  4. Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker
35 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
    Hi Ihr,
    ich habe schon einige Zeit mit dem Gedanken gespielt, meine alten TFA Devices, die ich früher über Mobile Alerts / WeatherHub eingebunden hatte, wieder auszumotten und an das ioBroker Smart-Home dran zu bringen.
    Warum?
    • günstige Sensoren
    • Temperatur und Luftfeuchtigkeit
    • Außenüberwachung mit
      • Niederschlag
      • Wind
      • etc.
    • Pooltemperaturmesser
    • Hohe Genauigkeit
    Die dokumentierte Lösung:
    Also... Es gibt die Möglichkeit das mit FHEM zu machen und auch einen eigenen Gateway per USB an die Zentrale anzuschließen. Da ein solcher Gateway aber:
    • 30 EUR + kostet
    • Fest an einer Stelle (am ioBroker-Server) montiert sein muss
    • Ich eine relativ große Fläche habe
    • Mein Server nicht in der Mitte der Fläche steht
    • Ich eventuell sogar mehrere Gateways brauche
    • Die Lösung zusätzlich einen FHEM Server braucht
    Ist diese Lösung für mich nicht die sinnvollste gewesen. Daher habe ich weiter geschaut.
    Was braucht man wirklich?
    Ich habe jetzt das Defaultsetup mit dem Standard Mobile Alerts Gateway, der ja bei vielen wahrscheinlich ohnehin vorhanden ist aufgebaut mit:
    • MMMMobileAlerts - Da habe ich ein bischen nachgepatched und mir noch etwas für meinen Sonoff-Adapter eingebaut
    • MQTT-Broker (bei mir eben Sonoff-Adapter)
      Der Mobile Alerts Gateway nutzt MMMMobileAlerts als Proxy. MMMMobileAlerts kann die Daten auch in die Cloud weiter senden (default: aus). Somit habe ich jetzt alle Sensoren auch in meinen Objekten im Sonoff-Adapter (incl. Batterie-Warnung).
      Vorteile der Proxy-Lösung:
    • Beliebig viele Mobile Alerts Gateways können genutzt werden um die Sensoren an ioBroker anzuschließen
    • Die Sensoren werden von der Cloud abgeschnitten und funktionieren ausschließlich im lokalen Netz
    • Kein gefrickel (Lösungen suchen mit Antennen und Dongles um alle Sensoren anbinden zu können)
    • Easy to run (kaum Aufwand bei der Konfiguration und Implementierung)
    Wer mag/Hilfe braucht, kann mich dazu gern kontaktieren.
    Viel Spass!
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • Great SUNG Great SUN
      Hi Ihr,
      Warum?
      • günstige Sensoren
        • Niederschlag
        • Wind
        • etc.
      • Hohe Genauigkeit
      • 30 EUR + kostet
      Viel Spass!
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      Anleitung:
      • Geräte platzieren
      • Optional: Firewall für potentielle "Heimtelefonate" schließen (Die Gateways können komplett Internet frei laufen)
      • Gateways platzieren und mit dem LAN verbinden (am einfachsten mit DHCP)
      • Gemäß Anleitung , oder via Original Anleitung von WeatherDirect App (Windows) Gateway Advanced Setup software herunterladen und Gateways auf ioBroker, oder anderen Server als Proxy konfigurieren
      • MMMMobileAlerts herunter laden oder clonen und mittels node.js starten (bitte erst weiterlesen 😉)
      Benötigte Umgebung / Module für MMMMobileAlerts (Maximalausprägung):
      • mqtt
      • fs
      • request
      • lodash
      • dgram
      • express
      • body-parser
      • raw-body
      • os
      Als letztes, bevor Ihr Euch die Sensordaten in MQTT ansehen könnt, noch schnell die config.json erstellen (eine config-sample.json ist dabei).
      Jetzt starten und im MQTT-Broker die Daten ansehen/abgreifen/monitoren etc.
      Nicht vergessen: Auch der Batterie-Status kommt mit, so könnt Ihr rechtzeitig Batterien tauschen, wenn Ihr da einen Alert auf 'low' versendet.
      Ich habe das ganze wie bereits oben erwähnt noch etwas erweitert, so dass die Sensoren im Sonoff-Adapter als eigene Geräte auftauchen und entsprechende Daten abgeben.
      Bei mir läuft das ganze übrigens neben ioBroker im selben Container (ja, ich hab auch ioBroker stabil in einem Container mit podman am Laufen, sogar mit automatischen updates auf den core 😉)
      So, ich hoffe, damit konnte ich Euch helfen und etwas von meinen Erfahrungen teilen.
      Bis bald!
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        Anleitung:
        • Geräte platzieren
        • mqtt
        • fs
        • request
        • lodash
        • dgram
        • express
        • body-parser
        • raw-body
        • os
        Bis bald!
        renderender
        @great-sun Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach genau dem, was Du beschreibst, habe aber keine Ahnung, wie ich dahin komme. Kannst Du mir evtl mit der Installation helfen (Schritt für Schritt Anleitung)
        Ich verstehe nicht, wie ich die benötigte Umgebung im ioBroker überprüfen bzw. herstellen kann?
        Wie installiere ich das MMMMobileAlerts von github?
        Viele Grüße
          Anleitung:
          • Geräte platzieren
          • mqtt
          • fs
          • request
          • lodash
          • dgram
          • express
          • body-parser
          • raw-body
          • os
          Bis bald!
          renderender
          @great-sun Habs soweit hinbekommen...
          • BommelpageB Offline
            BommelpageB Offline
            Bommelpage
            schrieb am zuletzt editiert von Bommelpage
            Servus, Ich Versuch mal eine Schritt für Schritt Anleitung
            Darauf läuft der MAServer bei mir seit einiger Zeit Problemlos
            Meine Hardware: Raspberry PI4
            Software: Debian Buster, Bullseye 32bit und aktuell Bullseye 64bit
            • MobileAlerts Hardware:
              *Gateway
              *Temperatursensor MA10200 der Wetterstation MA10050
              *Regensensor MA10650
              *Windsensor MA10660
              *Wettersation MA10430
            Der Server ist bei mir im Verzeichnis /opt des Raspi wo der IOBroker läuft und Reagiert bei mir auf Port 8080
            Daten werden an den MQTT-Adapter Server/Broker im IOBroker geschickt und können von dort weiterverarbeitet werden
            Anleitung für MMMMobileAlerts ProxyServer:
            1# MobileAlerts Gateway auf Proxyserver umstellen
            • entweder per Handy App mit dem Ihr das System eingerichtet habt
              https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.mobile_alerts.mobilealerts&hl=de&gl=US
              unter Einstellungen -> Gateway -> Konfigurieren -> Gateway auswählen -> Proxy Server verwenden -> Haken setzen + IP-Adresse eures IOBrokers + Port 8080 einfügen
            • oder über Windows Programm Weather Direct ->Datei-> Gateway_Advanced_Setup-1.11.exe
              http://www.weatherdirect.com/help/gatewayhelp2.aspx
              unter Download the Gateway Advanced Setup software
              Programm Installieren unter Windows
              unter Socket Communiation -> PC-IP
              IP Adresse des PC Auswählen -> Serach
              Proxyserver ganz unten eingeben IP-Adresse von Raspberry und Port 8080
              -> Set -> Reboot
            2# MA Server Dateien downloaden und bearbeiten
            • ZIP Dateien downloaden von https://github.com/sarnau/MMMMobileAlerts
              -> Code -> Download ZIP -> Entpacken
            • Wir brauchen die Dateien im Ordner "maserver"
            • Datei config-sample.json in config.json umbenennen und bearbeiten:
            "localIPv4Address": "IP-ADRESSE DES IOBROKER",
            MQTT Einstellungen IP-Adresse,Ordner-Objekte,UserMQTT und Passwort
            "mqtt": "mqtt://IP-ADRESSE DES IOBROKER",
            "mqtt_home": "MobileAlerts/",
            "mqtt_username": "USERNAME-MQTT-ADAPTER",
            "mqtt_password": "PASSWORT-MQTT-ADAPTER",
            "publish_type": "default",
            "sonoffPublish_prefix": null,
            Logfile lass ich leer sonst Protokolliert er jeden Wert mit
            "logfile": "",
            "logGatewayInfo": true,
            Port den ihr im Gateway bei Proxyserver angegeben habt
            "proxyServerPort": 8080,
            MobileAlerts Cloud weiter nutzen dann auf true
            Empfehlung erst mal ja dann könnt ihr die HandyApp weiter nutzen
            im IOBroker den Mobile-Alerts Adapter weiter eure Daten empfangen
            bis Ihr eure Scripte angepasst habt und auch zum Daten vergleichen
            Später kann man ihn immer noch ausschalten
            "mobileAlertsCloudForward": true,
            "serverPost": null,
            "serverPostUser": null,
            "serverPostPassword": null,
            "locale": "en-US"
            • Datei maserver.service bearbeiten:
            # Update to the username owning the installation
            User=iobroker
            # update to the proper path
            WorkingDirectory=/opt/maserver
            ExecStart=/usr/bin/node /opt/maserver/mobilealerts.js
            3# MA Server installieren unter /opt
            Ich benutze für die SSH-Eingaben den MobaXterm damit kann man die Dateien auch per Drag&Drop übertragen.
            Voraussetzung dein Benutzer ist in der Gruppe iobroker
            • Verzeichnis maserver erstellen und Rechte vergeben
            cd /opt/
            sudo mkdir maserver
            sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/maserver
            sudo chmod -R 775 /opt/maserver
            • Alle bearbeitet Dateien aus dem Ordner maserver in den auf den Raspberry in den Ordner /opt/maserver/ schieben
              Mit Programm MobaXterm sehr einfach Drag&Drop
            • Rechte der Dateien bearbeiten
            • Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ schieben
            cd /opt/maserver
            sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/
            • maserver installieren
            cd /opt/maserver
            sudo npm install
            sudo systemctl daemon-reload
            sudo systemctl start maserver.service
            • Server ist nun installiert
            Great SUNG S 2 Antworten Letzte Antwort
              BommelpageB Offline
              Bommelpage
              4# Mobile Alerts Server Daten im MQTT-Adapter
              • Die Daten kommen im MQTT-Adapter nach mehren Minuten an, beim Regensensor kann es bis zu vier Stunden dauern
              • Unter Objekte im MQTT Adapter sollte im Datenpunkt "mqtt.0.info.connection" dann "MABroker" stehen wenn der Server läuft.
              • Im Ordner MobileAlerts sind dann die Sensoren
              • Temperatursensor MA10200 der Wetterstation MA10050
                "temperature": [
                  10.8,
                  10.8
                "humidity": [
                  74,
                  74
                "id": "0308ff550d7a",
                "t": "2/18/2023, 8:30:29 PM",
                "ut": 1676748629,
                "utms": "2023-02-18T19:30:29.000Z",
                "battery": "ok",
                "offline": false
              • Regensensor MA10650
                "temperature": [
                  12.6
                "eventCounter": 5382,
                "eventTimes": [
                  792000,
                  170460,
                  1863,
                  1338,
                  1215,
                  1266,
                  1298,
                  74220,
                  2344
                "id": "0823219a5cdd",
                "t": "2/18/2023, 8:03:43 PM",
                "ut": 1676747023,
                "utms": "2023-02-18T19:03:43.000Z",
                "battery": "ok",
                "offline": false
              • Windsensor MA10660
                "directionDegree": 202.5,
                "direction": "SSW",
                "windSpeed": 1.4,
                "gustSpeed": 3.9,
                "lastTransmit": 422,
                "id": "0b0cb63b79db",
                "t": "2/18/2023, 8:32:37 PM",
                "ut": 1676748757,
                "utms": "2023-02-18T19:32:37.000Z",
                "battery": "ok",
                "offline": false
              • Wettersation MA10430
                "temperature": [
                  20.9,
                  20.9
                "waterTemperature": [
                  10.9,
                  10.9
                "humidity": [
                  49,
                  49
                "id": "0637ff82e134",
                "t": "2/18/2023, 8:30:49 PM",
                "ut": 1676748649,
                "utms": "2023-02-18T19:30:49.000Z",
                "battery": "ok",
                "offline": false
                BommelpageB Offline
                Bommelpage
                5# Mobile Alerts Server Überwachen
                Damit der Server überwacht wird hab ich ein Blockly Script geschrieben.
                Zusätzlich benötigter Adapter Linux-Control.
                Damit wird alle 5 Minuten mit einem Trigger überprüft ob er noch läuft und gegeben falls der Service MAServer über den Linux-Control Adapter neu gestartet .
                Funktioniert auch beim Neustart bis IOBroker und MQTT-Adapter wieder online sind
                Hierfür wird der DP system.adapter.mqtt.0.alive überwacht.
                Und auch eine Warnmeldung gesendet wenn gewünscht.
                Benötigt wird dafür ein Datenpunkt Boolean.
                Meiner ist unter 0_userdata.0.Warnung.Wettersensor_Server
                und der Telegram Adapter wenn gewünscht
                Linux Control Adapter:
                • Reiter Allgemein
                  Host IObroker anlegen
                • Reiter Datenpunkte
                  Haken unter services Information und Fernsteuerung von Diensten
                • Reiter Services
                  Dienst hinzufügen "maserver"
                • Datenpunkte
                  Zum Restarten den Datenpunkt:
                  linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.restart
                • Hier das Blockly Script:
                  <variables>
                    <variable id=".DIu3]*Kn5iE$d{n+j-N">Fehler_Nachricht_Server</variable>
                  </variables>
                  <block type="schedule" id="#KzrbCB{qj,Cz2G8jZhd" x="69" y="-54">
                    <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="comment" id="sYr#E%,3;j%TK6/q%yQn">
                        <field name="COMMENT">MAServer überwachen ob online</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="MoEIP)Cp|G2Ce$sr{+0j">
                            <field name="VAR" id=".DIu3]*Kn5iE$d{n+j-N">Fehler_Nachricht_Server</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="text" id="x{T7C#Ih1j4Ld/j|ijgy">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="x%oiS%4|l?qv5p!36*n0">
                                <field name="COMMENT">MQTT Adapter auswerten ob MAServer Online</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="1_yyY6Ss/s_f(sRY9zjq">
                                    <field name="COMMENT">mqtt.0.info.connection</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="[^`)^!ZVG9tI.yFP3Ww8">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="xh3zf4R#1_1d%4@gi546">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="fD%QS,l4^gMRp;KhH[(n">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text_indexOf" id="HgFZ],OGx8}g*bdF;pTB">
                                                <field name="END">FIRST</field>
                                                  <block type="get_value" id="#!Ja:^u)j-wgIYePFdgM">
                                                    <field name="OID">mqtt.0.info.connection</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id="2KX*d/pT4k3|F1N6^!k[">
                                                    <field name="TEXT">abc</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="NQsov+wAhX(b.(W}$g-[">
                                                    <field name="TEXT">MABroker</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="SdtgQ/Danh]4jXe4Wj6!">
                                              <block type="text_join" id="mp:Pfg0]TQ+E-R_O^Azc">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="-o,M^ox=Cgc|z1x.BT?=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text_newline" id="hCw`vC^2L`,drPQLC.rd">
                                                    <field name="Type">\n</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="KN48c9wyBVrXSW53L?4b">
                                                    <field name="TEXT">MQTT Server ist offline</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="@b7M,eXfo|)V@QjMH.@*">
                                                <field name="COMMENT">System DP auswerten ob MQTT Adater online</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="mxT4wg}J`?Gj2nHxU/st">
                                                    <field name="COMMENT">system.adapter.mqtt.0.alive</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="I-(1F=JP.KgUlEsIZlsi">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="0Gm`/+bkv4+M@Wq7.O1w">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="Iqr)IIJmfTIRD6QdaA7!">
        <field name="OID">system.adapter.mqtt.0.alive</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="^a45FCNEO4o5-iC.+d+U">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="comment" id="$9z:*+t|KOLMLOcLFYiF">
                                                            <field name="COMMENT">Dienst im Linux Adapter neu starten</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="CQ_7P2x{-nux+$FclQ/}">
        <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.restart</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="~$W(QxM`)^!R6aP8#gzx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=",IVC]b8VZx;!RI*rI2}v">
        <value name="A">
        <block type="math_number" id="0]){f!cV^%y#$+()P~@I">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="mHLoYyIY4yehxsONxPtN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="10LEPcff*5{fMJ]N%J11">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.restart</field>
        <block type="logic_boolean" id="8DwEynny58Ct]ixP#rr6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{xx=Dxi.;Kh#YX[w1J@7">
        <block type="text_join" id="%pg8(hJ[ABd#+W1rCHd-">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="PYwnAI]urY]oaE0fls(D">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="uEuR{ylJ:zY-z:nUn6$v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CJkgiQ*sr^K[|+-ktVA*">
        <field name="TEXT">MA Server Neustart ausgelöst</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="Z:9H0oa#F.O1Cocrb3$H">
                                            <field name="COMMENT">Linux Adapter DP auswerten ob MAServer Aktiv</field>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="-!aT_Yl8S*#r{cEyyx%)">
                                                <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.active</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="@9;[([tCI#,5ET{SC*-i">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="NUxd,SPV1)cfLlDv|3m[">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="math_number" id="/0;Nlg/+y{ss.bs}msd@">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text_indexOf" id="CRRBuYA5w8N4*szU}-#E">
                                                              <block type="get_value" id="[9:2!4+}?t2j#3_*;V+#">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.active</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              <shadow type="text">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="cQB39D]J{2ZJl_W5%Rm?">
        <field name="TEXT">active</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="oC}@-^0Z+8ZnZbu!-)SC">
                                                          <block type="text_join" id="ryE4Z-58DcaA,e9Rz3bx">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="hk2S$p}2?Ly{njk5I-1]">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_newline" id="W/zHX2%liy-wS(-,Rmj7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="7^60gGeI5KtpC5ee93[t">
        <field name="TEXT">MAServer Service ist nicht aktive</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="ip]Zy1zdUiZrD]b#]1]#">
                                                        <field name="COMMENT">Linux Adapter DP auswerten ob MAServer geladen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="Y_OW,qH66/mfBTQPRED_">
                                                            <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.load</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="s`Le=%+lm}9lU@H-p|2U">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="qTk1r~!W^ncN4.wVnf@z">
        <value name="A">
        <block type="math_number" id="UF+3hVka7@jVMot`hA^E">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text_indexOf" id="^:6`u-IKjt5lvpvk2bE#">
        <block type="get_value" id="|73Hb_:@u3Q7%`KD1ck3">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.load</field>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="uyxRuKt8HCUapqf|VjX8">
        <field name="TEXT">loaded</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="=kUwyb/|4d[K%QbhCQrJ">
        <block type="text_join" id="}8j+|#6VNq9CnJfnT:G%">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="z,0_E.Ai9r{(0W$ej2^C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="NtE~XbNo|NGHh^DCNv?_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="$6NCjPK=)I%dq1:WL7Uh">
        <field name="TEXT">MAServer Service ist nicht geladen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Yn]c~_GxwjI-[OISL]c2">
        <field name="COMMENT">Linux Adapter DP auswerten ob MAServer läuft</field>
        <next>
        <block type="comment" id="XA%NU1E0yq9u0rg`6?=,">
        <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.running</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="R@^$V+vWp[[E3Yj,{!cu">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="yo:P6!c44/aHdK+]#:V1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="sr,dE2o_qH(Ct~uCpa*$">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.running</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="~f5TZeEtPd];S:vcMv}B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Wft[k|maKyXF*HufTGW.">
        <block type="text_join" id="HND|S%FCv8`z)VOUOdo]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="46qNeDT{qFm#7$h8g@O-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="kOD6K4)npHAa4#=Q~,0v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2CkS/Z$|xy0.0]rK0#;K">
        <field name="TEXT">MAServer Service Dienst läuft nicht</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="L;}!oX{u@hL0zi}|=?W|">
        <field name="COMMENT">Senoren Serverwarnung Nachricht Senden</field>
        <next>
        <block type="comment" id="6u*Y#qzrwot!S42pS}R]">
        <field name="COMMENT">0_userdata.0.Warnung.Wettersensor_Server</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="P-vvDKJ}}Be9pn|.s7ZI">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="`gI]?Od{G,7,|ve)1%J?">
        <value name="BOOL">
        <block type="text_isEmpty" id="A3Id/TBI(SuxVAP+ofto">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!8Xry$sMEi|B`@mA!T3$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="tYzM+HX:N)l:7_D^[=aK">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="DmTrFS6tJi82fJtLGV4x">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="J38~]7OH8TJNQO(:#4RU">
        <field name="OID">0_userdata.0.Warnung.Wettersensor_Server</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="G}Xg8(eVd}v~NxC(8xU,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="pG@/jdH%Y$,0v7-g7eV0">
        <field name="COMMENT">DP Warnmeldung Server setzen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="F`%[U|yaU?zKB1xTBe+m">
        <next>
        <block type="update" id="Ms_dE,Z8{;jD[lGWwny_">
        <block type="logic_boolean" id="A-9PA=XbTm6p=dVaSFH9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="FTZ+WBGxw{3NCK8V+*XQ">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="B.co@YP{$pb:M*{/*nLQ">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Ph;a}:u!6Vwh#$]iHOXd">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tE2d4P|*$Abibpka%2,B">
        <field name="TEXT">Fehler Wettersensor Server:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="#d,g6:@`4KoF6Yv9G[bS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="kS-XG1t`I)cXFu:U^Yvo">
        <field name="COMMENT">Warnmeldung senden wenn gewünscht einstellen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Jcfr!6m.5zuF!u4MOTDq">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="bya-Xhj1$=VQ-V.,v%9v">
        <value name="A">
        <block type="math_number" id="PQn3oEb:p/O71hj=(+[T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AxkR2#pmN%RTbuq%KSs1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="telegram" id="-CU3qr*q{j3P:XJVfepU">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jz^fE#.})8uoh_MsL;Y#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="U1oN]y1msQTM18Bdd!MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="J*4SWHb~tO!zIBx(Id2-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="d~0WHr*q+uu4ykneuN:h">
        <field name="COMMENT">DP Warnmeldung Server zurücksetzen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="/G([Sp,43.?=:ir0Pxuv">
        <next>
        <block type="controls_if" id="!gG(_$jP8EHaJt^dCVsg">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="vEz!zp_|z{LZGerWA#8b">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9wHp(.VS+mT:V*O{J3])">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="8itAzJkA.NQ@ePt?Ac+F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="O,tURJ=K+(E0YdDe(Rdi">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}Wvbl82-UKX,N4nc1qu{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Lr`r2{;^^W)S_iC3-(vT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Rs[=a]o_zb8rkCrb@:R6">
        <field name="TEXT">Fehler aufgehoben</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="PBM{w;Hv8TZbqC42i~~G">
        <block type="logic_boolean" id="VY@hLDX4KC,xWIN00+ii">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • BommelpageB Bommelpage
                    *Gateway
                    *Windsensor MA10660
                    -> Set -> Reboot
                  "logfile": "",
                  "serverPost": null,
                  "locale": "en-US"
                  User=iobroker
                  cd /opt/
                  sudo mkdir maserver
                  cd /opt/maserver
                  cd /opt/maserver
                  sudo npm install
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  @bommelpage Freut mich, dass es bei Dir gut funktioniert :-)
                  Sorry, dass ich offline war und mich noch nicht gemeldet hab bis jetzt.
                  • R renderender
                    Great SUNG Offline
                    Great SUNG Offline
                    Great SUN
                    @renderender Hi :-)
                    Super, hoffe, Du bist soweit zufrieden. Wenn was sein sollte... Bin wieder erreichbar jetzt.
                      BommelpageB Offline
                      Bommelpage
                      Ich tu mal hier meine alten Blocklyscripte rein um die Werte der MobileAlerts Sensoren auszulesen.
                      Das es ja unzählige Sensoren gibt, soll dies den einen oder anderen vielleicht Helfen für sich was zu basteln.
                      6# Mobile Alerts Server Werte auslesen Datenpunkte anlegen
                      Folgende Datenpunkte werden angelegt
                      sind bei mit im Ordner 0_userdata.0.Wetter_Sensoren
                      z.B. Temperatursensor MA10200
                      z.B. Wettersation MA10430
                      Regensensor MA10650
                      Windsensor MA10660
                      und für die Statistik
                      BlocklyScript um die Datenpunkte anzulegen:
                      MA_Datenpunkte.txt
                      7# Mobile Alerts Server Werte auslesen Werte in Datenpunkte schreiben
                      BlocklyScript um die Werte aus MQTT auszulesen und in die Datenpunkte zu speichern
                      MA_Werte_auslesen.txt
                      BlocklyScript mit einem Zeit-Trigger um Mitternacht,
                      das die Aktuellen-Werte in den Datenpunkt Gestern speichert,
                      Und am Ende sogar in eine SQL-Datenbank einträgt
                      MA_DatenpunkteStatistik.txt
                      Vielleicht hilft das den einen oder anderen
                          *Gateway
                          *Windsensor MA10660
                          -> Set -> Reboot
                        "logfile": "",
                        "serverPost": null,
                        "locale": "en-US"
                        User=iobroker
                        cd /opt/
                        sudo mkdir maserver
                        cd /opt/maserver
                        cd /opt/maserver
                        sudo npm install
                        sadir
                        @bommelpage Hallo und vielen Dank, ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen und scheitere dabei die Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ zu kopieren/schieben. Es kommt immer die Fehlermeldung "Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden". Komme da einfach nicht weiter, was mach ich falsch oder ? Vielen Dank
                        Grüße aus dem Taunus
                        Raspi 4 mit 4GB RAM
                        • S sadir
                          @sadir sagte in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
                          Konkret? Was machst du mit welchen Befehlen?
                            sadir
                            @thomas-braun dieser Befehl "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/"
                            es scheint an den Zugriffsrechten zu scheitern.
                            Raspi 4 mit 4GB RAM
                            BommelpageB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              BommelpageB Offline
                              Bommelpage
                              @sadir Servus,
                              Anleitung ist für Raspi mit Bullseye
                              dort sollte es einen Ordner geben:
                              ....\etc\system\system
                              und in den von dir hochgeladen Dateien sollte es einen Ordner und eine Datei geben:
                              ......\opt\maserver\maserver.service
                              Wie du die Datei verschiebst bleibt dir überlassen
                              Entweder mit Befehl oder Programm z.B. MobaXterm oder Midnight Commander
                              • S sadir
                                BommelpageB Offline
                                BommelpageB Offline
                                Bommelpage
                                @sadir
                                Sehe grad einen Fehler in der Anleitung, Glaub ich
                                du musst im Ordner
                                sein
                                cd /opt/maserver
                                Habs damals mit Programm verschoben
                                • S sadir
                                  Konkreter...
                                  Vollständige (inkl. LoginPrompt) Ein- wie Ausgaben zeigen.
                                    @sadir
                                    du musst im Ordner
                                    sein
                                    cd /opt/maserver
                                    sadir
                                    @bommelpage Danke, jetzt hat es funktioniert, die Datei ist im richtigen Ordner. Aber ein kleiner Fehler ist bei dir vorhanden:
                                    "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/" das s hatte gefehlt, aber ansonsten lief es jetzt, obwohl ich es vorher auch mit Filezilla und MobaXterm probiert hatte, Mhm. Eine Frage hätte ich noch zu dem MQTT Adapter, ist es egal welchen man nimmt und belässt man die URL auf 127.0.0.1 und den Port auf 1883? Vielen Dank schon mal, ich hoffe ich bekomme es wieder ans laufen.
                                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                                      @sadir
                                      du musst im Ordner
                                      sein
                                      cd /opt/maserver
                                      sadir
                                      @bommelpage leider noch nicht ganz geschafft:
                                      Raspi 4 mit 4GB RAM
                                      BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S sadir
                                        BommelpageB Offline
                                        BommelpageB Offline
                                        Bommelpage
                                        @sadir bei mir sind folgende Einstellungen:
                                        [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs zulassen
                                        Port 1883
                                          Port 1883
                                          sadir
                                          @bommelpage Danke und der Rest bleibt so bei den Verbindungen?
                                          Raspi 4 mit 4GB RAM
                                          82.9k
