit 4GB RAM
                              • S sadir
                                BommelpageB Offline
                                BommelpageB Offline
                                Bommelpage
                                @sadir zum auslesen gibts noch den Sonoff-Adapter aber da müßte dir @great-sun helfen, ich mach alles über Blockly.
                                Hier mal einfach wie du die Werte einzeln bekommst:
                                Beispiel: Temperatursensor
                                MQTT Datenpunkt Inhalt:
                                {"temperature":[20.6,20.6],"humidity":[64,64],"id":"0308ff550d7a","t":"9/28/2023, 4:15:16 PM","ut":1695910516,"utms":"2023-09-28T14:15:16.000Z","battery":"ok","offline":false}
                                Trigger auf den MQTT Datenpunkt Beispiel:mqtt.0.MobileAlerts.0308ff550d7a.json
                                Werte mit Komma wie Temperatur mit "in der Liste"
                                Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
                                S Great SUNG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  sadir
                                  @bommelpage Danke schön, werde es morgen gleich mal austesten.
                                  Raspi 4 mit 4GB RAM
                                    sadir
                                    @bommelpage Hast du den Blockly auch zum importieren für mich? Danke
                                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                                    • S sadir
                                      sadir
                                      @sadir Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
                                      wie muss denn dann das Blockly aussehen, stehe da gerade auf dem Schlauch?
                                      Raspi 4 mit 4GB RAM
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUN
                                        schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                                        @bommelpage @sadir :
                                        Im Grunde ist es mit dem Sonoff ganz einfach:
                                        Adapter installieren, dann in der Config (/opt/maserver/config.json bei mir) den mqtt string auf den Endpunkt vom Sonoff setzen und "publish_type": "sonoff" setzen. den "sonoffPublish_prefix": "TFA_" hab ich bei mir gesetzt. Damit kommt dann vor der Sensor-ID noch TFA_.
                                        Config Beispiel (opt/maserver/config.json):
                                          "localIPv4Address": null,
                                          "mqtt": "mqtt://192.168.1.1:8083",
                                          "mqtt_username": "user",
                                          "mqtt_password": "password",
                                          "publish_type": "sonoff",
                                          "sonoffPublish_prefix": "TFA_",
                                          "logfile": "./MobileAlerts.log",
                                          "mobileAlertsCloudForward": false,
                                          "serverPost": null,
                                          "locale": "en-US"
                                        Für einen meiner Temperatursensoren ergibt sich dann zum Beispiel folgender Pfad:
                                        sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0
                                        Bei Fragen, gern melden.
                                        Great SUNG S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S sadir
                                          sadir
                                          @sadir bin jetzt soweit das die Werte im Log stehen, welchen Blokly nehme ich um die Werte in mein Nummern Datenpunkt zu schreiben, meiner heißt "Sensor1"? Danke
                                          Raspi 4 mit 4GB RAM
