  4. Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker
    2.9k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BommelpageB Offline
    BommelpageB Offline
    Bommelpage
    schrieb am zuletzt editiert von Bommelpage
    Servus, Ich Versuch mal eine Schritt für Schritt Anleitung
    Darauf läuft der MAServer bei mir seit einiger Zeit Problemlos
    Meine Hardware: Raspberry PI4
    Software: Debian Buster, Bullseye 32bit und aktuell Bullseye 64bit
    • MobileAlerts Hardware:
      *Gateway
      *Temperatursensor MA10200 der Wetterstation MA10050
      *Regensensor MA10650
      *Windsensor MA10660
      *Wettersation MA10430
    Der Server ist bei mir im Verzeichnis /opt des Raspi wo der IOBroker läuft und Reagiert bei mir auf Port 8080
    Daten werden an den MQTT-Adapter Server/Broker im IOBroker geschickt und können von dort weiterverarbeitet werden
    Anleitung für MMMMobileAlerts ProxyServer:
    1# MobileAlerts Gateway auf Proxyserver umstellen
    • entweder per Handy App mit dem Ihr das System eingerichtet habt
      https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.mobile_alerts.mobilealerts&hl=de&gl=US
      unter Einstellungen -> Gateway -> Konfigurieren -> Gateway auswählen -> Proxy Server verwenden -> Haken setzen + IP-Adresse eures IOBrokers + Port 8080 einfügen
    • oder über Windows Programm Weather Direct ->Datei-> Gateway_Advanced_Setup-1.11.exe
      http://www.weatherdirect.com/help/gatewayhelp2.aspx
      unter Download the Gateway Advanced Setup software
      Programm Installieren unter Windows
      unter Socket Communiation -> PC-IP
      IP Adresse des PC Auswählen -> Serach
      Proxyserver ganz unten eingeben IP-Adresse von Raspberry und Port 8080
      -> Set -> Reboot
    2# MA Server Dateien downloaden und bearbeiten
    • ZIP Dateien downloaden von https://github.com/sarnau/MMMMobileAlerts
      -> Code -> Download ZIP -> Entpacken
    • Wir brauchen die Dateien im Ordner "maserver"
    • Datei config-sample.json in config.json umbenennen und bearbeiten:
    "localIPv4Address": "IP-ADRESSE DES IOBROKER",
    MQTT Einstellungen IP-Adresse,Ordner-Objekte,UserMQTT und Passwort
    "mqtt": "mqtt://IP-ADRESSE DES IOBROKER",
    "mqtt_home": "MobileAlerts/",
    "mqtt_username": "USERNAME-MQTT-ADAPTER",
    "mqtt_password": "PASSWORT-MQTT-ADAPTER",
    "publish_type": "default",
    "sonoffPublish_prefix": null,
    Logfile lass ich leer sonst Protokolliert er jeden Wert mit
    "logfile": "",
    "logGatewayInfo": true,
    Port den ihr im Gateway bei Proxyserver angegeben habt
    "proxyServerPort": 8080,
    MobileAlerts Cloud weiter nutzen dann auf true
    Empfehlung erst mal ja dann könnt ihr die HandyApp weiter nutzen
    im IOBroker den Mobile-Alerts Adapter weiter eure Daten empfangen
    bis Ihr eure Scripte angepasst habt und auch zum Daten vergleichen
    Später kann man ihn immer noch ausschalten
    "mobileAlertsCloudForward": true,
    "serverPost": null,
    "serverPostUser": null,
    "serverPostPassword": null,
    "locale": "en-US"
    • Datei maserver.service bearbeiten:
    # Update to the username owning the installation
    User=iobroker
    # update to the proper path
    WorkingDirectory=/opt/maserver
    ExecStart=/usr/bin/node /opt/maserver/mobilealerts.js
    3# MA Server installieren unter /opt
    Ich benutze für die SSH-Eingaben den MobaXterm damit kann man die Dateien auch per Drag&Drop übertragen.
    Voraussetzung dein Benutzer ist in der Gruppe iobroker
    • Verzeichnis maserver erstellen und Rechte vergeben
    cd /opt/
    sudo mkdir maserver
    sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/maserver
    sudo chmod -R 775 /opt/maserver
    • Alle bearbeitet Dateien aus dem Ordner maserver in den auf den Raspberry in den Ordner /opt/maserver/ schieben
      Mit Programm MobaXterm sehr einfach Drag&Drop
    • Rechte der Dateien bearbeiten
    • Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ schieben
    cd /opt/maserver
    sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/
    • maserver installieren
    cd /opt/maserver
    sudo npm install
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl start maserver.service
    • Server ist nun installiert
    Great SUNG S 2 Antworten Letzte Antwort
      BommelpageB Offline
      Bommelpage
      4# Mobile Alerts Server Daten im MQTT-Adapter
      • Die Daten kommen im MQTT-Adapter nach mehren Minuten an, beim Regensensor kann es bis zu vier Stunden dauern
      • Unter Objekte im MQTT Adapter sollte im Datenpunkt "mqtt.0.info.connection" dann "MABroker" stehen wenn der Server läuft.
      • Im Ordner MobileAlerts sind dann die Sensoren
      • Temperatursensor MA10200 der Wetterstation MA10050
        "temperature": [
          10.8,
          10.8
        "humidity": [
          74,
          74
        "id": "0308ff550d7a",
        "t": "2/18/2023, 8:30:29 PM",
        "ut": 1676748629,
        "utms": "2023-02-18T19:30:29.000Z",
        "battery": "ok",
        "offline": false
      • Regensensor MA10650
        "temperature": [
          12.6
        "eventCounter": 5382,
        "eventTimes": [
          792000,
          170460,
          1863,
          1338,
          1215,
          1266,
          1298,
          74220,
          2344
        "id": "0823219a5cdd",
        "t": "2/18/2023, 8:03:43 PM",
        "ut": 1676747023,
        "utms": "2023-02-18T19:03:43.000Z",
        "battery": "ok",
        "offline": false
      • Windsensor MA10660
        "directionDegree": 202.5,
        "direction": "SSW",
        "windSpeed": 1.4,
        "gustSpeed": 3.9,
        "lastTransmit": 422,
        "id": "0b0cb63b79db",
        "t": "2/18/2023, 8:32:37 PM",
        "ut": 1676748757,
        "utms": "2023-02-18T19:32:37.000Z",
        "battery": "ok",
        "offline": false
      • Wettersation MA10430
        "temperature": [
          20.9,
          20.9
        "waterTemperature": [
          10.9,
          10.9
        "humidity": [
          49,
          49
        "id": "0637ff82e134",
        "t": "2/18/2023, 8:30:49 PM",
        "ut": 1676748649,
        "utms": "2023-02-18T19:30:49.000Z",
        "battery": "ok",
        "offline": false
        BommelpageB Offline
        Bommelpage
        5# Mobile Alerts Server Überwachen
        Damit der Server überwacht wird hab ich ein Blockly Script geschrieben.
        Zusätzlich benötigter Adapter Linux-Control.
        Damit wird alle 5 Minuten mit einem Trigger überprüft ob er noch läuft und gegeben falls der Service MAServer über den Linux-Control Adapter neu gestartet .
        Funktioniert auch beim Neustart bis IOBroker und MQTT-Adapter wieder online sind
        Hierfür wird der DP system.adapter.mqtt.0.alive überwacht.
        Und auch eine Warnmeldung gesendet wenn gewünscht.
        Benötigt wird dafür ein Datenpunkt Boolean.
        Meiner ist unter 0_userdata.0.Warnung.Wettersensor_Server
        und der Telegram Adapter wenn gewünscht
        Linux Control Adapter:
        • Reiter Allgemein
          Host IObroker anlegen
        • Reiter Datenpunkte
          Haken unter services Information und Fernsteuerung von Diensten
        • Reiter Services
          Dienst hinzufügen "maserver"
        • Datenpunkte
          Zum Restarten den Datenpunkt:
          linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.restart
        • Hier das Blockly Script:
          <variables>
            <variable id=".DIu3]*Kn5iE$d{n+j-N">Fehler_Nachricht_Server</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="#KzrbCB{qj,Cz2G8jZhd" x="69" y="-54">
            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="sYr#E%,3;j%TK6/q%yQn">
                <field name="COMMENT">MAServer überwachen ob online</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="MoEIP)Cp|G2Ce$sr{+0j">
                    <field name="VAR" id=".DIu3]*Kn5iE$d{n+j-N">Fehler_Nachricht_Server</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="x{T7C#Ih1j4Ld/j|ijgy">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="x%oiS%4|l?qv5p!36*n0">
                        <field name="COMMENT">MQTT Adapter auswerten ob MAServer Online</field>
                        <next>
                          <block type="comment" id="1_yyY6Ss/s_f(sRY9zjq">
                            <field name="COMMENT">mqtt.0.info.connection</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="[^`)^!ZVG9tI.yFP3Ww8">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="xh3zf4R#1_1d%4@gi546">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="math_number" id="fD%QS,l4^gMRp;KhH[(n">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text_indexOf" id="HgFZ],OGx8}g*bdF;pTB">
                                        <field name="END">FIRST</field>
                                          <block type="get_value" id="#!Ja:^u)j-wgIYePFdgM">
                                            <field name="OID">mqtt.0.info.connection</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="2KX*d/pT4k3|F1N6^!k[">
                                            <field name="TEXT">abc</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="NQsov+wAhX(b.(W}$g-[">
                                            <field name="TEXT">MABroker</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="variables_set" id="SdtgQ/Danh]4jXe4Wj6!">
                                      <block type="text_join" id="mp:Pfg0]TQ+E-R_O^Azc">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="-o,M^ox=Cgc|z1x.BT?=">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text_newline" id="hCw`vC^2L`,drPQLC.rd">
                                            <field name="Type">\n</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="KN48c9wyBVrXSW53L?4b">
                                            <field name="TEXT">MQTT Server ist offline</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="@b7M,eXfo|)V@QjMH.@*">
                                        <field name="COMMENT">System DP auswerten ob MQTT Adater online</field>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="mxT4wg}J`?Gj2nHxU/st">
                                            <field name="COMMENT">system.adapter.mqtt.0.alive</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="I-(1F=JP.KgUlEsIZlsi">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="0Gm`/+bkv4+M@Wq7.O1w">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="Iqr)IIJmfTIRD6QdaA7!">
                                                        <field name="OID">system.adapter.mqtt.0.alive</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="^a45FCNEO4o5-iC.+d+U">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="$9z:*+t|KOLMLOcLFYiF">
                                                    <field name="COMMENT">Dienst im Linux Adapter neu starten</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="CQ_7P2x{-nux+$FclQ/}">
                                                        <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.restart</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="~$W(QxM`)^!R6aP8#gzx">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id=",IVC]b8VZx;!RI*rI2}v">
        <value name="A">
        <block type="math_number" id="0]){f!cV^%y#$+()P~@I">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="mHLoYyIY4yehxsONxPtN">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="update" id="10LEPcff*5{fMJ]N%J11">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.restart</field>
        <block type="logic_boolean" id="8DwEynny58Ct]ixP#rr6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{xx=Dxi.;Kh#YX[w1J@7">
        <block type="text_join" id="%pg8(hJ[ABd#+W1rCHd-">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="PYwnAI]urY]oaE0fls(D">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="uEuR{ylJ:zY-z:nUn6$v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CJkgiQ*sr^K[|+-ktVA*">
        <field name="TEXT">MA Server Neustart ausgelöst</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="Z:9H0oa#F.O1Cocrb3$H">
                                    <field name="COMMENT">Linux Adapter DP auswerten ob MAServer Aktiv</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="-!aT_Yl8S*#r{cEyyx%)">
                                        <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.active</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="@9;[([tCI#,5ET{SC*-i">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="NUxd,SPV1)cfLlDv|3m[">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_number" id="/0;Nlg/+y{ss.bs}msd@">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text_indexOf" id="CRRBuYA5w8N4*szU}-#E">
                                                      <block type="get_value" id="[9:2!4+}?t2j#3_*;V+#">
                                                        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.active</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="cQB39D]J{2ZJl_W5%Rm?">
                                                        <field name="TEXT">active</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="oC}@-^0Z+8ZnZbu!-)SC">
                                                  <block type="text_join" id="ryE4Z-58DcaA,e9Rz3bx">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="hk2S$p}2?Ly{njk5I-1]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_newline" id="W/zHX2%liy-wS(-,Rmj7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="7^60gGeI5KtpC5ee93[t">
                                                        <field name="TEXT">MAServer Service ist nicht aktive</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="ip]Zy1zdUiZrD]b#]1]#">
                                                <field name="COMMENT">Linux Adapter DP auswerten ob MAServer geladen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="Y_OW,qH66/mfBTQPRED_">
                                                    <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.load</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="s`Le=%+lm}9lU@H-p|2U">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="qTk1r~!W^ncN4.wVnf@z">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="math_number" id="UF+3hVka7@jVMot`hA^E">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text_indexOf" id="^:6`u-IKjt5lvpvk2bE#">
        <block type="get_value" id="|73Hb_:@u3Q7%`KD1ck3">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.load</field>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="uyxRuKt8HCUapqf|VjX8">
        <field name="TEXT">loaded</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="=kUwyb/|4d[K%QbhCQrJ">
                                                              <block type="text_join" id="}8j+|#6VNq9CnJfnT:G%">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="z,0_E.Ai9r{(0W$ej2^C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="NtE~XbNo|NGHh^DCNv?_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="$6NCjPK=)I%dq1:WL7Uh">
        <field name="TEXT">MAServer Service ist nicht geladen</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="Yn]c~_GxwjI-[OISL]c2">
                                                            <field name="COMMENT">Linux Adapter DP auswerten ob MAServer läuft</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="XA%NU1E0yq9u0rg`6?=,">
        <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.running</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="R@^$V+vWp[[E3Yj,{!cu">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="yo:P6!c44/aHdK+]#:V1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="sr,dE2o_qH(Ct~uCpa*$">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.running</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="~f5TZeEtPd];S:vcMv}B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Wft[k|maKyXF*HufTGW.">
        <block type="text_join" id="HND|S%FCv8`z)VOUOdo]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="46qNeDT{qFm#7$h8g@O-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="kOD6K4)npHAa4#=Q~,0v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2CkS/Z$|xy0.0]rK0#;K">
        <field name="TEXT">MAServer Service Dienst läuft nicht</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="L;}!oX{u@hL0zi}|=?W|">
        <field name="COMMENT">Senoren Serverwarnung Nachricht Senden</field>
        <next>
        <block type="comment" id="6u*Y#qzrwot!S42pS}R]">
        <field name="COMMENT">0_userdata.0.Warnung.Wettersensor_Server</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="P-vvDKJ}}Be9pn|.s7ZI">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="`gI]?Od{G,7,|ve)1%J?">
        <value name="BOOL">
        <block type="text_isEmpty" id="A3Id/TBI(SuxVAP+ofto">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!8Xry$sMEi|B`@mA!T3$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="tYzM+HX:N)l:7_D^[=aK">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="DmTrFS6tJi82fJtLGV4x">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="J38~]7OH8TJNQO(:#4RU">
        <field name="OID">0_userdata.0.Warnung.Wettersensor_Server</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="G}Xg8(eVd}v~NxC(8xU,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="pG@/jdH%Y$,0v7-g7eV0">
        <field name="COMMENT">DP Warnmeldung Server setzen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="F`%[U|yaU?zKB1xTBe+m">
        <next>
        <block type="update" id="Ms_dE,Z8{;jD[lGWwny_">
        <block type="logic_boolean" id="A-9PA=XbTm6p=dVaSFH9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="FTZ+WBGxw{3NCK8V+*XQ">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="B.co@YP{$pb:M*{/*nLQ">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Ph;a}:u!6Vwh#$]iHOXd">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tE2d4P|*$Abibpka%2,B">
        <field name="TEXT">Fehler Wettersensor Server:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="#d,g6:@`4KoF6Yv9G[bS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="kS-XG1t`I)cXFu:U^Yvo">
        <field name="COMMENT">Warnmeldung senden wenn gewünscht einstellen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Jcfr!6m.5zuF!u4MOTDq">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="bya-Xhj1$=VQ-V.,v%9v">
        <value name="A">
        <block type="math_number" id="PQn3oEb:p/O71hj=(+[T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AxkR2#pmN%RTbuq%KSs1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="telegram" id="-CU3qr*q{j3P:XJVfepU">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jz^fE#.})8uoh_MsL;Y#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="U1oN]y1msQTM18Bdd!MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="J*4SWHb~tO!zIBx(Id2-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="d~0WHr*q+uu4ykneuN:h">
        <field name="COMMENT">DP Warnmeldung Server zurücksetzen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="/G([Sp,43.?=:ir0Pxuv">
        <next>
        <block type="controls_if" id="!gG(_$jP8EHaJt^dCVsg">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="vEz!zp_|z{LZGerWA#8b">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9wHp(.VS+mT:V*O{J3])">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="8itAzJkA.NQ@ePt?Ac+F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="O,tURJ=K+(E0YdDe(Rdi">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}Wvbl82-UKX,N4nc1qu{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Lr`r2{;^^W)S_iC3-(vT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Rs[=a]o_zb8rkCrb@:R6">
        <field name="TEXT">Fehler aufgehoben</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="PBM{w;Hv8TZbqC42i~~G">
        <block type="logic_boolean" id="VY@hLDX4KC,xWIN00+ii">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • BommelpageB Bommelpage
            *Gateway
            *Windsensor MA10660
            -> Set -> Reboot
          "logfile": "",
          "serverPost": null,
          "locale": "en-US"
          User=iobroker
          cd /opt/
          sudo mkdir maserver
          cd /opt/maserver
          cd /opt/maserver
          sudo npm install
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          @bommelpage Freut mich, dass es bei Dir gut funktioniert :-)
          Sorry, dass ich offline war und mich noch nicht gemeldet hab bis jetzt.
          • R renderender
            @great-sun Habs soweit hinbekommen...
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            @renderender Hi :-)
            Super, hoffe, Du bist soweit zufrieden. Wenn was sein sollte... Bin wieder erreichbar jetzt.
              BommelpageB Offline
              Bommelpage
              Ich tu mal hier meine alten Blocklyscripte rein um die Werte der MobileAlerts Sensoren auszulesen.
              Das es ja unzählige Sensoren gibt, soll dies den einen oder anderen vielleicht Helfen für sich was zu basteln.
              6# Mobile Alerts Server Werte auslesen Datenpunkte anlegen
              Folgende Datenpunkte werden angelegt
              sind bei mit im Ordner 0_userdata.0.Wetter_Sensoren
              z.B. Temperatursensor MA10200
              z.B. Wettersation MA10430
              Regensensor MA10650
              Windsensor MA10660
              und für die Statistik
              BlocklyScript um die Datenpunkte anzulegen:
              MA_Datenpunkte.txt
              7# Mobile Alerts Server Werte auslesen Werte in Datenpunkte schreiben
              BlocklyScript um die Werte aus MQTT auszulesen und in die Datenpunkte zu speichern
              MA_Werte_auslesen.txt
              BlocklyScript mit einem Zeit-Trigger um Mitternacht,
              das die Aktuellen-Werte in den Datenpunkt Gestern speichert,
              Und am Ende sogar in eine SQL-Datenbank einträgt
              MA_DatenpunkteStatistik.txt
              Vielleicht hilft das den einen oder anderen
                  *Gateway
                  *Windsensor MA10660
                  -> Set -> Reboot
                "logfile": "",
                "serverPost": null,
                "locale": "en-US"
                User=iobroker
                cd /opt/
                sudo mkdir maserver
                cd /opt/maserver
                cd /opt/maserver
                sudo npm install
                sadir
                @bommelpage Hallo und vielen Dank, ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen und scheitere dabei die Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ zu kopieren/schieben. Es kommt immer die Fehlermeldung "Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden". Komme da einfach nicht weiter, was mach ich falsch oder ? Vielen Dank
                Grüße aus dem Taunus
                Raspi 4 mit 4GB RAM
                • S sadir
                  @sadir sagte in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
                  Konkret? Was machst du mit welchen Befehlen?
                    sadir
                    @thomas-braun dieser Befehl "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/"
                    es scheint an den Zugriffsrechten zu scheitern.
                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                    BommelpageB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      BommelpageB Offline
                      Bommelpage
                      @sadir Servus,
                      Anleitung ist für Raspi mit Bullseye
                      dort sollte es einen Ordner geben:
                      ....\etc\system\system
                      und in den von dir hochgeladen Dateien sollte es einen Ordner und eine Datei geben:
                      ......\opt\maserver\maserver.service
                      Wie du die Datei verschiebst bleibt dir überlassen
                      Entweder mit Befehl oder Programm z.B. MobaXterm oder Midnight Commander
                      • S sadir
                        BommelpageB Offline
                        BommelpageB Offline
                        Bommelpage
                        @sadir
                        Sehe grad einen Fehler in der Anleitung, Glaub ich
                        du musst im Ordner
                        sein
                        cd /opt/maserver
                        Habs damals mit Programm verschoben
                        • S sadir
                          Konkreter...
                          Vollständige (inkl. LoginPrompt) Ein- wie Ausgaben zeigen.
                            @sadir
                            du musst im Ordner
                            sein
                            cd /opt/maserver
                            sadir
                            @bommelpage Danke, jetzt hat es funktioniert, die Datei ist im richtigen Ordner. Aber ein kleiner Fehler ist bei dir vorhanden:
                            "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/" das s hatte gefehlt, aber ansonsten lief es jetzt, obwohl ich es vorher auch mit Filezilla und MobaXterm probiert hatte, Mhm. Eine Frage hätte ich noch zu dem MQTT Adapter, ist es egal welchen man nimmt und belässt man die URL auf 127.0.0.1 und den Port auf 1883? Vielen Dank schon mal, ich hoffe ich bekomme es wieder ans laufen.
                            Raspi 4 mit 4GB RAM
                              @sadir
                              du musst im Ordner
                              sein
                              cd /opt/maserver
                              sadir
                              @bommelpage leider noch nicht ganz geschafft:
                              Raspi 4 mit 4GB RAM
                              BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S sadir
                                BommelpageB Offline
                                BommelpageB Offline
                                Bommelpage
                                @sadir bei mir sind folgende Einstellungen:
                                [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs zulassen
                                Port 1883
                                  Port 1883
                                  sadir
                                  @bommelpage Danke und der Rest bleibt so bei den Verbindungen?
                                  Raspi 4 mit 4GB RAM
                                  • S sadir
                                    BommelpageB Offline
                                    BommelpageB Offline
                                    Bommelpage
                                    @sadir Falls der MQTT Adapter rot bleibt und keine Daten empfängt
                                    den MAServer mal neu starten
                                    über den Linux adapter restart
                                    Link Text
                                    Linux Adapter mit Blockly empfehle ich sowieso damit der MAServer beim Neustart vom IOBroker mit gestartet wird sonst mußt du es manuell machen
                                    oder über Befehl:
                                    sudo systemctl restart maserver.service
                                      Link Text
                                      oder über Befehl:
                                      sadir
                                      @bommelpage Vielen Dank schon mal bis dahin. Bin jetzt an Punkt 4 angelangt und habe den MQTT Adapter am laufen, welcher auch Daten liefert in den Objekten. Den Linux Adapter habe ich auch am laufen, mir ist aber nicht schlüssig wie ich an die einzelnen Werte wie Temperatur, Luftfeuchte komme und diese wieder in meine VIS übernehmen kann? Habe mich mal durch die Blockly Skripte gekämpft, hat mich aber eher irritiert und nicht weiter gebracht. Leider sind meine Programmkenntnisse nicht sehr gut um da alleine weiter zu kommen, vielleicht kannst du mir da ein wenig helfen. Danke.
                                      Raspi 4 mit 4GB RAM
                                      • S sadir
                                        BommelpageB Offline
                                        BommelpageB Offline
                                        Bommelpage
                                        @sadir zum auslesen gibts noch den Sonoff-Adapter aber da müßte dir @great-sun helfen, ich mach alles über Blockly.
                                        Hier mal einfach wie du die Werte einzeln bekommst:
                                        Beispiel: Temperatursensor
                                        MQTT Datenpunkt Inhalt:
                                        {"temperature":[20.6,20.6],"humidity":[64,64],"id":"0308ff550d7a","t":"9/28/2023, 4:15:16 PM","ut":1695910516,"utms":"2023-09-28T14:15:16.000Z","battery":"ok","offline":false}
                                        Trigger auf den MQTT Datenpunkt Beispiel:mqtt.0.MobileAlerts.0308ff550d7a.json
                                        Werte mit Komma wie Temperatur mit "in der Liste"
                                        Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
                                        S Great SUNG 3 Antworten Letzte Antwort
                                          sadir
                                          @bommelpage Danke schön, werde es morgen gleich mal austesten.
                                          Raspi 4 mit 4GB RAM
